  4. Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @thomas-braun Hi, muss mal wieder kurz stören.
    Da mitlerweile alles wieder läuft, zumindest die Adapter, habe ich festgestellt das meine GPIOs nicht mehr funktionieren. Habe irgendwas im Kopf das man die wo freischalten muss. Hier
    sudo raspi-config
    habe ich sie aktiviert.
    Kannst du mir weiterhelfen?
    Danke!
    #41
    @sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
    Da wurde einiges umgestellt. Wie greifst du auf die GPIOs zu?
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      #42
      @thomas-braun über den Adapter rpi2
      • SMSS SMS
        #43
        @sms
        Der wird soweit ich das sehe gerade auf neue Gegebenheiten angepasst.
        Wie weit das gediehen ist kann ich dir aber nicht sagen.
          @sms
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #44
          @thomas-braun gibt es ne andere Möglichkeit? Steuere darüber meine Poolpumpe und andere Sachen
          • SMSS SMS
            #45
            @sms
            Ist der iobroker zumindest in der Gruppe gpiodrin?
            sudo -H -u iobroker groups
              @sms
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              #46
              @thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
              @sms
              pi@Gartenklo:~ $ sudo -H -u iobroker groups
              iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              pi@Gartenklo:~ $
              • SMSS SMS
                @sms
                pi@Gartenklo:~ $
                #47
                @sms
                Hier sieht man Aktivitäten bzgl. einer Version 2.0.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                • SMSS SMS
                  @sms
                  pi@Gartenklo:~ $
                  #48
                  @sms
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
                  Du könntest also beim Testing beitragen, Garfonso würde sich bestimmt freuen:
                  I modified the adapter to use libgpiod. If anybody wants to try, go ahead and give 2.0.0-alpha.6 a try.
                  I could not really test GPIO Inputs (since I seem to have destroyed my testing PI 3 and need to get a replacement for that).... I'd be interested to see if those work. Control works in Raspian Bookworm and also in Buster.
                    @sms
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #49
                    @thomas-braun falls der nicht mehr funktioniert, was mache ich dann? Gibt es Alternativen?
                    • SMSS SMS
                      #50
                      Keine Ahnung. Wie gesagt, ich verwende GPIOs nicht.
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #51
                        @thomas-braun wie würdest du dann eine Poolpumpe ansteuern? Ein PI und Relais sind vor Ort.
                        • SMSS SMS
                          #52
                          @sms
                          Keine Ahnung... Wie gesagt, ich nutze keine GPIOs für irgendwas, deswegen hab ich mich damit auch nie beschäftigen müssen und kann dir daher nicht sagen, wie ich die Dinger ansprechen würde.
                          Versuch es mit der Alpha-Version vom rpi2-Adapter.
                            @sms
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #53
                            @thomas-braun ok
                            • SMSS SMS
                              @thomas-braun ok
                              #54
                              @sms
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/releases/tag/v2.0.0-alpha.6
                              (Garfonso) prevent crash.
                              (Garfonso) controlling gpios works again.
                              Könnte damit also evtl. funktionieren.
                              Also:
                              To test, make sure the libgpiod-dev library is installed:
                              sudo apt install libgpiod-dev
                              After that, install the beta, for example using the command line:
                              iob upgrade rpi2@2.0.0-alpha.6
                              Also it seems in Raspberry 5 there are even more GPIO Chips and 0 does not seem to be the default there. So I'd love to get some input from people using Raspberry 5.
                                @sms
                                Also:
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #55
                                @thomas-braun Danke! Leider funktioniert nur ein Teil der GPIOs.
                                • SMSS SMS
                                  #56
                                  Schreibs ins Issue.
                                  Ich kann da eh nix machen.
                                    Schreibs ins Issue.
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #57
                                    @thomas-braun würde es denn Sinn machen wieder "bullseye" zu installieren? Zumindest die Slaves, wo ich die GPIOs brauche. Der Master könnte "bookworm" bleiben.
                                    Bei "bullseye" gab es keine Probleme.
                                    • SMSS SMS
                                      #58
                                      @sms
                                      Ich glaube auch Bullseye verwendet die neue Library.
                                        @sms
                                        #59
                                        @sms
                                        👼 , ich meine die Umstellung erfolgte für den Pi5 mit der Bookworm version
                                          @sms
                                          #60
                                          Hat man das nicht zurück portiert? Oder war das die Kombination RPi4 und Bookworm?
