  5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
    6.0k
59 Beiträge 18 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 19 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
    Warum kommt dies im log ?
    (httpGet ist in JS auch rot unterstrichen)
    Kann ich nicht reproduzieren, die Meldung kommt auch nur, wenn require aufgerufen wird. Und das passiert bei Dir im Script ja nicht.
    Du hast aber schon über npm installiert (und nicht über GitHub), oder?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
    korrekt, aber die Meldung kommt trotzdem.
    ja, über npm
    Danke.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Das ist bei mir nicht so.
      Habe mal iob komplett neu gestartet.
      Meldung kommt, obwohl im aufgerufenen Script kein request drin steht.
      (wohl aber noch bei anderen).
      Kann es sein, dass die Meldung trotzdem kommt, weil irgendwo noch ein request drin steht (von den gefühlt 500 Scripten).
      Danke.
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        Meines Erachtens nicht, da ich ebenfalls gerade am Umbauen von request auf httpGet bin.
        Bei bereits auf httpGet umgestellten Scripten kommt keine request-deprecated-Meldung mehr, bei den Scripten die noch request verwenden, kommt sie noch.
        • joergeliJ joergeli
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @joergeli
          Danke für die Info.
          Bei mir ist das nicht ! so.
          Folgendes Script zum Starten von Licht:
          // Bewegung: Bad_EG -> Dimmer einschalten
          on('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
              var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Bad_EG').val;   //  Automatik Licht true
              var Licht_level = getState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL').val;   //  Licht level aktuell
              var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
              var Modus_Dusche = getState('javascript.0.System.Modus.Modus_Dusche').val;   //  Modus Dusche aktiv?
              if(Status_auto === true && Licht_level === 0 && Modus_Dusche == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus und Modus überprüfen
                  if (Hell < 35) {
                      setState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL',5);
                      log("Helligkeit = " + Hell + "; Dimmer Bad_EG auf 5% eingeschaltet.");
                      setTimeout(function() {
                          pruef_aus();
                      }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
          function pruef_aus() {
              var level = getState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL').val;   //  Licht level aktuell
              if (level > 0) {
                  if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION').val == false){
                      if (Modus_Dusche == false) {
                          setState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL', 0);
                          log("Licht Bad EG ausgeschaltet.");
                  } else {
                      log("Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                          pruef_aus ();
                      }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
          // Bewegung: Bad_EG -> Spiegelschrank einschalten
          on('mqtt.2.Wemos_BadEG.PIR1', function (obj) {  // Bewegung erkannt mit Wemos
              var Status_auto2 = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Bad_EG').val;   //  Automatik Licht true
              var Licht_state = getState('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER').val;   //  Licht Spiegelschrank aktuell
              var Hell2 = getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
              var Modus_Dusche2 = getState('javascript.0.System.Modus.Modus_Dusche').val;   //  Modus Dusche aktiv?
              if(obj.state.val == "ON" && Status_auto2 == true && Licht_state == "OFF" && Modus_Dusche2 == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus und Modus überprüfen
                  if (Hell2 < 100) {
                      httpGet("http://192.168.243.175/cm?cmnd=Power1%20On", { responseType: 'text' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { log (""); } });
                      log("Helligkeit = " + Hell2 + "; Licht Bad EG - Spiegelschrank eingeschaltet.");
                          pruef_aus2();
          function pruef_aus2() {
              var state2 = getState('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER').val;   //  Licht Spiegelschrank aktuell
              if (state2 == "ON") {
                  if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION').val === false){
                      if (Modus_Dusche2 === false) {
                          httpGet("http://192.168.243.175/cm?cmnd=Power1%20Off", { responseType: 'text' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { log (""); } });
                          log("Licht Bad EG - Spiegelschrank ausgeschaltet.");
                  } else {
                      log("Licht Bad EG - Spiegelschrank nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                          pruef_aus2();
          // Bewegung: Bad_EG -> Spiegelschrank - Status ändert sich
              on('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER', function (obj) {  // Status Power ändert sich
                  if (obj.state.val == "ON") { if (getState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank").val != true) { setState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank", true); }
                  } else { if (getState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank").val != false) { setState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank", false); }}
              on('javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank', function (obj) {  // Status Variable ändert sich
                  if (obj.state.val == true) { if (getState("mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER").val != "ON") {
                  } else { if (getState("mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER").val != "OFF") {
          Wenn ich dieses Script neu starte mit:
          dann kommt sofort im log:
          javascript.0	08:31:27.975	info	Start JavaScript script.js.Scripte.Licht.Bad_EG (JavaScript/js)
          javascript.0	08:31:27.987	warn	script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
          javascript.0	08:31:27.987	info	script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          und dieses ist umgestellt auf httpGet.
