  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
    @janga sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
    kommt drauf an, wie man das betrachtet.
    Das sowas schwerer zu maitainen ist kann man nicht anders betrachten.
    Bei dem Adapter haben wir uns das z. B. geteilt. @garfonso hat sich um gpio gekümmert, von mir sind die Änderungen bezüglich der Systemwerte dazu gekommen.
    Einen gesplitteten Systemwerte-Adapter hätte man z. B. schon mal releasen können.
    JanGa
    #141
    @thomas-braun gut, das richtet ja auf der anderen Seite auch keinen Schaden an. Was das für ein Aufwand ist, wisst ihr besser. So oder so würde ich das machen, was an der Stelle für euch weniger Ärger und Aufwand bedeutet. Egal was es wird, ich biete mich gerne als Tester an!
    • GarfonsoG Garfonso
      @janga
      Es ist ja keine zwingende Voraussetzung für den Adapter. Das ist ja gerade das "Problem". Du könntest den RPI2 Adapter ja auch nutzen, um nur die Werte des Raspberry Pi zu monitoren. Dann brauchst du die gpio Bibliothek nicht.
      Das wäre die andere Möglichkeit, den GPIO Teil aus dem Adapter rauswerfen und dafür einen dedizierten neuen Adapter machen, der dann nur das macht. Der könnte die Bibliothek dann zwingend voraussetzen.
      Wobei ich dann vorschlagen, würde den rpi2 Adapter grundsätzlich zu beerdigen und das andere als Linux-Status oder so etwas weiterzuführen, weil das dann doch relativ brauchbar überall nutzbar sein sollte. Wobei es da auch schon so etwas gibt, oder? (Moma, wenn ich mich recht entsinne).
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #142
      @garfonso
      Also ich wär da pragmatisch:
      Die optionale dependency als normale dependency eintragen.
      Da npm - wenn ich es richtig lese - auch ein Script triggern kann wenn das Package installiert wird, sollte es möglich sein, bei der Adapterinstallation das sudo apt ... automatisiert abzusetzen:
      https://docs.npmjs.com/cli/v10/using-npm/scripts#life-cycle-operation-order
      Test wär da ja eher minimal invasiv - einfach ins package,json eintragen und testen.
      Solange niemand sagt dass das stört bzw. mit unverhältnismäßigen Risiken verbunden ist, würd ich das Paket einfach installieren. Und basta. Zuviel Freiheit stört m.E: auch oft.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #143
        @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
        Sorry - aber die Aussage provoziert folgendes:
        Dann tu das...
        Jeder Adapter hat einen Basisaufwand - sowohl bei der Wartung als auch zur Laufzeit. Die Diskussion über ein Splitting ist m.E. derzeit nicht wirklich angebracht, da es soweit ich es sehe primär drum geht ob die notwendige Bibliothek optional installiert werden soll oder verpflichtend. Meine Meinung (einfach immer installieren) hab ich schon kund getan. Aber es steht dir frei einen eigenen / getrennten Adapter zu erstellen. Garfonso sollten wir aber jetzt nicht mit einer Diskussion splitten / zusammenführen / optional was tun / oder nicht belasten. Er hat genug Arbekit und DANKE dass er sich sises Adapters überhaupt annimmt. Da der Adapter via LATEST verfügbar ist wird m.E. auch kein User blockiert.
        • mcm1957M mcm1957
          Dann tu das...
          #144
          @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
          Dann tu das...
          Nein, tu ich nicht. Ich kann damit umgehen.
            @searcher57
            Kannst du mir mal deine GPIO Konfiguration zukommen lassen?
            Am besten das komplette Objekt system.adapter.rpi2.0 als JSON.
            searcher57
            #145
            @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
            @searcher57
            Kannst du mir bitte sagen, wie ich das mache?🤔
            J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              Also ich seh kein Problem wenn der Adapter die Bibliothek zwingend erfordert. Eben da er ja nur auf dem Pi verwendbar ist. Was anderes wäre es wenn er auf allen Linuxsystem laufen soll. Oder gar auch auf anderen OS. Aus dem Bauch geschätzt glaub ich auch dass der Großteil der User den Adapter nur wegen der GPIOs installiert.
              Alternativ könnte / sollte der Adapter ohne die GPIO Funktionalität die entsprechenden States gar nicht anlegen. Dann würde das "funktioniert bei mir nicht" viel weniger oft auftreten.
              Und wenn es wirklich zu Beschwerden kommt dass eine Abhängigkeit zu viel drinnen ist, dann und nur dann kann man über einen abgespeckten Monitoradapter nachdenken.
              searcher57
              #146
              @mcm1957 said in Test Adapter rpi2 2.x:
              Genau so ist es bei mir!
              • S searcher57
                @searcher57
                JanGa
                #147
                @searcher57 Guck mal im Object Browser in IOBroker, da gibt es einen Ordner System und so weiter. Ich denke, du musst den Expertenmodus aktivieren.
                • S searcher57
                  @searcher57
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #148
                  @searcher57
                  1. Object-View im Admin aufrufen
                  2. Experten Ansicht aktivieren (Knopf mit dem Kopf oben in der Mitte)
                  3. system.adapter.rpi2.0 in die ID-Suche einfügen (oder selber suchen, system taucht nur in Expertenansicht auf)
                  4. (da ich nur das eine Objekt brauche) auf den Edit-Stift vom Objekt ganz rechts klicken, im Editfeld CTRL+A drücken, CTRL+C drücken, dann sollte das ganze JSON kopiert sein.
