  4. Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
    6.0k
51 Beiträge 13 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    @apollon77:
    Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast. `
    ich bin so vorgegangen:
    iobroker stop
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    cd /opt/iobroker
    sudo ./reinstall.sh
    iobroker start
    beim authentication key stehe ich gerade auf dem Schlauch
    Wo sollte der den bezogen und abgelegt werden ?
    vG Looxer
      sunnylaila
      hallo ich bin etwas am verzweifeln und weiß nicht weiter
      versuche die Version up zu daten geht aber leider nicht siehe spoiler
      ! pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
      ! iobroker controller daemon is not running
      ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get –purge remove node
      ! Reading package lists... Done
      ! Building dependency tree
      ! Reading state information... Done
      ! Package 'node' is not installed, so not removed
      ! 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
      ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
      ! The following packages will be REMOVED:
      ! nodejs*
      ! 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
      ! After this operation, 40.7 MB disk space will be freed.
      ! Do you want to continue? [Y/n] y
      ! (Reading database … 118946 files and directories currently installed.)
      ! Removing nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
      ! Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
      ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
      ! pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      ! ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
      ! ## Populating apt-get cache...
      ! + apt-get update
      ! Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
      ! Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      ! Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
      ! ## Confirming "stretch" is supported...
      ! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... ch/Release'
      ! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
      ! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
      ! OK
      ! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v6.x repo...
      ! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      ! + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
      ! ## Running apt-get update for you...
      ! + apt-get update
      ! Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
      ! Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      ! ## Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm
      ! pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs
      ! E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
      ! E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
      ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
      ! Calculating upgrade... Done
      ! The following packages have been kept back:
      ! gstreamer1.0-omx
      ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      ! build-essential is already the newest version (12.3).
      ! libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2).
      ! libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u1).
      ! The following NEW packages will be installed:
      ! nodejs
      ! 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
      ! Need to get 0 B/8,740 kB of archives.
      ! After this operation, 40.7 MB of additional disk space will be used.
      ! Selecting previously unselected package nodejs.
      ! (Reading database ... 115955 files and directories currently installed.)
      ! Preparing to unpack .../nodejs_6.11.3-1nodesource1_armhf.deb ...
      ! Unpacking nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
      ! Setting up nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
      ! pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
      ! sudo: ./reinstall.sh: command not found
      ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
      ! Starting iobroker controller daemon...
      ! iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
      ! Error: Failed to write pidfile (EACCES)
        @sunnylaila:
        geht aber leider nicht `
        wenn du als user pi angemeldet bist musst du vor (nahezu) jeden Befehl sudo setzen.
        @sunnylaila:
        Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm `
        bis hierhin lief noch alles richtig.
        statt
        @sunnylaila:
        pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs `
        hätte es heißen müssen
        sudo apt-get install nodejs
        Dadurch war dann node nicht installiert und alle anderen Updates brachten nichts.
        fehlende sudo gab es später noch mehr.
        Rainer
          sunnylaila
          irgendwie will er das aber trotz sudo nicht installieren oder upgraden
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install nodejs
          Reading package lists… Done
          nodejs is already the newest version (6.11.3-1nodesource1).
          Gruß Sunny
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            @looxer01:
            habe noch nie mit 'n' gearbeitet aber weiß dass einige Module bei Wechsel von x auf 6 oder 8 neu geladen werden müssen.
            SQL light ist ein solches da es am Raspi kompiliert.
            Wird ein SQL welches mit node <6 sind die bindings von der alten Version im binary die nicht zur neuen Version passen!
            Ich installiere deshalb nach einen Upgrade von 4>6>8 oder sonstwas immer auch 'sudo npm install -g node-gyp' und dann die Adapter mit den zu kompilierenden codes neu (KM200, node-red, radar, sql, …), also alle Adapter die node-gyp verwenden.
            Ach übrigens, da sich die npm-Version auch dramatisch ändert mach ich auch ein 'sudo npm cache clean -f' bevor ich mit dem neuen npm zu arbeiten beginne.
            p.s.: das ganze gilt auch wenn ihr (so wie ich schon) wieder zurück-steigt, z.B. von 8 auf 6!
            Ich würde nie ungerade Zahlen verwenden, die sind nur 'developer' und haben machen für ioBroker keinen Sinn. LTE-versionen gibts nur mit geraden Zahlen, bald auch für 8!
            Frank,
              Du hast ja jetzt nodejs 6.11 drauf.
              Was willst du mehr?
              Rainer
                Sprite01
                Ich bin nach der Anleitung im ersten Thread vorgegangen.
