  4. iobroker Shutdown/Start unter Windows
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    Ich habe jetzt mal ein Minimal System unter Windows auf den neuesten JS-Controller aktualisiert. Grundsätzlich läuft alles, aber das Log sieht etwas merkwürdig aus, oder sind diese "Already Running" meldungen normal?
    Sorry, wenn das schon Thema gewesen sein sollte, dann hab ich es übersehen.
    2024-05-24 08:42:58.450  - info: host.SmartHome5 iobroker.js-controller version 6.0.1 js-controller starting
    2024-05-24 08:42:58.451  - info: host.SmartHome5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-05-24 08:42:58.452  - info: host.SmartHome5 hostname: SmartHome5, node: v18.20.3
    2024-05-24 08:42:58.452  - info: host.SmartHome5 ip addresses: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    2024-05-24 08:42:58.570  - info: host.SmartHome5 connected to Objects and States
    2024-05-24 08:42:58.575  - info: host.SmartHome5 added notifications configuration of host
    2024-05-24 08:42:58.735  - info: host.SmartHome5 4 instances found
    2024-05-24 08:42:58.738  - info: host.SmartHome5 starting 3 instances
    2024-05-24 08:42:58.811  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeCurrent"
    2024-05-24 08:42:58.818  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeNewest"
    2024-05-24 08:42:58.828  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 3656
    2024-05-24 08:42:58.829  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeNewestNext"
    2024-05-24 08:42:58.831  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmCurrent"
    2024-05-24 08:42:58.831  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmNewest"
    2024-05-24 08:42:58.833  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmNewestNext"
    2024-05-24 08:42:58.834  - info: host.SmartHome5 Some obsolete host states deleted.
    2024-05-24 08:42:59.582  - error: admin.0 (3656) admin.0 already running
    2024-05-24 08:42:59.583  - warn: admin.0 (3656) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-05-24 08:43:00.121  - error: host.SmartHome5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-05-24 08:43:00.121  - info: host.SmartHome5 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2024-05-24 08:43:02.835  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11512
    2024-05-24 08:43:03.342  - error: backitup.0 (11512) backitup.0 already running
    2024-05-24 08:43:03.343  - warn: backitup.0 (11512) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-05-24 08:43:03.872  - error: host.SmartHome5 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-05-24 08:43:03.872  - info: host.SmartHome5 Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2024-05-24 08:43:06.826  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 40380
    2024-05-24 08:43:07.322  - error: discovery.0 (40380) discovery.0 already running
    2024-05-24 08:43:07.323  - warn: discovery.0 (40380) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-05-24 08:43:07.852  - error: host.SmartHome5 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-05-24 08:43:07.853  - info: host.SmartHome5 Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2024-05-24 08:43:30.223  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 26844
    2024-05-24 08:43:31.051  - info: admin.0 (26844) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
    2024-05-24 08:43:31.062  - info: admin.0 (26844) requesting all objects
    2024-05-24 08:43:31.204  - info: admin.0 (26844) received all objects
    2024-05-24 08:43:31.248  - info: admin.0 (26844) socket.io server listening on port 8191
    2024-05-24 08:43:31.249  - info: admin.0 (26844) http server listening on port 8191
    2024-05-24 08:43:31.249  - info: admin.0 (26844) Use link "http://127.0.0.1:8191" to configure.
    2024-05-24 08:43:33.966  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2380
    2024-05-24 08:43:34.465  - info: admin.0 (26844) ==> Connected system.user.admin from ::1
    2024-05-24 08:43:34.657  - info: backitup.0 (2380) starting. Version 2.11.0 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
    2024-05-24 08:43:34.680  - info: backitup.0 (2380) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2024-05-24 08:43:37.946  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 39616
    2024-05-24 08:43:38.571  - info: discovery.0 (39616) starting. Version 4.4.0 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
    sigi234S mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @gaspode sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
      Diese Meldungen habe ich schon ewig.
      Immer Daten sichern!
