  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S searcher57
    @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
    @searcher57
    Kannst du mir mal deine GPIO Konfiguration zukommen lassen?
    Am besten das komplette Objekt system.adapter.rpi2.0 als JSON.
    Kannst du mir bitte sagen, wie ich das mache?🤔
    JanGa
    #147
    @searcher57 Guck mal im Object Browser in IOBroker, da gibt es einen Ordner System und so weiter. Ich denke, du musst den Expertenmodus aktivieren.
    • S searcher57
      @searcher57
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #148
      @searcher57
      1. Object-View im Admin aufrufen
      2. Experten Ansicht aktivieren (Knopf mit dem Kopf oben in der Mitte)
      3. system.adapter.rpi2.0 in die ID-Suche einfügen (oder selber suchen, system taucht nur in Expertenansicht auf)
      4. (da ich nur das eine Objekt brauche) auf den Edit-Stift vom Objekt ganz rechts klicken, im Editfeld CTRL+A drücken, CTRL+C drücken, dann sollte das ganze JSON kopiert sein.
      5. Das JSON in einer Datei speichern (z.B. mit Notepad) und entweder hier anhängen oder mir per mail schicken ( garfonso@mobo.info oder so)
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @garfonso
        Also ich wär da pragmatisch:
        Die optionale dependency als normale dependency eintragen.
        Da npm - wenn ich es richtig lese - auch ein Script triggern kann wenn das Package installiert wird, sollte es möglich sein, bei der Adapterinstallation das sudo apt ... automatisiert abzusetzen:
        https://docs.npmjs.com/cli/v10/using-npm/scripts#life-cycle-operation-order
        Test wär da ja eher minimal invasiv - einfach ins package,json eintragen und testen.
        Solange niemand sagt dass das stört bzw. mit unverhältnismäßigen Risiken verbunden ist, würd ich das Paket einfach installieren. Und basta. Zuviel Freiheit stört m.E: auch oft.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #149
        @mcm1957
        Es gibt in der io-package.json osDependencies, damit "sollte" der js-controller das Paket für mich mit installieren. Zumindest auf Systemen, wo er das kann.
        Witzigerweise hatte ich da die Bibliothek eh schon eingetragen. hust
        Hab jetzt die NPM-Abhängigkeit daher auch, wie vorgeschlagen, von optional auf zwingend umgestellt und noch einmal die Fehlermeldungen klarer gemacht bzw. verhindert, dass er mit gpios weiter hampelt, wenn er den Chip nicht starten konnte (da war noch ein Fehler).
        Mal sehen, was die 2.0.1 so macht. :-)
        Dabei habe ich auch festgestellt, dass ein "upgrade" auf die bereits installierte Version den adapter per npm neuinstalliert (egal ob in admin oder mit iob upgrade). Was man alles lernt. ;-)
        mcm1957M J 2 Antworten Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @mcm1957
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #150
          Die Reinstallation wurde mit js-controller 6 adaptiert. Da npm da viel optimiert :-( war bisher die Reinstallation mehr eine nop Operation. Mit js-controller 6 deinstalliert ioBroker auf npm Ebene den Adapter und installiert ihn neu. Dadurch ist sichergestellt dass der Adapter und alle seine Dependencies wirklich dem entsprechen was im Paket ist (- früher wurden bei einer Reinstallation geänderte Dateien des Adapter snicht auf den Stand des npm Pakates gebracht :-( -) aber OHNE dass Einstellungen, Custom Attribute etc. verloren gehen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            @mcm1957
            JanGa
            schrieb am zuletzt editiert von JanGa
            #151
            @garfonso hast du eventuell Lust und Gelegenheit, dir nochmal die Änderung bezüglich RPi Zero anzusehen, die ich als Pullrequest eingereicht hatte? Ich hatte das nach deiner Anmerkung nochmal überarbeitet. Bei mir ist das jetzt seit einigen Tagen so im Einsatz und läuft stabil. Wenn du das mergen könntest, kann ich meinen Fork einstampfen und wieder User sein. :D
            • mcm1957M mcm1957
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #152
              @mcm1957
              Ach Mist... jetzt laufen die Tests nicht, weil opengpio nicht gebaut werden kann auf Github... seufz Ideen?
