  4. Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave
61 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @thomas-braun falls der nicht mehr funktioniert, was mache ich dann? Gibt es Alternativen?
    @sms sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
    Keine Ahnung. Wie gesagt, ich verwende GPIOs nicht.
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @thomas-braun wie würdest du dann eine Poolpumpe ansteuern? Ein PI und Relais sind vor Ort.
      • SMSS SMS
        @sms
        Keine Ahnung... Wie gesagt, ich nutze keine GPIOs für irgendwas, deswegen hab ich mich damit auch nie beschäftigen müssen und kann dir daher nicht sagen, wie ich die Dinger ansprechen würde.
        Versuch es mit der Alpha-Version vom rpi2-Adapter.
          @sms
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @thomas-braun ok
          • SMSS SMS
            @thomas-braun ok
            @sms
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/releases/tag/v2.0.0-alpha.6
            (Garfonso) prevent crash.
            (Garfonso) controlling gpios works again.
            Könnte damit also evtl. funktionieren.
            Also:
            To test, make sure the libgpiod-dev library is installed:
            sudo apt install libgpiod-dev
            After that, install the beta, for example using the command line:
            iob upgrade rpi2@2.0.0-alpha.6
            Also it seems in Raspberry 5 there are even more GPIO Chips and 0 does not seem to be the default there. So I'd love to get some input from people using Raspberry 5.
              @sms
              Also:
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              @thomas-braun Danke! Leider funktioniert nur ein Teil der GPIOs.
              • SMSS SMS
                Schreibs ins Issue.
                Ich kann da eh nix machen.
                  Schreibs ins Issue.
                  SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  @thomas-braun würde es denn Sinn machen wieder "bullseye" zu installieren? Zumindest die Slaves, wo ich die GPIOs brauche. Der Master könnte "bookworm" bleiben.
                  Bei "bullseye" gab es keine Probleme.
                  • SMSS SMS
                    @sms
                    Ich glaube auch Bullseye verwendet die neue Library.
                      @sms
                      @thomas-braun sagte in Einrichtung Multihost klappt nicht - Meldung Slave:
                      @sms
                      👼 , ich meine die Umstellung erfolgte für den Pi5 mit der Bookworm version
                        @sms
                        Hat man das nicht zurück portiert? Oder war das die Kombination RPi4 und Bookworm?
                          @thomas-braun 🤷
