  4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    1.0k
    6.1k
nodejs update
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Hab sogar das backup vom master von heute nacht eingespielt.
    Daten von heute sind nun weg.
    Aber mit nodejs20 geht es nicht.
    Alte SD beim slave rein; und alles läuft.
    @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
    Es gibt mit Sicherheit einige, die auch mit nodejs@20 einen solchen Verbund von zwei Systemen betreiben.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
      Ja, das mag sein.
      Nur ich bekomme es halt nicht hin.
      Und deshalb bleibt es nun bei dem "never change" System.
      Halte ich grundsätzlich auch für falsch. Aber es klappt halt nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ja, das mag sein.
        Richtig, perspektivisch klappt mit dem abgekündigten System immer weniger, je länger du das betreiben willst.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          So, habe folgende Einstellung bei hosts gefunden:
          Diese ist bei mir ausgeschaltete; obwohl ich ein funktionierendes System habe. Merkwürdig.
          Ich habe diese dann mal aktiviert. Aber auf dem slave wird der master einfach nicht gefunden.
          Es kommt weiterhin:
          dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
          No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
          Fragen:
          Was soll diese Einstellungen bewirken ?
          Bei mir geht sie offensichtlich nicht.
          Ich gehe mittlerweile von einem bug aus.
          Wäre doch gut, wenn dies mal jemand nachstellt. Werde dann auch gleich mal ein issue einstellen.
          mfg
          Dieter
          edit: issue angelegt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2808
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Es kommt weiterhin:
            Fragen:
            mfg
            Dieter
            Es kommt weiterhin:
            das gab es schon mal vor langer Zeit.
            Bestehende Multihosts hatten kein Problem, neu angelegte schon.
            Ich glaube allerdings, dass damals der Slave unter Hosts nicht grün wurde.
              Es kommt weiterhin:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Rainer, so wie ich das verstehe müsste doch bei Aktivierung des Kastens der iob sichtbar sein.
              Ist er aber nicht.
              Da stimmt iirgendwas nicht.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ist er aber nicht.
                möglich!
                ich sagte ja
                @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                Mir ist diese Checkbox bisher nicht aufgefallen. Die scheint das Gegenstück der GUI zu multihost enable der Konsole zu sein.
                Also nicht verwunderlich wenn es da genauso läuft wie in der Konsole
                  möglich!
                  ich sagte ja
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  mir auch nicht. Bin nur gestern abend da drüber gestolpert.
                  kann sein, nur in der Konsole läuft es insgesamt ja auch nicht.
                  Und wenn man auf dem master multihost enable macht wird die Checkbox aber auch nicht angeschaltet.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    da muss es auch nicht zwangsläufig eine Verbindung geben.
                    Was hast du denn für ein System beim master?
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Warum nicht?
                      Wenn man "enable" macht dann ist der Master bereit und erreichbar und der slave sollte ihn finden.
                      Ich finde schon, dass müsste identisch sein.
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        proxmox und VM mit iob
                        Alles auf stable mit wenigen Ausnahmen im beta.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Könnte auch ein Netzwerkthema sein. Soweit ich weiß funktioniert die Erkennung via udp, das wird aber nicht immer richtig geroutet.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @bahnuhr
                            Kann sein,
                            Aber früher (ca 3-5 Jahre, wo ich das ganze eingerichtet habe; und da mehrfach probiert) gingen browse und connect immer.
                            Am netzwerk habe ich eigentlich nichts geändert.
                            Danke.
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              So, es ist kein Netzwerkproblem, sondern tatsächlich ein BUG in der js.controller V5.
                              @foxriver76 hat geantwortet im issue.
                              Soll mit der V6 gefixt sein.
                              Nur bringt das weitere Hindernisse. Zahlreiche Adapter sind wohl noch nicht kompatibel mit der V6.
                              Schaun wir mal.
                              Fazit:
                              und deshalb scheue ich Updates von standalone Systemen wie der raspi.
                              Thema: "never change" scheint hier ab und zu richtig zu sein.
                              Langfristig natürlich eher nicht.
                              Bei proxmox macht mal einfach ein backup wieder rein und gut is.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Schaun wir mal.
                                Fazit:
                                Der ist ja auch erst in einer Beta verfügbar. Adapter müssen ggfls. daran angepasst werden.
                                Die von mir verwendeten sind aber durch die Bank mit js-controller@6 kompatibel.
                                Fazit:
                                Nein, das ist immer falsch.
                                  Fazit:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  wie oben geschrieben sehe ich dies anders.
                                  Danke.
                                  Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Schaun wir mal.
                                    Fazit:
                                    wieso?
                                    was ist da standalone? ist doch ein Slave im Multihost Verbund.
                                      wieso?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      gut, dann anders ausgedrückt.
                                      Wenn ich den slave update und kein multihost mehr geht, dann geht auch der slave nicht mehr.
                                      Danke.
                                      HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Das ist dir unbenommen. Wird aber nicht richtiger.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          ja, ist tatsächlich im Moment so. Wird ja auch gefixt.
                                          Aber: hättest du regelmäßig upgedatet, hättest du jetzt nicht eine soooo veraltete Installation.
                                          Da kannst du nämlich auch die Instanzen nicht mehr aktualisieren.