                @mcm1957
                #153
                @garfonso
                Könnte evtl. daran liegen, das opengpio gegen die libgpiod3 baut?
                In meinem System hängt es daran.
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #154
                  Jain, es liegt daran, dass opengpio halt die header und libraries (?), die mit libgiod-dev kommen braucht um zu kompilieren. Die hat github auf seinen Testsystemen natürlich nicht installiert. ;-) Aber deshalb schlägt da schon npm install fehl und die tests brechen ab.
                  Da müsste ich mal gucken, wie das andere Adapter machen. Hm.
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    #155
                    @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Jein, die hab ich ja auf meinem Debian 'Testing' drauf. Allerdings in aktuellster Version und da baut nur ein bestimmter branch von opengpio gegen. Ich müsste mir den branch mal irgendwie heranziehen.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #156
                      @garfonso
                      Wie schon auf Telegram angeregt:
                      Als Aktion ein sudo apt ... einbauen und das Paket installieren.
                      Sollte gehen bzw, wär einen Versuch wert.
                        @searcher57
                        searcher57
                        #157
                        @searcher57
                        Danke für Eure Hilfe. Ich bin im Urlaub. Melde mich später wieder.
                          @searcher57
                          searcher57
                          #158
                          @searcher57
                          Ich hoffe, dass ich Dir hiermit helfen kann:
                            "type": "meta",
                            "common": {
                              "name": "admin",
                              "type": "admin"
                            "from": "system.host.Raspi58GB.cli",
                            "ts": 1720289457636,
                            "native": {},
                            "_id": "rpi2.admin",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • S searcher57
                            @searcher57
                              "type": "meta",
                              "common": {
                                "name": "admin",
                                "type": "admin"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                            searcher57
                            #159
                            @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            @searcher57
                              "type": "meta",
                              "common": {
                                "name": "admin",
                                "type": "admin"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                            oder meinst Du das:
                              "common": {
                                "name": "GPIO 22",
                                "type": "boolean",
                                "role": "indicator",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.rpi2.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1726673023377,
                              "_id": "rpi2.0.gpio.22.state",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                            • S searcher57
                              @searcher57
                                "type": "meta",
                                "common": {
                                  "name": "admin",
                                  "type": "admin"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                              oder meinst Du das:
                                "common": {
                                  "name": "GPIO 22",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638,
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #160
                              @searcher57
                              Nein, beides nicht. Also das JSON ist schon richttig erstellt, aber es ist das falsche Objekt. Ich meine das Objekt system.adapter.rpi2.0.
                              //Edit: Aber gerade ist mir noch was einfacheres eingefallen -> einfach die Settings exportieren, das führt auch zu dem richtigen Ergebnis. Also bei den Einstellungen vom RPI Adapter oben rechts den Knopf mit dem Pfeil runter drücken, dann sollte das JSON als Download kommen.
