  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
    Das steht im Debug:
    was steht im error (mit Pfeil aufklappen)?
    YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
    @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
    Das steht im Debug:
    Es war das Hashzeichen im PW!
    Habe das PW bei PAJ geändert und nun funktioniert zwar das Login, aber vieles andere (noch) nicht, obwohl die generierten Objekte in ioBroker Lese- und Schreibrechte haben.
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
      das bekomme ich über den Debug
      wie schauts da bei dir aus?
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      @negalein exact dasselbe
      machen Sonderzeichen Ärger im PW oder nur #
      • D docsnyder7
        @negalein
        13.2.2025, 11:44:13node: dateunix
        msg : string[87]
        "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
        13.2.2025, 11:44:13node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
        { status: false, message: "You do not have any device" }
        in den Dp´s steht " {"error":"You do not have permission"}"
        YellowballY Offline
        YellowballY Offline
        Yellowball
        @docsnyder7
        @Negalein
        Hab genau die gleichen Fehler
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          Hab jetzt mein PW auch nochmal ohne Sonderzeichen... Bearer kommt zurück.. einzig die JSONATA Meldung bleibt und die DP´s bleiben leer
          YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            YellowballY Offline
            YellowballY Offline
            Yellowball
            @docsnyder7
            @Negalein
            Ist die Integration der API denn so noch aktuell?
            https://connect.paj-gps.de/api/documentation
            • YellowballY Yellowball
              @negalein
              Angeblich ist das PW falsch, ist es aber 100% nicht.
              Manuelles Login auf dem Tracking-Portal von PAJ funktioniert.
              Es ist ein Hash-Zeichen (#) im PW, könnte es vielleicht daran liegen?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ja, hatte ich auch.
              Kann man aber konform übergeben.
              Siehe mein 2. Thema zu PAJ & Node Red.
              https://forum.iobroker.net/topic/75678/paj-gps-mit-node-red-abfragen/133?_=1739456633035
              Dort steht noch viel mehr von @mickym. Er hat mir da einen Crashkurs gegeben. :)
              ° Fixer ---> iob fix
                @docsnyder7
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, die ist noch aktuell.
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @docsnyder7
                  @Yellowball
                  zum "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                  https://forum.iobroker.net/post/1184804
                    @docsnyder7
                    @Yellowball
                    YellowballY Offline
                    YellowballY Offline
                    Yellowball
                    @negalein
                    Mal ne doofe Frage: Hat der Flow bei Dir oder sonst jemanden überhaupt schon mal funktioniert oder machen wir beim Stand 07/2024 weiter?
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      schau in meinen verlinkten Thread (auch von mir) dann siehst du, dass er perfekt funktioniert!!
                      Ja, hatte ich auch.
                      @docsnyder7
                      @Yellowball
                        Ja, hatte ich auch.
                        @docsnyder7
                        @Yellowball
                        YellowballY Offline
                        YellowballY Offline
                        Yellowball
                        @negalein
                        Könntest Du vielleicht einen aktuellen Export von Deinem Flow bereitstellen?
                        Ich bin leider mehr in C++ (Arduino) unterwegs als in NodeRed und ein wenig überfordert... :-)
                        • D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          @negalein Hab jetzt nochmal alles gelesen.. und dabei vermutlich herausgelesen, dass man wohl ne Switch mit einem Filter vor dem dateunix setzen solte, weil gewissen Daten dann zu Fehlern führen.
                          Hab dazu auch die Allerts aus deinem flow herausgenommen, einen switch nach den Vorgaben erstellt.. jetzt kommt der Bearer zurück und keine fehler mehr...ABer auch die DP bleiben, bis auf den "You do not have permission"
                          Hab bei PAJ nochmals nach der API angefragt.. die hier benutzte ist weiterhin aktuell
                          Ich muss auf jeden Fall einen Kurs belegen... nachbauen ohne Hintergrundwissen ist irgendwie nix
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            flows.json
                            • D docsnyder7
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              hab den letzten Stand exportiert.
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                @negalein Vielen Dank.. nichtdestotrotz 🙂
                                im ersten http request node.. muss auch da bei der Abfrage der Trackdata natütlich die ID meine trackers hinterlegen... node10 in deinem Flow
                                • D docsnyder7
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  im 2. http-request
                                  im 1. loggst du dich nur für den Token ein
                                    im 2. http-request
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    @negalein Richtig
                                    13.2.2025, 17:17:05node: Trackdatamsg.payload : Object
                                    { error: "You do not have permission" }
                                    13.2.2025, 17:17:05node: dateunixmsg : string[87]
                                    13.2.2025, 17:17:05node: latmsg.payload : Object
                                    13.2.2025, 17:17:05node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
                                    • D docsnyder7
                                      @negalein Richtig
                                      YellowballY Offline
                                      YellowballY Offline
                                      Yellowball
                                      @docsnyder7
                                      @Negalein
                                      Ich hänge fest und es geht einfach nicht weiter:
                                      Die Datumoperation wirft Fehler und die Permissions fehlen weiterhin und ich weiß leider nicht wie ich das lösen soll.
                                        @docsnyder7
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        hast du meinen Flow importiert?
                                        was sagt Node Red im Debug?
                                          YellowballY Offline
                                          YellowballY Offline
                                          Yellowball
                                          Ja, habe ich gemacht.
                                          Das gleiche wie vorher:
