  4. JavaScript
  5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
59 Beiträge 18 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
    die Meldung kommt auch nur, wenn require aufgerufen wird.
    Das ist bei mir nicht so.
    Habe mal iob komplett neu gestartet.
    Meldung kommt, obwohl im aufgerufenen Script kein request drin steht.
    (wohl aber noch bei anderen).
    Kann es sein, dass die Meldung trotzdem kommt, weil irgendwo noch ein request drin steht (von den gefühlt 500 Scripten).
    joergeliJ Online
    joergeliJ Online
    joergeli
    @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
    Meines Erachtens nicht, da ich ebenfalls gerade am Umbauen von request auf httpGet bin.
    Bei bereits auf httpGet umgestellten Scripten kommt keine request-deprecated-Meldung mehr, bei den Scripten die noch request verwenden, kommt sie noch.
    • joergeliJ joergeli
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @joergeli
      Danke für die Info.
      Bei mir ist das nicht ! so.
      Folgendes Script zum Starten von Licht:
      // Bewegung: Bad_EG -> Dimmer einschalten
      on('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
          var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Bad_EG').val;   //  Automatik Licht true
          var Licht_level = getState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL').val;   //  Licht level aktuell
          var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
          var Modus_Dusche = getState('javascript.0.System.Modus.Modus_Dusche').val;   //  Modus Dusche aktiv?
          if(Status_auto === true && Licht_level === 0 && Modus_Dusche == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus und Modus überprüfen
              if (Hell < 35) {
                  setState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL',5);
                  log("Helligkeit = " + Hell + "; Dimmer Bad_EG auf 5% eingeschaltet.");
                  setTimeout(function() {
                      pruef_aus();
                  }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
      function pruef_aus() {
          var level = getState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL').val;   //  Licht level aktuell
          if (level > 0) {
              if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION').val == false){
                  if (Modus_Dusche == false) {
                      setState('alias.0.HM.Dimmer.Bad_EG.LEVEL', 0);
                      log("Licht Bad EG ausgeschaltet.");
              } else {
                  log("Licht Bad EG nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                      pruef_aus ();
                  }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
      // Bewegung: Bad_EG -> Spiegelschrank einschalten
      on('mqtt.2.Wemos_BadEG.PIR1', function (obj) {  // Bewegung erkannt mit Wemos
          var Status_auto2 = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Bad_EG').val;   //  Automatik Licht true
          var Licht_state = getState('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER').val;   //  Licht Spiegelschrank aktuell
          var Hell2 = getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
          var Modus_Dusche2 = getState('javascript.0.System.Modus.Modus_Dusche').val;   //  Modus Dusche aktiv?
          if(obj.state.val == "ON" && Status_auto2 == true && Licht_state == "OFF" && Modus_Dusche2 == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus und Modus überprüfen
              if (Hell2 < 100) {
                  httpGet("http://192.168.243.175/cm?cmnd=Power1%20On", { responseType: 'text' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { log (""); } });
                  log("Helligkeit = " + Hell2 + "; Licht Bad EG - Spiegelschrank eingeschaltet.");
                      pruef_aus2();
      function pruef_aus2() {
          var state2 = getState('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER').val;   //  Licht Spiegelschrank aktuell
          if (state2 == "ON") {
              if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Bad_EG.MOTION').val === false){
                  if (Modus_Dusche2 === false) {
                      httpGet("http://192.168.243.175/cm?cmnd=Power1%20Off", { responseType: 'text' }, (err, response) => { if (err) { console.error(err); } else { log (""); } });
                      log("Licht Bad EG - Spiegelschrank ausgeschaltet.");
              } else {
                  log("Licht Bad EG - Spiegelschrank nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                      pruef_aus2();
      // Bewegung: Bad_EG -> Spiegelschrank - Status ändert sich
          on('mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER', function (obj) {  // Status Power ändert sich
              if (obj.state.val == "ON") { if (getState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank").val != true) { setState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank", true); }
              } else { if (getState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank").val != false) { setState("javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank", false); }}
          on('javascript.0.Geräte.Bad-EG.Spiegelschrank', function (obj) {  // Status Variable ändert sich
              if (obj.state.val == true) { if (getState("mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER").val != "ON") {
              } else { if (getState("mqtt.2.Wemos_BadEG.POWER").val != "OFF") {
      Wenn ich dieses Script neu starte mit:
      dann kommt sofort im log:
      javascript.0	08:31:27.975	info	Start JavaScript script.js.Scripte.Licht.Bad_EG (JavaScript/js)
      javascript.0	08:31:27.987	warn	script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      javascript.0	08:31:27.987	info	script.js.Scripte.Licht.Bad_EG: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      und dieses ist umgestellt auf httpGet.
