  4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden
    1.7k
122 Beiträge 21 Kommentatoren 27.9k Aufrufe 15 Beobachtet
    Solear
    #61
    Danke, also MK3-USB-Kabel.
    Und vielleicht klappt auch das "Victron Energy VE.Direct zu USB-Interface" (30 €), was "obenschlaefer" bei seinem Setup verwendet, aber zur Verbindung zum MPTT.
    Langsam lichtet sich der Nebel.... :-)
    iobroker als LXC unter Proxmox
    -1
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #62
      Will ja hier nicht nörgeln, aber Victron hat man doch nur verbaut, als es noch nichts anderes gab. Kann mir einer die Vorteile erklären? Gerät über Gerät über Gerät... 2024 gibts doch tolle Hersteller, die alles in einem haben mit noch mehr Features.
      • S Solear
        #63
        @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
        das klappt auf jeden Fall.
        aber zum MP II nicht, der hat kein VE direct
        Aver ich glaube mich zu erinnern, dass @klassisch das mit dem mk-2 mal erwähnt hatte.
        • W warp735
          Solear
          #64
          @warp735
          Stelle uns gern ein alternatives Setup konkret mit den passenden Geräten vor.
          Ich sehe nur das Zendure Hyper 2000, aber das ist noch teurer und lässt sich nicht cloudfrei betreiben.
          Ausgangslage: Speicher für ein Balkonkraftwerk, aber nur AC-seitig. Also die Solarplatten werden dort nicht direkt angeklemmt, sondern der Speicher wird bei Überschuss AC-seitig (also gedanklich aus der normalen Steckdose) geladen.
          Ich bin sehr gespannt und ernsthaft interessiert!
          W Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Solear
            @warp735
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #65
            @solear
            Also Platten und WR laufen schon?
            Warum soll das getrennt werden? AC laden hat immer immense Wandlungsverluste?
            Aber gut, jedem das seine.
            Dann kannst quasi "jeden" Deye nehmen. 1 oder 3 phasig. PV oder sonstwas muss da nicht dran. Jeglichen AC Überschuss drückt der dir n Akku.
            Spezielle Zähler brauch er auch nicht. Messwandler sind im Lieferumfang dabei.
              #66
              @Solear
              ich kenne die Deye nicht, weiss daher auch nicht ob die einphasig 5kW Notstrom bereitstellen können, und dabei allpolig vom Netz gehen.
              Dabei ist mir eingefallen dass es auch bei Victron ggf. Probleme mit dem Netzbetreiber geben könnte, wenn du im Normalbetrieb eine zu hohe Schieflast auf einer Phase verursachst. habe ich leider nicht direkt bedacht, da ich auch mit dem einphasigen System nicht vertraut bin, sorry!
              • S Solear
                @warp735
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #67
                und warum nimmst du nicht ein fertiges Projekt mit Mean Well NPB oder Huawei R4850G2 ?
                < kleiner 300 Euro
                cloudfrei
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #68
                  @homoran sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                  Klar können sie das:
                  100% unsymmetrische Ausgang: jede Phase max.
                  Ausgang ist bis zu 50% der Nennleistung
                  Hier der Beweis :-)
                  https://youtube.com/shorts/4h49xMb-Y90?si=gXvhKz_8WP8pBl7_
                  • W warp735
                    @solear
                    Solear
                    #69
                    @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                    @solear
                    Ja. Der Akku würde in den Keller kommen, sehr weit weg von dem vorhandenem Balkonkraftwerk. Deshalb muss das getrennt laufen.
                    Interessant, auch nicht schlecht. Wäre eine leichte all-in-one-Lösung. Nachteil, soweit ich recherchieren konnte: kein echter Ringtransformator und eben all-in-one, also als Einzelgerät auch recht teuer. Und nicht so offen wie VenusOS (das würde ich gern unterstützen) - mit Solarman habe ich bereits beim Microwechselrichter zu tun und die App hasse ich.
                    @homoran said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                    Alles gut, danke für den Hinweis! Bei meinem Dimensionen soll Schieflast keine Problemlage sein. Es geht bei mir letztlich um ein Balkonkraftwerk und dass man die Grundlast 24/7 abdeckt.
                    @ralla66 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                    < kleiner 300 Euro
                    cloudfrei
                    Mh wenn ich das richtig sehe dann sind das nur einfache Ladegeräte für die Batterie? Kann man das Überschussabhängig feinregulieren? Wie funktioniert die Entladung in das Stromnetz?
                    • S Solear
                      @solear
                      < kleiner 300 Euro
                      cloudfrei
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #70
                      zu 1 geht, beim Meanwell über WLan stick
                      zu 2 normal über Hoymiles / Lumentree Wechselrichter
                      schau bei Offy vorbei ...........................
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #71
                        Das ist ja auch Cloud und brauch kein Mensch. Alle Geräte lassen sich komplett über Modbus steuern und auslesen.
                        Aber scheinst ja schon festgefahren zu sein. Bin mal gespannt wieviel Geräte schlussendlich bei dir an der Wand hängen :-)
                        • W warp735
                          Solear
                          schrieb am zuletzt editiert von Solear
                          #72
                          Ich bin da noch völlig offen, sonst würde ich ja nicht die Alternativen ausloten. Es soll halt auch irgendwo "anmeldbar" sein.
