  5. request package is deprecated - please use httpGet
    6.3k
103 Beiträge 22 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    Ich bekomme es einfach nicht hin:
    Mh, was genau fragst Du denn da ab? (hast Du das gleiche schonmal in der Facebook-Gruppe gefragt? Da war auch jemand mit dieser Wetterstation)
    Parse Error: Invalid character in chunk size
    Da weiß ich noch nicht, wann und warum das kommt.
    @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
    Suche verwenden 😂
    https://forum.iobroker.net/post/1164193
      Suche verwenden 😂
      haus-automatisierungH Offline
      @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
      Danke, also macht die Wetterstation etwas falsch.
      📚 Meine Dokumentation
        Kommt auf den Blickwinkel an.
        ...oder nodejs
          ...oder nodejs
          Es kommt ausschließlich darauf an, was im rfc2616 steht und wie die chunk size übergeben werden darf. Wenn da kein Leerzeichen vorgesehen ist, hält der Server sich nicht an die Spezifikation.
          MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
            MaschlM Offline
            MaschlM Offline
            Maschl
            Ich checks nicht ...
            • MaschlM Maschl
              Das Problem liegt auf der "Serverseite" - also dem Webserver der Wetterstation. Es wird beim Transfer-Encoding: chunked (warum auch immer die das nutzen) genau definiert, wie die länge der einzelnen Chunks zu übergeben ist. Siehe Beispiel
              • httpGet verwendet intern aktuell auch axios
              • axios kann auf verschiedene Adapter von nodejs zurückgreifen (http, fetch, xhr, ...).
              • Ich könnte testen, das z.B. auf fetch umzustellen (eventuell das toleranter). Nur habe ich keine Testumgebung / mir fehlt die Wetterstation.
              https://github.com/nodejs/node/issues/47528#issuecomment-1505631643
                MaschlM Offline
                MaschlM Offline
                Maschl
                Hallo, ich habe meine Wetterstation updated.
                Wenn ich im Brower die json abfage kommt folgendes:
                Aber mit dem Blockly funktioniert es immer noch nicht.
                Gibt es irgeneine möglichkeit diese Daten mit blockly abzufragen?
                Meine Wetterstation:
                https://www.jbmedia.eu/
                wolfi913W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • MaschlM Maschl
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                  Vermutlich die gleiche Wetterstation wie hier (???):
                  https://forum.iobroker.net/post/1164179
                  • MaschlM Maschl
                    Also gab es schon eine neue Firmware mit dem Fix?!
                      #66
                      ja!
                        ja!
                        MaschlM Offline
                        MaschlM Offline
                        Maschl
                        #67
                        bei mir funktioniert es trotz update nicht.
                        Ich kriegs einfach nicht hin :-(
                        HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MaschlM Maschl
                          #68
                          du hast die gleiche Wetterstation wie in dem anderen Thread?
                          • MaschlM Maschl
                            #69
                            Zeig nochmal das Script und die Fehlermeldung. Wo gibt es eigentlich die Firmware/ein Changelog?
                            HomoranH MaschlM 2 Antworten Letzte Antwort
                              #70
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1716909226959-screenshot_20240528_171227_email.jpg
                                MaschlM Offline
                                MaschlM Offline
                                Maschl
                                #71
                                • MaschlM Maschl
                                  #72
                                  @maschl da steht doch exakt was los ist und was du tun musst (beim ersten)
                                  • haus-automatisierungH Offline
                                    #73
                                    @maschl Bei Variante 1 muss einfach "exec" in den Instanzeinstellungen vom JavaScript-Adapter erlaubt werden. Steht ja auch so in der Meldung
                                    Warum Variante 2 mit der neuen Firmware-Version nicht geht, kann ich nicht sagen. Es weiß ja nichtmal jemand sicher, ob diese Version den Fix schon enthält.
                                      #74
                                      und ob @Maschl
                                      hat
                                        MaschlM Offline
                                        MaschlM Offline
                                        Maschl
                                        #75
                                        mit curl bekommen ich jetzt Ergebnisse :-)
                                        Dann werde ich nun mit curl weitermachen. Danke
                                          @chris299 Das ist nicht behoben, weil ich das Problem noch nie hatte. Sollte in allen Versionen problemlos gespeichert werden können.
                                          @chris299 sagte in JavaScript 7.9.0 - Neue Objekt- und HTTP-Bausteine:
                                          wie kann man denn einen eigenen header zusammenbauen, z.b. mit einer anderen authentifizierung?
                                          Per Blockly aktuell gar nicht - nur per JavaScript. Siehe Doku.
                                          Rinzler
                                          #76
                                          Hallo, kannst du mir vielleicht helfen?
                                          Mein Blockly für Anzeige der Pooltemperatur wird aktuell im Logfile immer mit folgender Meldung gemeldet:
                                          script.js.common.Licht_-_Steckdosen.Steckdose_Poolfilteranlage: request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead
                                          Ich lese hier direkt von einem Shelly den externen Temperatursensor aus und prinzipiell funktioniert das auch, nur halt immer
                                          mit oben genannten Meldung im Logfile......
                                          Ich habe einfach keine Ahnung wie ich das auf den neuen GET Befehl umstellen muss damit das funktioniert wie immer.
                                          Wenn ich es umstelle bekomme ich in der VIS keinen Wert mehr angezeigt.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          Stefan
