  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
    Ich hänge fest und es geht einfach nicht weiter:
    hast du meinen Flow importiert?
    was sagt Node Red im Debug?
    YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
    Ja, habe ich gemacht.
    Das gleiche wie vorher:
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
    • YellowballY Yellowball
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      klapp mal diese Fehler aus und exportier mir mal deinen Flow
      ° Fixer ---> iob fix
      • YellowballY Offline
        YellowballY Offline
        Yellowball
        schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
        @negalein
        Gibt leider nicht viel her:
        ![0_1739776657317_paj7.png](Lade 100% hoch)
        Bitteschön:
          @negalein
          Bitteschön:
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #66
          Bitteschön
          Email & Passwort 2x ausgefüllt?
          funktioniert es, wenn du die API testest?
          kannst du dich da einloggen und bekommst du einen Token?
          https://connect.paj-gps.de/api/documentation
          Welches Device hast du?
          YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
            Bitteschön
            YellowballY Offline
            YellowballY Offline
            Yellowball
            #67
            @negalein
            Ich bekomme das hier:
            Username und PW sind korrekt (manuell über WWW getestet)
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #68
              Payload schaut gut aus. Wenn du den Log mit dem Pfeil aufklappst, siehst du den Token, usw.
              Trackdata -- hast du den richtigen API Abruf eingetragen? Nicht 1:1 aus meinen Flow übernehmen.
              Den musst du dir mit der API zusammenstellen.
              YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
                YellowballY Offline
                YellowballY Offline
                Yellowball
                #69
                @negalein
                Payload: sieht nicht nach Token aus
                Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
                  YellowballY Offline
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  #70
                  @negalein
                  Meinst Du das hier?
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #71
                    hier hast du ein success
                    erweitere den Pfeil. Da müsste der Token stehn.
                    bau dir das mit der API zusammen!
                    zuerst einloggen
                    dann Token eintragen
                    dann Device-ID abfragen
                    dann Tracking Data bauen
                      zuerst einloggen
                      YellowballY Offline
                      YellowballY Offline
                      Yellowball
                      #72
                      @negalein
                      Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
                      Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #73
                        du hast 3 HTTP-Requests.
                        Jeder hat einen eigenen Link!!
                        Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
                        D YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #74
                          @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
                          ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
                          Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
                          • D docsnyder7
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #75
                            @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                            den normalen
                            den normalen OHNE "
                            Authorize
                            ohne dem kannst du nicht den Token eintragen!
                            Wo hast du ihn eingetragen?
                              den normalen
                              den normalen OHNE "
                              Authorize
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                              #76
                              @negalein
                              ok.. also den normalen Token in die Maske die kommt, wenn ich AUTHORIZE öffne.. danach kommen 4 Sterne bei value
                              ok... dann kommt bei der Device ID nur die Muster 1234
                              • D docsnyder7
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #77
                                genau
                                dann bist du mit dem Token eingeloggt und kannst unten deine HTTP/S-Befehle bauen
                                usw.
                                Device-ID benötigst du für Tracking Data und Notifications Data
                                  genau
                                  usw.
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  #78
                                  @negalein
                                  das dachte ich mir... aber ich erhalte keine ID sondern nen bad request und die Muster id 1234
                                  • D docsnyder7
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #79
                                    und dann kommt es
                                      YellowballY Offline
                                      YellowballY Offline
                                      Yellowball
                                      #80
                                      @negalein Gib mir mal bitte Deine Mailadresse.
                                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #81
                                        hab dir im Chat geschrieben
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #82
                                          @negalein
                                          so schauts bei mir aus... bekomme keine ID... obwohl ich 2 Geräte habe
