  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    6.7k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @bommel_030 Das mit javascript ist mit der nächsten Version vom Adapter (8.5.2 gerade auf dem Weg) gefixt, dann bleibt nur ein Sepcial Case wenn URLs genutzt werden https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2796 den ich heute oder morgen probiere im Controller zu fixen
    bommel_030
    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    Also "moment" läuft wieder. Mit moment-duration-format hab ich noch so meine Probleme (https://www.npmjs.com/package/moment-duration-format)
    Seit Update js-controller 6.x bekomme ich bei einem Skript noch folgende Fehlermeldung:
    script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Online.VIS.IO_Adapterstatus:2584:115) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1802:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17) at processTimers (node:internal/timers:514:7)
    Wenn ich das Paket, analaog zu "moment" aus dem Javascript-Adapter entferne erhalte ich im LOG auch die Info, dass es entfernt wurde. Trage ich es danach wieder ein kommt im LOG keine Meldung dass es installiert wurde oder ob es ein Fehler gab. Laut npm list ist es auch nicht installiert. Wenn ich, wie in deinem verlinkten Issue via
    git+https://github.com/jsmreese/moment-duration-format
    eintrage bekomme ich die Fehlermeldung er findet das Modul nicht. Seitdem ich den Eintrag entfernt habe bekomme ich bei jeden Start die Meldung
    Removed custom npm package: "gith"
    laut npm list ist es aber weiterhin installiert...
    bommel@iobroker:/opt/iobroker$ npm list
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├── @iobroker-javascript.0/axios@npm:axios@1.7.2
    ├── @iobroker-javascript.0/chroma-js@npm:chroma-js@2.4.2
    ├── @iobroker-javascript.0/dateformat@npm:dateformat@5.0.3
    ├── @iobroker-javascript.0/dewpoint@npm:dewpoint@1.0.0
    ├── @iobroker-javascript.0/jquery@npm:jquery@3.7.1
    ├── @iobroker-javascript.0/moment-duration-format@npm:moment-duration-format@2.3.2 (git+ssh://git@github.com/jsmreese/moment-duration-format.git#796c9c8e11dfc043842c12785dadfb210f33f380)
    ├── @iobroker-javascript.0/moment-timezone@npm:moment-timezone@0.5.45
    ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.30.1
    ├── @iobroker-javascript.0/net-snmp@npm:net-snmp@3.11.2
    ├── @iobroker-javascript.0/net@npm:net@1.0.2
    ├── @iobroker-javascript.0/request@npm:request@2.88.2
    Dadurch stellen sich mir die Fragen, wie bekomme ich das "Removed custom npm package: "gith" " wieder weg, und wie bekomme ich moment-duration-format korrekt installiert.
    • B bommel_030
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @bommel_030 Das Paket möchtest du mit Absicht von GitHub installieren? Ist controller schon 6.0.2?
      Videotutorials & mehr
        bommel_030
        @foxriver76
        Ja, wollte ich absichtlich von GitHub installieren, da das Paket über den "normalen" NPM Eintrag im JavaScript Adapter (v8.5.2) nicht installiert wurde.
        Keine Ahnung ob das an den beiden "-" liegen kann. Das Paket moment ließ sich nach dem update des JavaScript-Adapters ja wieder installieren.
        controller ist bei 6.0.2
          @jb_sullivan dann 2.1.9 ansonsten muss es sich jemand anschauen der das testen kann,
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
          @foxriver76
          Es kommen noch diese beiden Meldungen. Für den Fall das es wichtig ist - ioB läuft auf einem Windows System bei mir und da hier von "path" gesprochen wird - hier die Pfad Angabe wo der serialport unter Win abgelegt ist - für den Fall das dass von Bedeutung sein könnte.
          rflink.0
          7132	2024-06-12 16:01:47.061	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: "path" is not defined: undefined
          rflink.0
          7132	2024-06-12 16:01:46.171	info	starting. Version 2.1.9 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @foxriver76
            rflink.0
            rflink.0
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @jb_sullivan 2.1.10 villt lol
            JB_SullivanJ Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
              JB_Sullivan
              @foxriver76
              Leider auch nicht - bis zur node Version 18.xxx hat das hier immer geholfen. Aber jetzt mit 20.xxx
              npm install serialport --build-from-source
              Aktuell sieht es so aus.
              rflink.0
              14800	2024-06-12 16:22:14.251	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              rflink.0
              14800	2024-06-12 16:22:14.250	info	terminating
              rflink.0
              14800	2024-06-12 16:22:14.248	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              rflink.0
              14800	2024-06-12 16:21:24.297	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: "path" is not defined: undefined
              rflink.0
              14800	2024-06-12 16:21:23.571	info	starting. Version 2.1.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
              rflink.0
              15064	2024-06-12 16:18:43.620	info	terminating
              rflink.0
              15064	2024-06-12 16:18:43.118	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              rflink.0
              15064	2024-06-12 16:18:43.117	info	terminating
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                @foxriver76 Beim Upgrade auf 6.0.2 muss man aber schon vertrauen haben: jsController602_Update-failed.png
                Hat aber offensichtlich funktioniert.
