  5. request package is deprecated - please use httpGet
    6.3k
103 Beiträge 22 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    Hi, hänge mich hier mal dran.
    Ich habe ein Script, das mir über so ein http request Daten auf ein Wemos D1 Mini mit Tasmota schreibt. Der Wemos gibt dann die Daten auf einem Display aus.
    Seit kurzer Zeit funktioniert das Script aber nicht mehr, da wohl diese request URL Funktion nicht mehr funktioniert.
    Kann mir einer sagen wie ich mein Script ändern muss, dass es wieder funktioniert?
    M Online
    M Online
    MCU
    @atifan Trotzdem sollte auch der Request funktionieren, er wird nur als "veraltet" dargestellt, damit man es ändert.
    https://forum.iobroker.net/topic/74659/request-package-is-deprecated-please-use-httpget/32
    MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      MaschlM Offline
      MaschlM Offline
      Maschl
      Ich bekomme es einfach nicht hin:
      mit request hat es immer funktioniert.
      Mit GET bringe ich es einfach nicht hin:
      DJMarc75D HomoranH haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
      • MaschlM Maschl
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @maschl die Blöcke "nach Zahl" und "JSON nach Objekt" entfernen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        • MaschlM Maschl
          @maschl invalid character in chunk size hatten wir letztens erst. Da lag daran, dass in der Antwort ein Leerzeichen drin war, das bei nodejs nicht akzeptiert wird. unter pure js würde es laufen
          • MaschlM Maschl
            haus-automatisierungH Offline
            @maschl sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
            Mh, was genau fragst Du denn da ab? (hast Du das gleiche schonmal in der Facebook-Gruppe gefragt? Da war auch jemand mit dieser Wetterstation)
            Parse Error: Invalid character in chunk size
            Da weiß ich noch nicht, wann und warum das kommt.
            📚 Meine Dokumentation
              @haus-automatisierung sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
              Suche verwenden 😂
              https://forum.iobroker.net/post/1164193
                Suche verwenden 😂
                @homoran sagte in request package is deprecated - please use httpGet:
                Danke, also macht die Wetterstation etwas falsch.
                  Kommt auf den Blickwinkel an.
                  ...oder nodejs
                    ...oder nodejs
                    Es kommt ausschließlich darauf an, was im rfc2616 steht und wie die chunk size übergeben werden darf. Wenn da kein Leerzeichen vorgesehen ist, hält der Server sich nicht an die Spezifikation.
                      MaschlM Offline
                      MaschlM Offline
                      Maschl
                      Ich checks nicht ...
                      • MaschlM Maschl
                        Das Problem liegt auf der "Serverseite" - also dem Webserver der Wetterstation. Es wird beim Transfer-Encoding: chunked (warum auch immer die das nutzen) genau definiert, wie die länge der einzelnen Chunks zu übergeben ist. Siehe Beispiel
                        • httpGet verwendet intern aktuell auch axios
                        • axios kann auf verschiedene Adapter von nodejs zurückgreifen (http, fetch, xhr, ...).
                        • Ich könnte testen, das z.B. auf fetch umzustellen (eventuell das toleranter). Nur habe ich keine Testumgebung / mir fehlt die Wetterstation.
                        https://github.com/nodejs/node/issues/47528#issuecomment-1505631643
                          MaschlM Offline
                          MaschlM Offline
                          Maschl
                          Hallo, ich habe meine Wetterstation updated.
                          Wenn ich im Brower die json abfage kommt folgendes:
                          Aber mit dem Blockly funktioniert es immer noch nicht.
                          Gibt es irgeneine möglichkeit diese Daten mit blockly abzufragen?
                          Meine Wetterstation:
                          https://www.jbmedia.eu/
                          wolfi913W haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MaschlM Maschl
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                            Vermutlich die gleiche Wetterstation wie hier (???):
                            https://forum.iobroker.net/post/1164179
                            • MaschlM Maschl
                              Also gab es schon eine neue Firmware mit dem Fix?!
                                #66
                                ja!
                                  ja!
                                  MaschlM Offline
                                  MaschlM Offline
                                  Maschl
                                  #67
                                  bei mir funktioniert es trotz update nicht.
                                  Ich kriegs einfach nicht hin :-(
                                  HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MaschlM Maschl
                                    #68
                                    du hast die gleiche Wetterstation wie in dem anderen Thread?
                                    • MaschlM Maschl
                                      #69
                                      Zeig nochmal das Script und die Fehlermeldung. Wo gibt es eigentlich die Firmware/ein Changelog?
                                      HomoranH MaschlM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #70
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1716909226959-screenshot_20240528_171227_email.jpg
                                          MaschlM Offline
                                          MaschlM Offline
                                          Maschl
                                          #71
