  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
    Ich bekomme das hier:
    Payload schaut gut aus. Wenn du den Log mit dem Pfeil aufklappst, siehst du den Token, usw.
    Trackdata -- hast du den richtigen API Abruf eingetragen? Nicht 1:1 aus meinen Flow übernehmen.
    Den musst du dir mit der API zusammenstellen.
    YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    #69
    @negalein
    Payload: sieht nicht nach Token aus
    Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
      YellowballY Offline
      YellowballY Offline
      Yellowball
      #70
      @negalein
      Meinst Du das hier?
      • YellowballY Yellowball
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #71
        hier hast du ein success
        erweitere den Pfeil. Da müsste der Token stehn.
        bau dir das mit der API zusammen!
        zuerst einloggen
        dann Token eintragen
        dann Device-ID abfragen
        dann Tracking Data bauen
        ° Fixer ---> iob fix
        YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
          zuerst einloggen
          YellowballY Offline
          YellowballY Offline
          Yellowball
          schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
          #72
          @negalein
          Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
          Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #73
            du hast 3 HTTP-Requests.
            Jeder hat einen eigenen Link!!
            Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
            D YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              #74
              @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
              ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
              Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
              • D docsnyder7
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #75
                @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                den normalen
                den normalen OHNE "
                Authorize
                ohne dem kannst du nicht den Token eintragen!
                Wo hast du ihn eingetragen?
                  den normalen
                  den normalen OHNE "
                  Authorize
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                  #76
                  @negalein
                  ok.. also den normalen Token in die Maske die kommt, wenn ich AUTHORIZE öffne.. danach kommen 4 Sterne bei value
                  ok... dann kommt bei der Device ID nur die Muster 1234
                  • D docsnyder7
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #77
                    genau
                    dann bist du mit dem Token eingeloggt und kannst unten deine HTTP/S-Befehle bauen
                    usw.
                    Device-ID benötigst du für Tracking Data und Notifications Data
                      genau
                      usw.
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #78
                      @negalein
                      das dachte ich mir... aber ich erhalte keine ID sondern nen bad request und die Muster id 1234
                      • D docsnyder7
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #79
                        und dann kommt es
                          YellowballY Offline
                          YellowballY Offline
                          Yellowball
                          #80
                          @negalein Gib mir mal bitte Deine Mailadresse.
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #81
                            hab dir im Chat geschrieben
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #82
                              @negalein
                              so schauts bei mir aus... bekomme keine ID... obwohl ich 2 Geräte habe
                              • D docsnyder7
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #83
                                bekomme keine ID
                                wenn du willst, kannst du mir auch deine Daten per PN oder Mail schicken.
                                Ich schau es mir dann später an. Muss jetzt für paar Stunden weg.
                                  bekomme keine ID
                                  D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  #84
                                  @negalein
                                  mache ich gerne! Besten Dank schonmal!!!!
                                  Ich Blödmann... hab die ganze Zeit das falsche menü benutzt 😞
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #85
                                    Patient 1 ist gerettet! 😁
                                    • D docsnyder7
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #86
                                      funktionierts?
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #87
                                        @negalein
                                        kann ich für das 2. gerät den Flow einfach nochmal aufsetzen, separat oder geht das im selben flow nochmal?
                                        MEGA Hilfe von Dir @Negalein
                                        • D docsnyder7
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #88
                                          im Prinzip gehts im gleichen Flow.
                                          Musst nur die benötigten Sachen duplizieren und anpassen (HTTP/S-Requests, Datenpunkte)
