  4. JavaScript
  5. PAJ GPS abfragen
    6.0k
PAJ GPS abfragen
127 Beiträge 6 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • YellowballY Yellowball
    @negalein
    Ich habe das Token und die ID bekommen und wenn ich den Link in die beiden HTTP/s requests einbaue das kommt leider wieder das hier:
    Trackdata: {"error":"You do not have permission"}
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #73
    @yellowball sagte in PAJ GPS abfragen:
    du hast 3 HTTP-Requests.
    Jeder hat einen eigenen Link!!
    Du kannst mir auch gerne deine Daten per Mail oder PN schicken. Dann kann ich es mal testen.
    ° Fixer ---> iob fix
    D YellowballY 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      D Online
      D Online
      docsnyder7
      #74
      @negalein erstmal Danke für deine Hilfe hier und die Anleitung....
      ich hänge aber schon bei der Token Nummer.... mit dem login bekomme ich ja 2 Token.. den normalen und den refresh... mit welchem gehe ich dann eine Etage weiter auf der Swagger Seite...?
      Mit dem normalen , wie du ihn angemarkert hast.. bekomme ich einen error, mit dem refresh gehts besser... aber ich sehe nirgends einen grüne AUTHORIZE Button?
      • D docsnyder7
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #75
        @docsnyder7 sagte in PAJ GPS abfragen:
        den normalen
        den normalen OHNE "
        Authorize
        ohne dem kannst du nicht den Token eintragen!
        Wo hast du ihn eingetragen?
          den normalen
          den normalen OHNE "
          Authorize
          D Online
          D Online
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          #76
          @negalein
          ok.. also den normalen Token in die Maske die kommt, wenn ich AUTHORIZE öffne.. danach kommen 4 Sterne bei value
          ok... dann kommt bei der Device ID nur die Muster 1234
          • D docsnyder7
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #77
            genau
            dann bist du mit dem Token eingeloggt und kannst unten deine HTTP/S-Befehle bauen
            usw.
            Device-ID benötigst du für Tracking Data und Notifications Data
              genau
              usw.
              D Online
              D Online
              docsnyder7
              #78
              @negalein
              das dachte ich mir... aber ich erhalte keine ID sondern nen bad request und die Muster id 1234
              • D docsnyder7
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #79
                und dann kommt es
                  YellowballY Offline
                  YellowballY Offline
                  Yellowball
                  #80
                  @negalein Gib mir mal bitte Deine Mailadresse.
                  ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #81
                    hab dir im Chat geschrieben
                      D Online
                      D Online
                      docsnyder7
                      #82
                      @negalein
                      so schauts bei mir aus... bekomme keine ID... obwohl ich 2 Geräte habe
                      • D docsnyder7
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #83
                        bekomme keine ID
                        wenn du willst, kannst du mir auch deine Daten per PN oder Mail schicken.
                        Ich schau es mir dann später an. Muss jetzt für paar Stunden weg.
                          bekomme keine ID
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          #84
                          @negalein
                          mache ich gerne! Besten Dank schonmal!!!!
                          Ich Blödmann... hab die ganze Zeit das falsche menü benutzt 😞
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #85
                            Patient 1 ist gerettet! 😁
                            • D docsnyder7
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #86
                              funktionierts?
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #87
                                @negalein
                                kann ich für das 2. gerät den Flow einfach nochmal aufsetzen, separat oder geht das im selben flow nochmal?
                                MEGA Hilfe von Dir @Negalein
                                • D docsnyder7
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #88
                                  im Prinzip gehts im gleichen Flow.
                                  Musst nur die benötigten Sachen duplizieren und anpassen (HTTP/S-Requests, Datenpunkte)
                                    YellowballY Offline
                                    YellowballY Offline
                                    Yellowball
                                    #89
                                    @negalein sagte in PAJ GPS abfragen:
                                    Absolut genial!
                                    Vielen Dank Christian!!!
                                    Jetzt kann ich mir was Feines in ioBroker bauen :-)
                                      Absolut genial!
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #90
                                      benötigst mein Widget?
                                      YellowballY D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        YellowballY Offline
                                        YellowballY Offline
                                        Yellowball
                                        #91
                                        @negalein
                                        Schaden könnte es sicher nicht ;-)
                                          D Online
                                          D Online
                                          docsnyder7
                                          #92
                                          @negalein
                                          Herzliches Dankeschön ..alles läuft wunderbarst.👍
