  4. JavaScript
  5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
59 Beiträge 18 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
    Kann der axios diesen "binary" nicht ?
    Du kannst nicht einfach nur 1:1 die Funktion austauschen. Dokumentation gibts hier: https://github.com/axios/axios
    Das Ganze heißt responseEncoding: 'binary', im Config-Objekt. Aber warum nutzt Du nicht httpGet ?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httpget
    haus-automatisierungH Offline
    nicht getestet, nur im Forum programmiert
    const fs = require('node:fs');
    const ip = 159;
    const vUser = 'Dieter';
    const cam = 'Test';
    httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
        if (err) {
            console.error(err);
        } else {
            const filePath = `/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/snap${ip}.jpg`;
            fs.writeFile(filePath, response.data, (err) => {
                if (err) {
                    console.error(err);
                } else {
                    log(`Snapshot sent: ${ip}`);
                    sendTo('telegram.0', {
                        user: vUser,
                        text: filePath,
                        caption: cam
    📚 Meine Dokumentation
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
      weil es mit der 7.8.0 noch nicht funktioniert.
      und die 7.9.0 ist noch nicht stable.
      Muss ich wohl mal die beta installieren.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
        const ip = 159;
        const user = 'Dieter';
        const caption = 'Test';
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                    user,
                    caption,
                    text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
          const ip = 159;
              if (err) {
                  console.error(err);
              } else {
                      user,
                      caption,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          so, habs ausprobiert (bin jetzt auf 8.3.0).
          Wenn ich folgenden kleinen code ausführe:
          httpGet(`http://192.168.243.203/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=standby`, { responseType: 'text' }, (err, response) => {
              if (err) { console.error(err); } else { log (""); }
          kommt trotzdem im log:
          	script.js.Scripte.test6: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
          Warum kommt dies im log ?
          (httpGet ist in JS auch rot unterstrichen)
          Benutze doch httpGet.
          Danke.
          haus-automatisierungH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Kann ich nicht reproduzieren, die Meldung kommt auch nur, wenn require aufgerufen wird. Und das passiert bei Dir im Script ja nicht.
            Du hast aber schon über npm installiert (und nicht über GitHub), oder?
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              korrekt, aber die Meldung kommt trotzdem.
              ja, über npm
              Danke.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Das ist bei mir nicht so.
                Habe mal iob komplett neu gestartet.
                Meldung kommt, obwohl im aufgerufenen Script kein request drin steht.
                (wohl aber noch bei anderen).
                Kann es sein, dass die Meldung trotzdem kommt, weil irgendwo noch ein request drin steht (von den gefühlt 500 Scripten).
                Danke.
                joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  joergeliJ Online
                  joergeliJ Online
                  joergeli
                  Meines Erachtens nicht, da ich ebenfalls gerade am Umbauen von request auf httpGet bin.
                  Bei bereits auf httpGet umgestellten Scripten kommt keine request-deprecated-Meldung mehr, bei den Scripten die noch request verwenden, kommt sie noch.
                  • joergeliJ joergeli
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @joergeli
                    Danke für die Info.
                    Bei mir ist das nicht ! so.
                    Folgendes Script zum Starten von Licht:
                    // Bewegung: Bad_EG -> Dimmer einschalten
                    on('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
                        var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Bad_EG').val;   //  Automatik Licht true
                        var Licht_level = getState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL').val;   //  Licht level aktuell
                        var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                        var Modus_Dusche = getState('javascript.0.System.Modus.Modus_Dusche').val;   //  Modus Dusche aktiv?
                        if(Status_auto === true && Licht_level === 0 && Modus_Dusche == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus und Modus überprüfen
                            if (Hell < 35) {
                                setState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL',5);
                                log("Helligkeit = " + Hell + "; Dimmer Bad_EG auf 5% eingeschaltet.");
                                setTimeout(function() {
                                    pruef_aus();
                                }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
                    function pruef_aus() {
                        var level = getState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL').val;   //  Licht level aktuell
                        if (level > 0) {
                            if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION').val == false){
                                if (Modus_Dusche == false) {
                                    setState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL', 0);
                                    log("Licht Bad EG ausgeschaltet.");
                            } else {
                                log("Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                                    pruef_aus ();
                                }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
                    // Bewegung: Bad_EG -> Spiegelschrank einschalten
                    on('mqtt.2.Wemos_BadEG.PIR1', function (obj) {  // Bewegung erkannt mit Wemos
                        var Status_auto2 = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Bad_EG').val;   //  Automatik Licht true
                        var Licht_state = getState('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER').val;   //  Licht Spiegelschrank aktuell
                        var Hell2 = getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                        var Modus_Dusche2 = getState('javascript.0.System.Modus.Modus_Dusche').val;   //  Modus Dusche aktiv?
                        if(obj.state.val == "ON" && Status_auto2 == true && Licht_state == "OFF" && Modus_Dusche2 == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus und Modus überprüfen
                            if (Hell2 < 100) {
                                httpGet("http://192.168.243.175/cm?cmnd=Power1%20On", { responseType: 'text' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { log (""); } });
                                log("Helligkeit = " + Hell2 + "; Licht Bad EG - Spiegelschrank eingeschaltet.");
                                    pruef_aus2();
                    function pruef_aus2() {
                        var state2 = getState('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER').val;   //  Licht Spiegelschrank aktuell
                        if (state2 == "ON") {
                            if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION').val === false){
                                if (Modus_Dusche2 === false) {
                                    httpGet("http://192.168.243.175/cm?cmnd=Power1%20Off", { responseType: 'text' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { log (""); } });
                                    log("Licht Bad EG - Spiegelschrank ausgeschaltet.");
                            } else {
                                log("Licht Bad EG - Spiegelschrank nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                                    pruef_aus2();
                    // Bewegung: Bad_EG -> Spiegelschrank - Status ändert sich
                        on('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER', function (obj) {  // Status Power ändert sich
                            if (obj.state.val == "ON") { if (getState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank").val != true) { setState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank", true); }
                            } else { if (getState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank").val != false) { setState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank", false); }}
                        on('javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank', function (obj) {  // Status Variable ändert sich
                            if (obj.state.val == true) { if (getState("mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER").val != "ON") {
                            } else { if (getState("mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER").val != "OFF") {
                    Wenn ich dieses Script neu starte mit:
                    dann kommt sofort im log:
                    javascript.0	08:31:27.975	info	Start JavaScript script.js.Scripte.Licht.Bad_EG (JavaScript/js)
                    javascript.0	08:31:27.987	warn	script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                    javascript.0	08:31:27.987	info	script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    und dieses ist umgestellt auf httpGet.