                Bei sudo ./reinstall.sh erhalte ich die Fehlermeldung No such file or directory
                Die Datei reinstall.sh ist allerdings in dem Pfad vorhanden.
                Was kann/muss ich da tun ?
                Dirk
                http://www.DessauWetter.de
                (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                  versuchs mal ohne sudo, und ändere notfalls mal die Rechte der Datei auf 777
                  Rainer
                    Sprite01
                    admin@ubuntu-hd:/opt/iobroker$ ./reinstall.sh
                    -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
                    Die Rechte für /opt/iobroker und Unterordner sind meines Wissens auf 777.
                    Dirk
                      @Sprite01:
                      sind meines Wissens auf 777. `
                      Recht du hast!
                      jetzt ist es ein anderer Fehler ;-)
                      Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
                      anschließend wieder hochladen (ggf. Rechte anpassen) und erneut ausführen
                      Rainer
                        Sprite01
                        Hat funktioniert.
                        Rainer, vielen herzlichen Dank für die Infos.
                        Ich hatte im www zwar gelesen das es mit Zeilenumbrüchen zu tun hat, aber auf die Behebung wäre ich nie gekommen.
                        Jetzt ist das reinstall nach einer gefühlten halben Stunde fertig geworden, aber es waren leider auch wiederholt gyp-Fehler enthalten.
                        Das ich WARN-ungen ignorieren kann habe ich ja inzwischen gelernt, aber was kann ich bei den gyp-Fehlern hier noch machen ?
                        ! ` > > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                        node-gyp rebuild
                        make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                        CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                        ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
                        #include <security pam_appl.h="">^
                        compilation terminated.
                        make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                        make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                        gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                        gyp ERR! System Linux 4.2.8
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                        gyp ERR! node -v v6.11.4
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        gyp ERR! not ok
                        iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                        └── iobroker.yr@1.0.6
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "x64"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_mod ules/authenticate-pam):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        DONE iobroker.yr</security> `
                        Dirk
                          RappiRN
                          @RappiRN:
                          Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
                          Enrico `
                          So, da nun noch andere Probleme dazu kamen, die ebenfalls auf eine defekte SD-Karte schließen ließen, habe ich kurzerhand ne andere Karte vorbereitet und ausprobiert, danach lief alles!
                          Enrico
                            Don_Hasso
                            Ich hab dummerweise die Version 9.2.1 installiert. :?
                            Wenn ich nun versuche die Version zu löschen kam immer die Meldung, dass das Paket >>node<< nicht installiert ist…Da ich neu bei ioBroker bin hab ich noch nicht viel erstellt und hab auch kein großes Problem alles wieder neu zu bauen, falls nötig. Aber anders wäre es mir halt lieber... :roll:
                            • apollon77A Offline
                              Probier mal mit nodejs anstelle node in dem befehl
                                Don_Hasso
                                Danke, aber funktioniert auch nicht. Wieder die Meldung, dass es nicht vorhanden ist. Node* ebenso…
                                  @apollon77: Hat node v9 wieder eine neue Struktur???
                                  Rainer
                                    „Struktur“ kommt von npm. Node ist die ausführungslogik. Welche npm ist bei Node 9 dabei? Am ende ist Node 9 aber eh wieder Development Version.
                                      Missverständnis! Vielleicht war das Wort Struktur nicht korrekt. Das kommt vom nicht vorhandenen Linux-Wissen.
                                      ich meinte a) den Installationsort und b) den Aufruf (node vs. nodejs) bzw. den Ort, wo die aufrufbaren commands stehen :oops: (siehe symlink von einem zum anderen)
                                      Natürlich ist Node v9 nur Entwicklerversion und kommt IMHO wieder mit npm 5.x
                                      Rainer
                                        Don_Hasso
                                        So, bin jetzt auf Version 8.9.0 gekommen
                                        sudo n 8.9.0
                                        sudo shutdown -r now
                                        sudo n rm 9.2.1
                                        Läuft aber trotzdem noch nicht. Wenn ich auf einer neuen Karte das ioBroker-Image aufspiele und von der alten Karte den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files rüberkopiere, hab ich dann meine vis und Adaptereinträge wieder hergestellt?
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xmace
                                          Hatte das selbe Problem mit der reinstall.sh
                                          Folgende Umweg über dos2unix hat bei mir geholfen:
                                          sudo apt-get install dos2unix -y
                                          dos2unix reinstall.sh
                                          sudo ./reinstall.sh
                                          Lg, Matze
