  4. Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
    6.0k
51 Beiträge 13 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
    @sunnylaila:
    geht aber leider nicht `
    wenn du als user pi angemeldet bist musst du vor (nahezu) jeden Befehl sudo setzen.
    @sunnylaila:
    Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm `
    bis hierhin lief noch alles richtig.
    statt
    @sunnylaila:
    pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs `
    hätte es heißen müssen
    sudo apt-get install nodejs
    Dadurch war dann node nicht installiert und alle anderen Updates brachten nichts.
    fehlende sudo gab es später noch mehr.
      sunnylaila
      irgendwie will er das aber trotz sudo nicht installieren oder upgraden
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install nodejs
      Reading package lists… Done
      Building dependency tree
      nodejs is already the newest version (6.11.3-1nodesource1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
      Gruß Sunny
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        @looxer01:
        habe noch nie mit 'n' gearbeitet aber weiß dass einige Module bei Wechsel von x auf 6 oder 8 neu geladen werden müssen.
        SQL light ist ein solches da es am Raspi kompiliert.
        Wird ein SQL welches mit node <6 sind die bindings von der alten Version im binary die nicht zur neuen Version passen!
        Ich installiere deshalb nach einen Upgrade von 4>6>8 oder sonstwas immer auch 'sudo npm install -g node-gyp' und dann die Adapter mit den zu kompilierenden codes neu (KM200, node-red, radar, sql, …), also alle Adapter die node-gyp verwenden.
        Ach übrigens, da sich die npm-Version auch dramatisch ändert mach ich auch ein 'sudo npm cache clean -f' bevor ich mit dem neuen npm zu arbeiten beginne.
        p.s.: das ganze gilt auch wenn ihr (so wie ich schon) wieder zurück-steigt, z.B. von 8 auf 6!
        Ich würde nie ungerade Zahlen verwenden, die sind nur 'developer' und haben machen für ioBroker keinen Sinn. LTE-versionen gibts nur mit geraden Zahlen, bald auch für 8!
        Frank,
        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
          Du hast ja jetzt nodejs 6.11 drauf.
          Was willst du mehr?
            Sprite01
            Ich bin nach der Anleitung im ersten Thread vorgegangen.
            Bei sudo ./reinstall.sh erhalte ich die Fehlermeldung No such file or directory
            Die Datei reinstall.sh ist allerdings in dem Pfad vorhanden.
            Was kann/muss ich da tun ?
            Dirk
            http://www.DessauWetter.de
            (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
              versuchs mal ohne sudo, und ändere notfalls mal die Rechte der Datei auf 777
                Sprite01
                admin@ubuntu-hd:/opt/iobroker$ ./reinstall.sh
                -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
                Die Rechte für /opt/iobroker und Unterordner sind meines Wissens auf 777.
                Dirk
                  @Sprite01:
                  sind meines Wissens auf 777. `
                  Recht du hast!
                  jetzt ist es ein anderer Fehler ;-)
                  Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
                  anschließend wieder hochladen (ggf. Rechte anpassen) und erneut ausführen
                    Sprite01
                    Hat funktioniert.
                    Rainer, vielen herzlichen Dank für die Infos.
                    Ich hatte im www zwar gelesen das es mit Zeilenumbrüchen zu tun hat, aber auf die Behebung wäre ich nie gekommen.
                    Jetzt ist das reinstall nach einer gefühlten halben Stunde fertig geworden, aber es waren leider auch wiederholt gyp-Fehler enthalten.
                    Das ich WARN-ungen ignorieren kann habe ich ja inzwischen gelernt, aber was kann ich bei den gyp-Fehlern hier noch machen ?
                    ! ` > > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                    node-gyp rebuild
                    make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                    CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
                    #include <security pam_appl.h="">^
                    compilation terminated.
