  4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    1.0k
    6.1k
nodejs update
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    master update 20 hat einwandfrei funktioniert.
    Danach wollte ich auch den slave updaten auf 20.
    Also mich per putty eingeloggt.
    Und dann:
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update 20
    Ist auch alles durchgelaufen.
    Bei iob status kommt dann aber:
    node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
    und auch bei nodejs -v kommt:
    nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
    Bekomme den slave im master auch nicht grün:
    Fragen:
    Hat jemand eine Idee was bei dem slave falsch gelaufen ist?
    Soll ich wieder auf nodejs 18 gehen?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Und dann:
      iob stop
      iob fix
      Fragen:
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
      der da wäre?
      welche Hardware?
      welches OS?
        der da wäre?
        welche Hardware?
        welches OS?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Ist ein raspberry.
        Vorher war nodejs 18 drauf.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Ist ein raspberry.
          Ist ein raspberry.
          das hab ich mir bei Pi-Strom-Wasser schon irgendwie vorstellen können!
          Aber welcher?
          @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
          welches OS?
          fehlt auch noch
            Ist ein raspberry.
            Aber welcher?
            welches OS?
            fehlt auch noch
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Ja, das weiß ich ja nicht.
            Habe hier einen thread mit dem gleichen Fehler gefunden.
            Dort wurde beschrieben, dass buster zu alt ist.
            Kann schon sein, dass auch bei mir noch ein älteres läuft.
            Gehe nun mal zurück auf 18. Vielleicht läuft es ja dann wieder.
            todo:
            muss wohl mal was neues (bookworm) auf dem slave machen.
            mal schauen.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Und dann:
              iob stop
              iob fix
              Fragen:
              mfg
              Dieter
              Dein Betriebssystem ist zu alt. Buster / Debian 10 ist längst abgekündigt.
              NEUinstallation von Debian 12 'Bookworm' ist erforderlich.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Homoran
                Danke für die Hilfe.
                Hab mir schon sowas gedacht.
                Muss ich wohl mal dran.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  todo:
                  mal schauen.
                  aber iob diag weiss es!
                  zeig das mal
                  Möglicherweise auch noch armv6?
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @Homoran
                    Künftig dann regelmäßiger und früher.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                      Ja, beim master mach ich dies ja.
                      Aber beim slave (raspi) war ich bisher vorsichtiger.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Wie oft muss ich es eigentlich noch schreiben? 'Never tatsch a running süstäm' funktioniert NICHT!
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          anbei mal iob diag (ohne summary)
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: Pi-Strom-Wasser
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           09:40:01 up 10 min,  1 user,  load average: 0.94, 1.09, 0.54
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          VCHI initialization failed
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                          ~ Throttling has occurred
                          ~ Soft temperature limit has occurred
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2024-06-15 09:40:01 CEST
                                     Universal time: Sat 2024-06-15 07:40:01 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          dieter
                          HOME=/home/dieter
                          GROUPS=dieter sudo iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           923M        125M        128M        6.0M        668M        727M
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         1.0G        125M        228M
                          Active iob-Instances:   50
                                    923 M total memory
                                    126 M used memory
                                    345 M active memory
                                    360 M inactive memory
                                    128 M free memory
                                    175 M buffer memory
                                    493 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 09:40:01 up 10 min,  1 user,  load average: 0.94, 1.09, 0.54
                          Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :    923.2 total,    128.2 free,    125.7 used,    669.3 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    727.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       14G  4.6G  8.9G  34% /
                          devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1002
                          [Sat Jun 15 09:29:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Jun 15 09:29:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Sat Jun 15 09:29:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sat Jun 15 09:29:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                          /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                          |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=439400k,nr_inodes=109850,mode=755
                          | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                          | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                          |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                          | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                          | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                          | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                          | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                          | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                          | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                          | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                          |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                          |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                          | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                          | `-/run/user/1002                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94536k,mode=700,uid=1002,gid=1002
                          `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.5G    /var/
                          1.3G    /var/cache/apt/archives
                          1.3G    /var/cache/apt
                          1.3G    /var/cache
                          93M     /var/lib
                                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                turn off this notice.
                          No journal files were opened due to insufficient permissions.
                          /opt/iobroker/backups:
                          du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
                          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
                          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          464K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-09-04_16-49_objects.json.gz
                          464K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-09-03_11-33_objects.json.gz
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                          /usr/bin/node           v18.20.3
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.3-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.20.2-1nodesource1 1001
                               18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     "javascript" not found
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                            system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Objects and States
                          Objects:        27223
                          States:         22733
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17690      652/sshd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17692      652/sshd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17469      644/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14616      441/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:54543           0.0.0.0:*                           108        14618      441/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14617      441/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::49598                :::*                                108        14619      441/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16577      644/dhcpcd
                          2024-06-15 08:46:14.622  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 send kill signal
                          2024-06-15 08:46:15.099  - info: smartmeter.1 (28095) terminating
                          2024-06-15 08:46:15.103  - info: mbus.0 (28106) terminating
                          2024-06-15 08:46:15.519  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-06-15 08:46:15.673  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-06-15 08:46:15.675  - info: host.Pi-Strom-Wasser All instances are stopped.
