  4. Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
    6.0k
51 Beiträge 13 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
    @RappiRN:
    Segmentation fault `
    SD-Karte hinüber?
    • R Offline
      RappiRN
      Das wäre ne Möglichkeit, muss ich mal ausprobieren, bislang hatte ich keine Probleme, ist ja auch nur ein Slave.
      Enrico
        mctom
        wollte gerade auch das Update auf die aktuelle Node-Version durchführen.
        Allerdings funktioniert das Thema reinstall nicht.
        root@ioBrokerBETRIEB:~# iobroker stop
        Stopping iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon stopped.
        Exit code for "killall.sh": 0
        root@ioBrokerBETRIEB:~# cd /opt/iobroker
        root@ioBrokerBETRIEB:/opt/iobroker# sudo reinstall.sh
        sudo: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden
        Woran kann dies liegen?
        Die Datei ist auf jeden Fall vorhanden.
        MIchael
        • paul53P Offline
          Siehe 6 Beiträge weiter oben.
          sudo ./reinstall.sh
          • L Offline
            looxer01
            etwas OT zum Thema.
            Ich habe versucht von Node 4.8.1 auf 6.3.11 ein update zu machen.
            mit:
            sudo npm cache clean -f
            sudo npm install -g n
            sudo n lts
            klappt das auch gut. Lediglich SQL Lite macht probleme:
            sql.0	2017-10-03 12:39:11.379	error	TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
            sql.0	2017-10-03 12:39:11.379	error	Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
            Caught	2017-10-03 12:53:41.815	error	by controller[2]: 2017-10-03 12:53:25.134 - sql.0 TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
            Caught	2017-10-03 12:53:41.815	error	by controller[1]: 2017-10-03 12:53:25.134 - sql.0 Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
            Build essentials sind installiert. Auch habe ich den Adapter entsprechend readme.md erneut zu installieren. Das brachte aber nichts.
            Das gleich übrigens unter Node 8.x
            Hat jemand eine Idee ?
            vG Looxer
              Wenn ich das richtig sehe ist die Meldung von sql-lite-server selber, nicht vom sql Adapter.
              Der server benötigt augenscheinlich build-tools um sich an die neue nodejs-version anzupassen.
              Welche das sind sollen in einer readme.md stehen, wahrscheinlich von dem sql-lite server paket.
              • apollon77A Offline
                Denke es ist das gleiche: nach Node Update müssen Pakete neu installiert werden die Dinge kompilieren … wie SQLite oder serialport.
                • L Offline
                  looxer01
                  @apollon77:
                  Denke es ist das gleiche: nach Node Update müssen Pakete neu installiert werden die Dinge kompilieren … wie SQLite oder serialport. `
                  also sollte eine Neuinstallation mit:
                  sudo apt-get install sqlite3
                  genuegen ? - oder gibt es da noch mehr ?
                  vG Looxer
                    Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht.
                    Da ich nicht weiß, was du da alles drauf hast, habe ich mich nicht getraut dies zu empfehlen.
                    • L Offline
                      looxer01
                      @Homoran:
                      Das hätte ich so gemacht, wobei es mir immer egal ist ob die DB dabei in die Knie geht. `
                      Danke Rainer, Ich probiers mal. Dank ESXI und Rückholfunktion kann ich erstmal testen.
                      vG Looxer
                      • L Offline
                        looxer01
                        …leider kein Erfolg. Die Meldung ist die gleiche.
                        Ich versuche es nochmal mit dem weiter oben beschriebenen Weg. (zuerst remove, dann neuinstall von node)
                        Da hatte ich vorher allerdings auch Probleme mit Fehlermeldungen bei der Installation von node.
                        vG Looxer
                        • L Offline
                          looxer01
                          ich bekomme diesen Fehler mit der Standard installation von Node.js
                          apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          build-essential is already the newest version.
                          The following extra packages will be installed:
                            libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd1
                            libdbus-1-dev libudev1 pkg-config rlwrap udev
                          The following NEW packages will be installed:
                            libavahi-client-dev libavahi-common-dev libavahi-compat-libdnssd-dev
                            libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev libudev-dev nodejs pkg-config rlwrap
                          The following packages will be upgraded:
                            libudev1 udev
                          2 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 111 not upgraded.
                          Need to get 1468 kB/10.1 MB of archives.
                          After this operation, 43.2 MB of additional disk space will be used.
                          WARNING: The following packages cannot be authenticated!
                            nodejs
                          E: There are problems and -y was used without --force-yes
                          da muesste noch irgendwo ein force rein - oder ?
                          vG Looxer
                            Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast.
                            • L Offline
                              looxer01
                              @apollon77:
                              Aus welcher repository wird denn nodejs installiert? Der Fehler könnte heißen das du den authentication key nicht installiert hast. `
                              ich bin so vorgegangen:
                              iobroker stop
                              sudo apt-get --purge remove node
                              sudo apt-get --purge remove nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                              cd /opt/iobroker
                              sudo ./reinstall.sh
                              iobroker start
                              beim authentication key stehe ich gerade auf dem Schlauch
                              Wo sollte der den bezogen und abgelegt werden ?