      • GaspodeG Gaspode
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @gaspode
        Ich hab die Meldungen auch- Ich hab sie bisher auf mein sehr zähes Windows System geschoben. Wenn sie allerdings auch nach einem sauberen Shutdown und mit viiiel Wartezeit od. Host Reboot kommen dann wär das m.E. ein issue wert. Ev. wird da beim Systemstart irgenein Status nicht sauber gesetzt. ZU diesbezüglichen Hypothesen kann aber Foxriver76 sicher mehr sagen bzw sagen ob da was gezielt (und wie) getestet werden kann - soll ja nicht jede Analyse gleich bei ihm landen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @gaspode
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          @mcm1957 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
          Ich hab jetzt nochmal ein wenig rum probiert. Ich hab die Meldung auch mit dem aktuellen JS-Controller, wenn ich "kurz" zuvor ioBroker gestoppt habe und "gleich" wieder starte. Ist mir noch nie aufgefallen. Node.js Prozesse gibt es zu dieser Zeit allerdings keine mehr.
          Evtl. hängt es damit zusammen, dass auch "iob status" nach dem Stoppen noch eine Zeit lang fälschlicherweise sagt, "obroker is running on this host."
          Hat also wohl wirklich nix mit dem neuen Controller zu tun. Ich behalte das mal im Hinterkopf und mache bei Gelegenheit noch ein paar Tests. ggfs. folgt dann auch ein Issue.
          • GaspodeG Gaspode
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @gaspode said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
            Ich tippe drauf, dass da was beim Shutdown unsauber abläuft und beim Start nicht wirklich bereinigt wird. Es betrifft (bei mir) ja nicht alle Adapter.
            Um 11:22 hab ich das System runtergefahren. Dabei wurde von 3 Adaptern (admin, backitup und notification manager) ein "unsauberer" shutdown mit nachfolgendem Restart gelogged.
            Und genau diese 3 Adapter haben beim Start ab 11:37 einen already running error gemeldet.
            @foxriver76
            Hast du da eine Idee dazu? Kann ich / wir da was testen um es weiter einzugrenzen?
            Auch wenn wahrscheinlich kein neues js-controlelr 6 issue ist könnte man es ev mit dem js-controller 6 fixen. Ist aber in jedem Fall eher cosmetic.
            Übrigends: Der js-controller logged scheinbar nicht, dass er den Befehl zum stoppen bekommen hat. Wär m.e. sinnvoll das im Log zu haben. Ich schreib dazu einen Feature Issue.
            v6.17.11
            22
            69
            Log-Größe: 26.8 KB
            Zeit
            debug
            Nachricht
            admin.0
            2024-05-24 11:42:36.689	info	==> Connected system.user.admin from ::1
            discovery.0
            2024-05-24 11:38:26.404	info	starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
            host.Envy
            2024-05-24 11:38:24.894	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 23076
            notification-manager.0
            2024-05-24 11:38:18.271	info	Starting notification manager ...
