  5. Umbau von request auf httpGet schickt nur den Pfad
7 Beiträge 2 Kommentatoren 838 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas HuberT Offline
    Thomas Huber
    ich weiß das Thema wurde schon mehrfach behandelt, aber ich komme mit den hier angebotenen Lösungen nicht ans Ziel.
    Mein Problem ist, nach dem Umbau von "request" auf "httpGet", wird mir nur der Pfad geschickt und die Bilder werden auch erst gar nicht gespeichert.
    Vielleicht kann sich das einer mal anschauen 😕
    // JavaScript zur Verwendung in ioBroker
    // Das Script speichert bei Auslösung (z.B. durch einen Bewegungsmelder) drei Bilder einer Überwachungskamera in frei definierbaren Zeitabständen und versendet das erste Bild per telegram.
    // Über telegram können dann bei Bedarf auch die weiteren zwei Bilder abgefragt werden. Natürlich ist auch eine manuelle Auslösung (ohne Bewegungsmelder) per telegram möglich.
    // Der Automatische Versand der Bilder kann über telegram auch aktiviert/ deaktiviert werden.
    // Mehr Infos zum Script und dessen Einrichtung hier:
    // Hier können Einstellungen vorgenommen werden:
    // Variablen
    var cam_img = 'http://x.x.10.99:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx';   // Pfad zum Kamerabild (Im Beispiel eine Foscam)
    var trigger_auto = 'Datenpunkte.0.QigaQuad.Klingel'/*Klingel*/; // Datenpunkt zur autmatischen Auslösung (Status des Bewegungsmelders, Fenster-/ Türkontakt oder der Türklingel)
    var trigger_manu = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu'; // Datenpunkt zur manuellen Auslösung (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var trigger_more_img = 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img'; // Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var disable = 'javascript.0.notify.telegram.cam.disable';   // Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram (wird bei Bedarf automatisch angelegt)
    var interval = '3000';  // Verzögerung der weiteren Aufnahmen in Millisekunden
    var img_path = '0_userdata.0';   // Pfad zum lokalen Speicherort der aufgenommenen Bilder. Bilder werden bei jeder Auslösung überschrieben. Pfad muss schon vorhanden sein!
    // Ab hier braucht in der Regel nichts mehr geändert zu werden. Also Finger weg wenn du nicht weißt was du tust. :)
    // Datenpunkte anlegen (Kann unter Umständen auskommentiert werden, wenn die Datenpunkte manuell angelegt wurden.)
    //createState( trigger_auto, false, {name: 'Datenpunkt zur autmatischen Auslösung'});
    //createState( trigger_manu, false, {name: 'Datenpunkt zur manuellen Auslösung'});
    //createState( trigger_more_img, false, {name: 'Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder'});
    //createState( disable, false, {name: 'Aktivierung/Deaktivierung des Versands per telegram'});
    // Variablendeklaration und Initialisierung bei Scriptstart
    var stateTrigger_auto = getState(trigger_auto).val;
    var stateTrigger_manu = getState(trigger_manu).val;
    var stateTrigger_more_img = getState(trigger_more_img).val;
    var stateDisable = getState(disable).val;
    var fs      = require('fs');
    var timer;
    // Funktionen
    // Funktion Bilder versenden
    function sendImage (pfad) {
        setTimeout(function() {
            sendTo('telegram.0', {
        text:   pfad,
        reply_markup: {
            keyboard: [
                ['Mehr Bilder', 'Danke']
            resize_keyboard:   true,
            one_time_keyboard: true
            log('Webcam Bild per telegram verschickt.');
        }, 2000);
    // Funktion Bilder speichern
    function saveImage() {
        httpGet(cam_img, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
            fs.writeFile(img_path + 'cam1_1.jpg', response.data, function(err) {
            if (error) {
                log('Fehler beim Speichern von Bild 1: ' + err, 'warn');
            } else {
                log('Bild 1 gespeichert.');
                sendImage(img_path + 'cam1_1.jpg');
        if (timer) {
            clearTimeout(timer);
            timer = null;
        timer = setTimeout(function () {
                if (error) {
                    log('Fehler beim Speichern von Bild 2: ' + err, 'warn');
                } else {
                    log('Bild 2 gespeichert.');
            }, interval);
                if (error) {
                    log('Fehler beim Speichern von Bild 3: ' + err, 'warn');
                } else {
                    log('Bild 3 gespeichert.');        }
            }, 2 * interval);
    // Trigger für die verschiedenen Aktionen
    // trigger_auto
    on(trigger_auto, function(dp) {
        stateTrigger_auto = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_auto === true && stateDisable === false) {
            saveImage();
            // setState(trigger_auto, false);     // Option zum Zurücksetzen des Triggers. Standardmäßig auskommentiert, da sich der Bewegungsmelder automatisch zurück setzt. Bei Bedarf "//" am Zeilenafang entfernen.
