  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    apollon77A
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 130.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bommel_030 Das Paket möchtest du mit Absicht von GitHub installieren? Ist controller schon 6.0.2?
    B
    B
    bommel_030
    #61
    @foxriver76
    Ja, wollte ich absichtlich von GitHub installieren, da das Paket über den "normalen" NPM Eintrag im JavaScript Adapter (v8.5.2) nicht installiert wurde.
    Keine Ahnung ob das an den beiden "-" liegen kann. Das Paket moment ließ sich nach dem update des JavaScript-Adapters ja wieder installieren.
    controller ist bei 6.0.2
      @jb_sullivan dann 2.1.9 ansonsten muss es sich jemand anschauen der das testen kann,
      JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #62
      @foxriver76
      Es kommen noch diese beiden Meldungen. Für den Fall das es wichtig ist - ioB läuft auf einem Windows System bei mir und da hier von "path" gesprochen wird - hier die Pfad Angabe wo der serialport unter Win abgelegt ist - für den Fall das dass von Bedeutung sein könnte.
      rflink.0
      7132	2024-06-12 16:01:47.061	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: "path" is not defined: undefined
      rflink.0
      7132	2024-06-12 16:01:46.171	info	starting. Version 2.1.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @foxriver76
        rflink.0
        rflink.0
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #63
        @jb_sullivan 2.1.10 villt lol
        Videotutorials & mehr
        JB_SullivanJ Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          #64
          @foxriver76
          Leider auch nicht - bis zur node Version 18.xxx hat das hier immer geholfen. Aber jetzt mit 20.xxx
          npm install serialport --build-from-source
          Aktuell sieht es so aus.
          rflink.0
          14800	2024-06-12 16:22:14.251	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          rflink.0
          14800	2024-06-12 16:22:14.250	info	terminating
          rflink.0
          14800	2024-06-12 16:22:14.248	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          rflink.0
          14800	2024-06-12 16:21:24.297	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: "path" is not defined: undefined
          rflink.0
          14800	2024-06-12 16:21:23.571	info	starting. Version 2.1.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
          rflink.0
          15064	2024-06-12 16:18:43.620	info	terminating
          rflink.0
          15064	2024-06-12 16:18:43.118	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          rflink.0
          15064	2024-06-12 16:18:43.117	info	terminating
            Rene55R
            Rene55R
            Rene55
            #65
            @foxriver76 Beim Upgrade auf 6.0.2 muss man aber schon vertrauen haben: jsController602_Update-failed.png
            Hat aber offensichtlich funktioniert.
            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
            • Rene55R Rene55
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #66
              @rene55 da hat admin wohl ein problem mit dem server zu kommunizieren. glaube da gibts schon ein issue kommt unregelmäßig vor..
              Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                @foxriver76
                rflink.0
                rflink.0
                rflink.0
                rflink.0
                rflink.0
                rflink.0
                rflink.0
                rflink.0
                foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                #67
                @jb_sullivan 2.1.11 villt ^
                JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bommel_030
                  @foxriver76
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  #68
                  @bommel_030 Das Paket schaut richtig installiert aus, allerdings braucht der javascript Adapter für die GitHub Dependencies noch ein Update, sonst required er sie nicht richtig. Wie schaut denn aktuell das Log beim Start vom javascript Adapter aus, da gibts sicher eine Warning für das Paket?
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    Rene55R
                    Rene55R
                    Rene55
                    #69
                    @foxriver76 Ok. Ich hatte vorher den Admin von 7.x.x wieder auf 6.17.14 zurück gedatet. Aber wenns bekannt ist. Ich zuck nur immer kurz zusammen.
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      #70
                      @foxriver76 Du scheinst dem Ergebnis näher zu kommen. Die Com Port List ist wieder da und man kann den Com Port auch auswählen und speichern. Leider kommt dann die folgende Fehlermeldung und der Adapter ist noch Gelb.