            2024-05-24 11:38:18.260	info	starting. Version 1.1.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.notification-manager, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
            host.Envy
            2024-05-24 11:38:16.979	info	instance system.adapter.notification-manager.0 started with pid 11636
            backitup.0
            2024-05-24 11:38:15.504	info	[iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            backitup.0
            2024-05-24 11:38:15.456	info	starting. Version 2.10.11 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
            admin.0
            2024-05-24 11:38:13.322	info	Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            admin.0
            2024-05-24 11:38:13.322	info	http server listening on port 8081
            admin.0
            2024-05-24 11:38:13.320	info	socket.io server listening on port 8081
            host.Envy
            2024-05-24 11:38:13.302	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1460
            admin.0
            2024-05-24 11:38:13.023	info	received all objects
            admin.0
            2024-05-24 11:38:12.213	info	requesting all objects
            admin.0
            2024-05-24 11:38:12.192	info	starting. Version 6.17.11 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
            host.Envy
            2024-05-24 11:38:10.024	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 8660
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:56.430	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            ical.1
            2024-05-24 11:37:55.908	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:54.547	info	Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:54.547	error	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            discovery.0
            2024-05-24 11:37:54.012	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            discovery.0
            2024-05-24 11:37:54.011	error	discovery.0 already running
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:52.741	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 10408
            ical.1
            2024-05-24 11:37:50.889	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
            ical.1
            2024-05-24 11:37:50.888	warn	Error reading "http://11111.ics": Cannot read URL: "http://11111.ics"
            ical.1
            2024-05-24 11:37:50.888	warn	Error reading from URL "http://11111.ics"
            ical.1
            2024-05-24 11:37:50.661	info	starting. Version 1.15.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:48.837	info	instance system.adapter.ical.1 started with pid 16528
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:48.829	info	instance scheduled system.adapter.ical.1 0,4 0,30 * * * *
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:46.671	info	Restart adapter system.adapter.notification-manager.0 because enabled
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:46.670	error	instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-05-24 11:37:46.126	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-05-24 11:37:46.124	error	notification-manager.0 already running
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:44.776	info	instance system.adapter.notification-manager.0 started with pid 14436
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:42.774	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:42.774	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            backitup.0
            2024-05-24 11:37:42.250	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            backitup.0
            2024-05-24 11:37:42.249	error	backitup.0 already running
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:40.733	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19664
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:39.629	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:39.629	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            admin.0
            2024-05-24 11:37:39.056	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            admin.0
            2024-05-24 11:37:39.054	error	admin.0 already running
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.798	info	Some obsolete host states deleted.
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.795	info	Delete state "system.host.Envy.versions.npmNewestNext"
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.791	info	Delete state "system.host.Envy.versions.npmNewest"
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.787	info	Delete state "system.host.Envy.versions.npmCurrent"
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.781	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 12684
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.774	info	Delete state "system.host.Envy.versions.nodeNewestNext"
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.766	info	Delete state "system.host.Envy.versions.nodeNewest"
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.728	info	Delete state "system.host.Envy.versions.nodeCurrent"
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.419	info	starting 5 instances
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:36.404	info	17 instances found
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:35.648	info	added notifications configuration of host
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:35.632	info	connected to Objects and States
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:35.136	info	ip addresses: 10.17.2.100 fe80::3089:3ca1:e684:7494 10.17.2.16
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:35.136	info	hostname: Envy, node: v20.13.1
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:35.136	info	Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            host.Envy
            2024-05-24 11:37:35.133	info	iobroker.js-controller version 6.0.1 js-controller starting
            host.Envy
            2024-05-24 11:22:35.097	info	Restart adapter system.adapter.notification-manager.0 because enabled
            host.Envy
            2024-05-24 11:22:35.097	error	instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.Envy
            2024-05-24 11:22:34.914	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            host.Envy
            2024-05-24 11:22:34.914	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
            host.Envy
            2024-05-24 11:22:34.733	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            host.Envy
            2024-05-24 11:22:34.732	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
            sigi234S GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @foxriver76
              v6.17.11
              22
              69
              Log-Größe: 26.8 KB
              Zeit
              debug
              Nachricht
              admin.0
              discovery.0
              host.Envy
              host.Envy
              backitup.0
              backitup.0
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              host.Envy
              admin.0
              admin.0
              admin.0
              host.Envy
              host.Envy
              ical.1
              host.Envy
              host.Envy
              discovery.0
              discovery.0
              host.Envy
              ical.1
              ical.1
              ical.1
              ical.1
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              backitup.0
              backitup.0
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              admin.0
              admin.0
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              host.Envy
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @mcm1957 sagte in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
              Bei mir sind es einige mehr. War aber immer schon so. Beruhigt sich nach einiger Zeit wieder. Bis zum Neustart eben.