                • Rene55R Rene55
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #66
                  @rene55 da hat admin wohl ein problem mit dem server zu kommunizieren. glaube da gibts schon ein issue kommt unregelmäßig vor..
                    @foxriver76
                    rflink.0
                    rflink.0
                    rflink.0
                    rflink.0
                    rflink.0
                    rflink.0
                    rflink.0
                    rflink.0
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #67
                    @jb_sullivan 2.1.11 villt ^
                    • B bommel_030
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #68
                      @bommel_030 Das Paket schaut richtig installiert aus, allerdings braucht der javascript Adapter für die GitHub Dependencies noch ein Update, sonst required er sie nicht richtig. Wie schaut denn aktuell das Log beim Start vom javascript Adapter aus, da gibts sicher eine Warning für das Paket?
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        #69
                        @foxriver76 Ok. Ich hatte vorher den Admin von 7.x.x wieder auf 6.17.14 zurück gedatet. Aber wenns bekannt ist. Ich zuck nur immer kurz zusammen.
                          JB_Sullivan
                          #70
                          @foxriver76 Du scheinst dem Ergebnis näher zu kommen. Die Com Port List ist wieder da und man kann den Com Port auch auswählen und speichern. Leider kommt dann die folgende Fehlermeldung und der Adapter ist noch Gelb.
                          BtW - weil das oben mal Thema war: Was für Probleme gab es mit Sourceanalytix? Ich kann mit der aktuellen Test Konfig keine Probleme mit SA feststellen. Alles was der Adapte tracken soll trackt er auch und schreibt auch die Werte korrekt.
                          rflink.0
                          9128	2024-06-12 16:36:38.933	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Readline')
                          rflink.0
                          9128	2024-06-12 16:36:37.990	info	starting. Version 2.1.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                          rflink.0
                          7452	2024-06-12 16:36:16.390	info	terminating
                          rflink.0
                          7452	2024-06-12 16:36:15.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          Hier noch die Info Meldung
                          rflink.0
                          9128	2024-06-12 16:43:05.870	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                          rflink.0
                          9128	2024-06-12 16:38:55.203	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                          rflink.0
                            rflink.0
                            rflink.0
                            rflink.0
                            rflink.0
                            rflink.0
                            rflink.0
                            rflink.0
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            #71
                            @jb_sullivan 2.1.12
                            Sourceanalytix, Martin meinte die adapter-core Version ist eventuell zu alt, wenn er startet sollte alles passen.
                            JB_SullivanJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              bommel_030
                              #72
                              @foxriver76
                              Nein, keine Warnung, laut NPM list ist es ja auch installiert, das Skript klappt trotzdem mit controller >6 nicht mehr.
                              Und das "gith" werde ich nicht mehr los....
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:28.477	debug	Loaded TypeScript definitions for moment: ["node_modules/moment/package.json","node_modules/moment/moment.d.ts"]
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:28.476	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:28.468	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:28.456	info	Removed custom npm package: "gith"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:25.414	debug	Installed custom custom dependency: "moment-duration-format@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:21.732	debug	Found custom dependency in config: "moment-duration-format@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:21.698	debug	Installed custom custom dependency: "axios@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:18.441	debug	Found custom dependency in config: "axios@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:18.434	debug	Installed custom custom dependency: "moment@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:15.158	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:15.147	debug	Installed custom custom dependency: "net-snmp@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:10.960	debug	Found custom dependency in config: "net-snmp@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:10.887	debug	Installed custom custom dependency: "request@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:07.524	debug	Found custom dependency in config: "request@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:07.518	debug	Installed custom custom dependency: "chroma-js@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:03.963	debug	Found custom dependency in config: "chroma-js@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:03.961	debug	Installed custom custom dependency: "dateformat@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:00.622	debug	Found custom dependency in config: "dateformat@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:13:00.613	debug	Installed custom custom dependency: "jquery@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:57.160	debug	Found custom dependency in config: "jquery@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:57.143	debug	Installed custom custom dependency: "moment-timezone@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:53.812	debug	Found custom dependency in config: "moment-timezone@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:53.811	debug	Installed custom custom dependency: "net@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:50.458	debug	Found custom dependency in config: "net@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:50.457	debug	Installed custom custom dependency: "dewpoint@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:46.690	debug	Found custom dependency in config: "dewpoint@latest"
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:46.690	debug	Found installed libraries: ["axios","chroma-js","dateformat","dewpoint","jquery","moment","gith","moment-timezone","net","net-snmp","request"]
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:46.672	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:46.661	info	starting. Version 8.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                              javascript.0
                              2024-06-12 17:12:44.586	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              • B bommel_030
                                @foxriver76
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #73
                                @bommel_030 zeig mal bitte den output von cat /opt/iobroker/package.json
                                  @jb_sullivan 2.1.12
                                  JB_Sullivan
                                  #74
                                  @foxriver76
                                  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ DU BIST DER BESTE - Der Adapter ist wieder Grün und sammelt auch wieder die 433 Mhz Daten der umliegenden Sensoren ein.
