  4. Simple-api startet nicht mehr
simple-api
22 Beiträge 9 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    ReRo
    Hallo miteinander,
    Ich habe mit Hilfe der Beiträge aus dem Forum in den letzten Monaten so einiges aufgebaut. Bin aber ein absoluter Rookie - seid bitte gnädig mit mir…
    Seit einigen Tagen steht meine Simple-api Instanz auf rot und kann nicht mehr gestartet werden. Mit dem angefügten Fehlerprotokoll kann ich und die Hilfe des Forums wenig anfangen. Was habe ich gemacht? Ich habe alles neu aufgesetzt, alles aktualisiert (hoffe ich…), die Instanz gelöscht und neu angelegt (meines Erachtens muss dort nichts verändert werden und es sollte ohne Parameter funktionieren, viel geflucht… alles nicht geholfen…
    host.raspberrypi
    2024-05-22 13:19:11.063	info	Do not restart adapter system.adapter.simple-api.0 because desired by instance
    host.raspberrypi
    2024-05-22 13:19:11.062	info	instance system.adapter.simple-api.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:10.450	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:10.450	debug	Plugin sentry destroyed
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:10.448	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:10.424	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.867	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.805	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.730	debug	States create User PubSub Client
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.728	debug	States create System PubSub Client
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.709	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.658	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.650	debug	Objects client initialize lua scripts
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.586	debug	Objects create User PubSub Client
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.584	debug	Objects create System PubSub Client
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.581	debug	Objects client ready ... initialize now
    simple-api.0
    2024-05-22 13:19:09.529	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.raspberrypi
    2024-05-22 13:19:07.991	info	instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 205876
    Danke für eure Ideen
    • R ReRo
      Hallo miteinander,
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      simple-api.0
      host.raspberrypi
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @rero
      Einstellungen im Adapter?
      Kannst aber auch alles von
      iob diag
      posten. Das geht vermutlich schneller.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @rero
        iob diag
        ReRo
        @haselchen
        habe erst mal recherchiert was iob diag bedeutet...
        Anbei das Summary oder soll ich alles bereitstellen
        			v.2024-04-21
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		64 bit
        Timezone: 		Europe/London (BST, +0100)
        User-ID: 		1000
        Display-Server: 	true
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	3
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
        /usr/bin/node 		v18.20.2
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        /usr/bin/corepack 	0.25.2
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        2.9G        246M        212M        1.1G        1.1G
        Swap:           104M        104M         81K
        Total:          4.1G        3.0G        246M
        Active iob-Instances: 	28
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
        			admin 			6.13.16
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		7494
        States: 		5816
        Size of iob-Database:
        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        • R ReRo
          @haselchen
          			v.2024-04-21
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		64 bit
          User-ID: 		1000
          /usr/bin/npm 		10.5.0
          /usr/bin/npx 		10.5.0
          MEMORY:
          Swap:           104M        104M         81K
          			admin 			6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		7494
          States: 		5816
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @rero sagte in Simple-api startet nicht mehr:
          alles
            alles
            ReRo
            @crunchip
            na viel Spaß damit - Danke!
