  4. Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
    6.0k
51 Beiträge 13 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
    Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht.
    Da ich nicht weiß, was du da alles drauf hast, habe ich mich nicht getraut dies zu empfehlen.
    • L Offline
      looxer01
      @Homoran:
      Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht. `
      Danke Rainer, Ich probiers mal. Dank ESXI und Rückholfunktion kann ich erstmal testen.
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        …leider kein Erfolg. Die Meldung ist die gleiche.
        Ich versuche es nochmal mit dem weiter oben beschriebenen Weg. (zuerst remove, dann neuinstall von node)
        Da hatte ich vorher allerdings auch Probleme mit Fehlermeldungen bei der Installation von node.
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          ich bekomme diesen Fehler mit der Standard installation von Node.js
          apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          build-essential is already the newest version.
          The following extra packages will be installed:
            libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd1
            libdbus-1-dev libudev1 pkg-config rlwrap udev
          The following NEW packages will be installed:
            libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd-dev
            libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev libudev-dev nodejs pkg-config rlwrap
          The following packages will be upgraded:
            libudev1 udev
          2 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 111 not upgraded.
          Need to get 1468 kB/10.1 MB of archives.
          After this operation, 43.2 MB of additional disk space will be used.
          WARNING: The following packages cannot be authenticated!
            nodejs
          E: There are problems and -y was used without --force-yes
          da muesste noch irgendwo ein force rein - oder ?
          vG Looxer
          • apollon77A Offline
            Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast.
            • L Offline
              looxer01
              @apollon77:
              Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast. `
              ich bin so vorgegangen:
              iobroker stop
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
              cd /opt/iobroker
              sudo ./reinstall.sh
              iobroker start
              beim authentication key stehe ich gerade auf dem Schlauch
              Wo sollte der den bezogen und abgelegt werden ?
              vG Looxer
                sunnylaila
                hallo ich bin etwas am verzweifeln und weiß nicht weiter
                versuche die Version up zu daten geht aber leider nicht siehe spoiler
                ! pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                ! iobroker controller daemon is not running
                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get –purge remove node
                ! Reading package lists... Done
                ! Building dependency tree
                ! Reading state information... Done
                ! Package 'node' is not installed, so not removed
                ! 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                ! The following packages will be REMOVED:
                ! nodejs*
                ! 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
                ! After this operation, 40.7 MB disk space will be freed.
                ! Do you want to continue? [Y/n] y
                ! (Reading database … 118946 files and directories currently installed.)
                ! Removing nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
                ! Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                ! pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                ! ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
                ! ## Populating apt-get cache...
                ! + apt-get update
                ! Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                ! Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                ! Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                ! ## Confirming "stretch" is supported...
                ! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... ch/Release'
                ! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                ! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                ! OK
                ! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v6.x repo...
                ! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ! + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ! ## Running apt-get update for you...
                ! + apt-get update
                ! Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                ! Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                ! ## Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm
                ! pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs
                ! E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
                ! E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                ! Calculating upgrade... Done
                ! The following packages have been kept back:
                ! gstreamer1.0-omx
                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                ! build-essential is already the newest version (12.3).
                ! libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2).
                ! libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u1).
                ! The following NEW packages will be installed:
                ! nodejs
                ! 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                ! Need to get 0 B/8,740 kB of archives.
                ! After this operation, 40.7 MB of additional disk space will be used.
                ! Selecting previously unselected package nodejs.
                ! (Reading database ... 115955 files and directories currently installed.)
                ! Preparing to unpack .../nodejs_6.11.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                ! Unpacking nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
                ! Setting up nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
                ! pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
                ! sudo: ./reinstall.sh: command not found
                ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                ! Starting iobroker controller daemon...
                ! iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                ! Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                  @sunnylaila:
                  geht aber leider nicht `
                  wenn du als user pi angemeldet bist musst du vor (nahezu) jeden Befehl sudo setzen.
                  @sunnylaila:
                  Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm `
                  bis hierhin lief noch alles richtig.
                  statt
                  @sunnylaila:
                  pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs `
                  hätte es heißen müssen
                  sudo apt-get install nodejs
                  Dadurch war dann node nicht installiert und alle anderen Updates brachten nichts.
                  fehlende sudo gab es später noch mehr.
                    sunnylaila
                    irgendwie will er das aber trotz sudo nicht installieren oder upgraden
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install nodejs
                    Reading package lists… Done
                    nodejs is already the newest version (6.11.3-1nodesource1).
