  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • YellowballY Offline
    YellowballY Offline
    Yellowball
    schrieb am zuletzt editiert von Yellowball
    @negalein
    Gibt leider nicht viel her:
    ![0_1739776657317_paj7.png](Lade 100% hoch)
    @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
    @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
    Das gleiche wie vorher:
    klapp mal diese Fehler aus und exportier mir mal deinen Flow
    Bitteschön:
    ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
    • YellowballY Yellowball
      @negalein
      Bitteschön:
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #66
      Bitteschön
      Email & Passwort 2x ausgefüllt?
      funktioniert es, wenn du die API testest?
      kannst du dich da einloggen und bekommst du einen Token?
      https://connect.paj-gps.de/api/documentation
      Welches Device hast du?
      ° Fixer ---> iob fix
      YellowballY 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Bitteschön
        YellowballY Offline
        YellowballY Offline
        Yellowball
        #67
        @negalein
        Ich bekomme das hier:
        Username und PW sind korrekt (manuell über WWW getestet)
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #68
          Payload schaut gut aus. Wenn du den Log mit dem Pfeil aufklappst, siehst du den Token, usw.
          Trackdata -- hast du den richtigen API Abruf eingetragen? Nicht 1:1 aus meinen Flow übernehmen.
          Den musst du dir mit der API zusammenstellen.
          YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
            YellowballY Offline
            YellowballY Offline
            Yellowball
            #69
            @negalein
            Payload: sieht nicht nach Token aus
            Trackdata: Dort habe ich meine Device-ID aus der App eingetragen
              YellowballY Offline
              YellowballY Offline
              Yellowball
              #70
              @negalein
              Meinst Du das hier?
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #71
                hier hast du ein success
                erweitere den Pfeil. Da müsste der Token stehn.
                bau dir das mit der API zusammen!
                zuerst einloggen
                dann Token eintragen
                dann Device-ID abfragen
                dann Tracking Data bauen
                  zuerst einloggen
                  YellowballY Offline
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  #72
                  @negalein
                  Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
                  Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #73
                    du hast 3 HTTP-Requests.
                    Jeder hat einen eigenen Link!!
                    Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
                    D YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #74
                      @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
                      ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
                      Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
                      • D docsnyder7
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #75
                        @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
                        den normalen
                        den normalen OHNE "
                        Authorize
                        ohne dem kannst du nicht den Token eintragen!
                        Wo hast du ihn eingetragen?
                          den normalen
                          den normalen OHNE "
                          Authorize
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                          #76
                          @negalein
                          ok.. also den normalen Token in die Maske die kommt, wenn ich AUTHORIZE öffne.. danach kommen 4 Sterne bei value
                          ok... dann kommt bei der Device ID nur die Muster 1234
                          • D docsnyder7
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #77
                            genau
                            dann bist du mit dem Token eingeloggt und kannst unten deine HTTP/S-Befehle bauen
                            usw.
                            Device-ID benötigst du für Tracking Data und Notifications Data
                              genau
                              usw.
                              D Online
                              D Online
                              docsnyder7
                              #78
                              @negalein
                              das dachte ich mir... aber ich erhalte keine ID sondern nen bad request und die Muster id 1234
                              • D docsnyder7
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #79
                                und dann kommt es
                                  YellowballY Offline
                                  YellowballY Offline
                                  Yellowball
                                  #80
                                  @negalein Gib mir mal bitte Deine Mailadresse.
                                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #81
                                    hab dir im Chat geschrieben
                                      D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #82
                                      @negalein
                                      so schauts bei mir aus... bekomme keine ID... obwohl ich 2 Geräte habe
                                      • D docsnyder7
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #83
                                        bekomme keine ID
                                        wenn du willst, kannst du mir auch deine Daten per PN oder Mail schicken.
                                        Ich schau es mir dann später an. Muss jetzt für paar Stunden weg.
                                          bekomme keine ID
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #84
                                          @negalein
                                          mache ich gerne! Besten Dank schonmal!!!!
                                          Ich Blödmann... hab die ganze Zeit das falsche menü benutzt 😞
