  3. Off Topic
  4. [erledigt]: Unraid oder TrueNAS?
    6.0k
180 Beiträge 19 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    @warp735 sagte in Unraid oder TrueNAS?:
    Das Fass habt erst ihr aufgemacht.
    Tatsächlich?
    Warum wechselst du das Thema?
    Auf den Bezug zu der Kritik gehst du nicht im geringsten ein!
    EDIT
    Auch dein nicht gekennzeichnetes Edit passt da jetzt rein
    W Offline
    W Offline
    warp735
    schrieb am zuletzt editiert von warp735
    #41
    Warum sollte ich? Hier jetzt ellenlange Diskussionen führen? Du siehst das halt anders wie ich. Ist ja ok.
    Für mich als User ist. 1x bitte alles neu = gleich von vorne anfangen. Egal wie man es nennt. VIS2 ist für mich da gleich das nächste Beispiel :-)
    Ich versteh das die Schritte vielleicht sein müssen. Als User ist sowas aber super nervig. Ich hoff du verstehst das.
    • W warp735
      #42
      Da hast du recht!
      Das Problem ist da der ähnl7che Name.
      Vis2 ist einfach ein ganz neuer Adapter und hat nichts mehr mit vis zu tun.
      Der Ansatz mit vis2-Beta der eine modifizierte vis war, musste wieder fallengelassen werden, da mit der 10 Jahre alten Basis das für neueste Technik gewünschte nicht umzusetzen war und vis2 wurde komplett neu entwickelt
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Die 1TB Dinger kannst auch dazu schmeissen. Erhöht dann dein Array Speicherplatz
        Der ProLiant hat nur 4 Einschübe. Mit Adapter kann noch 'ne Platte im CD-Schacht betrieben werden. Dann ist Ende Gelände.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @codierknecht ich hab mir an meinen GeekomAS6 ein externes Gehäuse angeschlossen, im Rechner selbst sind 2nvme und ne ssd
        wichtig ist auch, du kannst jede x-beliebige Größe an Festplatten ins Array packen, dies wiederum ist aber nur so schnell wie deine langsamste Platte
          Da hast du recht!
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #44
          @homoran sagte in Unraid oder TrueNAS?:
          Dann ist der Name wirklich ungeschickt. Fakt ist aber auch: an Vis wird nichts mehr gemacht. Man ist also mehr oder weniger gezwungen alles wieder neu aufbauen zu müssen (früher oder später, noch läuft´s ja)
            @codierknecht sagte in Unraid oder TrueNAS?:
            Das ist aktuell eine 512 GB SSD.
            Reicht die als Cache?
            ja
            Oder besser eine der beiden dann obsoleten 1 TB HDD's?
            nein, das sollte ne schnelle Platte sein
            Neu hinzu kommen noch zwei 4 TB Platten.
            Jeweils eine der beiden Platten sollte bei Unraid dann als Parity-Platte laufen, korrekt?
            falls eine parity verwendet wird, muss diese wie ich oben geschrieben hatte, gleich/größer als der Rest der verwendeten Platten im Array sein.
            Die Parity dient ja dazu, falls eine Platte ausfällt, diese zu ersetzen, selbiges gibt es auch für die cache Platte, dies lässt sich auch spiegeln und dient als Ausfallschutz.
            Gundsätzlich lässt sich Unraid aber auch ohne parity und cache Disk betreiben
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #45
            @crunchip sagte in Unraid oder TrueNAS?:
            Also bislang haben die 2 TB Platten als RAID1 einigermaßen ausgereicht.
            Die wirklich wichtigen Daten liegen zusätzlich noch in der Cloud. Das sind 1,2 TB.
            Muss mir das mit Unraid einfach mal ansehen.
            Vielleicht betreibe ich das prinzipiell wie bisher: Jeweils im Pärchen mit der jeweils zweiten Platte als Parity. Das wären dann 6 TB Speicherplatz.
            Wenn ich das bis hierhin richtig verstanden habe, ist es mit Unraid aber im Nachgang auch möglich, die Parity wieder zu entfernen und übergangsweise ohne Parity weiterzumachen, um zusätzlichen Platz zu schaffen?
            Wegen der einfacheren Unterstützung von Docker-Containern schlägt das Pendel gerade wieder in Richtung Unraid. Die 249$ sollten da kein Hindernis sein.
            Auch der Betrieb direkt vom Stick ist ein Pluspunkt, da die max. Anzahl an Platten auf der mittlerweile etwas betagten Hardware leider begrenzt ist.