          Äußerst merkwürdig das ganze.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            so, habs ausprobiert (bin jetzt auf 8.3.0).
            Wenn ich folgenden kleinen code ausführe:
            httpGet(`http://192.168.243.203/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=standby`, { responseType: 'text' }, (err, response) => {
            kommt trotzdem im log:
            	script.js.Scripte.test6: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            Benutze doch httpGet.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            hatte das auch - das passierte als ich ein script kopierte und dieses dann auf httpget änderte- obwohl das orginal abgeschalten war, kam diese meldung
            habe dann das alte nochmal gestartet und wieder beendet, dann war die meldung weg
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
              Dieser Versuch hab ich schon hinter mir.
              iob hatte ich gestern komplett neu gestartet.
              Meldung kommt trotzdem !
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                haus-automatisierungH Offline
                @bahnuhr Hast Du Scripts in global liegen?
                📚 Meine Dokumentation
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ja !
                  Das ist ne Idee, schau ich gleich mal nach.
                  Nachtrag:
                  alle durchgeschaut; da ist nix mit request.
                  Nachtrag2:
                  doch eines gefunden, ändere das gleich mal ab.
                  Danke.
                  haus-automatisierungH joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    ja !
                    Nachtrag:
                    Nachtrag2:
                    @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                    Nachtrag2:
                    Alles andere hätte mich jetzt auch echt gewundert 🙃
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      Nachtrag2:
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      ja, mich ja auch.
                      Deshalb war es ja merkwürdig.
                      ;-) wär ich aber bestimmt noch drauf gekommen. ;-)
                      Danke.
                        Nachtrag2:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        erledigt, warn ist weg.
                        Es lag an dem globalen Script.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          ja !
                          Nachtrag:
                          Nachtrag2:
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          Nachtrag:
                          Nachtrag2:
                          Du weißt, wie man automatisch nach Begriffen in allen Scripten suchen kann?
                          Dazu im Scripte-Tag das Lupensymbol rechts oben anklicken und dann den entspr. Suchbegriff eingeben (hier: request).
                          Dann werden alle Scripte aufgelistet, die diesen Suchbegriff enthalten, s. Screenshot:
                          Danach nicht vergessen, die Suche wieder auszuschalten: das "durchgestrichene T" nochmals anklicken.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Hallo
                            Ich habe auch 8 Scripte und 5 Blocklys, wo noch request läuft.
                            Reicht mWn nicht, einfach request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                            Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun?
                            Das ist zB eins von den 8.
                            var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
                            var pfad = "Volkszaehler.";
                            var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                            var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
                            // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                            // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                            // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                            var request = require("request");
                            function readJson(url, callback) {
                                request(url, function(err, state, body) {
                                    if (body) {
                                        var json = {};
                                        if (body !== "") {
                                            try {
                                                json = JSON.parse(body);
                                            } catch (ex) {
                                                json = {};
                                            if (!json) {
                                                json = {};
                                        callback(null, json);
                                    } else {
                                        var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                        log(error, "warn");
                                        callback(error, null);
                            // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                            createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                                name: 'Aktueller Verbrauch',
                                desc: 'Aktueller Verbrauch',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'W'
                            createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                                name: 'Aktuelle Erzeugung',
                                desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'W'
                            // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                            //     name: 'Aktuelle Heizung',
                            //     desc: 'Aktuelle Heizung',
                            //     type: 'number',
                            //     role: 'value',
                            //     unit: 'W'
                            // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                            schedule("*/2 * * * * *", function() {
                                readJson(url, function(err, json) {
                                    if (!err) {
                                        var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                        var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                                        // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                                        // Setzen der Werte in ioBroker
                                        // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                        setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                        setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                        // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                                    } else {
                                        log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              Hallo
                                      if (body) {
                                          var json = {};
                                          if (body !== "") {
                                              try {
                                              } catch (ex) {
                                                  json = {};
                                              if (!json) {
                                                  json = {};
                                      } else {
                                          log(error, "warn");
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'W'
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  unit: 'W'
                              //     type: 'number',
                              //     role: 'value',
                              //     unit: 'W'
                                      if (!err) {
                                      } else {
                              @negalein sagte: request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                              Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
                                  httpGet(url, (err, response) => {
                                      if(!err) {
                                          const body = response.data;
                              Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
                                        if(!err) {
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @paul53 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                habs jetzt so geändert.