            Skript v.2024-04-21
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:55:56 up 1 day, 10:19,  3 users,  load average: 1.19, 1.14, 0.91
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-05-22 18:55:56 BST
                       Universal time: Wed 2024-05-22 17:55:56 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            rasbe
            HOME=/home/rasbe
            GROUPS=rasbe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
            Terminal: 	wayland
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.9G        285M        170M        1.1G        1.1G
            Swap:           104M        104M        155K
            Total:          4.1G        3.0G        285M
                     3792 M total memory
                     2753 M used memory
                     2214 M active memory
                      939 M inactive memory
                      272 M free memory
                       55 M buffer memory
                      957 M swap cache
                       99 M total swap
                       99 M used swap
                        0 M free swap
            top - 18:55:57 up 1 day, 10:19,  3 users,  load average: 1.19, 1.14, 0.91
            Tasks: 275 total,   1 running, 274 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 63.6 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 36.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3792.1 total,    269.9 free,   2755.9 used,   1013.0 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,      0.1 free,     99.8 used.   1036.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.2G   21G  27% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G   56M  1.8G   3% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
            /dev/sda1      ext4      938G   13G  926G   2% /media/rasbe/296fd2c4-0e52-4dc0-ac76-af9716f26165
            [Tue May 21 08:36:21 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DA:3A:D6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a0a0b294-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Tue May 21 08:36:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue May 21 08:36:27 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
            [Tue May 21 08:36:44 2024] EXT4-fs (sda1): recovery complete
            [Tue May 21 08:36:44 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 296fd2c4-0e52-4dc0-ac76-af9716f26165 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime,commit=600
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5531
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
            |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/media/rasbe/296fd2c4-0e52-4dc0-ac76-af9716f26165     /dev/sda1      ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro,stripe=8191
            /var:
            559M	/var/
            195M	/var/lib
            181M	/var/cache
            174M	/var/cache/apt
            133M	/var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 79.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            6.0M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            299M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            232M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static
            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            8.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
              Version table:
                 18.20.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.8.0
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.daikin.2                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : raspberrypi                              - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.sbfspot.0                : sbfspot               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
            Adapter    "sbfspot"      : 4.2.4    , installed 4.2.4
            Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Objects and States
            Objects: 	7494
            States: 	5816
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 3
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          558109     106091/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1008135    199934/iobroker.js-
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1009080    199934/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4821       817/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.86:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1007439    200263/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.178.86:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1008438    200233/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.86:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1009538    200248/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4823       817/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          558108     106091/cupsd
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1006360    200076/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1006271    199953/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1072064    210709/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1012099    200743/io.terminal.
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          558141     106093/cups-browsed
            udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       925397     176756/chromium-bro
            udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       925395     176756/chromium-bro
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6047       603/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       1012897    200716/io.sma-em.0
            udp        0      0 0.0.0.0:50661           0.0.0.0:*                           104        6049       603/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::1da7:3f0f:174:546 :::*                                0          12039      709/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::ec63:5f2f:296:546 :::*                                0          7746       709/NetworkManager
            udp6       0      0 :::60412                :::*                                104        6050       603/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6048       603/avahi-daemon: r
            2024-05-22 18:45:08.100  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sbfspot.0 started with pid 248249
            2024-05-22 18:45:11.248  - info: sbfspot.0 (248249) starting. Version 4.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-05-22 18:45:11.547  - info: sbfspot.0 (248249) start with mySQL
            2024-05-22 18:45:11.604  - error: sbfspot.0 (248249) exception in DB_Connect [Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306]
            2024-05-22 18:45:11.606  - info: sbfspot.0 (248249) all done ...
            2024-05-22 18:45:11.611  - info: sbfspot.0 (248249) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-22 18:45:12.151  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-22 18:45:15.201  - info: daswetter.0 (248234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-05-22 18:45:15.718  - info: daswetter.0 (248234) cleaned everything up...
            2024-05-22 18:45:15.735  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-22 18:45:52.348  - info: admin.0 (199953) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
            2024-05-22 18:49:19.090  - info: linux-control.0 (200278) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
            2024-05-22 18:49:28.562  - info: linux-control.0 (200278) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
            2024-05-22 18:50:00.030  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 250221
            2024-05-22 18:50:02.612  - info: dwd.0 (250221) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-05-22 18:50:05.071  - info: dwd.0 (250221) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-22 18:50:05.606  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-22 18:50:14.949  - info: admin.0 (199953) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
            2024-05-22 18:50:24.127  - info: admin.0 (199953) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
            2024-05-22 18:54:28.564  - info: linux-control.0 (200278) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
            2024-05-22 18:54:39.557  - info: linux-control.0 (200278) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
            2024-05-22 18:55:00.030  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 250867
            2024-05-22 18:55:03.669  - info: dwd.0 (250867) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-05-22 18:55:05.524  - info: dwd.0 (250867) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-22 18:55:06.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            • R ReRo
              @crunchip
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              rasbe
              HOME=/home/rasbe
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Terminal: 	wayland
              *** MEMORY ***
                       3792 M total memory
                       2753 M used memory
                        272 M free memory
                         55 M buffer memory
                        957 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              559M	/var/
              195M	/var/lib
              181M	/var/cache
              174M	/var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.5.0
              /usr/bin/npx 		10.5.0
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	7494
              States: 	5816
              Pending Updates: 3
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @rero
              Auf Anhieb sieht man, Deine Zeitzone ist falsch.
              Europe/Berlin
              nicht
              Europe/London
              Dann nutzt Deine Raspi schon den Swap.
              Der ist überfordert. Zuviele Adapter am Laufen.
              Desktop abschalten. Der frisst auch Ressourcen.
                @rero
                Europe/Berlin
                nicht
                Europe/London
                ReRo
                @haselchen
                So, alles umgesetzt und warum auch immer es funktioniert nun. Auch meine 3 Modbus Instanzen, die in der Vergangenheit für gewisse Stunden immer mal wieder ausgestiegen sind, laufen nun fehlerfrei. Vielen Dank!
                • R ReRo
                  @haselchen
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  alles umgesetzt
                  Zeig lieber nochmal die komplette Ausgabe von
                  iob diag
                  bitte ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  mcm1957M R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    alles umgesetzt
                    iob diag
                    bitte ;)
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    simple-api hat heute eine neue Version bekommen. Diese sollte bereits od. spätestens morgen im LATEST verfügbar sein.
                    Im Kern wurde zwar nur LE entfernt und auf webserver umgestellt da dies für js-controller 6 erforderlich ist. Aber ev. wurde da noch was anderes mitgefixed. Ev. mal mit aktuelle LATEST (2.8.0) testen
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                      alles umgesetzt
                      iob diag
                      bitte ;)
                      ReRo
                      @DJMarc75
                      Skript v.2024-04-21
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       20:29:15 up 22:27,  3 users,  load average: 0.81, 0.34, 0.34
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Thu 2024-05-23 20:29:15 CEST
                                 Universal time: Thu 2024-05-23 18:29:15 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      rasbe
                      HOME=/home/rasbe
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      pgrep: pattern that searches for process name longer than 15 characters will result in zero matches
                      Try `pgrep -f' option to match against the complete command line.
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        2.0G        1.2G        1.4M        879M        2.0G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        2.0G        1.3G
                      Active iob-Instances:   26
                               3792 M total memory
                               1925 M used memory
                               1973 M active memory
                                535 M inactive memory
                               1104 M free memory
                                117 M buffer memory
                                721 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 20:29:15 up 22:27,  3 users,  load average: 0.81, 0.34, 0.34
                      Tasks: 207 total,   1 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3792.1 total,   1104.0 free,   1926.1 used,    839.0 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1866.0 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   20G  27% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                      [Wed May 22 22:02:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:DA:3A:D6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a0a0b294-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Wed May 22 22:02:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed May 22 22:02:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1626
                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      584M    /var/
                      203M    /var/lib
                      182M    /var/cache
                      175M    /var/cache/apt
                      140M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 95.8M in the file system.
                      12M     /opt/iobroker/backups/
                      298M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                      /usr/bin/node           v18.20.3
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.3-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.3-1nodesource1 600
                           18.20.2-1nodesource1 600
                           18.20.1-1nodesource1 600
                           18.20.0-1nodesource1 600
                           18.19.1-1nodesource1 600
                           18.19.0-1nodesource1 600
                           18.18.2-1nodesource1 600
                           18.18.1-1nodesource1 600
                           18.18.0-1nodesource1 600
                           18.17.1-1nodesource1 600
                           18.17.0-1nodesource1 600
                           18.16.1-1nodesource1 600
                           18.16.0-1nodesource1 600
                           18.15.0-1nodesource1 600
                           18.14.2-1nodesource1 600
                           18.14.1-1nodesource1 600
                           18.14.0-1nodesource1 600
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 600
                           18.12.0-1nodesource1 600
                           18.11.0-1nodesource1 600
                           18.10.0-1nodesource1 600
                           18.9.1-1nodesource1 600
                           18.9.0-1nodesource1 600
                           18.8.0-1nodesource1 600
                           18.7.0-1nodesource1 600
                           18.6.0-1nodesource1 600
                           18.5.0-1nodesource1 600
                           18.4.0-1nodesource1 600
                           18.3.0-1nodesource1 600
                           18.2.0-1nodesource1 600
                           18.1.0-1nodesource1 600
                           18.0.0-1nodesource1 600
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.sbfspot.0                : sbfspot               : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        7474
                      States:         5782
                      Pending Updates: 2
                      tcp        0      0 192.168.178.86:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10369      1290/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.86:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8859       1305/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6700       782/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5078       733/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8307       733/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          107894     17820/cupsd
                      tcp        0      0 192.168.178.86:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8178       1320/io.hm-rpc.2
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          107893     17820/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6702       782/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11125      1914/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8403       866/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       7089       1092/io.sonos.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          106308     17845/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:36046           0.0.0.0:*                           104        4877       526/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4875       526/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       12291      1834/io.sma-em.0
                      udp6       0      0 fe80::1da7:3f0f:174:546 :::*                                0          9261       655/NetworkManager
                      udp6       0      0 fe80::679f:ea40:123:546 :::*                                0          6747       655/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4876       526/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::38640                :::*                                104        4878       526/avahi-daemon: r
                      2024-05-23 20:15:13.930  - info: daswetter.0 (172697) cleaned everything up...
