  4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    1.0k
    6.1k
nodejs update
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    So, neue SD funktioniert.
    bookworm ist installiert.
    Nun klappt multihost nicht.
    Wie immer nach folgender Anleitung:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    Beim Master kommt:
    Beim Slave kommt:
    Jemand eine Idee ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Beim Master kommt:
      Beim Slave kommt:
      Jemand eine Idee ?
      @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
      Jemand eine Idee ?
      Viele!
      gleiche Datenbank?
      jsonl, redis, file?
      selber Hostname beim slave?
      beide Hosts neu gestartet?
      iob setup custom probiert?
        Jemand eine Idee ?
        Viele!
        gleiche Datenbank?
        jsonl, redis, file?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Danke Rainer.
        @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
        gleiche Datenbank?
        ja, beide jsonl
        natürlich nicht.
        slave hat: stromwasser
        natürlich
        Ja, siehe oben.
        nach dieser Anleitung:
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Danke Rainer.
          gleiche Datenbank?
          ja, beide jsonl
          natürlich nicht.
          natürlich
          Ja, siehe oben.
          natürlich nicht.
          sorry! Frage war nicht exakt.
          Selber Name wie vorher?
          Ja, siehe oben.
          ich finde den output dazu nicht (als text in code-tags 😁 )
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            jetzt wird es merkwürdig.
            Wenn ich auf dem slave eingebe, kommt:
            dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
            No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
            Wenn ich bei meinem master auf host gehe, sehe ich den neuen aber:
            stromwasser ist der neue.
            PI-Strom-Wasser der alte.
            Frage:
            Warum wird bei iob multihost browse dies nicht angezeigt ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Frage:
              also nicht der selbe Hostname!
              Abgesehen davon dass ich das nicht mag, weil ich nicht sehe was da passiert:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ja, und was sagt mir das jetzt.
                Na klar läuft iob auf dem host und auch auf dem master. Ich verstehe diese Satz nicht wirklich.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Na klar läuft iob auf dem host.
                  auf dem Master, auf dem auch hoffentlich noch das multihost enable aktiv ist.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ja, ist es.
                    Multihost discovery server: enabled
                    Discovery authentication:   enabled
                    Persistent activation:      disabled
                    Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                    States:                     jsonl on 0.0.0.0
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @Homoran
                      @Thomas-Braun
                      So, mal Rückinfo von mir.
                      bookworm installiert nach der Anleitung von @Thomas-Braun
                      file:///Z:/iobroker/Installation%20_%20Update/Installation%20auf%20Raspi%20-%20Einfacher%20geht's%20nicht.html
                      Dies hat geklappt und dann iob installiert.
                      Erst war der host ein anderer. Dann wieder alles neu. Passt.
                      Aber multihost klappt nicht mehr mit nodejs 20
                      Es kommt immer o.g. Fehler. Im master bei hosts wird der slave grün dargestellt. Aber mbus und auch smartmeter lesen den slave nicht mehr aus. Die angeschlossenen Geräte werden in der Instanz nicht angezeigt.
                      Fazit für mich:
                      Ich bekomme es nicht hin und habe die nodejs18 SD wieder rein getan.
                      i.S. von Thomas: never change hat zumindest aktuell für mich dann doch wieder Sinn.
                      Weil ich es einfach nicht hinbekomme.
                      Vielleicht könnte das ja mal jemand mit mehr know how mal testen.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @Homoran
                        @Thomas-Braun
                        Fazit für mich:
                        mfg
                        Dieter
                        und wo kam dann dein neuer Host stromwasser her?
                        Da muss die Kopplung doch geklappt haben.
                        Der war doch grün.
                        Weil du einen andeten Hostmnamen nutzst!
                        Dann musst du die Instanzen diesem neuen Host zuordnen.
                        Deswegen solltest du ja den selben Hostnamen verwenden
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          Der war doch grün.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Rainer, das hab ich alles durch.
                          Wie geschrieben hab ich nochmal alles neu gemacht.
                          und dann mit dem richtigen host.
                          Auch das klappte nicht.
                          Danke.
                            Der war doch grün.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Hab sogar das backup vom master von heute nacht eingespielt.
                            Daten von heute sind nun weg.
                            Aber mit nodejs20 geht es nicht.
                            Alte SD beim slave rein; und alles läuft.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Es gibt mit Sicherheit einige, die auch mit nodejs@20 einen solchen Verbund von zwei Systemen betreiben.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                                Ja, das mag sein.
                                Nur ich bekomme es halt nicht hin.
                                Und deshalb bleibt es nun bei dem "never change" System.
                                Halte ich grundsätzlich auch für falsch. Aber es klappt halt nicht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ja, das mag sein.
                                  Richtig, perspektivisch klappt mit dem abgekündigten System immer weniger, je länger du das betreiben willst.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    So, habe folgende Einstellung bei hosts gefunden:
                                    Diese ist bei mir ausgeschaltete; obwohl ich ein funktionierendes System habe. Merkwürdig.
                                    Ich habe diese dann mal aktiviert. Aber auf dem slave wird der master einfach nicht gefunden.
                                    Es kommt weiterhin:
                                    Fragen:
                                    Was soll diese Einstellungen bewirken ?
                                    Bei mir geht sie offensichtlich nicht.
                                    Ich gehe mittlerweile von einem bug aus.
                                    Wäre doch gut, wenn dies mal jemand nachstellt. Werde dann auch gleich mal ein issue einstellen.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    edit: issue angelegt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2808
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Es kommt weiterhin:
                                      Fragen:
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Es kommt weiterhin:
                                      das gab es schon mal vor langer Zeit.
                                      Bestehende Multihosts hatten kein Problem, neu angelegte schon.
                                      Ich glaube allerdings, dass damals der Slave unter Hosts nicht grün wurde.
                                        Es kommt weiterhin:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Rainer, so wie ich das verstehe müsste doch bei Aktivierung des Kastens der iob sichtbar sein.
                                        Ist er aber nicht.
                                        Da stimmt iirgendwas nicht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Ist er aber nicht.
                                          möglich!
                                          ich sagte ja
                                          Mir ist diese Checkbox bisher nicht aufgefallen. Die scheint das Gegenstück der GUI zu multihost enable der Konsole zu sein.
                                          Also nicht verwunderlich wenn es da genauso läuft wie in der Konsole