                                //var request = require("request");
                                        if(!err) {
                                            var json = {};
                                            if (body !== "") {
                                                try {
                                                } catch (ex) {
                                                    json = {};
                                                if (!json) {
                                                    json = {};
                                        } else {
                                            log(error, "warn");
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    unit: 'W'
                                //     type: 'number',
                                //     role: 'value',
                                //     unit: 'W'
                                        if (!err) {
                                        } else {
                                Seitdem kommt immer
                                javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
                                javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                                • spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  schrieb am zuletzt editiert von spicer
                                  Rein zur Info. Vielleicht bringt das ja jemandem etwas ;)
                                  Hatte eine "request" Statusabfrage für ein 2 Kanal Shelly Relais in Blockly.
                                  Habe die nun auf httpGet umgebaut.
                                    <variables>
                                      <variable id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</variable>
                                      <variable id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</variable>
                                      <variable id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="variables_set" id="s?@slMwdnK+,UEa?{1|c" x="138" y="-62">
                                      <field name="VAR" id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text_join" id=";vat3UEcQWG?a+Bcf%[(">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="get_value" id="_O~dp%pE-r6XZb/n+g,/">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Shelly_(Boilersteuerung)_IP_Adresse</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id=";9%*x8:DvKn4Zr1[rpX4">
                                              <field name="TEXT">/relay/0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="u:=x,qNiiV.kHPx1mQUp">
                                          <field name="VAR" id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</field>
                                            <block type="text_join" id="L`G9_Q4~#Wj)H~?%+j^t">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="get_value" id="b/ie;GOcmF(3vcM~Imhu">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="`xl:v4wa7(m~J2oHj^ay">
                                                  <field name="TEXT">/relay/1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="schedule" id="Os$n~Pf|//l((B`LiMpv">
                                              <field name="SCHEDULE">10 * * * * *</field>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="http_get" id="eTyh=%eunC]8ho{Z4vlO">
                                                  <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <field name="TYPE">text</field>
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="[35arL4q*P_qtNi):l5H">
                                                      <field name="TEXT">http://</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="*[](iu^7hov;{JkB3L[0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="zvA`Um(v7L{n71nJf{yM">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_OG_(0)_Status</field>
                                                        <block type="get_attr" id="SB#5wbEL^bwf%5h/h+@K">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="W4tzCjd7*0c8w2+f|j@S">
                                                              <field name="TEXT">data.ison</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OBJECT">
                                                            <block type="variables_get" id="Z*xk#JW7EGF)0Wyr5sn4">
                                                              <field name="VAR" id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="mVL(4bm-Y:}~?D6=?.NL" disabled="true">
                                                          <field name="Severity">warn</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="5UdI+a16i%{s:wlq1X]q">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_attr" id="`x#N1!oziArCcey3/Z(@">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="_jb`1^PkZLv-b:ZQ)qNm">
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="/F~$0I}thMJ900NaYe-j">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="http_get" id="Zn}GLtb{e^dt+$NODz=)">
                                                      <value name="URL">
                                                        <shadow type="text" id="IqhveZy7llAw)bU5EJ][">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="c#$N_,}o#kE?^YY1%6|=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id=":ir}AMj5X`8@yNEA,s$c">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_EG_(1)_Status</field>
                                                            <block type="get_attr" id="?AW79Fmiu,jnO`rx^$t0">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="F%Lf#dE60sB[Coga^6Yz">
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="-_ii~1doIWAi}55O7]qV">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="F$[alX?Xq;`cQe0s_yKI" disabled="true">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5YG7`78f-Zph)R[VX)0M">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="MuksX?ZFb5e-HyJCkaJj">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="0Q@*AE];_d@%SN]QU)#K">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="uUx0xQ;$8aeYI6Lk[wV*">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • C Offline
                                    c1olli
                                    @djmarc75
                                    ich nehme mal an es geht um dieses Blockly
                                    https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/16
                                    Ich hab es versucht umzubauen, aber habe leider funktionierende keine Lösung gefunden.
                                    Kannst Du dein Blockly posten?
                                    Olli
                                    • C c1olli
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @c1olli sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                      Logo:
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      C spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Logo:
                                        c1olli
                                        @djmarc75
                                        Jetzt wirds klarer - werde ich morgen dann mal nachbauen.
                                        Olli
                                          Logo:
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          @djmarc75 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                          Logo:
                                          Es wäre für @c1olli sicher einfacher, wenn Du die xml vom Blockly posten würdest ;)
                                          (Murphys Gesetz)