                          Beim MP-II würde doch nur dieser an der Wand hängen. Dazu noch die Batterie. VenusOS würde ich über mein bestehendes Proxmox abbilden.
                          Ich glaube mit der Lösung Meanwell etc. habe ich mehr Geräte (Ladegerät, Wechselrichter, Steuerung über bestehendes Proxmox). Es wäre aber vermutlich kompakter und auf mein Balkonkraftwerk mehr zugeschnitten.
                          Das Video gucke ich mir mal an, danke für den Link. Normalerweise klicke ich nicht auf solche Klickbait-Videos ("Kauf Dir KEINEN teuren ENERGIESPEICHER sondern bau Dir DAS! 😲 | Großes Gewinnspiel!"), deswegen kenne ich das nicht.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Solear
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            #73
                            @solear
                            Du musst ja irgendwie die Leistung am Übergabepunkt messen. Oder wie willst auf Null regeln?
                            edit: ein einphasiger Deye SUN-3K-SG04LP1-EU- SM1 kostet ~750€ und ist alles dabei. Und wenn doch mal Lust hast, kannst da noch zusätzlich PV drauf hängen. Was kostet denn ein MP2?
                            Klich zu techn. Daten
                              Solear
                              #74
                              Der MP-II 48/3000/35-32 (32 A, 3000W) kostet unter 440 € (ohne GX, also ohne die Steuerung).
                              Der MP-II 48/5000/70-50 (50 A, 5000 W) kostet um die 650 € (ohne GX).
                              Der Cerbo GX kostet 185 €. Das könnte über einen Raspi mit einem MK3-USB-Adapter (85€) laufen.
                              Und den MP-II könnte man später erweitern auf 3 Phasen, einfach 2 weitere dazu kaufen.
                              Bei mir läuft ein Shelly 3EM zur Strommessung am Übergabepunkt. Und iobroker soll dann den netto Überschuss zur Einspeisung steuern.
                              Ich bin noch am Video schauen, ob eine kleinere "Bastellösung" nicht auch etwas wäre.
                              Ralla66R W L 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Solear
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #75
                                • S Solear
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #76
                                  Oder man kauft nen 3ph Deye fürs gleiche Geld und verkauft den 1ph. Man kann sich ja alles schön reden, aber der Verkabelungsaufwand bei 3ph Victron ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Von den Kosten ganz zu schweigen.
                                  • S Solear
                                    L Online
                                    L Online
                                    Linedancer
                                    #77
                                    Du kannst übrigens den Shelly problemlos in Venus OS einbinden.
                                    Siehe Github
                                    Ich hab bei mir auf diese Art die Open DTU eingebunden.
                                    Ciao, Gerhard
                                    • W warp735
                                      Solear
                                      #78
                                      Aber das ist doch das Problem. Ich will JETZT keinen großen 3Phasen WR. Ich plane auch keine große Solaranlage in den nächsten Jahren.
                                      Sollte das in 5 Jahren anders aussehen, dann kommt eine neue, dann aktuelle Gesamtlösung an die Wand.
                                      Und jetzt schaue ich, wie ich eine sichere, kleine aber feine Lösung zusammenbekomme für einen kleinen Speicher (4-9 Kwh) für ein unabhängiges Balkonkraftwerk plus ggf. netzseitige Batterieladung über meinen Tibber-Tarif. Es geht mir nicht darum, den letzten Euro zu sparen. Das wird sich nicht rechnen, da bin ich mir ziemlich sicher.
                                      @linedancer said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                                      Siehe Github
                                      Danke, das ist auch ein Punkt für VenusOS.
                                      • S Solear
                                        Siehe Github
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #79
                                        Hab ich schon verstanden. Drum hab ich ja den 1ph Deye "empfohlen", an den du ohne weitere Kosten einfach noch ~4kwp zusätzliche Module hängen könntest. Wäre dein Wunsch noch größer, weg damit und nen 3ph hin (den1ph zu Geld machen). Ich persönlich glaub nicht, das es die MP2 in 5 Jahren noch gibt. Victron war bisher im Niedervolt Segment Platzhirsch. Inzwischen schwimmen denen ordentlich die Felle weg...
                                        ps: die 1ph Deye kannst ja bis auf 16 ausbauen. Ob man da dann ein 3ph System hinbekommt, weiß ich nicht (ist aber sehr wahrscheinlich) Macht aber natürlich kein Mensch, mit 3x Wandlungsverlusten und 3x Stanbyverbrauch usw.. wäre das ja auch totaler Quatsch
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                          #80
                                          Leute, ich würde mir NIE einen China-Wechselrichter ins Haus hängen, wenn ich ein vergleichbares europäisches oder gar deutsches Gerät bekomme.
                                          Auch mit dem Dachdecker hatte ich mich in den Haaren, der wollte mir unbedingt China-Panels andrehen.
                                          So habe ich ein paar Euro draufgelegt und habe selbst deutsche Panels (Axitec) mit 30 Jahren Garantie besorgt und muss hoffentlich nicht schon nach einigen Jahren aufs Dach wegen Ausfällen.
                                          Sorry, aber ich stehe nicht auf subventionierte Ware, die deutsche Produkte platt machen.
                                          Mein SMA WR läuft schon 5 Jahre am Stück ohne zu Mucken, die Victron Geräte sind echt klasse und gut verarbeitet, und man kann echt viele lustige Dinge mit machen. Gerade für uns Homeautomations-Nerds :-) sehr interessant.
