  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 131.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @jb_sullivan 2.1.10 villt lol
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    @foxriver76
    Leider auch nicht - bis zur node Version 18.xxx hat das hier immer geholfen. Aber jetzt mit 20.xxx
    npm install serialport --build-from-source
    Aktuell sieht es so aus.
    rflink.0
    14800	2024-06-12 16:22:14.251	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    rflink.0
    14800	2024-06-12 16:22:14.250	info	terminating
    rflink.0
    14800	2024-06-12 16:22:14.248	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    rflink.0
    14800	2024-06-12 16:21:24.297	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: "path" is not defined: undefined
    rflink.0
    14800	2024-06-12 16:21:23.571	info	starting. Version 2.1.10 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
    rflink.0
    15064	2024-06-12 16:18:43.620	info	terminating
    rflink.0
    15064	2024-06-12 16:18:43.118	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    rflink.0
    15064	2024-06-12 16:18:43.117	info	terminating
      Rene55R
      Rene55R
      Rene55
      @foxriver76 Beim Upgrade auf 6.0.2 muss man aber schon vertrauen haben: jsController602_Update-failed.png
      Hat aber offensichtlich funktioniert.
      • Rene55R Rene55
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #66
        @rene55 da hat admin wohl ein problem mit dem server zu kommunizieren. glaube da gibts schon ein issue kommt unregelmäßig vor..
        Videotutorials & mehr
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          @foxriver76
          rflink.0
          rflink.0
          rflink.0
          rflink.0
          rflink.0
          rflink.0
          rflink.0
          rflink.0
          foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          #67
          @jb_sullivan 2.1.11 villt ^
          • B bommel_030
            @foxriver76
            Ja, wollte ich absichtlich von GitHub installieren, da das Paket über den "normalen" NPM Eintrag im JavaScript Adapter (v8.5.2) nicht installiert wurde.
            Keine Ahnung ob das an den beiden "-" liegen kann. Das Paket moment ließ sich nach dem update des JavaScript-Adapters ja wieder installieren.
            controller ist bei 6.0.2
            foxriver76F
            foxriver76F
            foxriver76
            #68
            @bommel_030 Das Paket schaut richtig installiert aus, allerdings braucht der javascript Adapter für die GitHub Dependencies noch ein Update, sonst required er sie nicht richtig. Wie schaut denn aktuell das Log beim Start vom javascript Adapter aus, da gibts sicher eine Warning für das Paket?
              Rene55R
              Rene55R
              Rene55
              #69
              @foxriver76 Ok. Ich hatte vorher den Admin von 7.x.x wieder auf 6.17.14 zurück gedatet. Aber wenns bekannt ist. Ich zuck nur immer kurz zusammen.
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #70
                @foxriver76 Du scheinst dem Ergebnis näher zu kommen. Die Com Port List ist wieder da und man kann den Com Port auch auswählen und speichern. Leider kommt dann die folgende Fehlermeldung und der Adapter ist noch Gelb.
                BtW - weil das oben mal Thema war: Was für Probleme gab es mit Sourceanalytix? Ich kann mit der aktuellen Test Konfig keine Probleme mit SA feststellen. Alles was der Adapte tracken soll trackt er auch und schreibt auch die Werte korrekt.
                rflink.0
                9128	2024-06-12 16:36:38.933	error	Cannot open serial port "COM3": TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Readline')
                rflink.0
                9128	2024-06-12 16:36:37.990	info	starting. Version 2.1.11 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                rflink.0
                7452	2024-06-12 16:36:16.390	info	terminating
                rflink.0
                7452	2024-06-12 16:36:15.888	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                Hier noch die Info Meldung
                rflink.0
                9128	2024-06-12 16:43:05.870	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                rflink.0
                9128	2024-06-12 16:38:55.203	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                rflink.0
                  rflink.0
                  rflink.0
                  rflink.0
                  rflink.0
                  rflink.0
                  rflink.0
                  rflink.0
                  foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #71
                  @jb_sullivan 2.1.12
                  Sourceanalytix, Martin meinte die adapter-core Version ist eventuell zu alt, wenn er startet sollte alles passen.
                  JB_SullivanJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    B
                    B
                    bommel_030
                    #72
                    @foxriver76
                    Nein, keine Warnung, laut NPM list ist es ja auch installiert, das Skript klappt trotzdem mit controller >6 nicht mehr.
                    Und das "gith" werde ich nicht mehr los....
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:28.477	debug	Loaded TypeScript definitions for moment: ["node_modules/moment/package.json","node_modules/moment/moment.d.ts"]
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:28.476	debug	Loaded TypeScript definitions for request: ["node_modules/@types/request/package.json","node_modules/@types/request/index.d.ts"]
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:28.468	debug	Loaded TypeScript definitions for node: ["node_modules/@types/node/package.json","node_modules/@types/node/index.d.ts","node_modules/@types/node/assert.d.ts","node_modules/@types/node/assert/strict.d.ts","node_modules/@types/node/globals.d.ts","node_modules/@types/node/async_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/buffer.d.ts","node_modules/@types/node/child_process.d.ts","node_modules/@types/node/cluster.d.ts","node_modules/@types/node/console.d.ts","node_modules/@types/node/constants.d.ts","node_modules/@types/node/crypto.d.ts","node_modules/@types/node/dgram.d.ts","node_modules/@types/node/diagnostics_channel.d.ts","node_modules/@types/node/dns.d.ts","node_modules/@types/node/dns/promises.d.ts","node_modules/@types/node/domain.d.ts","node_modules/@types/node/dom-events.d.ts","node_modules/@types/node/events.d.ts","node_modules/@types/node/fs.d.ts","node_modules/@types/node/fs/promises.d.ts","node_modules/@types/node/http.d.ts","node_modules/@types/node/http2.d.ts","node_modules/@types/node/https.d.ts","node_modules/@types/node/inspector.d.ts","node_modules/@types/node/module.d.ts","node_modules/@types/node/net.d.ts","node_modules/@types/node/os.d.ts","node_modules/@types/node/path.d.ts","node_modules/@types/node/perf_hooks.d.ts","node_modules/@types/node/process.d.ts","node_modules/@types/node/punycode.d.ts","node_modules/@types/node/querystring.d.ts","node_modules/@types/node/readline.d.ts","node_modules/@types/node/readline/promises.d.ts","node_modules/@types/node/repl.d.ts","node_modules/@types/node/sea.d.ts","node_modules/@types/node/stream.d.ts","node_modules/@types/node/stream/promises.d.ts","node_modules/@types/node/stream/consumers.d.ts","node_modules/@types/node/stream/web.d.ts","node_modules/@types/node/string_decoder.d.ts","node_modules/@types/node/test.d.ts","node_modules/@types/node/timers.d.ts","node_modules/@types/node/timers/promises.d.ts","node_modules/@types/node/tls.d.ts","node_modules/@types/node/trace_events.d.ts","node_modules/@types/node/tty.d.ts","node_modules/@types/node/url.d.ts","node_modules/@types/node/util.d.ts","node_modules/@types/node/v8.d.ts","node_modules/@types/node/vm.d.ts","node_modules/@types/node/wasi.d.ts","node_modules/@types/node/worker_threads.d.ts","node_modules/@types/node/zlib.d.ts","node_modules/@types/node/globals.global.d.ts"]
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:28.456	info	Removed custom npm package: "gith"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:25.414	debug	Installed custom custom dependency: "moment-duration-format@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:21.732	debug	Found custom dependency in config: "moment-duration-format@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:21.698	debug	Installed custom custom dependency: "axios@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:18.441	debug	Found custom dependency in config: "axios@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:18.434	debug	Installed custom custom dependency: "moment@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:15.158	debug	Found custom dependency in config: "moment@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:15.147	debug	Installed custom custom dependency: "net-snmp@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:10.960	debug	Found custom dependency in config: "net-snmp@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:10.887	debug	Installed custom custom dependency: "request@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:07.524	debug	Found custom dependency in config: "request@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:07.518	debug	Installed custom custom dependency: "chroma-js@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:03.963	debug	Found custom dependency in config: "chroma-js@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:03.961	debug	Installed custom custom dependency: "dateformat@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:00.622	debug	Found custom dependency in config: "dateformat@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:13:00.613	debug	Installed custom custom dependency: "jquery@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:57.160	debug	Found custom dependency in config: "jquery@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:57.143	debug	Installed custom custom dependency: "moment-timezone@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:53.812	debug	Found custom dependency in config: "moment-timezone@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:53.811	debug	Installed custom custom dependency: "net@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:50.458	debug	Found custom dependency in config: "net@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:50.457	debug	Installed custom custom dependency: "dewpoint@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:46.690	debug	Found custom dependency in config: "dewpoint@latest"
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:46.690	debug	Found installed libraries: ["axios","chroma-js","dateformat","dewpoint","jquery","moment","gith","moment-timezone","net","net-snmp","request"]
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:46.672	debug	config.subscribe (Do not subscribe all states on start): false
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:46.661	info	starting. Version 8.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                    javascript.0
                    2024-06-12 17:12:44.586	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    • B bommel_030
                      @foxriver76
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #73
                      @bommel_030 zeig mal bitte den output von cat /opt/iobroker/package.json
                        @jb_sullivan 2.1.12
                        JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #74
                        @foxriver76
                        ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ DU BIST DER BESTE - Der Adapter ist wieder Grün und sammelt auch wieder die 433 Mhz Daten der umliegenden Sensoren ein.
                        PERFEKT !!!!
                        Der Vollständigkeit halber ......
                        rflink.0
                        PID
                        Zeit
                        info
                        Nachricht
                        rflink.0
                        4524	2024-06-12 17:13:28.460	info	List of port: [{"path":"COM3","manufacturer":"wch.cn","serialNumber":"5&912F20F&0&2","pnpId":"USB\\VID_1A86&PID_7523\\5&912F20F&0&2","locationId":"Port_#0002.Hub_#0002","friendlyName":"USB-SERIAL CH340 (COM3)","vendorId":"1A86","productId":"7523"},{"path":"COM5","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0003","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_03\\6&317F87E&0&0003","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM5)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM6","manufacturer":"Microsoft","serialNumber":"6&317F87E&0&0000","pnpId":"USB\\VID_0451&PID_BEF3&MI_00\\6&317F87E&0&0000","locationId":"0000.0014.0000.001.000.000.000.000.000","friendlyName":"Serielles USB-Gerät (COM6)","vendorId":"0451","productId":"BEF3"},{"path":"COM1","manufacturer":"Wiesemann & Theis GmbH","pnpId":"ROOT\\PORTS\\0000","friendlyName":"W&T Virtual Comm Port (COM1)"}]
                        rflink.0
                        4524	2024-06-12 17:12:24.915	info	Connected
                        rflink.0
                        4524	2024-06-12 17:12:23.887	info	Serial port opened
                        rflink.0
                        4524	2024-06-12 17:12:22.546	info	starting. Version 2.1.12 (non-npm: ioBroker/ioBroker.rflink) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.rflink, node: v20.14.0, js-controller: 6.0.2
                          B
                          B
                          bommel_030
                          #75
                          @foxriver76
                          bommel@iobroker:~$ cat /opt/iobroker/package.json
                          {"name":"iobroker.inst","version":"3.0.0","private":true,"description":"Automate your Life","engines":{"node":">=10.0.0"},"dependencies":{"@iobroker-javascript.0/axios":"npm:axios@^1.7.2","@iobroker-javascript.0/chroma-js":"npm:chroma-js@^2.4.2","@iobroker-javascript.0/dateformat":"npm:dateformat@^5.0.3","@iobroker-javascript.0/dewpoint":"npm:dewpoint@^1.0.0","@iobroker-javascript.0/jquery":"npm:jquery@^3.7.1","@iobroker-javascript.0/moment":"npm:moment@^2.30.1","@iobroker-javascript.0/moment-duration-format":"npm:moment-duration-format@^2.3.2","@iobroker-javascript.0/moment-timezone":"npm:moment-timezone@^0.5.45","@iobroker-javascript.0/net":"npm:net@^1.0.2","@iobroker-javascript.0/net-snmp":"npm:net-snmp@^3.11.2","@iobroker-javascript.0/request":"npm:request@^2.88.2","chroma-js":"^2.4.2","dewpoint":"^1.0.0","iobroker.admin":"6.17.14","iobroker.backitup":"3.0.3","iobroker.birthdays":"3.0.0","iobroker.bosch-ebike":"0.1.7","iobroker.cameras":"2.0.8","iobroker.cloud":"5.0.1","iobroker.daswetter":"3.1.15","iobroker.device-reminder":"3.1.2","iobroker.device-watcher":"2.12.1","iobroker.devices":"1.1.5","iobroker.discovery":"4.5.0","iobroker.drops-weather":"github:inbux/ioBroker.drops-weather","iobroker.dwd":"2.8.5","iobroker.echarts":"1.7.2","iobroker.email":"1.3.1","iobroker.ems-esp":"4.2.0","iobroker.eventlist":"2.0.1","iobroker.fb-checkpresence":"1.2.4","iobroker.feiertage":"1.2.0","iobroker.followthesun":"0.5.0","iobroker.fritzdect":"2.5.9","iobroker.garmin":"github:TA2k/ioBroker.garmin","iobroker.google-sharedlocations":"github:Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe","iobroker.hiob":"0.1.4","iobroker.history":"3.0.1","iobroker.hm-rega":"4.0.0","iobroker.hm-rpc":"1.17.0","iobroker.homeconnect":"1.4.0","iobroker.ical":"1.15.0","iobroker.iceroad":"1.2.1","iobroker.icons-material-png":"0.1.0","iobroker.icons-material-svg":"0.1.0","iobroker.icons-mfd-png":"1.2.1","iobroker.icons-mfd-svg":"1.2.0","iobroker.influxdb":"4.0.2","iobroker.iot":"3.3.0","iobroker.javascript":"8.5.2","iobroker.js-controller":"6.0.2","iobroker.km200":"2.0.5","iobroker.linux-control":"1.1.5","iobroker.logparser":"2.2.2","iobroker.luftdaten":"3.1.0","iobroker.mqtt":"5.2.0","iobroker.myuplink":"0.7.1","iobroker.nibeuplink":"1.3.1","iobroker.nina":"0.0.26","iobroker.odl":"3.0.1","iobroker.onvif":"1.1.4","iobroker.openligadb":"1.4.8","iobroker.openweathermap":"1.0.4","iobroker.operating-hours":"1.0.6","iobroker.owntracks":"1.1.0","iobroker.parcel":"0.2.7","iobroker.parser":"2.1.0","iobroker.pbx-3cx":"github:Schnup89/ioBroker.pbx-3cx#cadd533b9c3c4d4435eac0c8cdd07a58aad40dc4","iobroker.ping":"1.6.2","iobroker.places":"1.2.0","iobroker.pollenflug":"1.0.6","iobroker.proxmox":"2.3.0","iobroker.pushover":"3.0.6","iobroker.reolink":"1.1.0","iobroker.rest-api":"2.0.1","iobroker.scenes":"3.0.4","iobroker.schoolfree":"1.1.4","iobroker.shelly":"7.0.0","iobroker.shuttercontrol":"1.7.0","iobroker.simple-api":"2.8.0","iobroker.slideshow":"0.1.4","iobroker.smartcontrol":"2.0.1","iobroker.smartmeter":"3.4.0","iobroker.smartstate":"github:ChriD/ioBroker.smartstate","iobroker.snmp":"3.2.0","iobroker.socketio":"6.7.0","iobroker.sonos":"3.0.0","iobroker.sony-bravia":"1.1.0","iobroker.sourceanalytix":"0.4.14","iobroker.sprinklecontrol":"0.2.13","iobroker.sql":"2.2.0","iobroker.statistics":"2.4.0","iobroker.swiss-weather-api":"2.1.0","iobroker.tankerkoenig":"3.4.0","iobroker.telegram":"3.4.1","iobroker.text2command":"3.0.3","iobroker.tr-064":"4.3.0","iobroker.trashschedule":"3.3.0","iobroker.tuya":"3.15.0","iobroker.upnp":"1.0.21","iobroker.uv-protect":"0.6.0","iobroker.virtualpowermeter":"1.4.6","iobroker.vis":"1.5.6","iobroker.vis-2":"2.9.64","iobroker.vis-2-widgets-jaeger-design":"1.1.27","iobroker.vis-2-widgets-material":"1.3.33","iobroker.vis-bars":"0.1.4","iobroker.vis-canvas-gauges":"1.0.1","iobroker.vis-fancyswitch":"1.1.0","iobroker.vis-google-fonts":"1.0.4","iobroker.vis-hqwidgets":"1.5.1","iobroker.vis-icontwo":"1.5.0","iobroker.vis-inventwo":"3.3.4","iobroker.vis-jqui-mfd":"1.1.1","iobroker.vis-justgage":"2.1.7","iobroker.vis-map":"1.1.0","iobroker.vis-material":"0.1.3","iobroker.vis-material-webfont":"0.0.3","iobroker.vis-materialdesign":"0.5.9","iobroker.vis-metro":"1.2.0","iobroker.vis-plumb":"1.0.2","iobroker.vis-rgraph":"0.0.2","iobroker.vis-timeandweather":"1.2.2","iobroker.vis-weather":"2.5.9","iobroker.vw-connect":"0.6.0","iobroker.weatherunderground":
                          • B bommel_030
                            @foxriver76
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #76
                            @bommel_030 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                            Hm okay es ist abgehackt, aber da alles offiziell läuft ist es alphabetisch sortiert und damit von javascript nur die folgenden Adapter da
                            Ich weiß gerade nicht woher dass hier kommt Removed custom npm package: "gith" im javascript log, kannst du mal ein Screenshot von den Einstellungen zeigen?
                            Edit: Okay, braucht noch ne Anpassung im Controller wenn GitHub Pakete installiert sind stimmt die Auflistung nicht.
                            • FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #77
                              @foxriver76 Ich habe das erste von meinen beiden Testsystemen aktualisiert. Ich hab js-controller 6.0.2 über die Admin UI aktualisiert. Admin 6.17.14
                              Beim Admin bleibt dieses Fenster stehen. Auf der Konsole sehe ich, dass das System hochfährt , ob es Fehler gab kann ich noch nicht sehen. und auch keine Fehler geworfen wurden.
                                @jb_sullivan 2.1.12
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #78
                                @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                @jb_sullivan 2.1.12
                                @JB_Sullivan
                                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/75206/beta-test-js-controller-kiera-v6-0/39
                                Ev hast du ja die Github Version installiert. Die sollte OK sein. Ist um einiges neuerer als die letzte echte Release
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @jb_sullivan 2.1.12
                                  @JB_Sullivan
                                  foxriver76F
                                  foxriver76F
                                  foxriver76
                                  #79
                                  @mcm1957 FYI: Habe gerade nochmal die Historie von adapter-core durch geschaut, alles ab 2.6.3 sollte ok sein. Sourceanalytix scheint ^2.6.0 drin zu haben, dann kommts halt drauf an wann der User den Adapter installiert hat etc^
                                  • foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #80
                                    Controller 6.0.3 auf dem Weg - beinhaltet den Fix für GitHub Dependencies in z. B. javascript. Javascript benötigt allerdings dafür auch nochmal eine neue Version. PR is bereits vorbereitet https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1609
                                    D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D
                                      D
                                      Diamand2k22
                                      #81
                                      Der Adapter BlueConnect funktioniert leider auch nicht mehr mit dem neuen JS-Controller
                                      https://github.com/kopierschnitte/ioBroker.blueconnect
                                      Thomas BraunT foxriver76F O M 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Diamand2k22
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #82
                                        @diamand2k22
                                        Und das heißt konkret?
                                        Wobei, wenn ich mir anschaue, das der seit vier Jahren nicht mehr liebgehabt wird wundert es mich auch nicht weiter.
                                        Halt komplett obsolete Module drin.
                                        • F
                                          F
                                          fuchs1978
                                          #83
                                          Ich habe in 6.0.3 wieder ein Problem mit den NPM Modulen die eingebettet sind:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/75258/nochmal-npm-module-im-controller-6-0-3/1
                                          84.1k