    // trigger_more_img
    on(trigger_more_img, function(dp) {
        stateTrigger_more_img = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_more_img === true) {
            sendImage(img_path + 'cam1_2.jpg');
            sendImage(img_path + 'cam1_3.jpg');
            setState(trigger_more_img, false);
    // trigger_manu
    on(trigger_manu, function(dp) {
        stateTrigger_manu = dp.newState.val;
        if (stateTrigger_manu === true) {
            saveImage();
            setState(trigger_manu, false);
    Gruß lcd4linux
    • Thomas HuberT Thomas Huber
      // Variablen
      var timer;
      // Funktionen
          text:   pfad,
          reply_markup: {
              keyboard: [
          }, 2000);
              if (error) {
              } else {
          if (timer) {
              timer = null;
                  if (error) {
                  } else {
              }, interval);
                  if (error) {
                  } else {
              }, 2 * interval);
      // trigger_auto
              saveImage();
      // trigger_more_img
      // trigger_manu
              saveImage();
      Gruß lcd4linux
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @thomas-huber https://forum.iobroker.net/post/1167873
      Thomas HuberT 1 Antwort Letzte Antwort
        Thomas Huber
        @crunchip
        das funktioniert auch nicht, folgende Fehler werden ausgegeben:
        javascript.0
        2024-06-15 10:06:57.492	error	Error: Not exists at ObjectsInRedisClient._rm (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:1891:23) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:1378:39)
        javascript.0
        javascript.0
        2024-06-15 10:06:57.492	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        Gruß Thomas
          @crunchip
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Gruß Thomas
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-huber sagte in Umbau von request auf httpGet schickt nur den Pfad:
          das
          was genau?
            das
            was genau?
            Thomas Huber
            @crunchip said in Umbau von request auf httpGet schickt nur den Pfad:
            das
            was genau?
            Das Script aus dem verlinkten Thread
            Hier nochmal angepasst an meine Umgebung:
            // Dieses Script überwacht den Zustand eines Bewegungsmelders und speichert bei
            // Aktivierung ein Bild einer Überwachnungskamera in einem Vereichnis und sendet
            // dieses via Telegram.0-Adapter.
            // Die Speicherung der Bilder erfolgt als "Stack", d.h. das aktuellste Bild bekommt
            // immer den Suffix "0" und es werden n Bilder mit den Suffixen 1..n-1 vorgehalten
            // Konfiguration
            const adapterId = '0_userdata.0';
            // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
            const imageDir = '/IPCams/FDT';
            // Prefix für die Bildnamen
            const imageNamePrefix = 'FDT';
            // Objekt-ID des Bewegungsmelders
            const oidLichtBewmelderTuer = 'Datenpunkte.0.QigaQuad.Klingel';
            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
            const imageCountMax = 8;
            const camUrl = 'http://xxx.xxx.10.99:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxr&pwd=xxx';
            // const cameraUsername = 'ixxr';
            // const cameraPassword = 'Txx!';
            // Scriptteil
            // Bild an telegram schicken
            function sendImage(path) {
                try {
                    const caption = `${formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')} ${path.substring(path.lastIndexOf('/') + 1)}`;
                        text: path,
                        caption,
                        disable_notification: true,
                } catch (err) {
                    log(err);
            // Bild holen, speichern und senden
            async function saveImage() {
                const prefix = `${imageDir}/${imageNamePrefix}`;
                await delFileAsync(adapterId, `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`);
                // Bilder 0..imageCountMax - 2 umbenennen
                for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i-- ) {
                    await renameFileAsync(adapterId, `${prefix}${i}.jpg`, `${prefix}${i + 1}.jpg`);
                const latestFilePath = `${prefix}0.jpg`;
                httpGet(camUrl, {
                    timeout: 2000,
                    responseType: 'arraybuffer',
                    if (!error) {
                        writeFile(adapterId, latestFilePath, response.data, (err) => {
                            if (err) {
                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            } else {
                                const tempFilePath = createTempFile(latestFilePath, response.data);
                                sendImage(tempFilePath);
                    } else {
                        console.error(error);
            on({ id: oidLichtBewmelderTuer, change: 'ne' }, async (obj) => {
                if (obj.state.val) {
                    // sofort ein Bild senden und nach 3, 6 und 9 Sek erneut
                    saveImage();
                    setTimeout(saveImage, 3 * 1000);
                    setTimeout(saveImage, 6 * 1000);
                    setTimeout(saveImage, 9 * 1000);
            Gruß Thomas
              das
              was genau?
              // Konfiguration
              // Scriptteil
                  try {
                          text: path,
                          caption,
                  } catch (err) {
                      log(err);
                  httpGet(camUrl, {
                      timeout: 2000,
                      if (!error) {
                              if (err) {
                              } else {
                      } else {
                      saveImage();
              Gruß Thomas
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @thomas-huber deine Klammer falsch gesetzt soweit ich sehe
                Thomas Huber
                @andre
                hat hier vielleicht eine Lösung, da das Script ursprünglich von seinem Blog ist 🤔
