  4. slave start nicht mehr nach nodejs-update 20
    1.0k
    6.1k
nodejs update
58 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Ist ein raspberry.
    Vorher war nodejs 18 drauf.
    @bahnuhr sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
    Ist ein raspberry.
    das hab ich mir bei Pi-Strom-Wasser schon irgendwie vorstellen können!
    Aber welcher?
    @homoran sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
    welches OS?
    fehlt auch noch
      Ist ein raspberry.
      Aber welcher?
      welches OS?
      fehlt auch noch
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Ja, das weiß ich ja nicht.
      Habe hier einen thread mit dem gleichen Fehler gefunden.
      Dort wurde beschrieben, dass buster zu alt ist.
      Kann schon sein, dass auch bei mir noch ein älteres läuft.
      Gehe nun mal zurück auf 18. Vielleicht läuft es ja dann wieder.
      todo:
      muss wohl mal was neues (bookworm) auf dem slave machen.
      mal schauen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        master update 20 hat einwandfrei funktioniert.
        Danach wollte ich auch den slave updaten auf 20.
        Also mich per putty eingeloggt.
        Und dann:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update 20
        Ist auch alles durchgelaufen.
        Bei iob status kommt dann aber:
        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
        und auch bei nodejs -v kommt:
        nodejs: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by nodejs)
        Bekomme den slave im master auch nicht grün:
        Fragen:
        Hat jemand eine Idee was bei dem slave falsch gelaufen ist?
        Soll ich wieder auf nodejs 18 gehen?
        mfg
        Dieter
        Dein Betriebssystem ist zu alt. Buster / Debian 10 ist längst abgekündigt.
        NEUinstallation von Debian 12 'Bookworm' ist erforderlich.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Homoran
          Danke für die Hilfe.
          Hab mir schon sowas gedacht.
          Muss ich wohl mal dran.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            todo:
            mal schauen.
            aber iob diag weiss es!
            zeig das mal
            Möglicherweise auch noch armv6?
            • bahnuhrB bahnuhr
              @Homoran
              Künftig dann regelmäßiger und früher.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @thomas-braun sagte in slave start nicht mehr nach nodejs-update 20:
                Ja, beim master mach ich dies ja.
                Aber beim slave (raspi) war ich bisher vorsichtiger.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Wie oft muss ich es eigentlich noch schreiben? 'Never tatsch a running süstäm' funktioniert NICHT!
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    anbei mal iob diag (ohne summary)
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: Pi-Strom-Wasser
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     09:40:01 up 10 min,  1 user,  load average: 0.94, 1.09, 0.54
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    VCHI initialization failed
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    ~ Throttling has occurred
                    ~ Soft temperature limit has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sat 2024-06-15 09:40:01 CEST
                               Universal time: Sat 2024-06-15 07:40:01 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    dieter
                    HOME=/home/dieter
                    GROUPS=dieter sudo iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           923M        125M        128M        6.0M        668M        727M
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         1.0G        125M        228M
                    Active iob-Instances:   50
                              923 M total memory
                              126 M used memory
                              345 M active memory
                              360 M inactive memory
                              128 M free memory
                              175 M buffer memory
                              493 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    top - 09:40:01 up 10 min,  1 user,  load average: 0.94, 1.09, 0.54
                    Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :    923.2 total,    128.2 free,    125.7 used,    669.3 buff/cache
                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    727.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       14G  4.6G  8.9G  34% /
                    devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
                    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1002
                    [Sat Jun 15 09:29:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Jun 15 09:29:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sat Jun 15 09:29:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sat Jun 15 09:29:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                    /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                    |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=439400k,nr_inodes=109850,mode=755
                    | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                    | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                    |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                    | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                    | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                    | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                    | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                    | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                    | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                    | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                    | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                    | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                    | | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                    | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                    |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                    |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                    | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                    | `-/run/user/1002                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94536k,mode=700,uid=1002,gid=1002
                    `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    1.3G    /var/cache/apt/archives
                    1.3G    /var/cache/apt
                    1.3G    /var/cache
                    93M     /var/lib
                          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                          turn off this notice.