                      2024-05-23 20:15:13.948  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-05-23 20:15:14.315  - info: daikin-cloud.0 (1197) Daikin-Cloud tokens updated ...
                      2024-05-23 20:15:14.762  - info: daikin-cloud.0 (1197) Daikin-Cloud tokens updated ...
                      2024-05-23 20:16:54.117  - info: linux-control.0 (1384) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                      2024-05-23 20:17:07.317  - info: linux-control.0 (1384) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                      2024-05-23 20:20:00.024  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 173342
                      2024-05-23 20:20:02.404  - info: dwd.0 (173342) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-23 20:20:04.217  - info: dwd.0 (173342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-05-23 20:20:04.752  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-05-23 20:22:07.319  - info: linux-control.0 (1384) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                      2024-05-23 20:22:16.372  - info: linux-control.0 (1384) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                      2024-05-23 20:22:18.938  - info: admin.0 (866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
                      2024-05-23 20:25:00.032  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 173985
                      2024-05-23 20:25:02.284  - info: dwd.0 (173985) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-23 20:25:03.433  - info: dwd.0 (173985) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-05-23 20:25:03.973  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-05-23 20:25:07.621  - warn: bmw.0 (1931) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:34:53.
                      2024-05-23 20:27:16.374  - info: linux-control.0 (1384) getting data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                      2024-05-23 20:27:29.511  - info: linux-control.0 (1384) successful received data from Raspberry_PI (192.168.178.87:22)
                      2024-05-23 20:28:12.948  - info: admin.0 (866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                      2024-05-23 20:28:13.147  - info: admin.0 (866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
                      2024-05-23 20:28:14.207  - info: admin.0 (866) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                      2024-05-23 20:29:03.428  - info: admin.0 (866) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 admin
                      2024-05-23 20:30:00.039  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 175755
                      • R ReRo
                        @DJMarc75
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        rasbe
                        HOME=/home/rasbe
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 3792 M total memory
                                 1925 M used memory
                                 1104 M free memory
                                  117 M buffer memory
                                  721 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        584M    /var/
                        203M    /var/lib
                        182M    /var/cache
                        175M    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        7474
                        States:         5782
                        Pending Updates: 2
                        Schaut ganz gut aus.
                        Perfekt machst du es, wenn die
                        Pending Updates: 2
                        eingespielt werden und nodejs@20 installiert wird.
                        Per
                        iob nodejs-update 20
                        z. B.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                          Pending Updates: 2
                          Per
                          z. B.
                          Andreas 9
                          @thomas-braun said in Simple-api startet nicht mehr:
                          Hallo, ich habe das selbe Problem: Simple Rest Api startet nicht.
                          Ich habe alle Adapter aktualisiert und auch nodejs auf 20. Aber npm ist Version 10.5.2
                          Wie wird npm geupdatet? npm install -g npm soll wohl nicht benutzt werden...
                          Vielen Dank!
                          Homematic-Raspi auf Raspi 3+
                          IOBroker auf Raspi 4
                          Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
                          HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Andreas 9
                            Vielen Dank!
                            @andreas-9 sagte in Simple-api startet nicht mehr:
                            gar nicht! kommt mit node in der passenden Version
                            • A Andreas 9
                              Vielen Dank!
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @andreas-9 said in Simple-api startet nicht mehr:
                              Vielen Dank!
                              Welche Versionen sind aktiv ?
