  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    5.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 77 Beobachtet
  • H Hehabela
    @skb Die Meldung von U66 ist identisch mit meinen Meldungen vom 13.12.2024. Das Problem besteht bei mir
    auch noch.
    Ebenfalls Apple IPad und Iphone.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #861
    @hehabela Du hast bisher ummer von Animationen und nicht von Füllungen geschrieben.
    Bei @U66 sind es eben diese.
    Somit sind's 2 verschiedene Dinge - oder sind es bei dir auch die Füllungen, statt der Animation?
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #862
      @skb
      Man kann es schlecht beschreiben.
      Die Animation und die Füllung gehen gemeinsam verspätet los. siehe mein GIF
      Als ob die Animation wartet, bis die Füllung da ist................
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #863
        @u66 Na, man wird schon unterscheiden können, ob's eine Linie ist oder ein Element, welches gefüllt wird.
        Und @Hehabela schreibt immer nur von einer Linie.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hehabela
          #864
          @skb Bei mir wird die Füllung in den unteren Feldern aufgebaut. Jedoch die Animation zum Feld „Verbrauch“ wird nicht angezeigt. Erst nachdem ich den einbauten Resetbutton drücke, ist wieder alles ok.
          • H Hehabela
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #865
            @hehabela diese Thematik kann ich weiterhin leider nicht nachvollziehen, da ich immer noch nicht weiss, wie die Animation konfiguriert ist, welche Datenpunkt zugewiesen ist, wie die Werte dessen sind und wie der Datenpunkt selbst konfiguriert und eingebunden ist.
            • SKBS SKB
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #866
              @skb
              0.5.1 alpha9 installiert und der Fehler ist weg, Die Animationslinien fangen sofort an zu laufen.
              ab 0.5.1-alpha.10 Fehler wieder da.
              NUR bei APPLE !!!
              • U66U U66
                @skb
                NUR bei APPLE !!!
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #867
                @u66 Danke fürs verifizieren.
                Dann wird es etwas mit den Linien zu tun haben, die man animiert zeichnen lassen kann.
                Ich schaue es mir an.
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #868
                  @skb
                  kein Problem , läuft ja sonst alles super
                  • U66U U66
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #869
                    @u66 Tritt dies auch auf, wenn Tab 'Einstellungen', Bereich 'Live-Ansicht' die Animation an oder aus ist?
                    Also in beiden Fällen?
                    U66U H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #870
                      @skb
                      Ja muss ich mal testen
                      EDIT : Ja das gleiche
                      • SKBS SKB
                        Hehabela
                        #871
                        @skb Also, ich habe die Funktion heute Morgen aktiviert. Seitdem ist das Problem bei mir nicht mehr aufgetreten. Werde es weiter beobachten und berichten.
                        • U66U U66
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #872
                          @u66 Also mit und ohne 'Animation' das gleiche Verhalten. Komisch - bei mir im Simulator tritt dies leider nicht auf.
                          Ich erstelle dir später mal eine Reihenfolge, die du mal ausführen kannst, damit wir die Elemente untersuchen können.
                          • H Hehabela
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #873
                            @hehabela Danke für die Rückmeldung - alles etwas mysteriös. Bei dir geht's, bei @U66 nicht bzw. keine Änderung.
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #874
                              Hi, habe gestern auch auf die neueste Version geupdatet.
                              Auf einem Tablet habe ich diese Meldung (Eingebunden in die Vis) :
                              Aber der Adapter läuft ganz normal also im Webbrowser ist er erreichbar über
                              http://192.xxx.xxx.xx:8082/energiefluss-erweitert/
                              Jemand vielleicht eine Idee ?
                              Grüße
                              • MichaelFM MichaelF
                                Grüße
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #875
                                @michaelf Wie hast du das Update gemacht? Via GitHub? Upload gemacht?
                                MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #876
                                  @skb
                                  über den Adapter Reiter in IOB
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #877
                                    @michaelf Wird der Inhalt angezeigt, wenn er ohne VIS aufgerufen wird?
                                    In diesem Thread wird eigentlich nur die letzte Version aus GitHub behandelt. Für die stable Versionen gibt's einen eigene Thread.
                                    • SKBS SKB
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #878
                                      @skb Ja wird angezeigt.
                                      Sorry, soll ich mal auf die neueste Git updaten ?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #879
                                        @michaelf Schau mal, wenn du die VIS Ansicht aufrufst mit F12, welche Instanz geladen werden soll.
                                        Zur Not bindest du die Ansicht mit ?instance=X ein.
                                        Wobei X die Instanz ist.
                                        • SKBS SKB
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                          #880
                                          @skb sehr seltsam, wenn ich sie im Editor öffne ist die Ansicht da :
                                          hier rüber ist sie eingebunden
                                          zu dem F12 bräuchte ich nochmal Unterstützung wo finde ich die Instanz ?
                                          Das ist auch neu:
                                          Grüße und Danke schon mal für den Support