                    No journal files were opened due to insufficient permissions.
                    /opt/iobroker/backups:
                    du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
                    2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
                    2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    464K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-09-04_16-49_objects.json.gz
                    464K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-09-03_11-33_objects.json.gz
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907T3PS-if00-port0
                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AH06GH5Y-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                    /usr/bin/node           v18.20.3
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.3-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.20.2-1nodesource1 1001
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    At least one iobroker host is running.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     "javascript" not found
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                      system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Objects and States
                    Objects:        27223
                    States:         22733
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17690      652/sshd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17692      652/sshd
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17469      644/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14616      441/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:54543           0.0.0.0:*                           108        14618      441/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14617      441/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::49598                :::*                                108        14619      441/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16577      644/dhcpcd
                    2024-06-15 08:46:14.622  - info: host.Pi-Strom-Wasser stopInstance system.adapter.mbus.0 send kill signal
                    2024-06-15 08:46:15.099  - info: smartmeter.1 (28095) terminating
                    2024-06-15 08:46:15.103  - info: mbus.0 (28106) terminating
                    2024-06-15 08:46:15.519  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-15 08:46:15.673  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2024-06-15 08:46:15.675  - info: host.Pi-Strom-Wasser All instances are stopped.
                    2024-06-15 08:46:15.825  - info: host.Pi-Strom-Wasser terminated
                    2024-06-15 09:38:12.825  - info: host.Pi-Strom-Wasser iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-06-15 09:38:12.839  - info: host.Pi-Strom-Wasser Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-06-15 09:38:12.841  - info: host.Pi-Strom-Wasser hostname: Pi-Strom-Wasser, node: v18.20.3
                    2024-06-15 09:38:12.842  - info: host.Pi-Strom-Wasser ip addresses: 192.168.243.121 2a03:93e0:200:990:1a81:eafd:7b4e:8439 fe80::ba9d:7d05:f73f:4dd5
                    2024-06-15 09:38:13.248  - info: host.Pi-Strom-Wasser connected to Objects and States
                    2024-06-15 09:38:13.303  - info: host.Pi-Strom-Wasser Node.js version has changed from 18.20.2 to 18.20.3
                    2024-06-15 09:38:13.326  - info: host.Pi-Strom-Wasser added notifications configuration of host
                    2024-06-15 09:38:13.351  - info: host.Pi-Strom-Wasser Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                    2024-06-15 09:38:15.097  - info: host.Pi-Strom-Wasser 90 instances found
                    2024-06-15 09:38:15.191  - info: host.Pi-Strom-Wasser starting 2 instances
                    2024-06-15 09:38:15.551  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 1757
                    2024-06-15 09:38:19.523  - info: host.Pi-Strom-Wasser instance system.adapter.mbus.0 started with pid 1764
                    2024-06-15 09:38:22.437  - info: smartmeter.1 (1757) starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-15 09:38:23.711  - info: smartmeter.1 (1757) Received 10 values, 10 updated
                    2024-06-15 09:38:25.325  - info: mbus.0 (1764) starting. Version 2.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-15 09:38:25.408  - info: mbus.0 (1764) Default Update Interval: 900
                    2024-06-15 09:38:25.411  - info: mbus.0 (1764) Initialize M-Bus Serial to /dev/lesewasser with 115200baud
                    2024-06-15 09:38:25.418  - info: mbus.0 (1764) Schedule initialization for M-Bus-ID 17834338B4090107 with update interval 900
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : 32 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      dieter
                      HOME=/home/dieter
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                                923 M total memory
                                126 M used memory
                                345 M active memory
                                128 M free memory
                                175 M buffer memory
                                493 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.5G    /var/
                      1.3G    /var/cache/apt
                      1.3G    /var/cache
                      93M     /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        27223
                      States:         22733
                      Pending Updates: 0
                      immerhin, und damit
                      Kernel : armv7l
                      aber wie befürchtet
                      und dafür gibt es kein node20 mehr
                        immerhin, und damit
                        Kernel : armv7l
                        aber wie befürchtet
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        War der Raspi wo wir vor 5 jahren (oder so; am Anfang von smartmeter) rum probiert hatten, dass wir die Verbindung zum smartmeter und mbus hin bekommen.
