  4. JavaScript
  5. [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen
59 Beiträge 18 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    @bahnuhr sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
    @haus-automatisierung sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS umbauen:
    Nachtrag2:
    doch eines gefunden, ändere das gleich mal ab.
    Alles andere hätte mich jetzt auch echt gewundert 🙃
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ja, mich ja auch.
    Deshalb war es ja merkwürdig.
    ;-) wär ich aber bestimmt noch drauf gekommen. ;-)
    Danke.
      Nachtrag2:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      erledigt, warn ist weg.
      Es lag an dem globalen Script.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr Hast Du Scripts in global liegen?
        ja !
        Das ist ne Idee, schau ich gleich mal nach.
        Nachtrag:
        alle durchgeschaut; da ist nix mit request.
        Nachtrag2:
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        Nachtrag:
        Nachtrag2:
        Du weißt, wie man automatisch nach Begriffen in allen Scripten suchen kann?
        Dazu im Scripte-Tag das Lupensymbol rechts oben anklicken und dann den entspr. Suchbegriff eingeben (hier: request).
        Dann werden alle Scripte aufgelistet, die diesen Suchbegriff enthalten, s. Screenshot:
        Danach nicht vergessen, die Suche wieder auszuschalten: das "durchgestrichene T" nochmals anklicken.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Hallo
          Ich habe auch 8 Scripte und 5 Blocklys, wo noch request läuft.
          Reicht mWn nicht, einfach request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
          Könnte da wer über meine Scripte drüberschaun?
          Das ist zB eins von den 8.
          var url = "http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365";
          var pfad = "Volkszaehler.";
          var idAKTUELLER_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_VERBRAUCH";
          var idAKTUELLE_ERZEUGUNG = pfad + "AKTUELLE_LIEFERUNG";
          // var idAKTUELLE_HEIZUNG = pfad + "AKTUELLE_HEIZUNG";
          // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
          // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
          var request = require("request");
          function readJson(url, callback) {
              request(url, function(err, state, body) {
                  if (body) {
                      var json = {};
                      if (body !== "") {
                          try {
                              json = JSON.parse(body);
                          } catch (ex) {
                              json = {};
                          if (!json) {
                              json = {};
                      callback(null, json);
                  } else {
                      var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                      log(error, "warn");
                      callback(error, null);
          // Erzeugen der Objekte in ioBroker
          createState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, 0, {
              name: 'Aktueller Verbrauch',
              desc: 'Aktueller Verbrauch',
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
          createState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, 0, {
              name: 'Aktuelle Erzeugung',
              desc: 'Aktuelle Erzeugung',
              type: 'number',
              role: 'value',
              unit: 'W'
          // createState(idAKTUELLE_HEIZUNG, 0, {
          //     name: 'Aktuelle Heizung',
          //     desc: 'Aktuelle Heizung',
          //     type: 'number',
          //     role: 'value',
          //     unit: 'W'
          // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
          schedule("*/2 * * * * *", function() {
              readJson(url, function(err, json) {
                  if (!err) {
                      var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                      var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                      // var wert3 = json.data[2].tuples[0][1];
                      // Setzen der Werte in ioBroker
                      // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                      setState(idAKTUELLER_VERBRAUCH, wert1);
                      setState(idAKTUELLE_ERZEUGUNG, wert2);
                      // setState(idAKTUELLE_HEIZUNG, wert3);
                  } else {
                      log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
                    if (body) {
                        var json = {};
                        if (body !== "") {
                            try {
                            } catch (ex) {
                                json = {};
                            if (!json) {
                                json = {};
                    } else {
                        log(error, "warn");
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
                type: 'number',
                role: 'value',
                unit: 'W'
            //     type: 'number',
            //     role: 'value',
            //     unit: 'W'
                    if (!err) {
                    } else {
            @negalein sagte: request durch httpGet oder axios zu ersetzen.
            Lass Zeile 10 weg und ersetze Zeilen 12, 13 durch
                httpGet(url, (err, response) => {
                    if(!err) {
                        const body = response.data;
            Die Funktion liest nicht nur das JSON ein, sondern wandelt es auch in ein Objekt.
                      if(!err) {
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @paul53 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
              habs jetzt so geändert.