                    Gruß Sunny
                    • frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      @looxer01:
                      habe noch nie mit 'n' gearbeitet aber weiß dass einige Module bei Wechsel von x auf 6 oder 8 neu geladen werden müssen.
                      SQL light ist ein solches da es am Raspi kompiliert.
                      Wird ein SQL welches mit node <6 sind die bindings von der alten Version im binary die nicht zur neuen Version passen!
                      Ich installiere deshalb nach einen Upgrade von 4>6>8 oder sonstwas immer auch 'sudo npm install -g node-gyp' und dann die Adapter mit den zu kompilierenden codes neu (KM200, node-red, radar, sql, …), also alle Adapter die node-gyp verwenden.
                      Ach übrigens, da sich die npm-Version auch dramatisch ändert mach ich auch ein 'sudo npm cache clean -f' bevor ich mit dem neuen npm zu arbeiten beginne.
                      p.s.: das ganze gilt auch wenn ihr (so wie ich schon) wieder zurück-steigt, z.B. von 8 auf 6!
                      Ich würde nie ungerade Zahlen verwenden, die sind nur 'developer' und haben machen für ioBroker keinen Sinn. LTE-versionen gibts nur mit geraden Zahlen, bald auch für 8!
                      Frank,
                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                        Du hast ja jetzt nodejs 6.11 drauf.
                        Was willst du mehr?
                          Sprite01
                          Ich bin nach der Anleitung im ersten Thread vorgegangen.
                          Bei sudo ./reinstall.sh erhalte ich die Fehlermeldung No such file or directory
                          Die Datei reinstall.sh ist allerdings in dem Pfad vorhanden.
                          Was kann/muss ich da tun ?
                          Dirk
                          http://www.DessauWetter.de
                          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                            versuchs mal ohne sudo, und ändere notfalls mal die Rechte der Datei auf 777
                              Sprite01
                              admin@ubuntu-hd:/opt/iobroker$ ./reinstall.sh
                              -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
                              Die Rechte für /opt/iobroker und Unterordner sind meines Wissens auf 777.
                              Dirk
                                @Sprite01:
                                sind meines Wissens auf 777. `
                                Recht du hast!
                                jetzt ist es ein anderer Fehler ;-)
                                Datei bitte mit filezilla o.ä herunterladen, mit notepad++ bearbeiten und den Typ des Zeilenumbruchs von Windows in Unix ändern:
                                anschließend wieder hochladen (ggf. Rechte anpassen) und erneut ausführen
                                  Sprite01
                                  Hat funktioniert.
                                  Rainer, vielen herzlichen Dank für die Infos.
                                  Ich hatte im www zwar gelesen das es mit Zeilenumbrüchen zu tun hat, aber auf die Behebung wäre ich nie gekommen.
                                  Jetzt ist das reinstall nach einer gefühlten halben Stunde fertig geworden, aber es waren leider auch wiederholt gyp-Fehler enthalten.
                                  Das ich WARN-ungen ignorieren kann habe ich ja inzwischen gelernt, aber was kann ich bei den gyp-Fehlern hier noch machen ?
                                  ! ` > > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                  node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                                  CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                                  ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
                                  #include <security pam_appl.h="">^
                                  compilation terminated.
                                  make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
                                  make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
                                  gyp ERR! build error
                                  gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                  gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                  gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                  gyp ERR! System Linux 4.2.8
                                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                  gyp ERR! node -v v6.11.4
                                  gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                                  └── iobroker.yr@1.0.6
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modu les/noble/node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-conne ction@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch": "x64"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_mod ules/authenticate-pam):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  DONE iobroker.yr</security> `
                                  Dirk
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    @RappiRN:
                                    Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
                                    Enrico `
                                    So, da nun noch andere Probleme dazu kamen, die ebenfalls auf eine defekte SD-Karte schließen ließen, habe ich kurzerhand ne andere Karte vorbereitet und ausprobiert, danach lief alles!
                                    Enrico
                                      Don_Hasso
                                      Ich hab dummerweise die Version 9.2.1 installiert. :?
                                      Wenn ich nun versuche die Version zu löschen kam immer die Meldung, dass das Paket >>node<< nicht installiert ist…Da ich neu bei ioBroker bin hab ich noch nicht viel erstellt und hab auch kein großes Problem alles wieder neu zu bauen, falls nötig. Aber anders wäre es mir halt lieber... :roll:
                                        Probier mal mit nodejs anstelle node in dem befehl
                                          Don_Hasso
                                          Danke, aber funktioniert auch nicht. Wieder die Meldung, dass es nicht vorhanden ist. Node* ebenso…
