  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
    Keine Debug-Ausgabe und im Log steht das hier.
    wenn du hier auf i und dann Email&PWD auswählst, kannst du, wenn du mit dem Cursor auf die Zeile fährst, die Aktion ausführen.
    Dann steht was im Debug.
    YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    @negalein Das steht im Debug:
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      aber es wird nichts aktualisiert
      was sagt der Debug?
      Bekommst du einen Token?
      @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
      welche Daten sind denn nach anzupassen?
      Haben die ganzen ID´s was zu sagen oder sind das nur id´s zu den Nodes
      eigentlich nur User & PWD
      welche IDs meinst du?
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      @negalein
              "id": "366db1589150b476",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 3",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
      diese ids
      • D docsnyder7
        @negalein
        13.2.2025, 11:44:13node: dateunix
        msg : string[87]
        "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
        13.2.2025, 11:44:13node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
        { status: false, message: "You do not have any device" }
        das bekomme ich über den Debug
        in den Dp´s steht " {"error":"You do not have permission"}"
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        wie schauts da bei dir aus?
        ° Fixer ---> iob fix
        • YellowballY Yellowball
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Das steht im Debug:
          was steht im error (mit Pfeil aufklappen)?
          YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
            Das steht im Debug:
            YellowballY Offline
            YellowballY Offline
            Yellowball
            schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
            @negalein
            Angeblich ist das PW falsch, ist es aber 100% nicht.
            Manuelles Login auf dem Tracking-Portal von PAJ funktioniert.
            Es ist ein Hash-Zeichen (#) im PW, könnte es vielleicht daran liegen?
              Das steht im Debug:
              YellowballY Offline
              YellowballY Offline
              Yellowball
              @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
              Das steht im Debug:
              Es war das Hashzeichen im PW!
              Habe das PW bei PAJ geändert und nun funktioniert zwar das Login, aber vieles andere (noch) nicht, obwohl die generierten Objekte in ioBroker Lese- und Schreibrechte haben.
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                @negalein exact dasselbe
                machen Sonderzeichen Ärger im PW oder nur #
                • D docsnyder7
                  @negalein
                  msg : string[87]
                  YellowballY Offline
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  @docsnyder7
                  @Negalein
                  Hab genau die gleichen Fehler
                  • D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    Hab jetzt mein PW auch nochmal ohne Sonderzeichen... Bearer kommt zurück.. einzig die JSONATA Meldung bleibt und die DP´s bleiben leer
                    YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D docsnyder7
                      YellowballY Offline
                      YellowballY Offline
                      Yellowball
                      @docsnyder7
                      @Negalein
                      Ist die Integration der API denn so noch aktuell?
                      https://connect.paj-gps.de/api/documentation
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, hatte ich auch.
                        Kann man aber konform übergeben.
                        Siehe mein 2. Thema zu PAJ & Node Red.
                        https://forum.iobroker.net/topic/75678/paj-gps-mit-node-red-abfragen/133?_=1739456633035
                        Dort steht noch viel mehr von @mickym. Er hat mir da einen Crashkurs gegeben. :)
                          @docsnyder7
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ja, die ist noch aktuell.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @docsnyder7
                            @Yellowball
                            zum "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
                            https://forum.iobroker.net/post/1184804
                              @docsnyder7
                              @Yellowball
                              YellowballY Offline
                              YellowballY Offline
                              Yellowball
                              @negalein
                              Mal ne doofe Frage: Hat der Flow bei Dir oder sonst jemanden überhaupt schon mal funktioniert oder machen wir beim Stand 07/2024 weiter?
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                schau in meinen verlinkten Thread (auch von mir) dann siehst du, dass er perfekt funktioniert!!
                                Ja, hatte ich auch.
                                @docsnyder7
                                @Yellowball
                                  Ja, hatte ich auch.
                                  @docsnyder7
                                  @Yellowball
                                  YellowballY Offline
                                  YellowballY Offline
                                  Yellowball
                                  @negalein
                                  Könntest Du vielleicht einen aktuellen Export von Deinem Flow bereitstellen?
                                  Ich bin leider mehr in C++ (Arduino) unterwegs als in NodeRed und ein wenig überfordert... :-)
                                  • D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    @negalein Hab jetzt nochmal alles gelesen.. und dabei vermutlich herausgelesen, dass man wohl ne Switch mit einem Filter vor dem dateunix setzen solte, weil gewissen Daten dann zu Fehlern führen.
                                    Hab dazu auch die Allerts aus deinem flow herausgenommen, einen switch nach den Vorgaben erstellt.. jetzt kommt der Bearer zurück und keine fehler mehr...ABer auch die DP bleiben, bis auf den "You do not have permission"
                                    Hab bei PAJ nochmals nach der API angefragt.. die hier benutzte ist weiterhin aktuell
                                    Ich muss auf jeden Fall einen Kurs belegen... nachbauen ohne Hintergrundwissen ist irgendwie nix
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      flows.json
                                      • D docsnyder7
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        hab den letzten Stand exportiert.
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          @negalein Vielen Dank.. nichtdestotrotz 🙂
                                          im ersten http request node.. muss auch da bei der Abfrage der Trackdata natütlich die ID meine trackers hinterlegen... node10 in deinem Flow
