  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @negalein
    13.2.2025, 11:44:13node: dateunix
    msg : string[87]
    "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
    13.2.2025, 11:44:13node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
    { status: false, message: "You do not have any device" }
    das bekomme ich über den Debug
    in den Dp´s steht " {"error":"You do not have permission"}"
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #41
    @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
    wie schauts da bei dir aus?
    ° Fixer ---> iob fix
    • YellowballY Yellowball
      @negalein Das steht im Debug:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #42
      @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
      Das steht im Debug:
      was steht im error (mit Pfeil aufklappen)?
      YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Das steht im Debug:
        YellowballY Offline
        YellowballY Offline
        Yellowball
        schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
        #43
        @negalein
        Angeblich ist das PW falsch, ist es aber 100% nicht.
        Manuelles Login auf dem Tracking-Portal von PAJ funktioniert.
        Es ist ein Hash-Zeichen (#) im PW, könnte es vielleicht daran liegen?
        ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
          Das steht im Debug:
          YellowballY Offline
          YellowballY Offline
          Yellowball
          #44
          @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
          Das steht im Debug:
          Es war das Hashzeichen im PW!
          Habe das PW bei PAJ geändert und nun funktioniert zwar das Login, aber vieles andere (noch) nicht, obwohl die generierten Objekte in ioBroker Lese- und Schreibrechte haben.
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
            #45
            @negalein exact dasselbe
            machen Sonderzeichen Ärger im PW oder nur #
            • D docsnyder7
              @negalein
              msg : string[87]
              YellowballY Offline
              YellowballY Offline
              Yellowball
              #46
              @docsnyder7
              @Negalein
              Hab genau die gleichen Fehler
              • D Online
                D Online
                docsnyder7
                #47
                Hab jetzt mein PW auch nochmal ohne Sonderzeichen... Bearer kommt zurück.. einzig die JSONATA Meldung bleibt und die DP´s bleiben leer
                YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
                • D docsnyder7
                  YellowballY Offline
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  #48
                  @docsnyder7
                  @Negalein
                  Ist die Integration der API denn so noch aktuell?
                  https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    Ja, hatte ich auch.
                    Kann man aber konform übergeben.
                    Siehe mein 2. Thema zu PAJ & Node Red.
                    https://forum.iobroker.net/topic/75678/paj-gps-mit-node-red-abfragen/133?_=1739456633035
                    Dort steht noch viel mehr von @mickym. Er hat mir da einen Crashkurs gegeben. :)
                      @docsnyder7
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #50
                      Ja, die ist noch aktuell.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #51
                        @docsnyder7
                        @Yellowball
                        zum "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                        https://forum.iobroker.net/post/1184804
                          @docsnyder7
                          @Yellowball
                          YellowballY Offline
                          YellowballY Offline
                          Yellowball
                          #52
                          @negalein
                          Mal ne doofe Frage: Hat der Flow bei Dir oder sonst jemanden überhaupt schon mal funktioniert oder machen wir beim Stand 07/2024 weiter?
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            schau in meinen verlinkten Thread (auch von mir) dann siehst du, dass er perfekt funktioniert!!
                            Ja, hatte ich auch.
                            @docsnyder7
                            @Yellowball
                              Ja, hatte ich auch.
                              @docsnyder7
                              @Yellowball
                              YellowballY Offline
                              YellowballY Offline
                              Yellowball
                              #54
                              @negalein
                              Könntest Du vielleicht einen aktuellen Export von Deinem Flow bereitstellen?
                              Ich bin leider mehr in C++ (Arduino) unterwegs als in NodeRed und ein wenig überfordert... :-)
                              • D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #55
                                @negalein Hab jetzt nochmal alles gelesen.. und dabei vermutlich herausgelesen, dass man wohl ne Switch mit einem Filter vor dem dateunix setzen solte, weil gewissen Daten dann zu Fehlern führen.
                                Hab dazu auch die Allerts aus deinem flow herausgenommen, einen switch nach den Vorgaben erstellt.. jetzt kommt der Bearer zurück und keine fehler mehr...ABer auch die DP bleiben, bis auf den "You do not have permission"
                                Hab bei PAJ nochmals nach der API angefragt.. die hier benutzte ist weiterhin aktuell
                                Ich muss auf jeden Fall einen Kurs belegen... nachbauen ohne Hintergrundwissen ist irgendwie nix
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #56
                                  flows.json
                                  • D docsnyder7
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    hab den letzten Stand exportiert.
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #58
                                      @negalein Vielen Dank.. nichtdestotrotz 🙂
                                      im ersten http request node.. muss auch da bei der Abfrage der Trackdata natütlich die ID meine trackers hinterlegen... node10 in deinem Flow
                                      • D docsnyder7
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #59
                                        im 2. http-request
                                        im 1. loggst du dich nur für den Token ein
                                          im 2. http-request
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #60
                                          @negalein Richtig
                                          13.2.2025, 17:17:05node: Trackdatamsg.payload : Object
                                          { error: "You do not have permission" }
                                          13.2.2025, 17:17:05node: dateunixmsg : string[87]
                                          13.2.2025, 17:17:05node: latmsg.payload : Object
                                          13.2.2025, 17:17:05node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
