  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • YellowballY Yellowball
    @docsnyder7
    @Negalein
    Ist die Integration der API denn so noch aktuell?
    https://connect.paj-gps.de/api/documentation
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
    Ja, die ist noch aktuell.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @docsnyder7
      @Yellowball
      zum "Invalid JSONata expression: The left side of the "*" operator must evaluate to a number"
      https://forum.iobroker.net/post/1184804
      YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @docsnyder7
        @Yellowball
        YellowballY Offline
        YellowballY Offline
        Yellowball
        @negalein
        Mal ne doofe Frage: Hat der Flow bei Dir oder sonst jemanden überhaupt schon mal funktioniert oder machen wir beim Stand 07/2024 weiter?
        ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          schau in meinen verlinkten Thread (auch von mir) dann siehst du, dass er perfekt funktioniert!!
          @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
          Es ist ein Hash-Zeichen (#) im PW, könnte es vielleicht daran liegen?
          Ja, hatte ich auch.
          Kann man aber konform übergeben.
          Siehe mein 2. Thema zu PAJ & Node Red.
          https://forum.iobroker.net/topic/75678/paj-gps-mit-node-red-abfragen/133?_=1739456633035
          Dort steht noch viel mehr von @mickym. Er hat mir da einen Crashkurs gegeben. :)
          @docsnyder7
          @Yellowball
            Ja, hatte ich auch.
            @docsnyder7
            @Yellowball
            YellowballY Offline
            YellowballY Offline
            Yellowball
            @negalein
            Könntest Du vielleicht einen aktuellen Export von Deinem Flow bereitstellen?
            Ich bin leider mehr in C++ (Arduino) unterwegs als in NodeRed und ein wenig überfordert... :-)
            • D Online
              D Online
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
              @negalein Hab jetzt nochmal alles gelesen.. und dabei vermutlich herausgelesen, dass man wohl ne Switch mit einem Filter vor dem dateunix setzen solte, weil gewissen Daten dann zu Fehlern führen.
              Hab dazu auch die Allerts aus deinem flow herausgenommen, einen switch nach den Vorgaben erstellt.. jetzt kommt der Bearer zurück und keine fehler mehr...ABer auch die DP bleiben, bis auf den "You do not have permission"
              Hab bei PAJ nochmals nach der API angefragt.. die hier benutzte ist weiterhin aktuell
              Ich muss auf jeden Fall einen Kurs belegen... nachbauen ohne Hintergrundwissen ist irgendwie nix
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                flows.json
                • D docsnyder7
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                  hab den letzten Stand exportiert.
                    D Online
                    D Online
                    docsnyder7
                    @negalein Vielen Dank.. nichtdestotrotz 🙂
                    im ersten http request node.. muss auch da bei der Abfrage der Trackdata natütlich die ID meine trackers hinterlegen... node10 in deinem Flow
                    • D docsnyder7
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      im 2. http-request
                      im 1. loggst du dich nur für den Token ein
                        im 2. http-request
                        D Online
                        D Online
                        docsnyder7
                        @negalein Richtig
                        13.2.2025, 17:17:05node: Trackdatamsg.payload : Object
                        { error: "You do not have permission" }
                        13.2.2025, 17:17:05node: dateunixmsg : string[87]
                        13.2.2025, 17:17:05node: latmsg.payload : Object
                        13.2.2025, 17:17:05node: Trackdata Alertmsg.payload : Object
                        { status: false, message: "You do not have any device" }
                        • D docsnyder7
                          @negalein Richtig
                          YellowballY Offline
                          YellowballY Offline
                          Yellowball
                          @docsnyder7
                          @Negalein
                          Ich hänge fest und es geht einfach nicht weiter:
                          Die Datumoperation wirft Fehler und die Permissions fehlen weiterhin und ich weiß leider nicht wie ich das lösen soll.
                            @docsnyder7
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            hast du meinen Flow importiert?
                            was sagt Node Red im Debug?
                              YellowballY Offline
                              YellowballY Offline
                              Yellowball
                              Ja, habe ich gemacht.
                              Das gleiche wie vorher:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                klapp mal diese Fehler aus und exportier mir mal deinen Flow
                                • YellowballY Offline
                                  YellowballY Offline
                                  Yellowball
                                  schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
                                  @negalein
                                  Gibt leider nicht viel her:
                                  ![0_1739776657317_paj7.png](Lade 100% hoch)
                                  Bitteschön:
                                    @negalein
                                    Bitteschön:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #66
                                    Bitteschön
                                    Email & Passwort 2x ausgefüllt?
                                    funktioniert es, wenn du die API testest?
                                    kannst du dich da einloggen und bekommst du einen Token?
                                    Welches Device hast du?
                                      Bitteschön
                                      YellowballY Offline
                                      YellowballY Offline
                                      Yellowball
                                      #67
                                      @negalein
                                      Ich bekomme das hier:
                                      Username und PW sind korrekt (manuell über WWW getestet)
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #68
                                        Payload schaut gut aus. Wenn du den Log mit dem Pfeil aufklappst, siehst du den Token, usw.
                                        Trackdata -- hast du den richtigen API Abruf eingetragen? Nicht 1:1 aus meinen Flow übernehmen.
                                        Den musst du dir mit der API zusammenstellen.
                                        YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
                                          YellowballY Offline
                                          YellowballY Offline
                                          Yellowball
                                          #69
                                          @negalein
                                          Payload: sieht nicht nach Token aus
                                          Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