                              • simple-api
                              • js-controller
                              • node
                              • o/s
                                Andreas 9
                                @mcm1957
                                ich hab mal iob diag ausgeführt:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: IOBroker-Raspi4
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                 12:01:29 up  1:50,  2 users,  load average: 0.48, 0.25, 0.14
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Mon 2024-05-27 12:01:29 CEST
                                           Universal time: Mon 2024-05-27 10:01:29 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                andi
                                HOME=/home/andi
                                GROUPS=andi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        809M        1.9G        1.2M        1.3G        3.2G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        809M        2.0G
                                Active iob-Instances:   13
                                         3792 M total memory
                                          772 M used memory
                                         1004 M active memory
                                          807 M inactive memory
                                         1813 M free memory
                                          168 M buffer memory
                                         1046 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 12:01:29 up  1:50,  2 users,  load average: 0.48, 0.25, 0.14
                                Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3792.1 total,   1812.7 free,    773.4 used,   1214.9 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3018.7 avail Mem
                                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * telegraf.service loaded failed failed Telegraf
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  9.0G  102G   9% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   96M  415M  19% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Mon May 27 10:10:51 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:95:FE:04 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6f9649ea-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon May 27 10:10:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ee354f68-c22f-48b7-a81c-43ae87c280f8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon May 27 10:10:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ee354f68-c22f-48b7-a81c-43ae87c280f8 r/w. Quota mode: none.
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3943
                                |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671560k,nr_inodes=417890,mode=755
                                /var:
                                4.5G    /var/
                                3.0G    /var/log/journal/f1efad6ddc4841dc8c5c94b6519006b3
                                3.0G    /var/log
                                1.1G    /var/cache/apt/archives
                                Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                531M    /opt/iobroker/backups/
                                28M     /opt/iobroker/backups/influx
                                222M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
                                6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/139.52cd9c26.chunk.js.map
                                6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/516.837647f3.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs         v20.13.1
                                /usr/bin/node           v20.13.1
                                /usr/bin/npm            10.8.0
                                /usr/bin/npx            10.8.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.13.1-1nodesource1
                                  Candidate: 20.13.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.13.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1+rpi1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     8.3.1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker-Raspi4                          -  enabled
                                + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBroker-Raspi4                          - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker-Raspi4                          -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + instance is alive
                                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
                                Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Objects and States
                                Objects:        1982
                                States:         1689
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6657       668/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60093      6270/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60088      6270/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63636      6442/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       63601      6424/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62277      6393/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        5750       727/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6659       668/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6799       785/grafana
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6759       727/influxd
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       60137      6291/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        494        502/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:59264           0.0.0.0:*                           104        496        502/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::7747:b49b:2be:546 :::*                                0          5736       609/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::39670                :::*                                104        497        502/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        495        502/avahi-daemon: r
                                2024-05-27 11:58:19.843  - info: javascript.0 (8692) Start JavaScript script.js.common.Gaszähler.Zähler-Korrektur (Blockly)
                                2024-05-27 11:58:19.849  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Gaszähler.Zähler-Korrektur: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-27 11:58:20.016  - error: javascript.0 (8692) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "nightEnd"
                                2024-05-27 11:58:20.020  - error: javascript.0 (8692) [sunTimeSchedules] Unable to set state for astro time "night"
                                2024-05-27 11:58:29.763  - info: javascript.0 (8692) Stopping script script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter
                                2024-05-27 11:58:29.861  - info: javascript.0 (8692) Start JavaScript script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter (Blockly)
                                2024-05-27 11:58:29.873  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-27 11:58:40.508  - info: javascript.0 (8692) Stopping script script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter
                                2024-05-27 11:58:40.608  - info: javascript.0 (8692) Start JavaScript script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter (Blockly)
                                2024-05-27 11:58:40.634  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Generalschalter: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-05-27 11:58:43.265  - info: admin.0 (6291) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.5 javascript
                                2024-05-27 11:59:00.041  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Steuerung: ----> Heizstabsteuerung...
                                2024-05-27 11:59:16.504  - info: admin.0 (6291) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.5
                                2024-05-27 12:00:00.048  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Heizstab.Heizstab-Steuerung: ----> Heizstabsteuerung...