                  5. Das JSON in einer Datei speichern (z.B. mit Notepad) und entweder hier anhängen oder mir per mail schicken ( garfonso@mobo.info oder so)
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #149
                    @mcm1957
                    Es gibt in der io-package.json osDependencies, damit "sollte" der js-controller das Paket für mich mit installieren. Zumindest auf Systemen, wo er das kann.
                    Witzigerweise hatte ich da die Bibliothek eh schon eingetragen. hust
                    Hab jetzt die NPM-Abhängigkeit daher auch, wie vorgeschlagen, von optional auf zwingend umgestellt und noch einmal die Fehlermeldungen klarer gemacht bzw. verhindert, dass er mit gpios weiter hampelt, wenn er den Chip nicht starten konnte (da war noch ein Fehler).
                    Mal sehen, was die 2.0.1 so macht. :-)
                    Dabei habe ich auch festgestellt, dass ein "upgrade" auf die bereits installierte Version den adapter per npm neuinstalliert (egal ob in admin oder mit iob upgrade). Was man alles lernt. ;-)
                    mcm1957M J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #150
                      Die Reinstallation wurde mit js-controller 6 adaptiert. Da npm da viel optimiert :-( war bisher die Reinstallation mehr eine nop Operation. Mit js-controller 6 deinstalliert ioBroker auf npm Ebene den Adapter und installiert ihn neu. Dadurch ist sichergestellt dass der Adapter und alle seine Dependencies wirklich dem entsprechen was im Paket ist (- früher wurden bei einer Reinstallation geänderte Dateien des Adapter snicht auf den Stand des npm Pakates gebracht :-( -) aber OHNE dass Einstellungen, Custom Attribute etc. verloren gehen.
                        @mcm1957
                        JanGa
                        schrieb am zuletzt editiert von JanGa
                        #151
                        @garfonso hast du eventuell Lust und Gelegenheit, dir nochmal die Änderung bezüglich RPi Zero anzusehen, die ich als Pullrequest eingereicht hatte? Ich hatte das nach deiner Anmerkung nochmal überarbeitet. Bei mir ist das jetzt seit einigen Tagen so im Einsatz und läuft stabil. Wenn du das mergen könntest, kann ich meinen Fork einstampfen und wieder User sein. :D
                        • mcm1957M mcm1957
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #152
                          @mcm1957
                          Ach Mist... jetzt laufen die Tests nicht, weil opengpio nicht gebaut werden kann auf Github... seufz Ideen?
                            @mcm1957
                            #153
                            @garfonso
                            Könnte evtl. daran liegen, das opengpio gegen die libgpiod3 baut?
                            In meinem System hängt es daran.
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #154
                              Jain, es liegt daran, dass opengpio halt die header und libraries (?), die mit libgiod-dev kommen braucht um zu kompilieren. Die hat github auf seinen Testsystemen natürlich nicht installiert. ;-) Aber deshalb schlägt da schon npm install fehl und die tests brechen ab.
                              Da müsste ich mal gucken, wie das andere Adapter machen. Hm.
                              Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                #155
                                @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                Jein, die hab ich ja auf meinem Debian 'Testing' drauf. Allerdings in aktuellster Version und da baut nur ein bestimmter branch von opengpio gegen. Ich müsste mir den branch mal irgendwie heranziehen.
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #156
                                  @garfonso
                                  Wie schon auf Telegram angeregt:
                                  Als Aktion ein sudo apt ... einbauen und das Paket installieren.
                                  Sollte gehen bzw, wär einen Versuch wert.
                                    @searcher57
                                    searcher57
                                    #157
                                    @searcher57
                                    Danke für Eure Hilfe. Ich bin im Urlaub. Melde mich später wieder.
                                      @searcher57
                                      searcher57
                                      #158
                                      @searcher57
                                      Ich hoffe, dass ich Dir hiermit helfen kann:
                                        "type": "meta",
                                        "common": {
                                          "name": "admin",
                                          "type": "admin"
                                        "from": "system.host.Raspi58GB.cli",
                                        "ts": 1720289457636,
                                        "native": {},
                                        "_id": "rpi2.admin",
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • S searcher57
                                        @searcher57
                                          "type": "meta",
                                          "common": {
                                            "name": "admin",
                                            "type": "admin"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                        searcher57
                                        #159
                                        @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        @searcher57
                                          "type": "meta",
                                          "common": {
                                            "name": "admin",
                                            "type": "admin"
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                        oder meinst Du das:
                                          "common": {
                                            "name": "GPIO 22",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "indicator",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "from": "system.adapter.rpi2.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1726673023377,
                                          "_id": "rpi2.0.gpio.22.state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638,
                                        • S searcher57
                                          @searcher57
                                            "type": "meta",
                                            "common": {
                                              "name": "admin",
                                              "type": "admin"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                          oder meinst Du das:
                                            "common": {
                                              "name": "GPIO 22",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1638,
                                              "state": 1638,
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #160
                                          @searcher57
                                          Nein, beides nicht. Also das JSON ist schon richttig erstellt, aber es ist das falsche Objekt. Ich meine das Objekt system.adapter.rpi2.0.
                                          //Edit: Aber gerade ist mir noch was einfacheres eingefallen -> einfach die Settings exportieren, das führt auch zu dem richtigen Ergebnis. Also bei den Einstellungen vom RPI Adapter oben rechts den Knopf mit dem Pfeil runter drücken, dann sollte das JSON als Download kommen.
                                          I S J 3 Antworten Letzte Antwort
