  4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    1.0k
    6.1k
nodejs update
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    So, habe folgende Einstellung bei hosts gefunden:
    Diese ist bei mir ausgeschaltete; obwohl ich ein funktionierendes System habe. Merkwürdig.
    Ich habe diese dann mal aktiviert. Aber auf dem slave wird der master einfach nicht gefunden.
    Es kommt weiterhin:
    dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
    No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
    Fragen:
    Was soll diese Einstellungen bewirken ?
    Bei mir geht sie offensichtlich nicht.
    Ich gehe mittlerweile von einem bug aus.
    Wäre doch gut, wenn dies mal jemand nachstellt. Werde dann auch gleich mal ein issue einstellen.
    mfg
    Dieter
    edit: issue angelegt:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2808
    @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
    Es kommt weiterhin:
    das gab es schon mal vor langer Zeit.
    Bestehende Multihosts hatten kein Problem, neu angelegte schon.
    Ich glaube allerdings, dass damals der Slave unter Hosts nicht grün wurde.
      Es kommt weiterhin:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Rainer, so wie ich das verstehe müsste doch bei Aktivierung des Kastens der iob sichtbar sein.
      Ist er aber nicht.
      Da stimmt iirgendwas nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Ist er aber nicht.
        möglich!
        ich sagte ja
        @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
        Mir ist diese Checkbox bisher nicht aufgefallen. Die scheint das Gegenstück der GUI zu multihost enable der Konsole zu sein.
        Also nicht verwunderlich wenn es da genauso läuft wie in der Konsole
          möglich!
          ich sagte ja
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          mir auch nicht. Bin nur gestern abend da drüber gestolpert.
          kann sein, nur in der Konsole läuft es insgesamt ja auch nicht.
          Und wenn man auf dem master multihost enable macht wird die Checkbox aber auch nicht angeschaltet.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            da muss es auch nicht zwangsläufig eine Verbindung geben.
            Was hast du denn für ein System beim master?
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Warum nicht?
              Wenn man "enable" macht dann ist der Master bereit und erreichbar und der slave sollte ihn finden.
              Ich finde schon, dass müsste identisch sein.
              Danke.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                proxmox und VM mit iob
                Alles auf stable mit wenigen Ausnahmen im beta.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Könnte auch ein Netzwerkthema sein. Soweit ich weiß funktioniert die Erkennung via udp, das wird aber nicht immer richtig geroutet.
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                    @bahnuhr
                    Kann sein,
                    Aber früher (ca 3-5 Jahre, wo ich das ganze eingerichtet habe; und da mehrfach probiert) gingen browse und connect immer.
                    Am netzwerk habe ich eigentlich nichts geändert.
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So, es ist kein Netzwerkproblem, sondern tatsächlich ein BUG in der js.controller V5.
                      @foxriver76 hat geantwortet im issue.
                      Soll mit der V6 gefixt sein.
                      Nur bringt das weitere Hindernisse. Zahlreiche Adapter sind wohl noch nicht kompatibel mit der V6.
                      Schaun wir mal.
                      Fazit:
                      und deshalb scheue ich Updates von standalone Systemen wie der raspi.
                      Thema: "never change" scheint hier ab und zu richtig zu sein.
                      Langfristig natürlich eher nicht.
                      Bei proxmox macht mal einfach ein backup wieder rein und gut is.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Schaun wir mal.
                        Fazit:
                        Der ist ja auch erst in einer Beta verfügbar. Adapter müssen ggfls. daran angepasst werden.
                        Die von mir verwendeten sind aber durch die Bank mit js-controller@6 kompatibel.
                        Fazit:
                        Nein, das ist immer falsch.
                          Fazit:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          wie oben geschrieben sehe ich dies anders.
                          Danke.
                          Thomas BraunT foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Schaun wir mal.
                            Fazit:
                            wieso?
                            was ist da standalone? ist doch ein Slave im Multihost Verbund.
                              wieso?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              gut, dann anders ausgedrückt.
                              Wenn ich den slave update und kein multihost mehr geht, dann geht auch der slave nicht mehr.
                              Danke.
                              HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Das ist dir unbenommen. Wird aber nicht richtiger.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  ja, ist tatsächlich im Moment so. Wird ja auch gefixt.
                                  Aber: hättest du regelmäßig upgedatet, hättest du jetzt nicht eine soooo veraltete Installation.
                                  Da kannst du nämlich auch die Instanzen nicht mehr aktualisieren.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    Um es mal anders zu beschreiben:
                                    Ich habe vor kurzem ebenfalls meinen RPi 4 B 4G Slave (alles topaktuell gehalten, allerdings noch mit bullseye) auf einen neu aufgesetzten RPi 4 B 8G mit bookworm und gleichem hostname wie der alte umgezogen. Das lief wie geschnitten Brot.
                                    Dies mal als Argument für "Always update your system!"
                                    Proxmox und HA ...
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @bahnuhr Wie im Issue geschrieben, auch mit der 5.0.19 geht multihost browse aber es muss zwingend das debug flag gesetzt sein iob mh browse --debug, dieser Bug ist mit v6 behoben und bitte deshalb nicht auf eine Beta upgraden wenn du normal auf stable bist.
                                      Videotutorials & mehr
                                      Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        @foxriver76 sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                                        Aber auch nicht auf längst obsoleten Versionen verharren... Aktuelle stable-Releases sind der 'way to go' .
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Ich muss dir leider widersprechen.
                                          Der Befehlt funktioniert auch mit 5.0.19 nicht:
                                          dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iob mh browse --debug
                                          dieter@Pi-Strom-Wasser:~ $ iobroker multihost browse --debug
                                          habe dies eben auf einem neuen raspi 4 probiert.
                                          Klappt leider nicht.
                                          Danke.