                          2024-06-15 08:46:15.825  - info: host.Pi-Strom-Wasser terminated
                          2024-06-15 09:38:12.825  - info: host.Pi-Strom-Wasser iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-06-15 09:38:12.839  - info: host.Pi-Strom-Wasser Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-06-15 09:38:12.841  - info: host.Pi-Strom-Wasser hostname: Pi-Strom-Wasser, node: v18.20.3
                          2024-06-15 09:38:12.842  - info: host.Pi-Strom-Wasser ip addresses: 192.168.243.121 2a03:93e0:200:990:1a81:eafd:7b4e:8439 fe80::ba9d:7d05:f73f:4dd5
                          2024-06-15 09:38:13.248  - info: host.Pi-Strom-Wasser connected to Objects and States
                          2024-06-15 09:38:13.303  - info: host.Pi-Strom-Wasser Node.js version has changed from 18.20.2 to 18.20.3
                          2024-06-15 09:38:13.326  - info: host.Pi-Strom-Wasser added notifications configuration of host
                          2024-06-15 09:38:13.351  - info: host.Pi-Strom-Wasser Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2024-06-15 09:38:15.097  - info: host.Pi-Strom-Wasser 90 instances found
                          2024-06-15 09:38:15.191  - info: host.Pi-Strom-Wasser starting 2 instances
                          2024-06-15 09:38:15.551  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1757
                          2024-06-15 09:38:19.523  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 started with pid 1764
                          2024-06-15 09:38:22.437  - info: smartmeter.1 (1757) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-15 09:38:23.711  - info: smartmeter.1 (1757) Received 10 values, 10 updated
                          2024-06-15 09:38:25.325  - info: mbus.0 (1764) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-15 09:38:25.408  - info: mbus.0 (1764) Default Update Interval: 900
                          2024-06-15 09:38:25.411  - info: mbus.0 (1764) Initialize M-Bus Serial to /dev/lesewasser with 115200baud
                          2024-06-15 09:38:25.418  - info: mbus.0 (1764) Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            dieter
                            HOME=/home/dieter
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                      923 M total memory
                                      126 M used memory
                                      345 M active memory
                                      128 M free memory
                                      175 M buffer memory
                                      493 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.5G    /var/
                            1.3G    /var/cache/apt
                            1.3G    /var/cache
                            93M     /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        27223
                            States:         22733
                            Pending Updates: 0
                            immerhin, und damit
                            Kernel : armv7l
                            aber wie befürchtet
                            und dafür gibt es kein node20 mehr
                              immerhin, und damit
                              Kernel : armv7l
                              aber wie befürchtet
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              War der Raspi wo wir vor 5 jahren (oder so; am Anfang von smartmeter) rum probiert hatten, dass wir die Verbindung zum smartmeter und mbus hin bekommen.
                              hatten wir damals extra noch ne rules geschrieben um die id korrekt zuzuweisen.
                              sowas damals:
                              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
                              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
                              SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
                              Mittlerweile müsste smartmeter dies ja auslesen können.
                              @Thomas-Braun
                              Und deshalb hatte ich dies bisher nicht geändert.
                              Aber jetzt hab ich ja einen Grund.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                dieter
                                HOME=/home/dieter
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                          923 M total memory
                                          126 M used memory
                                          345 M active memory
                                          128 M free memory
                                          175 M buffer memory
                                          493 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                1.3G    /var/cache/apt
                                1.3G    /var/cache
                                93M     /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        27223
                                States:         22733
                                Pending Updates: 0
                                Dann installier da jetzt neu ein reines 64Bit-System.
                                Und die Spannungsversorgung und die Kühlung würde ich mir auch anschauen:
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  sowas damals:
                                  @Thomas-Braun
                                  @bahnuhr nimm ne neue Karte und spiel den Bücherwurm drauf.
                                  iobroker ohne jeden Adapter
                                  Dann koppeln.
                                  Wenn's schief geht hast du noch die alte Karte.
                                    Dann koppeln.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Dann koppeln.
                                    yes, genau das war auch meine Idee eben.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      So, neue SD funktioniert.
                                      bookworm ist installiert.
                                      Nun klappt multihost nicht.
                                      Wie immer nach folgender Anleitung:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                      Beim Master kommt:
                                      Beim Slave kommt:
                                      Jemand eine Idee ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Beim Master kommt:
                                        Beim Slave kommt:
                                        Jemand eine Idee ?
                                        Jemand eine Idee ?
                                        Viele!
                                        gleiche Datenbank?
                                        jsonl, redis, file?
                                        selber Hostname beim slave?
                                        beide Hosts neu gestartet?
                                        iob setup custom probiert?
                                          Jemand eine Idee ?
                                          Viele!
                                          gleiche Datenbank?
                                          jsonl, redis, file?
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Danke Rainer.
                                          gleiche Datenbank?
                                          ja, beide jsonl
                                          natürlich nicht.
                                          slave hat: stromwasser
                                          natürlich
                                          Ja, siehe oben.
                                          nach dieser Anleitung:
                                          Danke.