                      BtW - weil das oben mal Thema war: Was für Probleme gab es mit Sourceanalytix? Ich kann mit der aktuellen Test Konfig keine Probleme mit SA feststellen. Alles was der Adapte tracken soll trackt er auch und schreibt auch die Werte korrekt.
                      rflink.0
                      9128	2024-06-12 16:36:38.933	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Readline')
                      rflink.0
                      9128	2024-06-12 16:36:37.990	info	starting. Version 2.1.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                      rflink.0
                      7452	2024-06-12 16:36:16.390	info	terminating
                      rflink.0
                      7452	2024-06-12 16:36:15.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      Hier noch die Info Meldung
                      rflink.0
                      9128	2024-06-12 16:43:05.870	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                      rflink.0
                      9128	2024-06-12 16:38:55.203	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                      rflink.0
                        rflink.0
                        rflink.0
                        rflink.0
                        rflink.0
                        rflink.0
                        rflink.0
                        rflink.0
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                        #71
                        @jb_sullivan 2.1.12
                        Sourceanalytix, Martin meinte die adapter-core Version ist eventuell zu alt, wenn er startet sollte alles passen.
                        JB_SullivanJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          B
                          B
                          bommel_030
                          #72
                          @foxriver76
                          Nein, keine Warnung, laut NPM list ist es ja auch installiert, das Skript klappt trotzdem mit controller >6 nicht mehr.
                          Und das "gith" werde ich nicht mehr los....
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:28.477	debug	Loaded TypeScript definitions for moment: ["node_modules/moment/package.json","node_modules/moment/moment.d.ts"]
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:28.476	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:28.468	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:28.456	info	Removed custom npm package: "gith"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:25.414	debug	Installed custom custom dependency: "moment-duration-format@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:21.732	debug	Found custom dependency in config: "moment-duration-format@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:21.698	debug	Installed custom custom dependency: "axios@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:18.441	debug	Found custom dependency in config: "axios@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:18.434	debug	Installed custom custom dependency: "moment@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:15.158	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:15.147	debug	Installed custom custom dependency: "net-snmp@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:10.960	debug	Found custom dependency in config: "net-snmp@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:10.887	debug	Installed custom custom dependency: "request@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:07.524	debug	Found custom dependency in config: "request@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:07.518	debug	Installed custom custom dependency: "chroma-js@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:03.963	debug	Found custom dependency in config: "chroma-js@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:03.961	debug	Installed custom custom dependency: "dateformat@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:00.622	debug	Found custom dependency in config: "dateformat@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:13:00.613	debug	Installed custom custom dependency: "jquery@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:57.160	debug	Found custom dependency in config: "jquery@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:57.143	debug	Installed custom custom dependency: "moment-timezone@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:53.812	debug	Found custom dependency in config: "moment-timezone@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:53.811	debug	Installed custom custom dependency: "net@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:50.458	debug	Found custom dependency in config: "net@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:50.457	debug	Installed custom custom dependency: "dewpoint@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:46.690	debug	Found custom dependency in config: "dewpoint@latest"
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:46.690	debug	Found installed libraries: ["axios","chroma-js","dateformat","dewpoint","jquery","moment","gith","moment-timezone","net","net-snmp","request"]
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:46.672	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:46.661	info	starting. Version 8.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                          javascript.0
                          2024-06-12 17:12:44.586	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          • B bommel_030
                            @foxriver76
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #73
                            @bommel_030 zeig mal bitte den output von cat /opt/iobroker/package.json
                              @jb_sullivan 2.1.12
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              #74
                              @foxriver76
                              ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ DU BIST DER BESTE - Der Adapter ist wieder Grün und sammelt auch wieder die 433 Mhz Daten der umliegenden Sensoren ein.
                              PERFEKT !!!!
                              Der Vollständigkeit halber ......