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:49.508	error	instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:41.067	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:37.231	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:25.628	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:22.100	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:16.992	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:13.106	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:09.359	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:05.571	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:58:01.679	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:57.194	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:53.440	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:49.746	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:45.893	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:42.774	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:32.892	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:29.354	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:24.995	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:17.208	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:12.895	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:57:05.988	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:57.522	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:50.507	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:45.626	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:42.406	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:37.747	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:32.874	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:28.974	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:24.950	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:20.873	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:16.888	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:13.251	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:09.200	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:56:05.239	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:52.252	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:52.143	error	instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:52.042	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:51.928	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:51.827	error	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:51.724	error	instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:51.540	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:51.400	error	instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:51.300	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:51.182	error	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:51.081	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.961	error	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.853	error	instance system.adapter.weather-warnings.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.752	error	instance system.adapter.alarm.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.652	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.553	error	instance system.adapter.ws.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.447	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.347	error	instance system.adapter.snmp.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.250	error	instance system.adapter.lgtv.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.149	error	instance system.adapter.meross.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:50.050	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:49.944	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:49.825	error	instance system.adapter.yamaha.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:49.697	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:49.576	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:49.471	error	instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:49.363	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:49.226	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:49.091	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:48.983	error	instance system.adapter.email.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:48.883	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:48.747	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 4294967295 ()
              host.SmartHome
              2024-05-24 11:55:48.583	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 ()
              • mcm1957M mcm1957
                @sigi234
                OK, aber auch diese haben einen "ungewöhnlichen" Existstatus beim Beenden.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @sigi234
                Jupp, hat wahrscheinlich nix mit js-controller Kiera zu tun, ev. sollte man das abtrennen in einen Neuen Beitrag?
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @sigi234 said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                  @sigi234
                  Jaein.
                  Warten wir mal ab ob / was @Foxriver76 sagt. Wenn es ein js-controller Problem ist kann es ev. auch hier bleiben. Wenn wir mehr Suchdiskussion brauchen ists ev. extra besser. Aber im Prinzip ist im Moment wahrscheinlich alles geschrieben bis wer der den betreffenden Code gut kennt sagen kann was da los ist bzw. zu suchen wäre. Ist jedenfalls kein Einzelfall.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @foxriver76
                    v6.17.11
                    22
                    69
                    Log-Größe: 26.8 KB
                    Zeit
                    debug
                    Nachricht
                    admin.0
                    discovery.0
                    host.Envy
                    host.Envy
                    backitup.0
                    backitup.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    host.Envy
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    host.Envy
                    host.Envy
                    ical.1
                    host.Envy
                    host.Envy
                    discovery.0
                    discovery.0
                    host.Envy
                    ical.1
                    ical.1
                    ical.1
                    ical.1
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    backitup.0
                    backitup.0
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    admin.0
                    admin.0
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    host.Envy
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    Hmm, ich denke immer noch, dass da grundsätzlich was krumm ist unter Windows.
                    Versuch(t) mal folgendes bei gestartetem ioBroker:
                    iob stop
                    iob status
                    iob status
                    iob start
                    Bei mir antwortet "iob status" Nummer 1 "iobroker is running on this host.", obwohl keinerlei Node.js-Prozess auf dem Rechner läuft. Aufruf Nummer 2 liefert "iobroker is not running on this host.", wie es sein soll. Der nächste Start erfolgt dann bei mir sauber OHNE diese ADAPTER_ALREADY_RUNNING Meldungen.
                    2024-05-24 13:05:28.210  - info: host.SmartHome5 iobroker.js-controller version 6.0.1 js-controller starting
                    2024-05-24 13:05:28.211  - info: host.SmartHome5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-05-24 13:05:28.211  - info: host.SmartHome5 hostname: SmartHome5, node: v20.13.1
                    2024-05-24 13:05:28.211  - info: host.SmartHome5 ip addresses: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                    2024-05-24 13:05:28.335  - info: host.SmartHome5 connected to Objects and States
                    2024-05-24 13:05:28.339  - info: host.SmartHome5 added notifications configuration of host
                    2024-05-24 13:05:28.478  - info: host.SmartHome5 4 instances found
                    2024-05-24 13:05:28.479  - info: host.SmartHome5 starting 3 instances
                    2024-05-24 13:05:28.543  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeCurrent"
                    2024-05-24 13:05:28.548  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeNewest"
                    2024-05-24 13:05:28.558  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 31324
                    2024-05-24 13:05:28.559  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.nodeNewestNext"
                    2024-05-24 13:05:28.560  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmCurrent"
                    2024-05-24 13:05:28.561  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmNewest"
                    2024-05-24 13:05:28.562  - info: host.SmartHome5 Delete state "system.host.SmartHome5.versions.npmNewestNext"
                    2024-05-24 13:05:28.562  - info: host.SmartHome5 Some obsolete host states deleted.