            Bei 16 GB RAM ist da Schluss (sollten gleich noch eintrudeln). Die CPU kommt am Wochenende.
            Der Xeon ist immerhin fast 4x schneller als der kleine Celeron. Und trotzdem läuft die Kiste ziemlich geschmeidig ;-)
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            W crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #46
              Um zu vergleichen auf jeden Fall. Die 30 Tage habe ich auch erst zum probieren genutzt. Da machst ja erstmal nix kaputt, da du ja zwei leere Platten hast
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #47
                Dein ioB ist aber genügsam... Am RAM wird bei mir anders genuckelt 😎
                • W warp735
                  Codierknecht
                  #48
                  Das ist nur eine meiner Testkisten ;-)
                  Produktiv läuft der als LXC unter Proxmox.
                  W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #49
                    Hab mich schon gewundert 😂
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #50
                      ja
                      davon bin ich voll begeistert als docker Neuling
                      ich hatte mich zum Glück noch vorher entschieden und hab die lebenslängliche Plus Lizenz
                        ja
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #51
                        War ja vorher auch nicht gratis... Aber ja, das "lebenslang" ging ~100% hoch (Hab glaub 120$ für plus bezahlt)
                        • W warp735
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          ich ebenfalls und hatte es auch voll ausgenutzt bis ich so halbwegs alles Mögliche probiert und eingerichtet hatte und vor allem dahinter gestiegen bin wie genau alles funktioniert. Wobei genau in dieser Zeit dann auch wieder ne Major Version einiges an Änderungen mit sich brachte.
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #53
                            Wichtiger Punkt. Man sollte das alte System so lange laufen lassen, bis alles 100% funktioniert.
                            Erst vor kurzem hat jemand falsch nen paperless Container aufgesetzt, 1000 Dokumente eingescannt und beim Update war plötzlich alles weg. Das ist natürlich super ärgerlich.
                            Man sollte beim Testen zu jeder Zeit alles wieder platt machen können.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #54
                              @codierknecht
                              Die Nutzungsmöglichkeiten, haste ja schon gelesen, sind schier unendlich.
                              Ich hatte es mal ohne Parity ausprobiert , weil ich die 2.Platte nicht verschenken wollte.
                              Dachte mir, ich mache Backups regelmäßig, wozu soviel TB verschenken.
                              Aaaaaaaber, Unraid ist genau darauf aufgebaut. Du bekommt permanent Warnhinweise und auch der Status wird als orange angezeigt .
                              Das hatte mich extrem genervt .
                              Also doch Paritiy und Programm ist zufrieden und Status grün 😬
                              • haselchenH haselchen
                                @codierknecht
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #55
                                @haselchen sagte in Unraid oder TrueNAS?:
                                Status grün
                                Jaja... der innere Monk :-)
                                Ich mach Backup nur 1x wöchentlich. Knapp 7 Tage Datenverlust täten schon weh. Erst vor zwei Wochen ist mir ne Platte ausgestiegen.
                                • W warp735
                                  Status grün
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #56
                                  Status grün
                                  Da hat mich sowas von getriggert 😂
                                  Das war schön echt übelst aufdringlich und nervig .
                                  Trotz Kosten bin ich superglücklich mit der Software.
                                  Hatte vorher alles andere durchprobiert .
                                  Proxmox ,OpenmediaVault, auch TrueNas kurz.
                                  Es war dieses Look & Feel. Der Rest kam Stück für Stück.
                                  • W warp735
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #57
                                    das lief noch rund 2 Monate parallel, bzw zum Teil noch immer
                                    iobroker hatte ich erst zum Schluß umgesiedelt, da lief unraid schon ne Weile
                                    • CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #58
                                      So, ich habe die Kiste jetzt mal mit Unraid gestartet. Sieht vielversprechend aus.
                                      RAM muss leider neu besorgt werden. Hatte nicht beachtet, dass da ausschließlich ECC-Riegel unterstützt werden. Braucht jemand 2x 8 GB DDR3? ;-)
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #59
                                        Benutzt ihr Unraid dann hauptsächlich als NAS oder läuft z.B. Iob, AgentDVR, usw auf der Maschine und wenn ja wie? Als VM oder Docker?
                                        crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #60
                                          @wendy2702 ich hab alles darauf laufen, mit Filmen, Musik und Co hab ich allerdings weniger am Hut
