  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
78 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    schnipsel71
    Ich möchte per Blockly den Datenpunkt "Battery_C" unseres PV-Managementsystems auslesen. Allerdings ist dazu eine Authorisation über einen Header notwendig und ich weiß nicht, wie man diesen in Blockly implementiert.
    Hier die Beschreibung aus dem API-Manual:
    Das habe ich bislang geschrieben:
    Wie kann ich die Zugangsdaten über den Header übergeben?
    haus-automatisierungH OliverIOO David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • S schnipsel71
      haus-automatisierungH Offline
      @schnipsel71 Mit Blockly aktuell gar nicht
      📚 Meine Dokumentation
      • S schnipsel71
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @schnipsel71
        Hast du auch schon Seite 8 deiner Anleitung angeschaut?
        Den code hier als Text posten, dann kann man das auf die neuen methoden umstellen. da wird noch request verwendet.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @schnipsel71
          schnipsel71
          @oliverio Danke für den Hinweis.
          Hier der Code:
          var TimeInterval= setInterval(MyJavascript ,5000);
          function MyJavascript(){
          var request = require(’request’);
          var user= "hycube";
          var password= "hycube";
          var options = {
          url: ’http://10.1.1.51/auth/’,
          headers: {
          "Authorization": Buffer.from("Basic " + user + ":" + password).toString(’base64’)
          body: ’<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ’
          request.post(options, function(error, response, body) {
          if (error) {
          console.log("Ein Fehler ist aufgetreten ")
          } else {
          var auth_token= body;
          var url = require(’request’);
          var options = {
          url: ’http://10.1.1.51/get_values/’,
          headers: {
          "Authorization": auth_token
          body: ’<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> [...]’
          url.post(options, function(error, response, body) {
          if (error) {
          } else {
          var result = JSON.parse(body);
          var GridPower= (result["Grid_P"]);
          var BatteryPower=result["Battery_P"];
          var HausPower= result["Home_P"];
          var solar= result["solar1_P"];
          setState(’HyWeb.Batterie’, BatteryPower);
          setState(’HyWeb.Grid’, GridPower);
          setState(’HyWeb.Hausverbrauch’, HausPower);
          setState(’HyWeb.Solar’, solar);
          • S schnipsel71
            Hier der Code:
            var user= "hycube";
            var options = {
            headers: {
            if (error) {
            } else {
            var options = {
            headers: {
            if (error) {
            } else {
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @schnipsel71
            Und, funktioniert er?
            Links im Profil
              @schnipsel71
              schnipsel71
              @oliverio Das ist der alte Code mit den request-Befehlen. Er funktioniert noch, allerdings bekomme ich alle 5 Sekunden eine Warnung im Log, dass die requests in httpGet umgestellt werden sollen. Und ich weiß leider nicht, wie das geht:
              script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
              Kann mir jemand helfen?
              • S schnipsel71
                TT-Tom
                @schnipsel71
                probiere mal hiermit, ob du den Token zurück bekommst.
                httpPost(
                    'http://10.1.1.51/auth/',
                        timeout: 2000,
                        basicAuth: {
                            user: 'hycube',
                            password: 'hycube',
                    (error, response) => {
                        if (!error) {
                            console.log(response.statusCode);
                            console.log(response.data);
                            console.log(response.headers);
                        } else {
                            console.error(error);
                Poste dann mal die Ausgaben vom Log
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @schnipsel71
                  ohne garantie. da ich es ja selbst nicht testen kann.
                  leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig.
                  ich gehe mal davon aus, das die parameter von httppost analgo deren von axios.post sind.
                  ich habe den obigen code durch die ki auf axios umschreiben lassen und axios.post, dann durch httpPost ersetzt.
                  ich habe dann noch zusätzlich 2 console.log eingefügt, um zu prüfen, was da für daten zurückkommen, bevor sie weiterverarbeitet werden.
                  bitte mal probieren.
                  Ich weiß nicht, ob die Datenpunktnamen angepasst werden sollten.