                                  PERFEKT !!!!
                                  Der Vollständigkeit halber ......
                                  rflink.0
                                  PID
                                  Zeit
                                  info
                                  Nachricht
                                  rflink.0
                                  4524	2024-06-12 17:13:28.460	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                                  rflink.0
                                  4524	2024-06-12 17:12:24.915	info	Connected
                                  rflink.0
                                  4524	2024-06-12 17:12:23.887	info	Serial port opened
                                  rflink.0
                                  4524	2024-06-12 17:12:22.546	info	starting. Version 2.1.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                                    bommel_030
                                    #75
                                    @foxriver76
                                    bommel@iobroker:~$ cat /opt/iobroker/package.json
                                    {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"@iobroker-javascript.0/axios":"npm:axios@^1.7.2","@iobroker-javascript.0/chroma-js":"npm:chroma-js@^2.4.2","@iobroker-javascript.0/dateformat":"npm:dateformat@^5.0.3","@iobroker-javascript.0/dewpoint":"npm:dewpoint@^1.0.0","@iobroker-javascript.0/jquery":"npm:jquery@^3.7.1","@iobroker-javascript.0/moment":"npm:moment@^2.30.1","@iobroker-javascript.0/moment-duration-format":"npm:moment-duration-format@^2.3.2","@iobroker-javascript.0/moment-timezone":"npm:moment-timezone@^0.5.45","@iobroker-javascript.0/net":"npm:net@^1.0.2","@iobroker-javascript.0/net-snmp":"npm:net-snmp@^3.11.2","@iobroker-javascript.0/request":"npm:request@^2.88.2","chroma-js":"^2.4.2","dewpoint":"^1.0.0","iobroker.admin":"6.17.14","iobroker.backitup":"3.0.3","iobroker.birthdays":"3.0.0","iobroker.bosch-ebike":"0.1.7","iobroker.cameras":"2.0.8","iobroker.cloud":"5.0.1","iobroker.daswetter":"3.1.15","iobroker.device-reminder":"3.1.2","iobroker.device-watcher":"2.12.1","iobroker.devices":"1.1.5","iobroker.discovery":"4.5.0","iobroker.drops-weather":"github:inbux/ioBroker.drops-weather","iobroker.dwd":"2.8.5","iobroker.echarts":"1.7.2","iobroker.email":"1.3.1","iobroker.ems-esp":"4.2.0","iobroker.eventlist":"2.0.1","iobroker.fb-checkpresence":"1.2.4","iobroker.feiertage":"1.2.0","iobroker.followthesun":"0.5.0","iobroker.fritzdect":"2.5.9","iobroker.garmin":"github:TA2k/ioBroker.garmin","iobroker.google-sharedlocations":"github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe","iobroker.hiob":"0.1.4","iobroker.history":"3.0.1","iobroker.hm-rega":"4.0.0","iobroker.hm-rpc":"1.17.0","iobroker.homeconnect":"1.4.0","iobroker.ical":"1.15.0","iobroker.iceroad":"1.2.1","iobroker.icons-material-png":"0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"0.1.0","iobroker.icons-mfd-png":"1.2.1","iobroker.icons-mfd-svg":"1.2.0","iobroker.influxdb":"4.0.2","iobroker.iot":"3.3.0","iobroker.javascript":"8.5.2","iobroker.js-controller":"6.0.2","iobroker.km200":"2.0.5","iobroker.linux-control":"1.1.5","iobroker.logparser":"2.2.2","iobroker.luftdaten":"3.1.0","iobroker.mqtt":"5.2.0","iobroker.myuplink":"0.7.1","iobroker.nibeuplink":"1.3.1","iobroker.nina":"0.0.26","iobroker.odl":"3.0.1","iobroker.onvif":"1.1.4","iobroker.openligadb":"1.4.8","iobroker.openweathermap":"1.0.4","iobroker.operating-hours":"1.0.6","iobroker.owntracks":"1.1.0","iobroker.parcel":"0.2.7","iobroker.parser":"2.1.0","iobroker.pbx-3cx":"github:Schnup89/ioBroker.pbx-3cx#cadd533b