              //var request = require("request");
                      if(!err) {
                          var json = {};
                          if (body !== "") {
                              try {
                              } catch (ex) {
                                  json = {};
                              if (!json) {
                                  json = {};
                      } else {
                          log(error, "warn");
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
                  type: 'number',
                  role: 'value',
                  unit: 'W'
              //     type: 'number',
              //     role: 'value',
              //     unit: 'W'
                      if (!err) {
                      } else {
              Seitdem kommt immer
              javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.
              javascript.0 2024-05-21 22:00:04.003	warn	script.js.common.Volkszaehler: (timeout of 2000ms exceeded) ERROR bei Abfrage von: http://10.0.1.93/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=bc3edcd0-24c4-11ea-b257-bdbd9553c516&uuid[]=deda8550-24c4-11ea-b402-275ee0956365
              • spicerS Offline
                spicerS Offline
                spicer
                schrieb am zuletzt editiert von spicer
                Rein zur Info. Vielleicht bringt das ja jemandem etwas ;)
                Hatte eine "request" Statusabfrage für ein 2 Kanal Shelly Relais in Blockly.
                Habe die nun auf httpGet umgebaut.
                  <variables>
                    <variable id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</variable>
                    <variable id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</variable>
                    <variable id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="s?@slMwdnK+,UEa?{1|c" x="138" y="-62">
                    <field name="VAR" id="E[*Zo^$tgAM,^`rYg^])">kanal0</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="text_join" id=";vat3UEcQWG?a+Bcf%[(">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="get_value" id="_O~dp%pE-r6XZb/n+g,/">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Shelly_(Boilersteuerung)_IP_Adresse</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="text" id=";9%*x8:DvKn4Zr1[rpX4">
                            <field name="TEXT">/relay/0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="u:=x,qNiiV.kHPx1mQUp">
                        <field name="VAR" id="TQ)gbSh^wT5;8tF}T^nr">kanal1</field>
                          <block type="text_join" id="L`G9_Q4~#Wj)H~?%+j^t">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="get_value" id="b/ie;GOcmF(3vcM~Imhu">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="text" id="`xl:v4wa7(m~J2oHj^ay">
                                <field name="TEXT">/relay/1</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="Os$n~Pf|//l((B`LiMpv">
                            <field name="SCHEDULE">10 * * * * *</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="http_get" id="eTyh=%eunC]8ho{Z4vlO">
                                <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <field name="TYPE">text</field>
                                <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="[35arL4q*P_qtNi):l5H">
                                    <field name="TEXT">http://</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="*[](iu^7hov;{JkB3L[0">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="update" id="zvA`Um(v7L{n71nJf{yM">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_OG_(0)_Status</field>
                                      <block type="get_attr" id="SB#5wbEL^bwf%5h/h+@K">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="W4tzCjd7*0c8w2+f|j@S">
                                            <field name="TEXT">data.ison</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OBJECT">
                                          <block type="variables_get" id="Z*xk#JW7EGF)0Wyr5sn4">
                                            <field name="VAR" id="dS7SBWx%D(:^gT-)AED1">response</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="mVL(4bm-Y:}~?D6=?.NL" disabled="true">
                                        <field name="Severity">warn</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="5UdI+a16i%{s:wlq1X]q">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_attr" id="`x#N1!oziArCcey3/Z(@">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="_jb`1^PkZLv-b:ZQ)qNm">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="variables_get" id="/F~$0I}thMJ900NaYe-j">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="http_get" id="Zn}GLtb{e^dt+$NODz=)">
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="IqhveZy7llAw)bU5EJ][">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="c#$N_,}o#kE?^YY1%6|=">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="update" id=":ir}AMj5X`8@yNEA,s$c">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Boiler_EG_(1)_Status</field>
                                          <block type="get_attr" id="?AW79Fmiu,jnO`rx^$t0">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="F%Lf#dE60sB[Coga^6Yz">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="variables_get" id="-_ii~1doIWAi}55O7]qV">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="F$[alX?Xq;`cQe0s_yKI" disabled="true">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="5YG7`78f-Zph)R[VX)0M">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_attr" id="MuksX?ZFb5e-HyJCkaJj">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="0Q@*AE];_d@%SN]QU)#K">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_get" id="uUx0xQ;$8aeYI6Lk[wV*">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                (Murphys Gesetz)
                • C Offline
                  c1olli
                  @djmarc75
                  ich nehme mal an es geht um dieses Blockly
                  https://forum.iobroker.net/topic/57207/adresse-aus-gps-koordinaten-ermitteln/16
                  Ich hab es versucht umzubauen, aber habe leider funktionierende keine Lösung gefunden.
                  Kannst Du dein Blockly posten?
                  Olli
                  • C c1olli
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @c1olli sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                    Logo:
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    C spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Logo:
                      c1olli
                      @djmarc75
                      Jetzt wirds klarer - werde ich morgen dann mal nachbauen.