                    Äußerst merkwürdig das ganze.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      hatte das auch - das passierte als ich ein script kopierte und dieses dann auf httpget änderte- obwohl das orginal abgeschalten war, kam diese meldung
                      habe dann das alte nochmal gestartet und wieder beendet, dann war die meldung weg
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @liv-in-sky sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
                        Dieser Versuch hab ich schon hinter mir.
                        iob hatte ich gestern komplett neu gestartet.
                        Meldung kommt trotzdem !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr Hast Du Scripts in global liegen?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            ja !
                            Das ist ne Idee, schau ich gleich mal nach.
                            Nachtrag:
                            alle durchgeschaut; da ist nix mit request.
                            Nachtrag2:
                            doch eines gefunden, ändere das gleich mal ab.
                            Danke.
                            haus-automatisierungH joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              ja !
                              Nachtrag:
                              Nachtrag2:
                              @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                              Nachtrag2:
                              Alles andere hätte mich jetzt auch echt gewundert 🙃
                                Nachtrag2:
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                ja, mich ja auch.
                                Deshalb war es ja merkwürdig.
                                ;-) wär ich aber bestimmt noch drauf gekommen. ;-)
                                Danke.
                                  Nachtrag2:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  erledigt, warn ist weg.
                                  Es lag an dem globalen Script.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    ja !
                                    Nachtrag:
                                    Nachtrag2:
                                    joergeliJ Online
                                    joergeliJ Online
                                    joergeli
                                    Nachtrag:
                                    Nachtrag2:
                                    Du weißt, wie man automatisch nach Begriffen in allen Scripten suchen kann?
                                    Dazu im Scripte-Tag das Lupensymbol rechts oben anklicken und dann den entspr. Suchbegriff eingeben (hier: request).
                                    Dann werden alle Scripte aufgelistet, die diesen Suchbegriff enthalten, s. Screenshot:
                                    Danach nicht vergessen, die Suche wieder auszuschalten: das "durchgestrichene T" nochmals anklicken.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Hallo
                                      Ich habe auch 8 Scripte und 5 Blocklys, wo noch request läuft.
                                      Reicht mWn nicht, einfach request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                                      Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun?
                                      Das ist zB eins von den 8.
                                      var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
                                      var pfad = "Volkszaehler.";
                                      var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                                      var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
                                      // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                                      // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                                      // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                                      var request = require("request");
                                      function readJson(url, callback) {
                                          request(url, function(err, state, body) {
                                              if (body) {
                                                  var json = {};
                                                  if (body !== "") {
                                                      try {
                                                          json = JSON.parse(body);
                                                      } catch (ex) {
                                                          json = {};
                                                      if (!json) {
                                                          json = {};
                                                  callback(null, json);
                                              } else {
                                                  var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                                  log(error, "warn");
                                                  callback(error, null);
                                      // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                                      createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                                          name: 'Aktueller Verbrauch',
                                          desc: 'Aktueller Verbrauch',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'W'
                                      createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                                          name: 'Aktuelle Erzeugung',
                                          desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          unit: 'W'
                                      // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                                      //     name: 'Aktuelle Heizung',
                                      //     desc: 'Aktuelle Heizung',
                                      //     type: 'number',
                                      //     role: 'value',
                                      //     unit: 'W'
                                      // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                                      schedule("*/2 * * * * *", function() {
                                          readJson(url, function(err, json) {
                                              if (!err) {
                                                  var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                                  var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                                                  // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                                                  // Setzen der Werte in ioBroker
                                                  // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                                  setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                                  setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                                  // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                                              } else {
                                                  log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo
                                                if (body) {
                                                    var json = {};
                                                    if (body !== "") {
                                                        try {
                                                        } catch (ex) {
                                                            json = {};
                                                        if (!json) {
                                                            json = {};
                                                } else {
                                                    log(error, "warn");
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'W'
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            unit: 'W'
                                        //     type: 'number',
                                        //     role: 'value',
                                        //     unit: 'W'
                                                if (!err) {
                                                } else {
                                        @negalein sagte: request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                                        Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
                                            httpGet(url, (err, response) => {
                                                if(!err) {
                                                    const body = response.data;
                                        Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
                                                  if(!err) {
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @paul53 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                          habs jetzt so geändert.
                                          //var request = require("request");
                                                  if(!err) {
                                                      var json = {};
                                                      if (body !== "") {
                                                          try {
                                                          } catch (ex) {
                                                              json = {};
                                                          if (!json) {
                                                              json = {};
                                                  } else {
                                                      log(error, "warn");
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              unit: 'W'
                                              type: 'number',
                                              role: 'value',
                                              unit: 'W'
                                          //     type: 'number',
                                          //     role: 'value',
                                          //     unit: 'W'
                                                  if (!err) {
                                                  } else {
                                          Seitdem kommt immer
                                          javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
                                          javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