9c3c4d4435eac0c8cdd07a58aad40dc4","iobroker.ping":"1.6.2","iobroker.places":"1.2.0","iobroker.pollenflug":"1.0.6","iobroker.proxmox":"2.3.0","iobroker.pushover":"3.0.6","iobroker.reolink":"1.1.0","iobroker.rest-api":"2.0.1","iobroker.scenes":"3.0.4","iobroker.schoolfree":"1.1.4","iobroker.shelly":"7.0.0","iobroker.shuttercontrol":"1.7.0","iobroker.simple-api":"2.8.0","iobroker.slideshow":"0.1.4","iobroker.smartcontrol":"2.0.1","iobroker.smartmeter":"3.4.0","iobroker.smartstate":"github:ChriD/ioBroker.smartstate","iobroker.snmp":"3.2.0","iobroker.socketio":"6.7.0","iobroker.sonos":"3.0.0","iobroker.sony-bravia":"1.1.0","iobroker.sourceanalytix":"0.4.14","iobroker.sprinklecontrol":"0.2.13","iobroker.sql":"2.2.0","iobroker.statistics":"2.4.0","iobroker.swiss-weather-api":"2.1.0","iobroker.tankerkoenig":"3.4.0","iobroker.telegram":"3.4.1","iobroker.text2command":"3.0.3","iobroker.tr-064":"4.3.0","iobroker.trashschedule":"3.3.0","iobroker.tuya":"3.15.0","iobroker.upnp":"1.0.21","iobroker.uv-protect":"0.6.0","iobroker.virtualpowermeter":"1.4.6","iobroker.vis":"1.5.6","iobroker.vis-2":"2.9.64","iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design":"1.1.27","iobroker.vis-2-widgets-material":"1.3.33","iobroker.vis-bars":"0.1.4","iobroker.vis-canvas-gauges":"1.0.1","iobroker.vis-fancyswitch":"1.1.0","iobroker.vis-google-fonts":"1.0.4","iobroker.vis-hqwidgets":"1.5.1","iobroker.vis-icontwo":"1.5.0","iobroker.vis-inventwo":"3.3.4","iobroker.vis-jqui-mfd":"1.1.1","iobroker.vis-justgage":"2.1.7","iobroker.vis-map":"1.1.0","iobroker.vis-material":"0.1.3","iobroker.vis-material-webfont":"0.0.3","iobroker.vis-materialdesign":"0.5.9","iobroker.vis-metro":"1.2.0","iobroker.vis-plumb":"1.0.2","iobroker.vis-rgraph":"0.0.2","iobroker.vis-timeandweather":"1.2.2","iobroker.vis-weather":"2.5.9","iobroker.vw-connect":"0.6.0","iobroker.weatherunderground":
                                    • B bommel_030
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #76
                                      @bommel_030 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                      Hm okay es ist abgehackt, aber da alles offiziell läuft ist es alphabetisch sortiert und damit von javascript nur die folgenden Adapter da
                                      Ich weiß gerade nicht woher dass hier kommt Removed custom npm package: "gith" im javascript log, kannst du mal ein Screenshot von den Einstellungen zeigen?
                                      Edit: Okay, braucht noch ne Anpassung im Controller wenn GitHub Pakete installiert sind stimmt die Auflistung nicht.
                                      • FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #77
                                        @foxriver76 Ich habe das erste von meinen beiden Testsystemen aktualisiert. Ich hab js-controller 6.0.2 über die Admin UI aktualisiert. Admin 6.17.14
                                        Beim Admin bleibt dieses Fenster stehen. Auf der Konsole sehe ich, dass das System hochfährt , ob es Fehler gab kann ich noch nicht sehen. und auch keine Fehler geworfen wurden.
                                          @jb_sullivan 2.1.12
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #78
                                          @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          @jb_sullivan 2.1.12
                                          @JB_Sullivan
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/39
                                          Ev hast du ja die Github Version installiert. Die sollte OK sein. Ist um einiges neuerer als die letzte echte Release
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