      Äußerst merkwürdig das ganze.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        so, habs ausprobiert (bin jetzt auf 8.3.0).
        Wenn ich folgenden kleinen code ausführe:
        httpGet(`http://192.168.243.203/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=standby`, { responseType: 'text' }, (err, response) => {
        kommt trotzdem im log:
        	script.js.Scripte.test6: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
        Warum kommt dies im log ?
        (httpGet ist in JS auch rot unterstrichen)
        Benutze doch httpGet.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hatte das auch - das passierte als ich ein script kopierte und dieses dann auf httpget änderte- obwohl das orginal abgeschalten war, kam diese meldung
        habe dann das alte nochmal gestartet und wieder beendet, dann war die meldung weg
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @liv-in-sky sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
          Dieser Versuch hab ich schon hinter mir.
          iob hatte ich gestern komplett neu gestartet.
          Meldung kommt trotzdem !
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            haus-automatisierungH Offline
            @bahnuhr Hast Du Scripts in global liegen?
            📚 Meine Dokumentation
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              ja !
              Das ist ne Idee, schau ich gleich mal nach.
              Nachtrag:
              alle durchgeschaut; da ist nix mit request.
              Nachtrag2:
              doch eines gefunden, ändere das gleich mal ab.
              Danke.
              haus-automatisierungH joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                ja !
                Nachtrag:
                Nachtrag2:
                @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                Nachtrag2:
                Alles andere hätte mich jetzt auch echt gewundert 🙃
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  Nachtrag2:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ja, mich ja auch.
                  Deshalb war es ja merkwürdig.
                  ;-) wär ich aber bestimmt noch drauf gekommen. ;-)
                  Danke.
                    Nachtrag2:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    erledigt, warn ist weg.
                    Es lag an dem globalen Script.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      ja !
                      Nachtrag:
                      Nachtrag2:
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      Nachtrag:
                      Nachtrag2:
                      Du weißt, wie man automatisch nach Begriffen in allen Scripten suchen kann?
                      Dazu im Scripte-Tag das Lupensymbol rechts oben anklicken und dann den entspr. Suchbegriff eingeben (hier: request).
                      Dann werden alle Scripte aufgelistet, die diesen Suchbegriff enthalten, s. Screenshot:
                      Danach nicht vergessen, die Suche wieder auszuschalten: das "durchgestrichene T" nochmals anklicken.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Hallo
                        Ich habe auch 8 Scripte und 5 Blocklys, wo noch request läuft.
                        Reicht mWn nicht, einfach request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                        Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun?
                        Das ist zB eins von den 8.
                        var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
                        var pfad = "Volkszaehler.";
                        var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
                        var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
                        // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
                        // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                        // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                        var request = require("request");
                        function readJson(url, callback) {
                            request(url, function(err, state, body) {
                                if (body) {
                                    var json = {};
                                    if (body !== "") {
                                        try {
                                            json = JSON.parse(body);
                                        } catch (ex) {
                                            json = {};
                                        if (!json) {
                                            json = {};
                                    callback(null, json);
                                } else {
                                    var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                                    log(error, "warn");
                                    callback(error, null);
                        // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                        createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
                            name: 'Aktueller Verbrauch',
                            desc: 'Aktueller Verbrauch',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'W'
                        createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
                            name: 'Aktuelle Erzeugung',
                            desc: 'Aktuelle Erzeugung',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            unit: 'W'
                        // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
                        //     name: 'Aktuelle Heizung',
                        //     desc: 'Aktuelle Heizung',
                        //     type: 'number',
                        //     role: 'value',
                        //     unit: 'W'
                        // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                        schedule("*/2 * * * * *", function() {
                            readJson(url, function(err, json) {
                                if (!err) {
                                    var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                                    var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                                    // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                                    // Setzen der Werte in ioBroker
                                    // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                                    setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                                    setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                                    // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                                } else {
                                    log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          Hallo
                                  if (body) {
                                      var json = {};
                                      if (body !== "") {
                                          try {
                                          } catch (ex) {
                                              json = {};
                                          if (!json) {
                                              json = {};
                                  } else {
                                      log(error, "warn");
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              unit: 'W'
                          //     type: 'number',
                          //     role: 'value',
                          //     unit: 'W'
                                  if (!err) {
                                  } else {
                          @negalein sagte: request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
                          Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
                              httpGet(url, (err, response) => {
                                  if(!err) {
                                      const body = response.data;
                          Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
                                    if(!err) {
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @paul53 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                            habs jetzt so geändert.