                              I S J 3 Antworten Letzte Antwort
                                @searcher57
                                I Offline
                                I Offline
                                IOSD
                                #161
                                @garfonso
                                meinst du das. Bei mir geht GPIO auch nicht mehr. Fehler analog:
                                Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                                "_id": "system.adapter.rpi2.0",
                                "common": {
                                "name": "rpi2",
                                "version": "2.0.0",
                                "title": "RPI-Monitor",
                                "authors": [
                                "Christian Baumgartner",
                                "husky-koglhof husky.koglhof@icloud.com",
                                "Garfonso garfonso@mobo.info"
                                "os": [
                                "linux"
                                "keywords": [
                                "ioBroker",
                                "monitoring",
                                "raspberry",
                                "orangepi",
                                "odroid",
                                "bananapi",
                                "gpio"
                                "licenseInformation": {
                                "type": "free",
                                "license": "MIT"
                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                "main": "main.js",
                                "icon": "rpi2.png",
                                "enabled": true,
                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/master/admin/rpi2.png",
                                "readme": "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md",
                                "loglevel": "info",
                                "tier": 2,
                                "mode": "daemon",
                                "type": "hardware",
                                "compact": true,
                                "connectionType": "local",
                                "dataSource": "poll",
                                "adminUI": {
                                "config": "materialize"
                                "osDependencies": {
                                "linux": [
                                "build-essential",
                                "python",
                                "libgpiod-dev"
                                "dependencies": [
                                "js-controller": ">=3.3.22"
                                "globalDependencies": [
                                "admin": ">=5.0.0"
                                "singletonHost": true,
                                "messages": [
                                "condition": {
                                "operand": "and",
                                "rules": [
                                "oldVersion<2.0.0",
                                "newVersion>=2.0.0"
                                "title": {
                                "en": "GPIO Breaking Change",
                                "de": "GPIO Veränderung",
                                "ru": "GPIO Перерывы",
                                "pt": "GPIO Mudança de ruptura",
                                "nl": "GPIO Verandering doorbreken",
                                "fr": "GPIO Briser le changement",
                                "it": "GPIO Cambiamento di rottura",
                                "es": "GPIO Cambio de ruptura",
                                "pl": "GPIO Łamanie zmian",
                                "uk": "ГРУП Зміна несправностей",
                                "zh-cn": "科普罗 中断更改"
                                "text": {
                                "en": "GPIO needed massive changes for support of newer Raspian versions (Bookworm and following). Please check your GPIO configuration and if everything still works. GPIO Button support is removed. If you need it, please discuss in Github, see link.",
                                "de": "GPIO brauchte massive Änderungen für die Unterstützung neuerer Raspian Versionen (Bookworm und nachfolgend). Bitte überprüfen Sie Ihre GPIO-Konfiguration und wenn alles noch funktioniert. GPIO Button-Unterstützung wird entfernt. Wenn Sie es brauchen, diskutieren Sie bitte in Github, siehe Link.",
                                "ru": "GPIO нуждались в массовых изменениях для поддержки более новых версий Raspian (Bookworm и следующий). Пожалуйста, проверьте конфигурацию GPIO и все ли еще работает. Поддержка GPIO Button удалена. Если вам это нужно, пожалуйста, обсудите в Гитубе, см. ссылку.",
                                "pt": "O GPIO precisava de mudanças massivas para o suporte de versões mais recentes do Raspian (Bookworm e seguintes). Por favor, verifique sua configuração GPIO e se tudo ainda funciona. O suporte do botão GPIO é removido. Se precisar, por favor, discuta no Github, veja link.",
                                "nl": "GPIO had massale veranderingen nodig voor ondersteuning van nieuwere Raspian versies (Bookworm en volgende). Controleer uw GPIO configuratie en of alles nog werkt. GPIO-knop ondersteuning is verwijderd. Als je het nodig hebt, bespreek het dan in Github, zie link.",
                                "fr": "GPIO a besoin de changements massifs pour soutenir les nouvelles versions Raspiennes (Bookworm et suivants). Veuillez vérifier votre configuration GPIO et si tout fonctionne encore. Le support du bouton GPIO est enlevé. Si vous en avez besoin, veuillez discuter à Github, voir le lien.",
                                "it": "GPIO aveva bisogno di enormi cambiamenti per il supporto delle nuove versioni Raspian (Bookworm e seguenti). Controllare la configurazione GPIO e se tutto funziona ancora. Il supporto del pulsante GPIO viene rimosso. Se avete bisogno, si prega di discutere a Github, vedere il link.",
                                "es": "GPIO necesitaba cambios masivos para apoyar las nuevas versiones de Raspian (worm y siguientes). Por favor, compruebe su configuración de GPIO y si todo sigue funcionando. GPIO Button support is removed. Si lo necesita, por favor discuta en Github, vea el enlace.",
                                "pl": "GPIO potrzebowało ogromnych zmian dla wsparcia nowszych wersji Raspian (Bookworm i następnie). Proszę sprawdzić konfigurację GPIO i czy wszystko nadal działa. Wsparcie GPIO Button jest usuwane. W razie potrzeby proszę omówić to w Github, zobacz link.",
                                "uk": "GPIO вимагає масивних змін для підтримки нових версій Raspian (Bookworm і наступні). Будь ласка, перевірте налаштування GPIO і якщо все ще працює. При видаленні кнопки GPIO. Якщо вам потрібно, будь ласка, покажіть в Github, див. посилання.",
                                "zh-cn": "GPIO需要大规模修改来支持较新的Raspian版本(Bookdorm and follows). 请检查您的 GPIO 配置, 如果一切都还在工作。 GPIO按钮支持被删除. 如果你需要,请在Github讨论,参见链接."
