  4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    1.0k
    6.1k
nodejs update
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
    Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery
    Ja, und was sagt mir das jetzt.
    Na klar läuft iob auf dem host und auch auf dem master. Ich verstehe diese Satz nicht wirklich.
    @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
    Na klar läuft iob auf dem host.
    auf dem Master, auf dem auch hoffentlich noch das multihost enable aktiv ist.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ja, ist es.
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Homoran
        @Thomas-Braun
        So, mal Rückinfo von mir.
        bookworm installiert nach der Anleitung von @Thomas-Braun
        file:///Z:/iobroker/Installation%20_%20Update/Installation%20auf%20Raspi%20-%20Einfacher%20geht's%20nicht.html
        Dies hat geklappt und dann iob installiert.
        Erst war der host ein anderer. Dann wieder alles neu. Passt.
        Aber multihost klappt nicht mehr mit nodejs 20
        Es kommt immer o.g. Fehler. Im master bei hosts wird der slave grün dargestellt. Aber mbus und auch smartmeter lesen den slave nicht mehr aus. Die angeschlossenen Geräte werden in der Instanz nicht angezeigt.
        Fazit für mich:
        Ich bekomme es nicht hin und habe die nodejs18 SD wieder rein getan.
        i.S. von Thomas: never change hat zumindest aktuell für mich dann doch wieder Sinn.
        Weil ich es einfach nicht hinbekomme.
        Vielleicht könnte das ja mal jemand mit mehr know how mal testen.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @Homoran
          @Thomas-Braun
          Fazit für mich:
          mfg
          Dieter
          und wo kam dann dein neuer Host stromwasser her?
          Da muss die Kopplung doch geklappt haben.
          Der war doch grün.
          Weil du einen andeten Hostmnamen nutzst!
          Dann musst du die Instanzen diesem neuen Host zuordnen.
          Deswegen solltest du ja den selben Hostnamen verwenden
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            Der war doch grün.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Rainer, das hab ich alles durch.
            Wie geschrieben hab ich nochmal alles neu gemacht.
            und dann mit dem richtigen host.
            Auch das klappte nicht.
            Danke.
              Der war doch grün.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hab sogar das backup vom master von heute nacht eingespielt.
              Daten von heute sind nun weg.
              Aber mit nodejs20 geht es nicht.
              Alte SD beim slave rein; und alles läuft.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Es gibt mit Sicherheit einige, die auch mit nodejs@20 einen solchen Verbund von zwei Systemen betreiben.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                  Ja, das mag sein.
                  Nur ich bekomme es halt nicht hin.
                  Und deshalb bleibt es nun bei dem "never change" System.
                  Halte ich grundsätzlich auch für falsch. Aber es klappt halt nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Ja, das mag sein.
                    Richtig, perspektivisch klappt mit dem abgekündigten System immer weniger, je länger du das betreiben willst.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So, habe folgende Einstellung bei hosts gefunden:
                      Diese ist bei mir ausgeschaltete; obwohl ich ein funktionierendes System habe. Merkwürdig.
                      Ich habe diese dann mal aktiviert. Aber auf dem slave wird der master einfach nicht gefunden.
                      Es kommt weiterhin:
                      dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
                      No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                      Fragen:
                      Was soll diese Einstellungen bewirken ?
                      Bei mir geht sie offensichtlich nicht.
                      Ich gehe mittlerweile von einem bug aus.
                      Wäre doch gut, wenn dies mal jemand nachstellt. Werde dann auch gleich mal ein issue einstellen.
                      mfg
                      Dieter
                      edit: issue angelegt:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2808
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Es kommt weiterhin:
                        Fragen:
                        mfg
                        Dieter
                        Es kommt weiterhin:
                        das gab es schon mal vor langer Zeit.
                        Bestehende Multihosts hatten kein Problem, neu angelegte schon.
                        Ich glaube allerdings, dass damals der Slave unter Hosts nicht grün wurde.
                          Es kommt weiterhin:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Rainer, so wie ich das verstehe müsste doch bei Aktivierung des Kastens der iob sichtbar sein.
                          Ist er aber nicht.
                          Da stimmt iirgendwas nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ist er aber nicht.
                            möglich!
                            ich sagte ja
                            Mir ist diese Checkbox bisher nicht aufgefallen. Die scheint das Gegenstück der GUI zu multihost enable der Konsole zu sein.
                            Also nicht verwunderlich wenn es da genauso läuft wie in der Konsole
                              möglich!
                              ich sagte ja
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              mir auch nicht. Bin nur gestern abend da drüber gestolpert.
                              kann sein, nur in der Konsole läuft es insgesamt ja auch nicht.
                              Und wenn man auf dem master multihost enable macht wird die Checkbox aber auch nicht angeschaltet.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                da muss es auch nicht zwangsläufig eine Verbindung geben.
                                Was hast du denn für ein System beim master?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Warum nicht?
                                  Wenn man "enable" macht dann ist der Master bereit und erreichbar und der slave sollte ihn finden.
                                  Ich finde schon, dass müsste identisch sein.
                                  Danke.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    proxmox und VM mit iob
                                    Alles auf stable mit wenigen Ausnahmen im beta.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Könnte auch ein Netzwerkthema sein. Soweit ich weiß funktioniert die Erkennung via udp, das wird aber nicht immer richtig geroutet.
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Kann sein,
                                        Aber früher (ca 3-5 Jahre, wo ich das ganze eingerichtet habe; und da mehrfach probiert) gingen browse und connect immer.
                                        Am netzwerk habe ich eigentlich nichts geändert.
                                        Danke.
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          So, es ist kein Netzwerkproblem, sondern tatsächlich ein BUG in der js.controller V5.
                                          @foxriver76 hat geantwortet im issue.
                                          Soll mit der V6 gefixt sein.
                                          Nur bringt das weitere Hindernisse. Zahlreiche Adapter sind wohl noch nicht kompatibel mit der V6.
                                          Schaun wir mal.
                                          Fazit:
                                          und deshalb scheue ich Updates von standalone Systemen wie der raspi.
                                          Thema: "never change" scheint hier ab und zu richtig zu sein.
                                          Langfristig natürlich eher nicht.
                                          Bei proxmox macht mal einfach ein backup wieder rein und gut is.
                                          Danke.
