  4. Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
    Aber wie ist der Benutzername und das Passwort?
    Ich verwende Grafana nicht.
    Aber war da nicht irgendwas mit Token, die da benutzt werden?
    SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    @thomas-braun keine Ahnung
    • SMSS SMS
      keine Ahnung
      Ich auch nicht. Steht bestimmt in der Doku zu Grafana drin.
      SMSS 2 Antworten Letzte Antwort
        keine Ahnung
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @thomas-braun morgen geht's weiter.
        Danke, warst wie immer eine große HILFE!! :-)
          keine Ahnung
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @thomas-braun Hi, muss mal wieder kurz stören.
          Da mitlerweile alles wieder läuft, zumindest die Adapter, habe ich festgestellt das meine GPIOs nicht mehr funktionieren. Habe irgendwas im Kopf das man die wo freischalten muss. Hier
          sudo raspi-config
          habe ich sie aktiviert.
          Kannst du mir weiterhelfen?
          Danke!
          • SMSS SMS
            sudo raspi-config
            Danke!
            Da wurde einiges umgestellt. Wie greifst du auf die GPIOs zu?
            SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @thomas-braun über den Adapter rpi2
              • SMSS SMS
                @sms
                Der wird soweit ich das sehe gerade auf neue Gegebenheiten angepasst.
                Wie weit das gediehen ist kann ich dir aber nicht sagen.
                  @sms
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @thomas-braun gibt es ne andere Möglichkeit? Steuere darüber meine Poolpumpe und andere Sachen
                  • SMSS SMS
                    @sms
                    Ist der iobroker zumindest in der Gruppe gpiodrin?
                    sudo -H -u iobroker groups
                      @sms
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
                      @sms
                      pi@Gartenklo:~ $ sudo -H -u iobroker groups
                      iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                      pi@Gartenklo:~ $
                      • SMSS SMS
                        @sms
                        pi@Gartenklo:~ $
                        @sms
                        Hier sieht man Aktivitäten bzgl. einer Version 2.0.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                        • SMSS SMS
                          @sms
                          pi@Gartenklo:~ $
                          @sms
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/167
                          Du könntest also beim Testing beitragen, Garfonso würde sich bestimmt freuen:
                          I modified the adapter to use libgpiod. If anybody wants to try, go ahead and give 2.0.0-alpha.6 a try.
                          I could not really test GPIO Inputs (since I seem to have destroyed my testing PI 3 and need to get a replacement for that).... I'd be interested to see if those work. Control works in Raspian Bookworm and also in Buster.
                            @sms
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @thomas-braun falls der nicht mehr funktioniert, was mache ich dann? Gibt es Alternativen?
                            • SMSS SMS
                              Keine Ahnung. Wie gesagt, ich verwende GPIOs nicht.
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @thomas-braun wie würdest du dann eine Poolpumpe ansteuern? Ein PI und Relais sind vor Ort.
                                • SMSS SMS
                                  @sms
                                  Keine Ahnung... Wie gesagt, ich nutze keine GPIOs für irgendwas, deswegen hab ich mich damit auch nie beschäftigen müssen und kann dir daher nicht sagen, wie ich die Dinger ansprechen würde.
                                  Versuch es mit der Alpha-Version vom rpi2-Adapter.
                                    @sms
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @thomas-braun ok
                                    • SMSS SMS
                                      @thomas-braun ok
                                      @sms
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/releases/tag/v2.0.0-alpha.6
                                      (Garfonso) prevent crash.
                                      (Garfonso) controlling gpios works again.
                                      Könnte damit also evtl. funktionieren.
                                      Also:
                                      To test, make sure the libgpiod-dev library is installed:
                                      sudo apt install libgpiod-dev
                                      After that, install the beta, for example using the command line:
                                      iob upgrade rpi2@2.0.0-alpha.6
                                      Also it seems in Raspberry 5 there are even more GPIO Chips and 0 does not seem to be the default there. So I'd love to get some input from people using Raspberry 5.
                                        @sms
                                        Also:
                                        SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        @thomas-braun Danke! Leider funktioniert nur ein Teil der GPIOs.
                                        • SMSS SMS
                                          Schreibs ins Issue.
                                          Ich kann da eh nix machen.
