  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
    ist das ne Live Karte? Ziemlich Cool!!!!
    Ja, wird alle 10 Minuten aktualisiert, oder bei betätigen des unteren Button
    Deine Geofence In/Out ist doch dass, zum was ich in deinen Flow bei mir erweitert habe, oder
    genau
    @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
    Was ist denn mit mehrfach auftretenden Ereignisse wie z.B. beim Geschwindigkeitsalarm? Nur der letzte ist wohl ein bisschen zu wenig. Liste?
    Liste der letzten X-Alarme wäre sicheer angebracht.
    Mir persönlich reicht derzeit der aktuelle.
    Wo genau bekommst du den Batteriestatus her? Ich hab den in den Tracks gefunden. Da ist der Wert 64 (hex => 100%).
    Genau, in den Trackerdata.
    D Online
    D Online
    docsnyder7
    #121
    @negalein
    Löst du mit dem Button das erneute Injekt vom Mail und PW aus in einem NR Flow?
    • D docsnyder7
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #122
      Ja
      0_userdata.0.PAJ.abfrage als boolean anlegen.
      ° Fixer ---> iob fix
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Online
        D Online
        docsnyder7
        #123
        @negalein TOP!!!!
        mit dem MAP Zusatz für die Vis gleich was gebaut und ins Dashboard eingefügt!!!
          Ja
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          #124
          @negalein
          was den Akkustand bei meinem AllroundFinder angeht... ist so wie ich dachte, die Anzeige im Finderportal zeigt heute 80-100% und der DP vom Flow ne 5, statt gestern noch ne 6 bei 100% Akku!
          Das lässt sich ja mit einem Blockly umrechnen für die Darstellung in der vis
          und die Speedalerts , die in der API gelistet sind, heute 6 Stück, holt der Flow grad auch nicht ab
          Muss ausser die mail+PW, die Trackdata und notifications Änderungen und die Anpassung für die DP´s sonst noch was aus deinem Flow angepasst werden?
          PS: gelöst... gab nach einem Neustart wegen Stromausfall ein Problem mit der abfrage
            Ja
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            #125
            @negalein
            Lösung des Alarmproblems ist falsche Infos auf der API-Seite... die Meldungen für die Bereichsalarme sind nicht mehr unter Meldung "3", sondern "10" für Eintritt und "11" für Austritt.. und das funzzt auch mit der Abfrage durch den flow!!!!
            • D docsnyder7
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #126
              Danke für die Info. Werd ich gleich einbauen. :)
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                #127
                @negalein
                gerne.. der Support ist äußerst Infomationsfreudig
