  4. Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
    6.0k
51 Beiträge 13 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    @RappiRN:
    Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
    Enrico `
    So, da nun noch andere Probleme dazu kamen, die ebenfalls auf eine defekte SD-Karte schließen ließen, habe ich kurzerhand ne andere Karte vorbereitet und ausprobiert, danach lief alles!
    Enrico
      Don_Hasso
      Ich hab dummerweise die Version 9.2.1 installiert. :?
      Wenn ich nun versuche die Version zu löschen kam immer die Meldung, dass das Paket >>node<< nicht installiert ist…Da ich neu bei ioBroker bin hab ich noch nicht viel erstellt und hab auch kein großes Problem alles wieder neu zu bauen, falls nötig. Aber anders wäre es mir halt lieber... :roll:
      • apollon77A Offline
        Probier mal mit nodejs anstelle node in dem befehl
          Don_Hasso
          Danke, aber funktioniert auch nicht. Wieder die Meldung, dass es nicht vorhanden ist. Node* ebenso…
            @apollon77: Hat node v9 wieder eine neue Struktur???
              „Struktur“ kommt von npm. Node ist die ausführungslogik. Welche npm ist bei Node 9 dabei? Am ende ist Node 9 aber eh wieder Development Version.
                Missverständnis! Vielleicht war das Wort Struktur nicht korrekt. Das kommt vom nicht vorhandenen Linux-Wissen.
                ich meinte a) den Installationsort und b) den Aufruf (node vs. nodejs) bzw. den Ort, wo die aufrufbaren commands stehen :oops: (siehe symlink von einem zum anderen)
                Natürlich ist Node v9 nur Entwicklerversion und kommt IMHO wieder mit npm 5.x
                  Don_Hasso
                  So, bin jetzt auf Version 8.9.0 gekommen
                  sudo n 8.9.0
                  sudo shutdown -r now
                  sudo n rm 9.2.1
                  Läuft aber trotzdem noch nicht. Wenn ich auf einer neuen Karte das ioBroker-Image aufspiele und von der alten Karte den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files rüberkopiere, hab ich dann meine vis und Adaptereinträge wieder hergestellt?
                  • X Offline
                    X Offline
                    xmace
                    Hatte das selbe Problem mit der reinstall.sh
                    Folgende Umweg über dos2unix hat bei mir geholfen:
                    sudo apt-get install dos2unix -y
                    dos2unix reinstall.sh
                    sudo ./reinstall.sh
                    Lg, Matze
                    • frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      Hallo mitsammen!
                      Ich würde keine ungeraden node-Versionen (7,9,11…) installieren, diese sind nur 'Entwicklerversionen' und werden im Support nicht unterstützt und Supported.
                      Die letzt LTS (Long Time Support) = V8.9.4
                      Allerdings hat ioBroker Probleme mit dem npm welches dabei ist und deshalb ist es oft sicherer die alte 6er (6.13.0) LTE zu verwenden.
                      Kein ioBroker-Adapter verwendet 8er oder 9er Spezialitäten.
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                        AingTii
                        Hallo Zusammen,
                        nachdem ich dann "Update npm und node.js" durchgeführt habe und die hälfte der Adapter offline war und
                        nicht mehr ging, habe ich dann gedacht, ich führe das ganze hier mal aus um dann
                        fest zustellen, alles hängt in Dauerschleife mit der Meldung:
                        gyp WARN EACCESS user "root" does not have permisson to Access the dev dir "/opt/iobroker/node_Modules/sqlite3/.node-gyp/9.10.1"
                        gyp WARN EACCESS attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/nodes_modules/sqlite3/.node-gyp"
                        habe es jetzt abgebrochen
                        so langsam verzweifel ich hier….
                        Danke Gruß Jens
                          Was genau hast du getan?
                          npm -v
                          node -v
                            AingTii
                            getan habe ich genau diese schritte….
                            iobroker stop
                            sudo apt-get --purge remove node
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                            sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                            cd /opt/iobroker
                            sudo ./reinstall.sh
                            wobei ich den letzten jetzt abgebrochen habe, da die dauerschleife kam
                            npm -v
                            5.6.0
                            node -v
                            v9.10.1
                            nun will ich eigentlich zurück auf die 6er, weil die 9er gar nicht beabsichtigt war…..
                              Hallo nochmal,
                              @AingTii:
                              nachdem ich dann "Update npm und node.js[[/color]/b]" durchgeführt habe **Was bitte ist das?
                              @AingTii:
                              habe ich dann gedacht, ich führe das ganze hier mal aus ` und das??
                              @AingTii:
                              alles hängt in Dauerschleife mit der Meldung ` **Bist du da sicher, dass es eine Dauerschleife ist und nicht viele viele Male ausgeführt wird, da jedesmal ein temporäres Ersatzverzeichnis benutzt wird?
