  4. Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
    6.0k
51 Beiträge 13 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
    Sprite01
    Ich bin nach der Anleitung im ersten Thread vorgegangen.
    Bei sudo ./reinstall.sh erhalte ich die Fehlermeldung No such file or directory
    Die Datei reinstall.sh ist allerdings in dem Pfad vorhanden.
    Was kann/muss ich da tun ?
    Dirk
    http://www.DessauWetter.de
    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
      versuchs mal ohne sudo, und ändere notfalls mal die Rechte der Datei auf 777
        Sprite01
        admin@ubuntu-hd:/opt/iobroker$ ./reinstall.sh
        -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
        Die Rechte für /opt/iobroker und Unterordner sind meines Wissens auf 777.
        Dirk
          @Sprite01:
          sind meines Wissens auf 777. `
          Recht du hast!
          jetzt ist es ein anderer Fehler ;-)
          Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
          anschließend wieder hochladen (ggf. Rechte anpassen) und erneut ausführen
            Sprite01
            Hat funktioniert.
            Rainer, vielen herzlichen Dank für die Infos.
            Ich hatte im www zwar gelesen das es mit Zeilenumbrüchen zu tun hat, aber auf die Behebung wäre ich nie gekommen.
            Jetzt ist das reinstall nach einer gefühlten halben Stunde fertig geworden, aber es waren leider auch wiederholt gyp-Fehler enthalten.
            Das ich WARN-ungen ignorieren kann habe ich ja inzwischen gelernt, aber was kann ich bei den gyp-Fehlern hier noch machen ?
            ! ` > > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            node-gyp rebuild
            make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
            #include <security pam_appl.h="">^
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
            make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
            gyp ERR! System Linux 4.2.8
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v6.11.4
            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
            gyp ERR! not ok
            iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
            └── iobroker.yr@1.0.6
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_mod ules/authenticate-pam):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            DONE iobroker.yr</security> `
            Dirk
            • R Offline
              RappiRN
              @RappiRN:
              Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
              Enrico `
              So, da nun noch andere Probleme dazu kamen, die ebenfalls auf eine defekte SD-Karte schließen ließen, habe ich kurzerhand ne andere Karte vorbereitet und ausprobiert, danach lief alles!
              Enrico
                Don_Hasso
                Ich hab dummerweise die Version 9.2.1 installiert. :?
                Wenn ich nun versuche die Version zu löschen kam immer die Meldung, dass das Paket >>node<< nicht installiert ist…Da ich neu bei ioBroker bin hab ich noch nicht viel erstellt und hab auch kein großes Problem alles wieder neu zu bauen, falls nötig. Aber anders wäre es mir halt lieber... :roll:
                • apollon77A Offline
                  Probier mal mit nodejs anstelle node in dem befehl
                    Don_Hasso
                    Danke, aber funktioniert auch nicht. Wieder die Meldung, dass es nicht vorhanden ist. Node* ebenso…
                      @apollon77: Hat node v9 wieder eine neue Struktur???
                        „Struktur“ kommt von npm. Node ist die ausführungslogik. Welche npm ist bei Node 9 dabei? Am ende ist Node 9 aber eh wieder Development Version.
                          Missverständnis! Vielleicht war das Wort Struktur nicht korrekt. Das kommt vom nicht vorhandenen Linux-Wissen.
                          ich meinte a) den Installationsort und b) den Aufruf (node vs. nodejs) bzw. den Ort, wo die aufrufbaren commands stehen :oops: (siehe symlink von einem zum anderen)
                          Natürlich ist Node v9 nur Entwicklerversion und kommt IMHO wieder mit npm 5.x
                            Don_Hasso
                            So, bin jetzt auf Version 8.9.0 gekommen
                            sudo n 8.9.0
                            sudo shutdown -r now
                            sudo n rm 9.2.1
                            Läuft aber trotzdem noch nicht. Wenn ich auf einer neuen Karte das ioBroker-Image aufspiele und von der alten Karte den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files rüberkopiere, hab ich dann meine vis und Adaptereinträge wieder hergestellt?
                            • X Offline
                              X Offline
                              xmace
                              Hatte das selbe Problem mit der reinstall.sh
                              Folgende Umweg über dos2unix hat bei mir geholfen:
                              sudo apt-get install dos2unix -y
                              dos2unix reinstall.sh
                              sudo ./reinstall.sh
                              Lg, Matze
                              • frankjokeF Offline
                                frankjokeF Offline
                                frankjoke
                                Hallo mitsammen!
                                Ich würde keine ungeraden node-Versionen (7,9,11…) installieren, diese sind nur 'Entwicklerversionen' und werden im Support nicht unterstützt und Supported.
                                Die letzt LTS (Long Time Support) = V8.9.4
                                Allerdings hat ioBroker Probleme mit dem npm welches dabei ist und deshalb ist es oft sicherer die alte 6er (6.13.0) LTE zu verwenden.
                                Kein ioBroker-Adapter verwendet 8er oder 9er Spezialitäten.
                                Frank,
                                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                  AingTii
                                  Hallo Zusammen,
                                  nachdem ich dann "Update npm und node.js" durchgeführt habe und die hälfte der Adapter offline war und
                                  nicht mehr ging, habe ich dann gedacht, ich führe das ganze hier mal aus um dann
                                  fest zustellen, alles hängt in Dauerschleife mit der Meldung:
                                  gyp WARN EACCESS user "root" does not have permisson to Access the dev dir "/opt/iobroker/node_Modules/sqlite3/.node-gyp/9.10.1"
                                  gyp WARN EACCESS attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/nodes_modules/sqlite3/.node-gyp"
                                  habe es jetzt abgebrochen
                                  so langsam verzweifel ich hier….
                                  Danke Gruß Jens
                                    Was genau hast du getan?
                                    npm -v
                                    node -v
                                      AingTii
                                      getan habe ich genau diese schritte….
                                      iobroker stop
                                      sudo apt-get --purge remove node
                                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                                      sudo apt-get autoremove
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo ./reinstall.sh
                                      wobei ich den letzten jetzt abgebrochen habe, da die dauerschleife kam
                                      npm -v
                                      5.6.0
                                      node -v
                                      v9.10.1
                                      nun will ich eigentlich zurück auf die 6er, weil die 9er gar nicht beabsichtigt war…..
                                        Hallo nochmal,
                                        @AingTii:
                                        nachdem ich dann "Update npm und node.js[[/color]/b]" durchgeführt habe **Was bitte ist das?
                                        @AingTii:
                                        habe ich dann gedacht, ich führe das ganze hier mal aus ` und das??
                                        @AingTii:
                                        alles hängt in Dauerschleife mit der Meldung ` **Bist du da sicher, dass es eine Dauerschleife ist und nicht viele viele Male ausgeführt wird, da jedesmal ein temporäres Ersatzverzeichnis benutzt wird?
                                        BTW welche Hardware nutzst du?
                                        Rainer**** `
                                          AingTii
                                          das erst bezieht sich auf den tread Update npm und node.js…
                                          das bezieht sich auf den ersten Post in diesem tread..
                                          könnte sein, aber über ne halbe stunde....?
                                          Raspberry Pi 3
                                          ich habe aber grad die von Dir genannte offizielle Anleitung noch mal durchgespielt
                                          node -v
                                          v9.10.1
                                          node -v
                                          v6.14.1
                                          npm
                                          5.6.0
                                          starte grad neu, ich hoffe es geht...