                                "link": "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/192",
                                "level": "warn",
                                "linkText": {
                                "en": "GPIO Button discussion.",
                                "de": "GPIO Button Diskussion.",
                                "ru": "GPIO Button discussion.",
                                "pt": "Discussão do botão GPIO.",
                                "nl": "GPIO Button discussie.",
                                "fr": "Discussion sur le bouton GPIO.",
                                "it": "GPIO Button discussione.",
                                "es": "GPIO Button discussion.",
                                "pl": "Dyskusja GPIO Button.",
                                "uk": "Обговорення кнопки GPIO.",
                                "zh-cn": "GPIO按钮讨论."
                                "buttons": [
                                "agree",
                                "cancel"
                                "installedFrom": "iobroker.rpi2@2.0.0",
                                "installedVersion": "2.0.0",
                                "host": "raspberrypi"
                                "native": {
                                "c_cpu": true,
                                "c_raspberry": true,
                                "c_memory": true,
                                "c_network": true,
                                "c_sdcard": true,
                                "c_swap": true,
                                "c_temperature": true,
                                "c_uptime": true,
                                "c_wlan": false,
                                "inputPullUp": false,
                                "inputDebounceMs": "0",
                                "buttonPullUp": false,
                                "buttonDebounceMs": "",
                                "buttonPressMs": "200",
                                "buttonDoubleMs": "500",
                                "dhtPollInterval": "15000",
                                "gpios": [
                                null,
                                null,
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": true,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                "enabled": false,
                                "input": "in",
                                "label": ""
                                  @searcher57
                                  searcher57
                                  schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                  #162
                                  @searcher57
                                  Ich hoffe, dass es dieses ist:
                                    "common": {
                                      "name": "rpi2",
                                      "version": "2.0.0",
                                      "mode": "daemon",
                                      "os": [
                                        "linux"
                                      "loglevel": "info",
                                      "keywords": [
                                        "ioBroker",
                                        "monitoring",
                                        "raspberry",
                                        "orangepi",
                                        "odroid",
                                        "bananapi",
                                        "gpio"
                                      "main": "main.js",
                                      "authors": [
                                        "husky-koglhof <husky.koglhof@icloud.com>",
                                        "Garfonso <garfonso@mobo.info>"
                                      "osDependencies": {
                                        "linux": [
                                          "build-essential",
                                          "python",
                                          "libgpiod-dev"
                                      "dependencies": [
                                          "admin": ">=5.0.0"
                                      "license": "MIT",
                                      "icon": "rpi2.png",
                                      "type": "hardware",
                                      "enabled": true,
                                      "materialize": true,
                                      "tier": 2,
                                      "host": "Raspi58GB",
                                        "type": "free",
                                        "license": "MIT"
                                      "compact": true,
                                      "adminUI": {
                                      "messages": [
                                          "condition": {
                                            "operand": "and",
                                            "rules": [
                                              "oldVersion<2.0.0",
                                              "newVersion>=2.0.0"
                                          "title": {
                                            "zh-cn": "科普罗 中断更改"
                                          "text": {
                                          "level": "warn",
                                          "linkText": {
                                          "buttons": [
                                            "agree",
                                            "cancel"
                                    "native": {
                                      "c_cpu": false,
                                      "c_memory": true,
                                      "c_network": true,
                                      "c_sdcard": true,
                                      "c_swap": false,
                                      "c_uptime": false,
                                      "c_wlan": false,
                                      "inputDebounceMs": "20",
                                      "buttonPressMs": "",