                  Sollte da nicht was wie
                  0_userdata.HyWeb.Batterie
                  oder
                  javascript.0.HyWeb.Batterie
                  stehen?
                  an andere Stellen sollte man eigentlich nicht schreiben.
                  Die datenpunkte sollten auch schon existieren.
                  async function MyJavascript() {
                    const user = "hycube";
                    const password = "hycube";
                    const authUrl = 'http://10.1.1.51/auth/';
                    const getValuesUrl = 'http://10.1.1.51/get_values/';
                    try {
                      const authResponse = await httpPost(authUrl, null, {
                        headers: {
                          'Authorization': `Basic ${Buffer.from(`${user}:${password}`).toString('base64')}`
                      console.log(authResponse.data);
                      const authToken = authResponse.data;
                      const getValuesResponse = await httpPost(getValuesUrl, null, {
                        headers: {
                          'Authorization': authToken
                      console.log(getValuesResponse.data);
                      const result = getValuesResponse.data;
                      const GridPower = result["Grid_P"];
                      const BatteryPower = result["Battery_P"];
                      const HausPower = result["Home_P"];
                      const solar = result["solar1_P"];
                      setState('HyWeb.Batterie', BatteryPower);
                      setState('HyWeb.Grid', GridPower);
                      setState('HyWeb.Hausverbrauch', HausPower);
                      setState('HyWeb.Solar', solar);
                    } catch (error) {
                      console.log("An error occurred:", error.message);
                  Links im Profil
                  haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @schnipsel71
                    oder
                    stehen?
                      try {
                          headers: {
                          headers: {
                      } catch (error) {
                    @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                    Lass mich gerne wissen was dir fehlt oder erstelle einen PR
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @haus-automatisierung
                      zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter
                      httpGet(url[, config])
                      httpPost(url[, data[, config]])
                      und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann
                      In der Dokumentation sehe ich nur einen Aufruf.
                      Den ersten Parameter mit url können die meisten noch erkennen,
                      das der 2.Parameter ein optinaler Datenblock ist oder was es für Config-Möglichkeiten gibt, ist für die meisten hier wahre Magie.
                      ohne die Referenz auf Axios können viele, die das nicht wissen, im Internet nicht nach Alternativ-Beispiele suchen und sind dann unbedingt hier aufs Forum angewiesen.
                      Ich kann da gern einen PR machen
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1637
                      Links im Profil
                        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                        Das geben doch alles die Typings vor. Bisher werden daher in keiner Funktion alle Parameter genau in der Doku erklärt.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/bdfc9031a32b4f7c7b08203a389e968961aa73cb/lib/javascript.d.ts#L1330-L1340
                        Da findet intern ein Mapping statt. Ziel ist es, unabhängig von einer Bibliothek zu sein. Daher ist die Referenz auf axios falsch. Es wird nicht alles 1:1 an axios weitergegeben. Um in Zukunft die Lib austauschen zu können und nicht wieder in die Problematik (wie bei request) zu laufen.
                        • T TT-Tom
                          @schnipsel71
                          httpPost(
                                  timeout: 2000,
                                  basicAuth: {
                                      user: 'hycube',
                                      password: 'hycube',
                                  if (!error) {
                                  } else {
                          schnipsel71
                          @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:
                          javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                          OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Schnipsel hat keine Ahnung von typings
                            Und ich hab es trocken ohne live ein Script zu erstellen.
                            Links im Profil
                            • S schnipsel71
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @schnipsel71
                              Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?
                              Links im Profil
                              • S schnipsel71
                                TT-Tom
                                @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  @schnipsel71
                                  oder
                                  stehen?
                                    try {
                                        headers: {
                                        headers: {
                                    } catch (error) {
                                  schnipsel71
                                  @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:
                                      setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                                      setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                                      setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                                      setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
                                  Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:
                                  javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
                                  • S schnipsel71
                                    TT-Tom
                                    @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      @schnipsel71
                                      schnipsel71
                                      @oliverio Ja, die ist richtig.
                                      • T TT-Tom
                                        schnipsel71
                                        @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.
                                        • T TT-Tom
                                          schnipsel71
                                          @tt-tom Ja, leider.