                    2024-05-24 13:05:29.331  - info: admin.0 (31324) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.admin, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
                    2024-05-24 13:05:29.343  - info: admin.0 (31324) requesting all objects
                    2024-05-24 13:05:29.479  - info: admin.0 (31324) received all objects
                    2024-05-24 13:05:29.523  - info: admin.0 (31324) socket.io server listening on port 8191
                    2024-05-24 13:05:29.523  - info: admin.0 (31324) http server listening on port 8191
                    2024-05-24 13:05:29.523  - info: admin.0 (31324) Use link "http://127.0.0.1:8191" to configure.
                    2024-05-24 13:05:32.566  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 36456
                    2024-05-24 13:05:33.240  - info: backitup.0 (36456) starting. Version 2.11.0 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
                    2024-05-24 13:05:33.261  - info: backitup.0 (36456) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                    2024-05-24 13:05:36.571  - info: host.SmartHome5 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 32412
                    2024-05-24 13:05:37.209  - info: discovery.0 (32412) starting. Version 4.4.0 in C:/ioBroker/SmartHome5/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.13.1, js-controller: 6.0.1-alpha.0-20240523-1d3cb759c
                    Das verhält sich bei mir gleich mit Controller 5 und 6. also evtl. doch abtrennen, um das hier übersichtlicher zu halten?
                    • GaspodeG Gaspode
                      iob stop
                      iob status
                      iob status
                      iob start
                      wenn gewünscht, bitte Link zum ersten abzutrennenden Post.
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        @homoran said in Alpha Test js-controller Kiera (v6.0):
                        Lass uns mal warten, ob und was @foxriver76 dazu meint.
                        Betroffen sind diese Beiträge:
                        https://forum.iobroker.net/post/1162260
                        https://forum.iobroker.net/post/1162264
                        https://forum.iobroker.net/post/1162266
                        https://forum.iobroker.net/post/1162267
                        https://forum.iobroker.net/post/1162311
                        https://forum.iobroker.net/post/1162316
                        https://forum.iobroker.net/post/1162317
                        https://forum.iobroker.net/post/1162327
                        https://forum.iobroker.net/post/1162329
                        https://forum.iobroker.net/post/1162355
                        foxriver76F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GaspodeG Gaspode
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @gaspode @Homoran gerne abtrennen, das ist alles Controller Shutdown unter Windows, was schon immer abrupt passiert ist, da bräuchte man mal Infos wie das überhaupt gestoppt wird von Usern normalerweise. Und ich habe da auch aktuell eher keinen Fokus drauf.
                          Videotutorials & mehr
                          • GaspodeG Gaspode
                            @gaspode Danke fpr die Liste, hat aber leider beim selektieren nicht geholfen, wenn ich im Auswahlmenü bin.
                            ich hoffe ich habe alles und nicht zu viel.
                            wie immer
                            ggf. provisorischen Threadtitel anpassen
                              wie immer
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @homoran said in iobroker Shutdown unter Windowe:
                              Sieht gut aus, Danke.
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                Falscher Thread ;-)
                                • foxriver76F foxriver76
                                  Falscher Thread ;-)
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  -- obsoleter Text ---
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    Hier geht es weiter:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/75829
                                    @Homoran
                                    Ich denke, dieser Thread hier kann geschlossen werden. Wärst du so nett? Danke. :)
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @Homoran
                                      @gaspode erledigt!