                              rflink.0
                              PID
                              Zeit
                              info
                              Nachricht
                              rflink.0
                              4524	2024-06-12 17:13:28.460	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                              rflink.0
                              4524	2024-06-12 17:12:24.915	info	Connected
                              rflink.0
                              4524	2024-06-12 17:12:23.887	info	Serial port opened
                              rflink.0
                              4524	2024-06-12 17:12:22.546	info	starting. Version 2.1.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                                B
                                B
                                bommel_030
                                #75
                                @foxriver76
                                bommel@iobroker:~$ cat /opt/iobroker/package.json
                                {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"@iobroker-javascript.0/axios":"npm:axios@^1.7.2","@iobroker-javascript.0/chroma-js":"npm:chroma-js@^2.4.2","@iobroker-javascript.0/dateformat":"npm:dateformat@^5.0.3","@iobroker-javascript.0/dewpoint":"npm:dewpoint@^1.0.0","@iobroker-javascript.0/jquery":"npm:jquery@^3.7.1","@iobroker-javascript.0/moment":"npm:moment@^2.30.1","@iobroker-javascript.0/moment-duration-format":"npm:moment-duration-format@^2.3.2","@iobroker-javascript.0/moment-timezone":"npm:moment-timezone@^0.5.45","@iobroker-javascript.0/net":"npm:net@^1.0.2","@iobroker-javascript.0/net-snmp":"npm:net-snmp@^3.11.2","@iobroker-javascript.0/request":"npm:request@^2.88.2","chroma-js":"^2.4.2","dewpoint":"^1.0.0","iobroker.admin":"6.17.14","iobroker.backitup":"3.0.3","iobroker.birthdays":"3.0.0","iobroker.bosch-ebike":"0.1.7","iobroker.cameras":"2.0.8","iobroker.cloud":"5.0.1","iobroker.daswetter":"3.1.15","iobroker.device-reminder":"3.1.2","iobroker.device-watcher":"2.12.1","iobroker.devices":"1.1.5","iobroker.discovery":"4.5.0","iobroker.drops-weather":"github:inbux/ioBroker.drops-weather","iobroker.dwd":"2.8.5","iobroker.echarts":"1.7.2","iobroker.email":"1.3.1","iobroker.ems-esp":"4.2.0","iobroker.eventlist":"2.0.1","iobroker.fb-checkpresence":"1.2.4","iobroker.feiertage":"1.2.0","iobroker.followthesun":"0.5.0","iobroker.fritzdect":"2.5.9","iobroker.garmin":"github:TA2k/ioBroker.garmin","iobroker.google-sharedlocations":"github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe","iobroker.hiob":"0.1.4","iobroker.history":"3.0.1","iobroker.hm-rega":"4.0.0","iobroker.hm-rpc":"1.17.0","iobroker.homeconnect":"1.4.0","iobroker.ical":"1.15.0","iobroker.iceroad":"1.2.1","iobroker.icons-material-png":"0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"0.1.0","iobroker.icons-mfd-png":"1.2.1","iobroker.icons-mfd-svg":"1.2.0","iobroker.influxdb":"4.0.2","iobroker.iot":"3.3.0","iobroker.javascript":"8.5.2","iobroker.js-controller":"6.0.2","iobroker.km200":"2.0.5","iobroker.linux-control":"1.1.5","iobroker.logparser":"2.2.2","iobroker.luftdaten":"3.1.0","iobroker.mqtt":"5.2.0","iobroker.myuplink":"0.7.1","iobroker.nibeuplink":"1.3.1","iobroker.nina":"0.0.26","iobroker.odl":"3.0.1","iobroker.onvif":"1.1.4","iobroker.openligadb":"1.4.8","iobroker.openweathermap":"1.0.4","iobroker.operating-hours":"1.0.6","iobroker.owntracks":"1.1.0","iobroker.parcel":"0.2.7","iobroker.parser":"2.1.0","iobroker.pbx-3cx":"github:Schnup89/ioBroker.pbx-3cx#cadd533b9c3c4d4435eac0c8cdd07a58aad40dc4","iobroker.ping":"1.6.2","iobroker.places":"1.2.0","iobroker.pollenflug":"1.0.6","iobroker.proxmox":"2.3.0","iobroker.pushover":"3.0.6","iobroker.reolink":"1.1.0","iobroker.rest-api":"2.0.1","iobroker.scenes":"3.0.4","iobroker.schoolfree":"1.1.4","iobroker.shelly":"7.0.0","iobroker.shuttercontrol":"1.7.0","iobroker.simple-api":"2.8.0","iobroker.slideshow":"0.1.4","iobroker.smartcontrol":"2.0.1","iobroker.smartmeter":"3.4.0","iobroker.smartstate":"github:ChriD/ioBroker.smartstate","iobroker.snmp":"3.2.0","