  5. request package is deprecated - please use httpGet
    2.9k
    4.9k
    4.1k
103 Beiträge 22 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 21 Beobachtet
    @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    Kommt auf den Blickwinkel an.
    Es kommt ausschließlich darauf an, was im rfc2616 steht und wie die chunk size übergeben werden darf. Wenn da kein Leerzeichen vorgesehen ist, hält der Server sich nicht an die Spezifikation.
    MaschlM Offline
    MaschlM Offline
    Maschl
    #61
    @haus-automatisierung
    Ich checks nicht ...
    • MaschlM Maschl
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      #62
      @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      Das Problem liegt auf der "Serverseite" - also dem Webserver der Wetterstation. Es wird beim Transfer-Encoding: chunked (warum auch immer die das nutzen) genau definiert, wie die länge der einzelnen Chunks zu übergeben ist. Siehe Beispiel
      • httpGet verwendet intern aktuell auch axios
      • axios kann auf verschiedene Adapter von nodejs zurückgreifen (http, fetch, xhr, ...).
      • Ich könnte testen, das z.B. auf fetch umzustellen (eventuell das toleranter). Nur habe ich keine Testumgebung / mir fehlt die Wetterstation.
      https://github.com/nodejs/node/issues/47528#issuecomment-1505631643
      MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
        MaschlM Offline
        MaschlM Offline
        Maschl
        #63
        Hallo, ich habe meine Wetterstation updated.
        Wenn ich im Brower die json abfage kommt folgendes:
        Aber mit dem Blockly funktioniert es immer noch nicht.
        Gibt es irgeneine möglichkeit diese Daten mit blockly abzufragen?
        Meine Wetterstation:
        https://www.jbmedia.eu/
        wolfi913W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • MaschlM Maschl
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
          #64
          Vermutlich die gleiche Wetterstation wie hier (???):
          https://forum.iobroker.net/post/1164179
          • MaschlM Maschl
            #65
            Also gab es schon eine neue Firmware mit dem Fix?!
              #66
              @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
              ja!
                ja!
                MaschlM Offline
                MaschlM Offline
                Maschl
                #67
                bei mir funktioniert es trotz update nicht.
                Ich kriegs einfach nicht hin :-(
                HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • MaschlM Maschl
                  #68
                  du hast die gleiche Wetterstation wie in dem anderen Thread?
                  • MaschlM Maschl
                    #69
                    Zeig nochmal das Script und die Fehlermeldung. Wo gibt es eigentlich die Firmware/ein Changelog?
                    HomoranH MaschlM 2 Antworten Letzte Antwort
                      #70
                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1716909226959-screenshot_20240528_171227_email.jpg
                        MaschlM Offline
                        MaschlM Offline
                        Maschl
                        #71
                        • MaschlM Maschl
                          #72
                          @maschl da steht doch exakt was los ist und was du tun musst (beim ersten)
                          • haus-automatisierungH Offline
                            #73
                            @maschl Bei Variante 1 muss einfach "exec" in den Instanzeinstellungen vom JavaScript-Adapter erlaubt werden. Steht ja auch so in der Meldung
                            Warum Variante 2 mit der neuen Firmware-Version nicht geht, kann ich nicht sagen. Es weiß ja nichtmal jemand sicher, ob diese Version den Fix schon enthält.
                              #74
                              und ob @Maschl
                              hat
                                MaschlM Offline
                                MaschlM Offline
                                Maschl
                                #75
                                mit curl bekommen ich jetzt Ergebnisse :-)
                                Dann werde ich nun mit curl weitermachen. Danke
                                  @chris299 Das ist nicht behoben, weil ich das Problem noch nie hatte. Sollte in allen Versionen problemlos gespeichert werden können.
                                  @chris299 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                  wie kann man denn einen eigenen header zusammenbauen, z.b. mit einer anderen authentifizierung?
                                  Per Blockly aktuell gar nicht - nur per JavaScript. Siehe Doku.
                                  Rinzler
                                  #76
                                  Hallo, kannst du mir vielleicht helfen?
                                  Mein Blockly für Anzeige der Pooltemperatur wird aktuell im Logfile immer mit folgender Meldung gemeldet:
                                  script.js.common.Licht_-_Steckdosen.Steckdose_Poolfilteranlage: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                                  Ich lese hier direkt von einem Shelly den externen Temperatursensor aus und prinzipiell funktioniert das auch, nur halt immer
                                  mit oben genannten Meldung im Logfile......
                                  Ich habe einfach keine Ahnung wie ich das auf den neuen GET Befehl umstellen muss damit das funktioniert wie immer.
                                  Wenn ich es umstelle bekomme ich in der VIS keinen Wert mehr angezeigt.
                                  Vielen Dank für deine Hilfe.
                                  Stefan
                                  • R Rinzler
                                    Stefan
                                    #77
                                    @rinzler Dazu gibt es mittlerweile gefühlt 100 eigene Threadsö
                                    häng dich da mal dran.
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Rinzler
                                      #78
                                      @homoran sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                      Ja hab ich gesehen, kenn mich damit aber leider absolut nicht aus und versteh davon sogut wie nichts.
                                      Bin da eher am basteln und froh wenn ich meine kleinen Blockly ans laufen bekomme.
                                      Vielleicht kann mir da ja mal jemand helfen. Wäre sehr dankbar.
                                      • R Rinzler
                                        #79
                                        @rinzler sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                        Natürlich, aber nicht hier
                                        • MaschlM Maschl
                                          #80
                                          @rinzler
                                          Hab das mal an diesen Thread gehängt!
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
