  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
    Gebt mir mal einen Tip, wie das aussehen könnte.
    also für mich ist wichtig:
    • Position alle x-Minuten abrufen
    • DP um Abruf manuell zu triggern
    • Batteriestatus
    • Geschwindigkeitsalarm inkl. Position
    • Geofence In/Out (für Zukunft bei mir geplant)
    da könnte mir evtl. ein Screenshot weiterhelfen
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #118
    @negalein Das hilft schon mal weiter. Was ist denn mit mehrfach auftretenden Ereignisse wie z.B. beim Geschwindigkeitsalarm? Nur der letzte ist wohl ein bisschen zu wenig. Liste?
    Wo genau bekommst du den Batteriestatus her? Ich hab den in den Tracks gefunden. Da ist der Wert 64 (hex => 100%).
    • D docsnyder7
      @negalein ist das ne Live Karte? Ziemlich Cool!!!!
      Deine Geofence In/Out ist doch dass, zum was ich in deinen Flow bei mir erweitert habe, oder
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #119
      @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
      Ja, wird alle 10 Minuten aktualisiert, oder bei betätigen des unteren Button
      genau
      Liste der letzten X-Alarme wäre sicheer angebracht.
      Mir persönlich reicht derzeit der aktuelle.
      Genau, in den Trackerdata.
      ° Fixer ---> iob fix
      Rene55R D 2 Antworten Letzte Antwort
        genau
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #120
        @negalein ok, erstmal. Dann kann ich mich ja wieder reinstürzen. 🙂
          genau
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          #121
          @negalein
          Löst du mit dem Button das erneute Injekt vom Mail und PW aus in einem NR Flow?
          • D docsnyder7
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #122
            Ja
            0_userdata.0.PAJ.abfrage als boolean anlegen.
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              #123
              @negalein TOP!!!!
              mit dem MAP Zusatz für die Vis gleich was gebaut und ins Dashboard eingefügt!!!
                Ja
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                #124
                @negalein
                was den Akkustand bei meinem AllroundFinder angeht... ist so wie ich dachte, die Anzeige im Finderportal zeigt heute 80-100% und der DP vom Flow ne 5, statt gestern noch ne 6 bei 100% Akku!
                Das lässt sich ja mit einem Blockly umrechnen für die Darstellung in der vis
                und die Speedalerts , die in der API gelistet sind, heute 6 Stück, holt der Flow grad auch nicht ab
                Muss ausser die mail+PW, die Trackdata und notifications Änderungen und die Anpassung für die DP´s sonst noch was aus deinem Flow angepasst werden?
                PS: gelöst... gab nach einem Neustart wegen Stromausfall ein Problem mit der abfrage
                  Ja
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #125
                  @negalein
                  Lösung des Alarmproblems ist falsche Infos auf der API-Seite... die Meldungen für die Bereichsalarme sind nicht mehr unter Meldung "3", sondern "10" für Eintritt und "11" für Austritt.. und das funzzt auch mit der Abfrage durch den flow!!!!
                  • D docsnyder7
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #126
                    Danke für die Info. Werd ich gleich einbauen. :)
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #127
                      @negalein
                      gerne.. der Support ist äußerst Infomationsfreudig