                                2024-05-27 12:00:00.074  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: ========== Status: ==========
                                2024-05-27 12:00:00.075  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: DS-Excess: 1141.12
                                2024-05-27 12:00:00.076  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: Hausverbrauch: 1244.6540496411
                                2024-05-27 12:00:00.076  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: Batterie-Ladung: 15
                                2024-05-27 12:00:00.077  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: HSTGeneralSchalter: true
                                2024-05-27 12:00:00.077  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: HSTGeneralSchalter: 229
                                2024-05-27 12:00:00.077  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: Heizstableistung: 991
                                2024-05-27 12:00:00.078  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: WWPumpe: false
                                2024-05-27 12:00:00.079  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: WWTermperatur: 45.8
                                2024-05-27 12:00:00.079  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: WWSpeicher: false
                                2024-05-27 12:00:00.079  - info: javascript.0 (8692) script.js.common.Status: ========== Status: ==========
                                Zusammmenfassung:
                                                        v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               32 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     0
                                /usr/bin/npm            10.8.0
                                /usr/bin/npx            10.8.0
                                MEMORY:
                                Mem:            4.0G        838M        1.9G        1.2M        1.3G        3.1G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        838M        2.0G
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                1982
                                States:                 1689
                                5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Danke für die Mühe!!!
                                DJMarc75D mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • A Andreas 9
                                  @mcm1957
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  andi
                                  HOME=/home/andi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                           3792 M total memory
                                            772 M used memory
                                           1813 M free memory
                                            168 M buffer memory
                                           1046 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  4.5G    /var/
                                  3.0G    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.0
                                  /usr/bin/npx            10.8.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     8.3.1
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        1982
                                  States:         1689
                                  Pending Updates: 0
                                  Zusammmenfassung:
                                                          v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               32 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.8.0
                                  /usr/bin/npx            10.8.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                1982
                                  States:                 1689
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  /usr/bin/npm 10.8.0
                                  Wohl nachträglich NPM reingebügelt ?
                                  Die richtige Version wäre 10.5.2 und kommt immer automatisch mit wenn NodeJS korrekt upgedatet wird.
                                  • A Andreas 9
                                    @mcm1957
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    andi
                                    HOME=/home/andi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             3792 M total memory
                                              772 M used memory
                                             1813 M free memory
                                              168 M buffer memory
                                             1046 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.5G    /var/
                                    3.0G    /var/log
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.0
                                    /usr/bin/npx            10.8.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     8.3.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        1982
                                    States:         1689
                                    Pending Updates: 0
                                    Zusammmenfassung:
                                                            v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               32 bit
                                    User-ID:                1000
                                    /usr/bin/npm            10.8.0
                                    /usr/bin/npx            10.8.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                1982
                                    States:                 1689
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @andreas-9
                                    https://forum.iobroker.net/topic/74827/simple-api-startet-nicht-mehr/9 und nachfolgend.
                                    Teste mal mit aktueller LATEST von simple-api
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @andreas-9
                                      hkettler
                                      @mcm1957 Anfängerfrage zum gleichen Problem: Standardmässig wird noch 2.7.2 installiert. Wie installiere ich die latest (2.8.0 zur Zeit) Version?
                                      • A Andreas 9
                                        @mcm1957
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 32 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        andi
                                        HOME=/home/andi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                                 3792 M total memory
                                                  772 M used memory
                                                 1813 M free memory
                                                  168 M buffer memory
                                                 1046 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        4.5G    /var/
                                        3.0G    /var/log
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.0
                                        /usr/bin/npx            10.8.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     8.3.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        1982
                                        States:         1689
                                        Pending Updates: 0
                                        Zusammmenfassung:
        v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.0
                                        /usr/bin/npx            10.8.0
                                        MEMORY:
                                        Swap:           104M          0B        104M
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                1982
                                        States:                 1689
                                        /usr/bin/npm 10.8.0
                                        npm falsch installiert.
                                        Lasst von npm ganz einfach die Finger...
                                        Kann doch nicht so schwer sein...
                                        iob stop
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install --reinstall nodejs
                                        iob start
                                        • H hkettler
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @hkettler said in Simple-api startet nicht mehr:
                                          a) Repository temporär auf LATEST (Beta) umstellen, search for updates klicken und NUR diesen Adapter aktualisiseren
                                          oder
                                          b) im Expertmode auf custom install simple-api@latest eingeben