                                      "buttonDoubleMs": "",
                                      "dhtPollInterval": "",
                                      "gpios": [
                                        null,
                                        null,
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": true,
                                          "input": "in",
                                          "label": "Wasserwächter"
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": true,
                                          "input": "in",
                                          "label": "Gas"
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                          "enabled": false,
                                          "input": "in",
                                          "label": ""
                                    @searcher57
                                    jrgsch
                                    #163
                                    @garfonso
                                    Leider war ich eine zeitlang außer Gefecht gesetzt 😥
                                    Gestern habe ich nochmal das System komplett neu aufgesetzt --> leider immer noch kein Erfolg, beim Aktivieren eines Ausgangs kommt immer eine Error-Meldung
                                    rpi2.0   2024-10-02 09:53:38.827	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                                    beim Input kommt
                                    rpi2.0 2024-10-02 10:21:50.279	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'watch')
                                    Auszug "iob diag"
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker-24d-test
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                    /usr/bin/node           v20.17.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    Alle Hinweise hier im Forum habe ich nach bestem Wissen und Gewissen überprüft, etwa
                                    pi@iobroker-24d-test:/opt/iobroker $ npm list opengpio
                                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.rpi2@2.0.0
                                      └── opengpio@1.0.16
                                    Hier mal ein Auszug der beim Setzen eines Ausgangs generierten Debug-Meldungen
                                    2024-10-02 09:52:56.880 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.5.isInput
                                    2024-10-02 09:52:56.906 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.6.isInput
                                    2024-10-02 09:52:56.989 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.12.isInput
                                    2024-10-02 09:52:57.049 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.16.isInput
                                    2024-10-02 09:52:57.112 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.20.isInput
                                    2024-10-02 09:52:57.150 - debug: rpi2.0 (18615) Creating gpio.21.isInput
                                    2024-10-02 09:52:57.270 - debug: rpi2.0 (18615) undefined
                                    2024-10-02 09:52:57.279 - debug: rpi2.0 (18615) CPU Info: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    2024-10-02 09:52:57.279 - debug: rpi2.0 (18615) STDERR:
                                    2024-10-02 09:52:57.280 - debug: rpi2.0 (18615) Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1.
                                    2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) Inputs are pull down.
                                    2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) Buttons are pull down.
                                    2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) Got chip: undefined
                                    2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) GPIO chip undefined initialized
                                    2024-10-02 09:52:57.281 - debug: rpi2.0 (18615) Port 5 direction: out
                                    2024-10-02 09:52:57.282 - error: rpi2.0 (18615) Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                                    Got chip: undefined, GPIO chip undefined initialized ????
                                    Das komplette Log ist recht groß, kann es bei Bedarf natürlich zur Verfügung stellen, z.B. per Mail
                                    Ich würde mir ebenfalls wünschen, dass der rpi2-Adapter in seiner bisherigen Funktionalität weiter lebt und kann sicher in der nächsten Zeit auch wieder mehr testen.
                                    Danke für die Arbeit am / mit dem Adapter!
                                    • J jrgsch
                                      @garfonso
                                      beim Input kommt
                                      Auszug "iob diag"
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                        └── opengpio@1.0.16
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #164
                                      ich schliesse mich da an. hier mein log... Meine Poolsteuerung ist seit dem System Update ebnefalls tod. Auch nach update auf Version 2.0.0. Aber die Saison ist auch rum also noch bissi zeit...
                                      Outputs werden garnicht angezeigt im Log.
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v20.17.0
                                      v20.17.0
                                      10.8.2
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:41:06.492	error	Cannot initialize/setMode GPIO: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'output')
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:41:06.491	debug	Port 5 direction: outhigh
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:41:06.491	debug	GPIO chip undefined initialized
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:41:06.490	debug	Got chip: undefined
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:41:06.490	debug	Buttons are pull down.
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:41:06.490	debug	Inputs are pull down.
