  4. Keine Unterstützung mehr für node.js 0.10 und 0.12
    6.0k
51 Beiträge 13 Kommentatoren 12.0k Aufrufe
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #41
    Hallo mitsammen!
    Ich würde keine ungeraden node-Versionen (7,9,11…) installieren, diese sind nur 'Entwicklerversionen' und werden im Support nicht unterstützt und Supported.
    Die letzt LTS (Long Time Support) = V8.9.4
    Allerdings hat ioBroker Probleme mit dem npm welches dabei ist und deshalb ist es oft sicherer die alte 6er (6.13.0) LTE zu verwenden.
    Kein ioBroker-Adapter verwendet 8er oder 9er Spezialitäten.
    Frank,
      AingTii
      #42
      Hallo Zusammen,
      nachdem ich dann "Update npm und node.js" durchgeführt habe und die hälfte der Adapter offline war und
      nicht mehr ging, habe ich dann gedacht, ich führe das ganze hier mal aus um dann
      fest zustellen, alles hängt in Dauerschleife mit der Meldung:
      gyp WARN EACCESS user "root" does not have permisson to Access the dev dir "/opt/iobroker/node_Modules/sqlite3/.node-gyp/9.10.1"
      gyp WARN EACCESS attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/nodes_modules/sqlite3/.node-gyp"
      habe es jetzt abgebrochen
      so langsam verzweifel ich hier….
      Danke Gruß Jens
      • apollon77A Offline
        #43
        Was genau hast du getan?
        npm -v
        node -v
          AingTii
          #44
          getan habe ich genau diese schritte….
          iobroker stop
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
          cd /opt/iobroker
          sudo ./reinstall.sh
          wobei ich den letzten jetzt abgebrochen habe, da die dauerschleife kam
          npm -v
          5.6.0
          node -v
          v9.10.1
          nun will ich eigentlich zurück auf die 6er, weil die 9er gar nicht beabsichtigt war…..
            #45
            Hallo nochmal,
            @AingTii:
            nachdem ich dann "Update npm und node.js[[/color]/b]" durchgeführt habe **Was bitte ist das?
            @AingTii:
            habe ich dann gedacht, ich führe das ganze hier mal aus ` und das??
            @AingTii:
            alles hängt in Dauerschleife mit der Meldung ` **Bist du da sicher, dass es eine Dauerschleife ist und nicht viele viele Male ausgeführt wird, da jedesmal ein temporäres Ersatzverzeichnis benutzt wird?
            BTW welche Hardware nutzst du?
            Rainer**** `
              AingTii
              #46
              das erst bezieht sich auf den tread Update npm und node.js…
              das bezieht sich auf den ersten Post in diesem tread..
              könnte sein, aber über ne halbe stunde....?
              Raspberry Pi 3
              ich habe aber grad die von Dir genannte offizielle Anleitung noch mal durchgespielt
              node -v
              v9.10.1
              node -v
              v6.14.1
              npm
              5.6.0
              starte grad neu, ich hoffe es geht...
                #47
                @AingTii:
                ich hoffe es geht… `
                ich glaube eher nicht!
                Wenn das stimmt was du da tippst:
                node -v
                v9.10.1
                node -v
                v6.14.1
                npm
                5.6.0
                Wieso sollte bei dem gleichen Befehl (node -v) zweimal etwas anderes herauskommen?
                ich fürchte eher, du hast zwei verschiedene node-Versionen parallel installiert.
                @AingTii:
                das erst bezieht sich auf den tread Update npm und node.js.. `
                bei so was bitte immer einen Link, oder sollen wir das ahnen?
                @AingTii:
                das bezieht sich auf den ersten Post in diesem tread.. `
                Was bezieht sich auf welchen Post in welchem Thread?
                Rainer
                  AingTii
                  #48
                  ups.. beim 2. das js vergessen
                  nodejs -v
                  V6.14.1
                  soweit läuft es wieder…
                  allerdings macht Amazon dash Probleme
                  und hmm
                    #49
                    @AingTii:
                    ups.. beim 2. das js vergessen `
                    Dann vervollständige ich das mal für dich. Ist das so richtig?
                    node -v
                    v9.10.1
                    nodejs -v
                    v6.14.1
                    npm
                    5.6.0
                    Dann hast du definitiv zwei node-versionen parallel laufen.
                    Was sagt die Anleitung dazu?
                    ` > nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 5. weitermachen, sonst
                    Die alten node & node.js Versionen deinstallieren `
                    Hast du das befolgt?
                    Rainer
                      AingTii
                      #50
                      noch mal aktuell abgefragt:
                      node -v
                      v9.10.1
                      nodejs -v
                      v6.14.1
                      npm -v
                      5.6.0
                      Anleitung 1.-4. durchgeführt
                      1.Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                      2.Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen. 1.node -v
                      2.nodejs -v
                      3.npm -v
                      3.nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 5\. weitermachen, sonst 1.Die alten node & node.js Versionen deinstallieren 1.sudo apt-get --purge remove node
                      2.sudo apt-get --purge remove nodejs
                      3.sudo apt-get autoremove
                      4.sudo reboot
                      4.Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3 1.curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                      2.sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                      3.reboot
                      anschließend gewartet bis alles durchgebooted ist und die Instanzen nach und nach wieder aktiviert…
                      nur Amazon Dash und hmm starten nicht durch
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:54.587	info	hmm exited with 1
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:54.581	error	module.js:545 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:543:15
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:54.239	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:49.221	info	hmm exited with 1
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:49.215	error	module.js:545 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:543:15
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:48.878	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.856	info	hmm exited with 1
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at bootstrap_node.js:666:3
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at startup (bootstrap_node.js:194:16)
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at Function.Module.runMain (module.js:690:10)
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at Function.Module._load (module.js:470:25)
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:543:15)
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js'
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	^
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	throw err;
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.841	error	module.js:545
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.504	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                      hmm.0	2018-04-05 20:48:43.481	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm, node: v6.14.1
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.651	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.650	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.649	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:51:12.648	error	Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:50:40.775	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                      host.raspberrypi	2018-04-05 20:50:40.775	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.774	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.773	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.773	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.773	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.773	error	by controller[0]: at Error (native)
                      Caught	2018-04-05 20:50:40.772	error	by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.745	info	terminating
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.540	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.14.1
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Module._compile (module.js:577:32)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at require (internal/module.js:20:19)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Module.require (module.js:504:17)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Function.Module._load (module.js:445:3)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Module.load (module.js:494:32)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	at Error (native)
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.236	error	Error: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                      amazon-dash.0	2018-04-05 20:50:40.220	error	uncaught exception: Module version mismatch. Expected 48, got 59.
                      wobei ich glaube den hmm brauche ich nicht unbedingt so wie es aussieht?!?!
                      Gruß Jens
                        #51
                        @AingTii:
                        wobei ich glaube den hmm brauche ich nicht unbedingt so wie es aussieht?!?! `
                        nein, wofür denn?
                        @AingTii:
                        Anleitung 1.-4. durchgeführt `
                        Besser zu veil als zu wenig?
                        du solltest, wie im anderen Thread bereits geschrieben, nur die nodejs updates durchführen.
                        @AingTii:
                        nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 5. weitermachen `
                        Hast du vor dem Schritt 5 auch überprüft ob deine Deinstallationsversuche erfolgreich waren?
                        Rainer
