  4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    1.0k
    6.1k
nodejs update
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Danke Rainer.
    @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
    gleiche Datenbank?
    ja, beide jsonl
    selber Hostname beim slave?
    natürlich nicht.
    slave hat: stromwasser
    beide Hosts neu gestartet?
    natürlich
    iob setup custom probiert?
    Ja, siehe oben.
    nach dieser Anleitung:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
    natürlich nicht.
    sorry! Frage war nicht exakt.
    Selber Name wie vorher?
    Ja, siehe oben.
    ich finde den output dazu nicht (als text in code-tags 😁 )
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      jetzt wird es merkwürdig.
      Wenn ich auf dem slave eingebe, kommt:
      dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
      Wenn ich bei meinem master auf host gehe, sehe ich den neuen aber:
      stromwasser ist der neue.
      PI-Strom-Wasser der alte.
      Frage:
      Warum wird bei iob multihost browse dies nicht angezeigt ?
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Frage:
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        also nicht der selbe Hostname!
        Abgesehen davon dass ich das nicht mag, weil ich nicht sehe was da passiert:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ja, und was sagt mir das jetzt.
          Na klar läuft iob auf dem host und auch auf dem master. Ich verstehe diese Satz nicht wirklich.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Na klar läuft iob auf dem host.
            auf dem Master, auf dem auch hoffentlich noch das multihost enable aktiv ist.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Ja, ist es.
              Multihost discovery server: enabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
              States:                     jsonl on 0.0.0.0
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Homoran
                @Thomas-Braun
                So, mal Rückinfo von mir.
                bookworm installiert nach der Anleitung von @Thomas-Braun
                file:///Z:/iobroker/Installation%20_%20Update/Installation%20auf%20Raspi%20-%20Einfacher%20geht's%20nicht.html
                Dies hat geklappt und dann iob installiert.
                Erst war der host ein anderer. Dann wieder alles neu. Passt.
                Aber multihost klappt nicht mehr mit nodejs 20
                Es kommt immer o.g. Fehler. Im master bei hosts wird der slave grün dargestellt. Aber mbus und auch smartmeter lesen den slave nicht mehr aus. Die angeschlossenen Geräte werden in der Instanz nicht angezeigt.
                Fazit für mich:
                Ich bekomme es nicht hin und habe die nodejs18 SD wieder rein getan.
                i.S. von Thomas: never change hat zumindest aktuell für mich dann doch wieder Sinn.
                Weil ich es einfach nicht hinbekomme.
                Vielleicht könnte das ja mal jemand mit mehr know how mal testen.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @Homoran
                  @Thomas-Braun
                  Fazit für mich:
                  mfg
                  Dieter
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und wo kam dann dein neuer Host stromwasser her?
                  Da muss die Kopplung doch geklappt haben.
                  Der war doch grün.
                  Weil du einen andeten Hostmnamen nutzst!
                  Dann musst du die Instanzen diesem neuen Host zuordnen.
                  Deswegen solltest du ja den selben Hostnamen verwenden
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    Der war doch grün.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Rainer, das hab ich alles durch.
                    Wie geschrieben hab ich nochmal alles neu gemacht.
                    und dann mit dem richtigen host.
                    Auch das klappte nicht.
                    Danke.
                      Der war doch grün.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hab sogar das backup vom master von heute nacht eingespielt.
                      Daten von heute sind nun weg.
                      Aber mit nodejs20 geht es nicht.
                      Alte SD beim slave rein; und alles läuft.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Es gibt mit Sicherheit einige, die auch mit nodejs@20 einen solchen Verbund von zwei Systemen betreiben.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                          Ja, das mag sein.
                          Nur ich bekomme es halt nicht hin.
                          Und deshalb bleibt es nun bei dem "never change" System.
                          Halte ich grundsätzlich auch für falsch. Aber es klappt halt nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ja, das mag sein.
                            Richtig, perspektivisch klappt mit dem abgekündigten System immer weniger, je länger du das betreiben willst.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              So, habe folgende Einstellung bei hosts gefunden:
                              Diese ist bei mir ausgeschaltete; obwohl ich ein funktionierendes System habe. Merkwürdig.
                              Ich habe diese dann mal aktiviert. Aber auf dem slave wird der master einfach nicht gefunden.
                              Es kommt weiterhin:
                              Fragen:
                              Was soll diese Einstellungen bewirken ?
                              Bei mir geht sie offensichtlich nicht.
                              Ich gehe mittlerweile von einem bug aus.
                              Wäre doch gut, wenn dies mal jemand nachstellt. Werde dann auch gleich mal ein issue einstellen.
                              mfg
                              Dieter
                              edit: issue angelegt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2808
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Es kommt weiterhin:
                                Fragen:
                                mfg
                                Dieter
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Es kommt weiterhin:
                                das gab es schon mal vor langer Zeit.
                                Bestehende Multihosts hatten kein Problem, neu angelegte schon.
                                Ich glaube allerdings, dass damals der Slave unter Hosts nicht grün wurde.
                                  Es kommt weiterhin:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Rainer, so wie ich das verstehe müsste doch bei Aktivierung des Kastens der iob sichtbar sein.
                                  Ist er aber nicht.
                                  Da stimmt iirgendwas nicht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Ist er aber nicht.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    möglich!
                                    ich sagte ja
                                    Mir ist diese Checkbox bisher nicht aufgefallen. Die scheint das Gegenstück der GUI zu multihost enable der Konsole zu sein.
                                    Also nicht verwunderlich wenn es da genauso läuft wie in der Konsole
                                      möglich!
                                      ich sagte ja
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      mir auch nicht. Bin nur gestern abend da drüber gestolpert.
                                      kann sein, nur in der Konsole läuft es insgesamt ja auch nicht.
                                      Und wenn man auf dem master multihost enable macht wird die Checkbox aber auch nicht angeschaltet.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        da muss es auch nicht zwangsläufig eine Verbindung geben.
                                        Was hast du denn für ein System beim master?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Warum nicht?
                                          Wenn man "enable" macht dann ist der Master bereit und erreichbar und der slave sollte ihn finden.
                                          Ich finde schon, dass müsste identisch sein.
                                          Danke.