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:41:06.489	debug	Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                      pi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.908	debug	STDERR:
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.907	debug	CPU Info: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.653	debug	Creating gpio.26.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.633	debug	Creating gpio.25.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.612	debug	Creating gpio.24.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.592	debug	Creating gpio.23.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.368	debug	Creating gpio.21.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.345	debug	Creating gpio.20.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.326	debug	Creating gpio.19.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.306	debug	Creating gpio.18.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.078	debug	Creating gpio.16.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.059	debug	Creating gpio.15.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.037	debug	Creating gpio.14.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:35.016	debug	Creating gpio.13.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:34.994	debug	Creating gpio.12.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:34.971	debug	Creating gpio.11.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:34.950	debug	Creating gpio.10.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:34.919	debug	Creating gpio.9.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:34.609	debug	Creating gpio.7.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:34.581	debug	Creating gpio.6.isInput
                                      rpi2.0
                                      	2024-10-04 02:49:34.547	debug	Creating gpio.5.isInput
                                      • smartboartS smartboart
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v20.17.0
                                        v20.17.0
                                        10.8.2
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        pi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        rpi2.0
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #165
                                        vlt. als Hinweis...
                                        An meinem Wallmount Raspi verarbeite ich die GPIO mittels Pythonm Script und übertrage / empfange Befehle mittels MQTT.
                                        Hierbei verwende ich gpiozero welches mit dem neuen OS funktioniert.
                                        Import wie gehabt als BCM Nummer..
                                        Wenn der Adapter nicht mehr ans laufen kommt, bleibt mir wohl nix anderes übrig als die Poolsteuerung ebenfalls so umzustricken.
                                        Der Adapter wäre mir aber lieber weil ich sonst auch meine Logic Scripte und die Vis umbauen müsste.
                                        Hier ein kleiner Auszug..
                                        # -*- coding: utf-8 -*-
                                        import sys
                                        import logging
                                        import time
                                        import threading
                                        import subprocess
                                        from gpiozero import Button, LED
                                        import paho.mqtt.client as mqtt
                                        import psutil
                                        import json
                                        import os
                                        # Konfiguration
                                        SHUTOFF_DELAY = 180  # Sekunden
                                        long_press_threshold = 0.5  # Schwellenwert für langen Tastendruck in Sekunden
                                        long_press_active = False   # Variable, um den Status des langen Tastendrucks zu verfolgen
                                        press_start_time = 0        # Zeitstempel, um die Startzeit des Tastendrucks zu speichern
                                        turned_off = False
                                        last_motion_time = time.time()
                                        mqtt_broker_host = "192.168.xx.xx"  # MQTT-Broker-Host eintragen
                                        mqtt_port = 1883  # MQTT-Port eintragen
                                        mqtt_username = "adi"  # MQTT-Benutzername eintragen (falls erforderlich)
                                        mqtt_password = "gti"  # MQTT-Passwort eintragen (falls erforderlich)
                                        mqtt_topic_status = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.GPIO.Licht"  # MQTT-Topic fuer den Status eintragen
                                        mqtt_topic_status2 = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.GPIO.Netzteil"  # MQTT-Topic fuer den Status Netzteil eintragen
                                        mqtt_topic_motion = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.GPIO.Pir"  # MQTT-Topic fuer Bewegungserkennung
                                        mqtt_topic_taster = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.GPIO.Taster"  # MQTT-Topic fuer den Taster
                                        mqtt_topic_CPUTEMP = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.CPU.Temperatur"  # MQTT-Topic fuer den CPU Temp
                                        mqtt_topic_CPULAST = "Raspi-Wall.Wohnzimmer_Kamin.CPU.Auslastung"  # MQTT-Topic fuer den CPU Last
                                        # GPIO-Pin-Konfiguration
                                        TASTER_PIN = 18  # GPIO-Pin BCM 18 fuer den Taster - Licht
                                        RELAIS_PIN = 17  # GPIO-Pin BCM 17 fuer das Relais - Licht
                                        RELAIS_PIN2 = 26  # GPIO-Pin BCM 26 fuer das Relais - Netzteil Touchscreen
                                        PIR_PIN = 6  # GPIO-Pin BCM 6 fuer den Bewegungsmelder
                                        # GPIO-Initialisierung
                                        taster = Button(TASTER_PIN, pull_up=False)
                                        relais = LED(RELAIS_PIN)
                                        Display = LED(RELAIS_PIN2)
                                        pir = Button(PIR_PIN, pull_up=False)
                                        # Pfad zur Logdatei
                                        log_file_path = '/home/pi/Scripte/MQTT_Motion.log'
                                          Aktuelle Test Version 2.1.1
                                          Veröffentlichungsdatum 13.10.2024
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                                          Hi.