                              BTW welche Hardware nutzst du?
                              Rainer**** `
                                AingTii
                                das erst bezieht sich auf den tread Update npm und node.js…
                                das bezieht sich auf den ersten Post in diesem tread..
                                könnte sein, aber über ne halbe stunde....?
                                Raspberry Pi 3
                                ich habe aber grad die von Dir genannte offizielle Anleitung noch mal durchgespielt
                                node -v
                                v9.10.1
                                node -v
                                v6.14.1
                                npm
                                5.6.0
                                starte grad neu, ich hoffe es geht...
                                  @AingTii:
                                  ich hoffe es geht… `
                                  ich glaube eher nicht!
                                  Wenn das stimmt was du da tippst:
                                  node -v
                                  v9.10.1
                                  node -v
                                  v6.14.1
                                  npm
                                  5.6.0
                                  Wieso sollte bei dem gleichen Befehl (node -v) zweimal etwas anderes herauskommen?
                                  ich fürchte eher, du hast zwei verschiedene node-Versionen parallel installiert.
                                  @AingTii:
                                  das erst bezieht sich auf den tread Update npm und node.js.. `
                                  bei so was bitte immer einen Link, oder sollen wir das ahnen?
                                  @AingTii:
                                  das bezieht sich auf den ersten Post in diesem tread.. `
                                  Was bezieht sich auf welchen Post in welchem Thread?
                                    AingTii
                                    ups.. beim 2. das js vergessen
                                    nodejs -v
                                    V6.14.1
                                    soweit läuft es wieder…
                                    allerdings macht Amazon dash Probleme
                                    und hmm
                                      @AingTii:
                                      ups.. beim 2. das js vergessen `
                                      Dann vervollständige ich das mal für dich. Ist das so richtig?
                                      node -v
                                      v9.10.1
                                      nodejs -v
                                      v6.14.1
                                      npm
                                      5.6.0
                                      Dann hast du definitiv zwei node-versionen parallel laufen.
                                      Was sagt die Anleitung dazu?
                                      ` > nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 5. weitermachen, sonst
                                      Die alten node & node.js Versionen deinstallieren `
                                      Hast du das befolgt?
                                        AingTii
                                        noch mal aktuell abgefragt:
                                        node -v
                                        v9.10.1
                                        nodejs -v
                                        v6.14.1
                                        npm -v
                                        5.6.0
                                        Anleitung 1.-4. durchgeführt
                                        1.Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                        2.Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen. 1.node -v
                                        2.nodejs -v
                                        3.npm -v
                                        3.nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 5\. weitermachen, sonst 1.Die alten node & node.js Versionen deinstallieren 1.sudo apt-get --purge remove node
                                        2.sudo apt-get --purge remove nodejs
                                        3.sudo apt-get autoremove
                                        4.sudo reboot
                                        4.Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3 1.curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                        2.sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                        3.reboot
                                        anschließend gewartet bis alles durchgebooted ist und die Instanzen nach und nach wieder aktiviert…
                                        nur Amazon Dash und hmm starten nicht durch
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:54.587	info	hmm exited with 1
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:54.581	error	module.js:545 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:543:15
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:54.239	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:49.221	info	hmm exited with 1
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:49.215	error	module.js:545 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:543:15
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:48.878	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.856	info	hmm exited with 1
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at bootstrap_node.js:666:3
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at startup (bootstrap_node.js:194:16)
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at Function.Module.runMain (module.js:690:10)
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at Function.Module._load (module.js:470:25)
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:543:15)
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js'
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	^
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	throw err;
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	module.js:545
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.504	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                                        hmm.0	2018-04-05 20:48:43.481	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm, node: v6.14.1
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.649	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.648	error	Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:50:40.775	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2018-04-05 20:50:40.775	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.773	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.773	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.773	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.773	error	by controller[0]: at Error (native)
                                        Caught	2018-04-05 20:50:40.772	error	by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.745	info	terminating
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.540	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.14.1
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Module._compile (module.js:577:32)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at require (internal/module.js:20:19)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Module.require (module.js:504:17)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Module.load (module.js:494:32)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Error (native)
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                                        amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.220	error	uncaught exception: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                                        wobei ich glaube den hmm brauche ich nicht unbedingt so wie es aussieht?!?!
                                        Gruß Jens
                                          @AingTii:
                                          wobei ich glaube den hmm brauche ich nicht unbedingt so wie es aussieht?!?! `
                                          nein, wofür denn?
                                          @AingTii:
                                          Anleitung 1.-4. durchgeführt `
                                          Besser zu veil als zu wenig?
                                          du solltest, wie im anderen Thread bereits geschrieben, nur die nodejs updates durchführen.
                                          @AingTii:
                                          nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 5. weitermachen `
                                          Hast du vor dem Schritt 5 auch überprüft ob deine Deinstallationsversuche erfolgreich waren?