                            //var request = require("request");
                                    if(!err) {
                                        var json = {};
                                        if (body !== "") {
                                            try {
                                            } catch (ex) {
                                                json = {};
                                            if (!json) {
                                                json = {};
                                    } else {
                                        log(error, "warn");
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'W'
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                unit: 'W'
                            //     type: 'number',
                            //     role: 'value',
                            //     unit: 'W'
                                    if (!err) {
                                    } else {
                            Seitdem kommt immer
                            javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
                            javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
                            • spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              schrieb am zuletzt editiert von spicer
                              Rein zur Info. Vielleicht bringt das ja jemandem etwas ;)
                              Hatte eine "request" Statusabfrage für ein 2 Kanal Shelly Relais in Blockly.
                              Habe die nun auf httpGet umgebaut.
                                <variables>
                                  <variable id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</variable>
                                  <variable id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</variable>
                                  <variable id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="s?@slMwdnK+,UEa?{1|c" x="138" y="-62">
                                  <field name="VAR" id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text_join" id=";vat3UEcQWG?a+Bcf%[(">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="get_value" id="_O~dp%pE-r6XZb/n+g,/">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Shelly_(Boilersteuerung)_IP_Adresse</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text" id=";9%*x8:DvKn4Zr1[rpX4">
                                          <field name="TEXT">/relay/0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="u:=x,qNiiV.kHPx1mQUp">
                                      <field name="VAR" id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</field>
                                        <block type="text_join" id="L`G9_Q4~#Wj)H~?%+j^t">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="get_value" id="b/ie;GOcmF(3vcM~Imhu">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="`xl:v4wa7(m~J2oHj^ay">
                                              <field name="TEXT">/relay/1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="Os$n~Pf|//l((B`LiMpv">
                                          <field name="SCHEDULE">10 * * * * *</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="http_get" id="eTyh=%eunC]8ho{Z4vlO">
                                              <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                              <field name="TYPE">text</field>
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="[35arL4q*P_qtNi):l5H">
                                                  <field name="TEXT">http://</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="*[](iu^7hov;{JkB3L[0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="zvA`Um(v7L{n71nJf{yM">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_OG_(0)_Status</field>
                                                    <block type="get_attr" id="SB#5wbEL^bwf%5h/h+@K">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="W4tzCjd7*0c8w2+f|j@S">
                                                          <field name="TEXT">data.ison</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="variables_get" id="Z*xk#JW7EGF)0Wyr5sn4">
                                                          <field name="VAR" id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="debug" id="mVL(4bm-Y:}~?D6=?.NL" disabled="true">
                                                      <field name="Severity">warn</field>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        <shadow type="text" id="5UdI+a16i%{s:wlq1X]q">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_attr" id="`x#N1!oziArCcey3/Z(@">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="_jb`1^PkZLv-b:ZQ)qNm">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="/F~$0I}thMJ900NaYe-j">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="http_get" id="Zn}GLtb{e^dt+$NODz=)">
                                                  <value name="URL">
                                                    <shadow type="text" id="IqhveZy7llAw)bU5EJ][">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="c#$N_,}o#kE?^YY1%6|=">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id=":ir}AMj5X`8@yNEA,s$c">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_EG_(1)_Status</field>
                                                        <block type="get_attr" id="?AW79Fmiu,jnO`rx^$t0">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="F%Lf#dE60sB[Coga^6Yz">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="-_ii~1doIWAi}55O7]qV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="F$[alX?Xq;`cQe0s_yKI" disabled="true">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="5YG7`78f-Zph)R[VX)0M">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_attr" id="MuksX?ZFb5e-HyJCkaJj">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="0Q@*AE];_d@%SN]QU)#K">
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="uUx0xQ;$8aeYI6Lk[wV*">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                              (Murphys Gesetz)
                              • C Offline
                                c1olli
                                @djmarc75
                                ich nehme mal an es geht um dieses Blockly
                                https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/16
                                Ich hab es versucht umzubauen, aber habe leider funktionierende keine Lösung gefunden.
                                Kannst Du dein Blockly posten?
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @c1olli sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                  Logo:
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  C spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Logo:
                                    c1olli
                                    @djmarc75
                                    Jetzt wirds klarer - werde ich morgen dann mal nachbauen.