                    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                    make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.2.8
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                    gyp ERR! node -v v6.11.4
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                    gyp ERR! not ok
                    iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                    └── iobroker.yr@1.0.6
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "x64"})
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_mod ules/authenticate-pam):
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    DONE iobroker.yr</security> `
                    Dirk
                    • R Offline
                      RappiRN
                      @RappiRN:
                      Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
                      Enrico `
                      So, da nun noch andere Probleme dazu kamen, die ebenfalls auf eine defekte SD-Karte schließen ließen, habe ich kurzerhand ne andere Karte vorbereitet und ausprobiert, danach lief alles!
                      Enrico
                        Don_Hasso
                        Ich hab dummerweise die Version 9.2.1 installiert. :?
                        Wenn ich nun versuche die Version zu löschen kam immer die Meldung, dass das Paket >>node<< nicht installiert ist…Da ich neu bei ioBroker bin hab ich noch nicht viel erstellt und hab auch kein großes Problem alles wieder neu zu bauen, falls nötig. Aber anders wäre es mir halt lieber... :roll:
                        • apollon77A Offline
                          Probier mal mit nodejs anstelle node in dem befehl
                            Don_Hasso
                            Danke, aber funktioniert auch nicht. Wieder die Meldung, dass es nicht vorhanden ist. Node* ebenso…
                              @apollon77: Hat node v9 wieder eine neue Struktur???
                                „Struktur“ kommt von npm. Node ist die ausführungslogik. Welche npm ist bei Node 9 dabei? Am ende ist Node 9 aber eh wieder Development Version.
                                  Missverständnis! Vielleicht war das Wort Struktur nicht korrekt. Das kommt vom nicht vorhandenen Linux-Wissen.
                                  ich meinte a) den Installationsort und b) den Aufruf (node vs. nodejs) bzw. den Ort, wo die aufrufbaren commands stehen :oops: (siehe symlink von einem zum anderen)
                                  Natürlich ist Node v9 nur Entwicklerversion und kommt IMHO wieder mit npm 5.x
                                    Don_Hasso
                                    So, bin jetzt auf Version 8.9.0 gekommen
                                    sudo n 8.9.0
                                    sudo shutdown -r now
                                    sudo n rm 9.2.1
                                    Läuft aber trotzdem noch nicht. Wenn ich auf einer neuen Karte das ioBroker-Image aufspiele und von der alten Karte den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files rüberkopiere, hab ich dann meine vis und Adaptereinträge wieder hergestellt?
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xmace
                                      Hatte das selbe Problem mit der reinstall.sh
                                      Folgende Umweg über dos2unix hat bei mir geholfen:
                                      sudo apt-get install dos2unix -y
                                      dos2unix reinstall.sh
                                      sudo ./reinstall.sh
                                      Lg, Matze
                                        frankjokeF Offline
                                        frankjoke
                                        Hallo mitsammen!
                                        Ich würde keine ungeraden node-Versionen (7,9,11…) installieren, diese sind nur 'Entwicklerversionen' und werden im Support nicht unterstützt und Supported.
                                        Die letzt LTS (Long Time Support) = V8.9.4
                                        Allerdings hat ioBroker Probleme mit dem npm welches dabei ist und deshalb ist es oft sicherer die alte 6er (6.13.0) LTE zu verwenden.
                                        Kein ioBroker-Adapter verwendet 8er oder 9er Spezialitäten.
                                        Frank,
                                          AingTii
                                          Hallo Zusammen,
                                          nachdem ich dann "Update npm und node.js" durchgeführt habe und die hälfte der Adapter offline war und
                                          nicht mehr ging, habe ich dann gedacht, ich führe das ganze hier mal aus um dann
                                          fest zustellen, alles hängt in Dauerschleife mit der Meldung:
                                          gyp WARN EACCESS user "root" does not have permisson to Access the dev dir "/opt/iobroker/node_Modules/sqlite3/.node-gyp/9.10.1"
                                          gyp WARN EACCESS attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/nodes_modules/sqlite3/.node-gyp"
                                          habe es jetzt abgebrochen
                                          so langsam verzweifel ich hier….
                                          Danke Gruß Jens