iobroker.socketio":"6.7.0","iobroker.sonos":"3.0.0","iobroker.sony-bravia":"1.1.0","iobroker.sourceanalytix":"0.4.14","iobroker.sprinklecontrol":"0.2.13","iobroker.sql":"2.2.0","iobroker.statistics":"2.4.0","iobroker.swiss-weather-api":"2.1.0","iobroker.tankerkoenig":"3.4.0","iobroker.telegram":"3.4.1","iobroker.text2command":"3.0.3","iobroker.tr-064":"4.3.0","iobroker.trashschedule":"3.3.0","iobroker.tuya":"3.15.0","iobroker.upnp":"1.0.21","iobroker.uv-protect":"0.6.0","iobroker.virtualpowermeter":"1.4.6","iobroker.vis":"1.5.6","iobroker.vis-2":"2.9.64","iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design":"1.1.27","iobroker.vis-2-widgets-material":"1.3.33","iobroker.vis-bars":"0.1.4","iobroker.vis-canvas-gauges":"1.0.1","iobroker.vis-fancyswitch":"1.1.0","iobroker.vis-google-fonts":"1.0.4","iobroker.vis-hqwidgets":"1.5.1","iobroker.vis-icontwo":"1.5.0","iobroker.vis-inventwo":"3.3.4","iobroker.vis-jqui-mfd":"1.1.1","iobroker.vis-justgage":"2.1.7","iobroker.vis-map":"1.1.0","iobroker.vis-material":"0.1.3","iobroker.vis-material-webfont":"0.0.3","iobroker.vis-materialdesign":"0.5.9","iobroker.vis-metro":"1.2.0","iobroker.vis-plumb":"1.0.2","iobroker.vis-rgraph":"0.0.2","iobroker.vis-timeandweather":"1.2.2","iobroker.vis-weather":"2.5.9","iobroker.vw-connect":"0.6.0","iobroker.weatherunderground":
                                • B bommel_030
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #76
                                  @bommel_030 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                  Hm okay es ist abgehackt, aber da alles offiziell läuft ist es alphabetisch sortiert und damit von javascript nur die folgenden Adapter da
                                  Ich weiß gerade nicht woher dass hier kommt Removed custom npm package: "gith" im javascript log, kannst du mal ein Screenshot von den Einstellungen zeigen?
                                  Edit: Okay, braucht noch ne Anpassung im Controller wenn GitHub Pakete installiert sind stimmt die Auflistung nicht.
                                  • FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                    #77
                                    @foxriver76 Ich habe das erste von meinen beiden Testsystemen aktualisiert. Ich hab js-controller 6.0.2 über die Admin UI aktualisiert. Admin 6.17.14
                                    Beim Admin bleibt dieses Fenster stehen. Auf der Konsole sehe ich, dass das System hochfährt , ob es Fehler gab kann ich noch nicht sehen. und auch keine Fehler geworfen wurden.
                                      @jb_sullivan 2.1.12
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #78
                                      @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      @jb_sullivan 2.1.12
                                      @JB_Sullivan
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/39
                                      Ev hast du ja die Github Version installiert. Die sollte OK sein. Ist um einiges neuerer als die letzte echte Release
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @jb_sullivan 2.1.12
                                        @JB_Sullivan
                                        foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        #79
                                        @mcm1957 FYI: Habe gerade nochmal die Historie von adapter-core durch geschaut, alles ab 2.6.3 sollte ok sein. Sourceanalytix scheint ^2.6.0 drin zu haben, dann kommts halt drauf an wann der User den Adapter installiert hat etc^
                                        • foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          #80
                                          Controller 6.0.3 auf dem Weg - beinhaltet den Fix für GitHub Dependencies in z. B. javascript. Javascript benötigt allerdings dafür auch nochmal eine neue Version. PR is bereits vorbereitet https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1609
                                          D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
                                          1.4m
