  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #114
    @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
    bin mit dem Support am tun. Hab denen die Screenshots geschickt, dass in der App die Alarme kommen, in der APi nicht... zumindest nicht die Bereichsalarme
    sehr gut. halt mich bitte am laufenden
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #115
      @negalein Ich höre ja hier leise mit. Versuche mich ja gerade damit, einen Adapter zu bauen. Ich hab nur noch keine Vorstellung, was alles abgerufen und dargestellt werden soll. Die statischen Daten sind klar, aber alle Bewegungsdaten ?? Gebt mir mal einen Tip, wie das aussehen könnte.
      [Ich hab dein Widget noch nicht ausprobiert - da könnte mir evtl. ein Screenshot weiterhelfen]
      • Rene55R Rene55
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #116
        @rene55 sagte in PAJ GPS abfragen:
        also für mich ist wichtig:
        • Position alle x-Minuten abrufen
        • DP um Abruf manuell zu triggern
        • Batteriestatus
        • Geschwindigkeitsalarm inkl. Position
        • Geofence In/Out (für Zukunft bei mir geplant)
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          #117
          @negalein ist das ne Live Karte? Ziemlich Cool!!!!
          Deine Geofence In/Out ist doch dass, zum was ich in deinen Flow bei mir erweitert habe, oder
            • Batteriestatus
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #118
            @negalein Das hilft schon mal weiter. Was ist denn mit mehrfach auftretenden Ereignisse wie z.B. beim Geschwindigkeitsalarm? Nur der letzte ist wohl ein bisschen zu wenig. Liste?
            Wo genau bekommst du den Batteriestatus her? Ich hab den in den Tracks gefunden. Da ist der Wert 64 (hex => 100%).
            • D docsnyder7
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #119
              Ja, wird alle 10 Minuten aktualisiert, oder bei betätigen des unteren Button
              genau
              Liste der letzten X-Alarme wäre sicheer angebracht.
              Mir persönlich reicht derzeit der aktuelle.
              Genau, in den Trackerdata.
              Rene55R D 2 Antworten Letzte Antwort
                genau
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #120
                @negalein ok, erstmal. Dann kann ich mich ja wieder reinstürzen. 🙂
                  genau
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #121
                  @negalein
                  Löst du mit dem Button das erneute Injekt vom Mail und PW aus in einem NR Flow?
                  • D docsnyder7
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #122
                    Ja
                    0_userdata.0.PAJ.abfrage als boolean anlegen.
                    • D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #123
                      @negalein TOP!!!!
                      mit dem MAP Zusatz für die Vis gleich was gebaut und ins Dashboard eingefügt!!!
                        Ja
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                        #124
                        @negalein
                        was den Akkustand bei meinem AllroundFinder angeht... ist so wie ich dachte, die Anzeige im Finderportal zeigt heute 80-100% und der DP vom Flow ne 5, statt gestern noch ne 6 bei 100% Akku!
                        Das lässt sich ja mit einem Blockly umrechnen für die Darstellung in der vis
                        und die Speedalerts , die in der API gelistet sind, heute 6 Stück, holt der Flow grad auch nicht ab
                        Muss ausser die mail+PW, die Trackdata und notifications Änderungen und die Anpassung für die DP´s sonst noch was aus deinem Flow angepasst werden?
                        PS: gelöst... gab nach einem Neustart wegen Stromausfall ein Problem mit der abfrage
                          Ja
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #125
                          @negalein
                          Lösung des Alarmproblems ist falsche Infos auf der API-Seite... die Meldungen für die Bereichsalarme sind nicht mehr unter Meldung "3", sondern "10" für Eintritt und "11" für Austritt.. und das funzzt auch mit der Abfrage durch den flow!!!!
                          • D docsnyder7
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #126
                            Danke für die Info. Werd ich gleich einbauen. :)
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #127
                              @negalein
                              gerne.. der Support ist äußerst Infomationsfreudig
