  5. request package is deprecated - please use httpGet
    6.3k
103 Beiträge 22 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • MaschlM Maschl
    Ich bekomme es einfach nicht hin:
    mit request hat es immer funktioniert.
    Mit GET bringe ich es einfach nicht hin:
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @maschl die Blöcke "nach Zahl" und "JSON nach Objekt" entfernen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • MaschlM Maschl
      @maschl invalid character in chunk size hatten wir letztens erst. Da lag daran, dass in der Antwort ein Leerzeichen drin war, das bei nodejs nicht akzeptiert wird. unter pure js würde es laufen
      • MaschlM Maschl
        haus-automatisierungH Offline
        @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
        Mh, was genau fragst Du denn da ab? (hast Du das gleiche schonmal in der Facebook-Gruppe gefragt? Da war auch jemand mit dieser Wetterstation)
        Parse Error: Invalid character in chunk size
        Da weiß ich noch nicht, wann und warum das kommt.
        📚 Meine Dokumentation
          @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
          Suche verwenden 😂
          https://forum.iobroker.net/post/1164193
            Suche verwenden 😂
            @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
            Danke, also macht die Wetterstation etwas falsch.
              Kommt auf den Blickwinkel an.
              ...oder nodejs
                ...oder nodejs
                Es kommt ausschließlich darauf an, was im rfc2616 steht und wie die chunk size übergeben werden darf. Wenn da kein Leerzeichen vorgesehen ist, hält der Server sich nicht an die Spezifikation.
                MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
                  MaschlM Offline
                  MaschlM Offline
                  Maschl
                  Ich checks nicht ...
                  • MaschlM Maschl
                    Das Problem liegt auf der "Serverseite" - also dem Webserver der Wetterstation. Es wird beim Transfer-Encoding: chunked (warum auch immer die das nutzen) genau definiert, wie die länge der einzelnen Chunks zu übergeben ist. Siehe Beispiel
                    • httpGet verwendet intern aktuell auch axios
                    • axios kann auf verschiedene Adapter von nodejs zurückgreifen (http, fetch, xhr, ...).
                    • Ich könnte testen, das z.B. auf fetch umzustellen (eventuell das toleranter). Nur habe ich keine Testumgebung / mir fehlt die Wetterstation.
                    https://github.com/nodejs/node/issues/47528#issuecomment-1505631643
                      MaschlM Offline
                      MaschlM Offline
                      Maschl
                      Hallo, ich habe meine Wetterstation updated.
                      Wenn ich im Brower die json abfage kommt folgendes:
                      Aber mit dem Blockly funktioniert es immer noch nicht.
                      Gibt es irgeneine möglichkeit diese Daten mit blockly abzufragen?
                      Meine Wetterstation:
                      https://www.jbmedia.eu/
                      wolfi913W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MaschlM Maschl
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                        Vermutlich die gleiche Wetterstation wie hier (???):
                        https://forum.iobroker.net/post/1164179
                        • MaschlM Maschl
                          Also gab es schon eine neue Firmware mit dem Fix?!
                            #66
                            ja!
                              ja!
                              MaschlM Offline
                              MaschlM Offline
                              Maschl
                              #67
                              bei mir funktioniert es trotz update nicht.
                              Ich kriegs einfach nicht hin :-(
                              HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MaschlM Maschl
                                #68
                                du hast die gleiche Wetterstation wie in dem anderen Thread?
                                • MaschlM Maschl
                                  #69
                                  Zeig nochmal das Script und die Fehlermeldung. Wo gibt es eigentlich die Firmware/ein Changelog?
                                  HomoranH MaschlM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #70
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1716909226959-screenshot_20240528_171227_email.jpg
                                      MaschlM Offline
                                      MaschlM Offline
                                      Maschl
                                      #71
                                      • MaschlM Maschl
                                        #72
                                        @maschl da steht doch exakt was los ist und was du tun musst (beim ersten)
                                        • haus-automatisierungH Offline
                                          #73
                                          @maschl Bei Variante 1 muss einfach "exec" in den Instanzeinstellungen vom JavaScript-Adapter erlaubt werden. Steht ja auch so in der Meldung
                                          Warum Variante 2 mit der neuen Firmware-Version nicht geht, kann ich nicht sagen. Es weiß ja nichtmal jemand sicher, ob diese Version den Fix schon enthält.