                        hatten wir damals extra noch ne rules geschrieben um die id korrekt zuzuweisen.
                        sowas damals:
                        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Y", SYMLINK+="lesestrom"
                        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="AH06GH5Z", SYMLINK+="lesevoltaik"
                        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{product}=="FT232R USB UART", ATTRS{serial}=="A907T3PS", SYMLINK+="lesewasser"
                        Mittlerweile müsste smartmeter dies ja auslesen können.
                        @Thomas-Braun
                        Und deshalb hatte ich dies bisher nicht geändert.
                        Aber jetzt hab ich ja einen Grund.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          dieter
                          HOME=/home/dieter
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                    923 M total memory
                                    126 M used memory
                                    345 M active memory
                                    128 M free memory
                                    175 M buffer memory
                                    493 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.5G    /var/
                          1.3G    /var/cache/apt
                          1.3G    /var/cache
                          93M     /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.16
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        27223
                          States:         22733
                          Pending Updates: 0
                          Dann installier da jetzt neu ein reines 64Bit-System.
                          Und die Spannungsversorgung und die Kühlung würde ich mir auch anschauen:
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            sowas damals:
                            @Thomas-Braun
                            @bahnuhr nimm ne neue Karte und spiel den Bücherwurm drauf.
                            iobroker ohne jeden Adapter
                            Dann koppeln.
                            Wenn's schief geht hast du noch die alte Karte.
                              Dann koppeln.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Dann koppeln.
                              yes, genau das war auch meine Idee eben.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                So, neue SD funktioniert.
                                bookworm ist installiert.
                                Nun klappt multihost nicht.
                                Wie immer nach folgender Anleitung:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                Beim Master kommt:
                                Beim Slave kommt:
                                Jemand eine Idee ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Beim Master kommt:
                                  Beim Slave kommt:
                                  Jemand eine Idee ?
                                  Jemand eine Idee ?
                                  Viele!
                                  gleiche Datenbank?
                                  jsonl, redis, file?
                                  selber Hostname beim slave?
                                  beide Hosts neu gestartet?
                                  iob setup custom probiert?
                                    Jemand eine Idee ?
                                    Viele!
                                    gleiche Datenbank?
                                    jsonl, redis, file?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Danke Rainer.
                                    gleiche Datenbank?
                                    ja, beide jsonl
                                    natürlich nicht.
                                    slave hat: stromwasser
                                    natürlich
                                    Ja, siehe oben.
                                    nach dieser Anleitung:
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Danke Rainer.
                                      gleiche Datenbank?
                                      ja, beide jsonl
                                      natürlich nicht.
                                      natürlich
                                      Ja, siehe oben.
                                      natürlich nicht.
                                      sorry! Frage war nicht exakt.
                                      Selber Name wie vorher?
                                      Ja, siehe oben.
                                      ich finde den output dazu nicht (als text in code-tags 😁 )
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        jetzt wird es merkwürdig.
                                        Wenn ich auf dem slave eingebe, kommt:
                                        dieter@stromwasser:~ $ iob multihost browse
                                        No Multihost server found. Make sure iobroker is running on the host where you enabled multihost discovery (and it is not this host)!
                                        Wenn ich bei meinem master auf host gehe, sehe ich den neuen aber:
                                        stromwasser ist der neue.
                                        PI-Strom-Wasser der alte.
                                        Frage:
                                        Warum wird bei iob multihost browse dies nicht angezeigt ?
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Frage:
                                          also nicht der selbe Hostname!
                                          Abgesehen davon dass ich das nicht mag, weil ich nicht sehe was da passiert:
