  4. [gelöst]DS923+ keine Verbindung zu ConBee2
81 Beiträge 5 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    ich habe mir heute eine DS923+ zugelegt und direkt mal den iobroker darauf installiert, damit mein alter MiniPC endlich in Rente gehen kann.
    Nun habe ich das Problem, dass ich den ConBee2 nicht ans laufen bekomme.
    Ich habe schon die Suche benutzt und einiges ausprobiert, auch die Videos von
    Eddie dSuZa die hier in verschiedenen Beiträgen verlinkt werden.
    Ich komme mit den Videos nicht weiter, da laut Liste ich die Architektur R1000 benutze.
    Ausserdem ist die Liste von 2021 und die ds923+ gibt es erst seit 2023.
    Auch habe ich folgendes schon probiert https://mariushosting.com/synology-how-to-add-usb-support-on-dsm-7/ aber auch da finde ich unter /dev nicht den ttyACM0 nicht.
    Hat schon jemand den Stick auf einer ds923+ ans laufen bekommen?
    Gruß Torsten
    • T Torsten_MG
      Gruß Torsten
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @torsten_mg
      Ob das jetzt so passt, kein Plan.
      Mit Iobroker hat das bei mir wenig zu tun der Stick.
      Ich hab einen Deconz Container und DA ist der Stick (mit USB Verlängerung an der Synology) entscheidend.
      • haselchenH haselchen
        @torsten_mg
        Torsten_MG
        ich benutze den Zigbee Adapter, hätte ich noch erwähnen müssen. Da muss ich ja unter com-Anschlussname eintragen, wo der Stick ist. In meinem Fall war das bisher /dev/ttyACM0
        Ich habe aus den anderen Beiträgen und Videos es so verstanden, dass es bei der DS923+ auch so geht.
        • T Torsten_MG
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @torsten_mg
          öffne mal das Terminal im Container
          dann gib
          sudo apt-get install usbutils
          ein
          und dann
          lsusb
            @torsten_mg
            dann gib
            ein
            und dann
            lsusb
            Torsten_MG
            @haselchen sagte in DS923+ findet ConBee2 nicht im /dev Ordner:
            @torsten_mg
            dann gib
            ein
            dann bekomme ich die Meldung:
            sudo: apt-get: command not found
            • T Torsten_MG
              @torsten_mg
              dann gib
              ein
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @torsten_mg
              dann probiere so
              sudo apt install usbutils
                @torsten_mg
                dann probiere so
                Torsten_MG
                @haselchen
                ich bin noch kompletter Anfänger mit der DS. Ist mein erster NAS.
                Ich hatte deinen Post eben nicht gründlich genug gelesen und einen Terminal geöffnet und die DS923+ angepingt.
                Das ich den Terminal im Docker öffnen soll, gabe ich jetzt erst gelesen, komme da aber nicht mit klar, was ich da jetzt genau machen muss1.png
                • T Torsten_MG
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @torsten_mg
                  Auf erstellen oben,
                  dann öffnet sich ein neues Terminal mit dem Namen bash
                  da kannste die Befehle eingeben
                    @torsten_mg
                    Auf erstellen oben,
                    Torsten_MG
                    @haselchen
                    dann kommt folgendes
                    • T Torsten_MG
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @torsten_mg
                      Kommt denn bei
                      lsusb
                      ein Ergebnis?
                        @torsten_mg
                        Kommt denn bei
                        lsusb
                        ein Ergebnis?
                        Torsten_MG
                        @haselchen
                        command not found
                        • T Torsten_MG
                          @haselchen
                          command not found
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @torsten_mg
                          Mal ein
                          sudo apt update && sudo apt upgrade -y
                          gemacht?
                            @torsten_mg
                            Mal ein
                            gemacht?
                            Torsten_MG
                            @haselchen
                            ok, nach update & upgrade hat die installation von usbutils geklappt
                            hier das ergebnis von lsusb
                            • T Torsten_MG
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @torsten_mg
                              Sehr gut, also der Stick wird erkannt.
                                @torsten_mg
                                Torsten_MG
                                @haselchen
                                und was gebe ich jetzt im zigbee adapter an?
                                weil, wenn ich jetzt mit einem Terminal auf die ds923+ zugreife und in den /dev Ordner schaue, taucht da der ttyACM0 immer noch nicht auf
                                • T Torsten_MG
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @torsten_mg
                                  Hast du die Befehle fürs Nachinstallieren der USB Driver abgearbeitet?
                                    @torsten_mg
                                    Torsten_MG
                                    @haselchen
                                    meinst du
                                    /sbin/modprobe usbserial
                                    /sbin/modprobe ftdi_sio
                                    /sbin/modprobe cdc-acm
                                    chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                    chmod 777 /dev/ttyACM0
                                    kommt bei eingabe der ersten Zeile eine Fehlermeldung
                                    • T Torsten_MG
                                      @haselchen
                                      meinst du
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @torsten_mg
                                      Das sollst du ja auch in Putty eingeben, wenn du dich auf die Synology schaltest.
                                      Nicht im Terminal von Iobroker.
                                      Bei Putty sind Nutzername und Passwort so, wie du dich auf der GUI von der Synology anmelden würdest.
                                      Wenn alles hübsch ist, sollte es so aussehen.
                                      Irgendwo in der Mitte ist der Stick.... tty/ttyACM0
                                      Edit: um diese Info zu bekommen gibst du
                                      lsusb -cui
                                      ein
                                        @torsten_mg
                                        lsusb -cui
                                        ein
                                        Torsten_MG
                                        @haselchen
                                        ich benutze Termius
                                        hatte mich damit ja schon eingeloggt.
                                        bei der ersten Zeile kommt eine Fehlermeldung
                                        • T Torsten_MG
                                          @haselchen
                                          ich benutze Termius
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @torsten_mg
                                          da kommt ja auch
                                          sudo
                                          davor
                                          sudo /sbin/modeprobe usbserial