                                    Olli
                                      Logo:
                                      spicerS Offline
                                      spicerS Offline
                                      spicer
                                      @djmarc75 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                      Logo:
                                      Es wäre für @c1olli sicher einfacher, wenn Du die xml vom Blockly posten würdest ;)
                                      (Murphys Gesetz)
                                      • C c1olli
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        mal nachbauen
                                        Hier der Code:
                                         <variables>
                                           <variable id="drQ7X.#QyMv~vHo@GDs;">strasse</variable>
                                           <variable id="ggJ`Y7Hj%TP{~m,aUHvl">hausnummer</variable>
                                           <variable id="gYX7{E?a9SJhW+3w/R/7">plz</variable>
                                           <variable id="!c!Un^HjYgNu;8;]|E(m">stadt</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on_ext" id="K/U(@rJcV0T3fFm_U?fI" x="-112" y="-262">
                                           <field name="CONDITION">true</field>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="6H,]307%,0/,9_W3]V{V">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.GPS.Iris.Adressabfrage</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="http_get" id="er#Datp2ZE*VyGUa%*Kv">
                                               <value name="URL">
                                                 <shadow type="text" id="Q_WE@|3:]0*%[l-.!;qf">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="-ys2STS:FUWU@%[8~o[=">
                                                   <mutation items="5"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="B25~4=^wMHf(vUb3ay~3">
                                                       <field name="TEXT">https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&amp;lat=</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="V(%bMmxXw:3ABhXT0GfD">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.GPS.Iris.lat</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="==#V5Ah1PyKx_!-*~JfY">
                                                       <field name="TEXT">&amp;lon=</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="get_value" id="dx9Ys/Q#/nM}4rloE:U)">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.GPS.Iris.lon</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="[JnnacT#;5U-rwb.89lc">
                                                       <field name="TEXT">&amp;zoom=18</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="@R1(68Y`?jL$-(fnu32C">
                                                   <field name="VAR" id="drQ7X.#QyMv~vHo@GDs;">strasse</field>
                                                     <block type="get_attr" id="tr3S#a+i=/D8NYaWGO@j">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="q%EjOz6ZjLEbYmW~@f}M">
                                                           <field name="TEXT">address.road</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="get_object" id="Qer-kj87T80z@MTRH#Y1">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="http_response" id="_gGT}ZW#@W$AmeQ`8vhb">
                                                           <field name="ATTR">response.data</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="4cb.V+y)fXV%?Q|h=Ff:">
                                                       <field name="VAR" id="ggJ`Y7Hj%TP{~m,aUHvl">hausnummer</field>
                                                         <block type="get_attr" id="bKs5r!Wek;EgN_pSUH8X">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id=":u,bX-^sWd/E+Pk/q?YL">
                                                               <field name="TEXT">address.house_number</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="get_object" id="(]w=~t!OyL@W$NhYQZHR">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="http_response" id=";aP9$RX~6=KBUURme%h4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="3yyJY~EYJBQarxtP#.1S">
                                                           <field name="VAR" id="gYX7{E?a9SJhW+3w/R/7">plz</field>
                                                             <block type="get_attr" id="]1EO90jX.rx27kOH@e-Z">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="PjSln4sjaH|$Ng0jHfV:">
        <field name="TEXT">address.postcode</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        <shadow type="get_object" id="PbBf0NNQz0m=zUJS/fCc">
        </shadow>
        <block type="http_response" id=":17_jnzNm**FINVzm?5V">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="L$Qkezk1JPBs5?)CW8:K">
                                                               <field name="VAR" id="!c!Un^HjYgNu;8;]|E(m">stadt</field>
        <block type="get_attr" id="Qnc1Eg[2RynX`HS{:Ah[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="/yF-3$eHlTv9gr|[n+3g">
        <field name="TEXT">address.town</field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="get_object" id="#R_ePZe`[v9xPmX{z;l!">
        </shadow>
        <block type="http_response" id="1r{Q5-/}%#2@5:l}CGZW">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="update" id="PLQro)/xPeu5MB?x31%t">
        <field name="OID">0_userdata.0.GPS.Iris.Adresse</field>
        <block type="text_join" id="(5r7}mRPM#UT5=$SV)vG">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="HFU$j9)IT:p4zp1x!AS_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="XVP:]Az/`AOm+,r6tV$F">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="qR=uS^ED,:!I`A4fXicK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="r[MfE/Tbm#kRpy(lIm,U">
        <field name="TEXT">, </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="1zR[?t$=z:gD4Gw.hx5)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=":$QEo*DLh-T`=KbRJBK[">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="Z=/JCdH(pxGXW0YZFas|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Anzupassen sind natürlich die 4 Datenpunkte.
                                        • spicerS spicer
                                          Logo:
                                          @spicer sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                          geht es um einfacher oder um Verstehen?
                                          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