                              vG Looxer
                                sunnylaila
                                hallo ich bin etwas am verzweifeln und weiß nicht weiter
                                versuche die Version up zu daten geht aber leider nicht siehe spoiler
                                ! pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                ! iobroker controller daemon is not running
                                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get –purge remove node
                                ! Reading package lists... Done
                                ! Building dependency tree
                                ! Reading state information... Done
                                ! Package 'node' is not installed, so not removed
                                ! 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                                ! The following packages will be REMOVED:
                                ! nodejs*
                                ! 0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 1 not upgraded.
                                ! After this operation, 40.7 MB disk space will be freed.
                                ! Do you want to continue? [Y/n] y
                                ! (Reading database … 118946 files and directories currently installed.)
                                ! Removing nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
                                ! Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                                ! pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                ! ## Installing the NodeSource Node.js v6.x repo...
                                ! ## Populating apt-get cache...
                                ! + apt-get update
                                ! Hit:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                                ! Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                ! Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                                ! ## Confirming "stretch" is supported...
                                ! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_6.x/dis ... ch/Release'
                                ! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                ! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                ! OK
                                ! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v6.x repo...
                                ! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ! + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ! ## Running apt-get update for you...
                                ! + apt-get update
                                ! Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                                ! Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                ! ## Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm
                                ! pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs
                                ! E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
                                ! E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
                                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                ! Calculating upgrade... Done
                                ! The following packages have been kept back:
                                ! gstreamer1.0-omx
                                ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                                ! build-essential is already the newest version (12.3).
                                ! libavahi-compat-libdnssd-dev is already the newest version (0.6.32-2).
                                ! libudev-dev is already the newest version (232-25+deb9u1).
                                ! The following NEW packages will be installed:
                                ! nodejs
                                ! 0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                                ! Need to get 0 B/8,740 kB of archives.
                                ! After this operation, 40.7 MB of additional disk space will be used.
                                ! Selecting previously unselected package nodejs.
                                ! (Reading database ... 115955 files and directories currently installed.)
                                ! Preparing to unpack .../nodejs_6.11.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                ! Unpacking nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
                                ! Setting up nodejs (6.11.3-1nodesource1) ...
                                ! pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ./reinstall.sh
                                ! sudo: ./reinstall.sh: command not found
                                ! pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                ! Starting iobroker controller daemon...
                                ! iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
                                ! Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                                  @sunnylaila:
                                  geht aber leider nicht `
                                  wenn du als user pi angemeldet bist musst du vor (nahezu) jeden Befehl sudo setzen.
                                  @sunnylaila:
                                  Run apt-get install nodejs (as root) to install Node.js v6.x and npm `
                                  bis hierhin lief noch alles richtig.
                                  statt
                                  @sunnylaila:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt-get install nodejs `
                                  hätte es heißen müssen
                                  sudo apt-get install nodejs
                                  Dadurch war dann node nicht installiert und alle anderen Updates brachten nichts.
                                  fehlende sudo gab es später noch mehr.
                                    sunnylaila
                                    irgendwie will er das aber trotz sudo nicht installieren oder upgraden
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install nodejs
                                    Reading package lists… Done
                                    nodejs is already the newest version (6.11.3-1nodesource1).
                                    Gruß Sunny
                                    • frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      @looxer01:
                                      habe noch nie mit 'n' gearbeitet aber weiß dass einige Module bei Wechsel von x auf 6 oder 8 neu geladen werden müssen.
                                      SQL light ist ein solches da es am Raspi kompiliert.
                                      Wird ein SQL welches mit node <6 sind die bindings von der alten Version im binary die nicht zur neuen Version passen!
                                      Ich installiere deshalb nach einen Upgrade von 4>6>8 oder sonstwas immer auch 'sudo npm install -g node-gyp' und dann die Adapter mit den zu kompilierenden codes neu (KM200, node-red, radar, sql, …), also alle Adapter die node-gyp verwenden.
                                      Ach übrigens, da sich die npm-Version auch dramatisch ändert mach ich auch ein 'sudo npm cache clean -f' bevor ich mit dem neuen npm zu arbeiten beginne.
                                      p.s.: das ganze gilt auch wenn ihr (so wie ich schon) wieder zurück-steigt, z.B. von 8 auf 6!
                                      Ich würde nie ungerade Zahlen verwenden, die sind nur 'developer' und haben machen für ioBroker keinen Sinn. LTE-versionen gibts nur mit geraden Zahlen, bald auch für 8!
                                      Frank,
                                      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                                      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                                        Du hast ja jetzt nodejs 6.11 drauf.
                                        Was willst du mehr?
                                          Sprite01
                                          Ich bin nach der Anleitung im ersten Thread vorgegangen.
                                          Bei sudo ./reinstall.sh erhalte ich die Fehlermeldung No such file or directory
                                          Die Datei reinstall.sh ist allerdings in dem Pfad vorhanden.
                                          Was kann/muss ich da tun ?
                                          Dirk
                                          http://www.DessauWetter.de
                                          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