                                          Der RPI2 Adapter macht aktuell an zwei Stellen Probleme:
                                          1. nach Aktualisierung von Raspian auf das Release "Bookworm" gehen GPIOs nicht mehr, weil die Methode, die der Adapter genutzt hat veraltet ist und in Bookworm entfernt wurde.
                                          2. Raspberry 5 geht nicht (?)
                                          3. der Adapter muss an JS-Controller 6.x angepasst werden.
                                          4. Ein paar der Informationen wurden nicht vernünftig abgerufen und wie die implementiert waren, war auch eher fragwürdig...
                                          Dem Parsen der Informationen hat sich dankenswerterweise @Thomas-Braun angenommen. Guckt mal, ob da jetzt alles so kommt, wie es soll.
                                          Ich habe mich der Aktualisierung und Anpassung an JS-Controller 6.x und neuer GPIO Bibliothek angenommen. Das ist leider alles noch etwas wackelig in node.js... ich musste drei Bibliotheken durchprobieren. Alle haben ziemlich unterschiedliche Features und es fehlt überall etwas, leider. :-/
                                          Aber zumindest GPIO Input und Output müsste jetzt gehen.
                                          Was aktuelle (noch) nicht geht:
                                          • Konfiguration der Pins als Buttons... die werden einfach als input behandelt. Das wird ohne großen Aufwand auch nicht zurückkommen. Da müssten sich die Leute, die das verwenden, mal melden mit ihren User-cases... da muss alles von Hand neu programmiert werden, das mache ich nur, wenn da ausreichend Leute zusammen kommen. ;-)
                                          • Konfiguration der Ausgänge - also High/Low. Es dürfte immer High sein. Da bitte Aufpassen beim testen!
                                          • Pullup/PullDown geht auch grundsätzlich nicht, aber das scheint im alten Adapter auch schon so gewesen zu sein. Daran wird aber gearbeitet.
                                          Sonst "sollte" erst einmal alles gehen.
                                          Bitte auch mutige vor, die mit "alten" Raspian Versionen testen können und gucken, ob alles so geht, wie vorher. :-)
                                          Installieren entweder über admin oder z.B. mit iob upgrade rpi2@2.1.1
                                          Alpha.11:
                                          • Weiterer Versuch gpio Input hinzubekommen.
                                          Alpha.12:
                                          • Debounce Timer neuimplementiert, damit GPIO Inputs vernünftig ankommen.
                                          Alpha.13:
                                          • OutHigh wird im code unterstützt (indem einfach der Wert rumgedreht wird)
                                          • states für buttons werden gelöscht und ein "state" Zustand erstellt.
                                          2.0.0:
                                          • debounce-Verhalten wie in alter Version (hab übersehen, dass sie doch in Settings einstellbar war und verstanden, dass "undefiniert" 0 bedeutet -> hoffe damit kommen jetzt alle Inputs)
                                          2.1.1:
                                          • gpio sollte wieder grundsätzlich gehen
                                          • Rasspberry Zero Unterstützung
                                          • gpio Bibliothek ist jetzt zwingend eine dependency. Die Systembibliothek wird per preinstall Script mit installiert.
                                          2.1.2:
                                          • Theoretisch konnten noch Änderungen verloren gehen, weil der state nur geschrieben wurde, wenn sich der Wert verändert hat (Race-Condition bei sehr schnellen Pulsen). Sollte jetzt auch nicht mehr passieren.
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #166
                                          @garfonso
                                          Es gibt eine neue Version, 2.1.1. Die sollte im beta feed auftauchen, oder halt mit dem Befehl im ersten Post direkt installieren (das geht ab jetzt).
                                          Ich hoffe, dass damit die undefined Fehler gelöst sind und GPIO grundsätzlich Funktioniert. Bitte testen.
                                          Falls es Fehler bei der Installation gibt, bitte auch hier melden. Aber auch das Problem hab ich jetzt hoffentlich in den Griff bekommen (das machen wir dann wieder auf, sobald wir auf die opengio-Version umstellen, die auch Pullup/Pulldown usw. kann flöt)
                                          L S R J 5 Antworten Letzte Antwort