                      Olli
                        Logo:
                        spicerS Offline
                        spicerS Offline
                        spicer
                        @djmarc75 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                        Logo:
                        Es wäre für @c1olli sicher einfacher, wenn Du die xml vom Blockly posten würdest ;)
                        (Murphys Gesetz)
                        • C c1olli
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          mal nachbauen
                          Hier der Code:
                           <variables>
                             <variable id="drQ7X.#QyMv~vHo@GDs;">strasse</variable>
                             <variable id="ggJ`Y7Hj%TP{~m,aUHvl">hausnummer</variable>
                             <variable id="gYX7{E?a9SJhW+3w/R/7">plz</variable>
                             <variable id="!c!Un^HjYgNu;8;]|E(m">stadt</variable>
                           </variables>
                           <block type="on_ext" id="K/U(@rJcV0T3fFm_U?fI" x="-112" y="-262">
                             <field name="CONDITION">true</field>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="6H,]307%,0/,9_W3]V{V">
                                 <field name="oid">0_userdata.0.GPS.Iris.Adressabfrage</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="http_get" id="er#Datp2ZE*VyGUa%*Kv">
                                 <value name="URL">
                                   <shadow type="text" id="Q_WE@|3:]0*%[l-.!;qf">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="-ys2STS:FUWU@%[8~o[=">
                                     <mutation items="5"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="B25~4=^wMHf(vUb3ay~3">
                                         <field name="TEXT">https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&amp;lat=</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="V(%bMmxXw:3ABhXT0GfD">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.GPS.Iris.lat</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="==#V5Ah1PyKx_!-*~JfY">
                                         <field name="TEXT">&amp;lon=</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="get_value" id="dx9Ys/Q#/nM}4rloE:U)">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.GPS.Iris.lon</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD4">
                                       <block type="text" id="[JnnacT#;5U-rwb.89lc">
                                         <field name="TEXT">&amp;zoom=18</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="@R1(68Y`?jL$-(fnu32C">
                                     <field name="VAR" id="drQ7X.#QyMv~vHo@GDs;">strasse</field>
                                       <block type="get_attr" id="tr3S#a+i=/D8NYaWGO@j">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="q%EjOz6ZjLEbYmW~@f}M">
                                             <field name="TEXT">address.road</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <shadow type="get_object" id="Qer-kj87T80z@MTRH#Y1">
                                           </shadow>
                                           <block type="http_response" id="_gGT}ZW#@W$AmeQ`8vhb">
                                             <field name="ATTR">response.data</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="4cb.V+y)fXV%?Q|h=Ff:">
                                         <field name="VAR" id="ggJ`Y7Hj%TP{~m,aUHvl">hausnummer</field>
                                           <block type="get_attr" id="bKs5r!Wek;EgN_pSUH8X">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id=":u,bX-^sWd/E+Pk/q?YL">
                                                 <field name="TEXT">address.house_number</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <shadow type="get_object" id="(]w=~t!OyL@W$NhYQZHR">
                                               </shadow>
                                               <block type="http_response" id=";aP9$RX~6=KBUURme%h4">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="3yyJY~EYJBQarxtP#.1S">
                                             <field name="VAR" id="gYX7{E?a9SJhW+3w/R/7">plz</field>
                                               <block type="get_attr" id="]1EO90jX.rx27kOH@e-Z">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="PjSln4sjaH|$Ng0jHfV:">
                                                     <field name="TEXT">address.postcode</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <shadow type="get_object" id="PbBf0NNQz0m=zUJS/fCc">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="http_response" id=":17_jnzNm**FINVzm?5V">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="L$Qkezk1JPBs5?)CW8:K">
                                                 <field name="VAR" id="!c!Un^HjYgNu;8;]|E(m">stadt</field>
                                                   <block type="get_attr" id="Qnc1Eg[2RynX`HS{:Ah[">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="/yF-3$eHlTv9gr|[n+3g">
                                                         <field name="TEXT">address.town</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="get_object" id="#R_ePZe`[v9xPmX{z;l!">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="http_response" id="1r{Q5-/}%#2@5:l}CGZW">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="PLQro)/xPeu5MB?x31%t">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.GPS.Iris.Adresse</field>
                                                       <block type="text_join" id="(5r7}mRPM#UT5=$SV)vG">
                                                         <mutation items="7"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="HFU$j9)IT:p4zp1x!AS_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="XVP:]Az/`AOm+,r6tV$F">
                                                             <field name="TEXT"> </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="variables_get" id="qR=uS^ED,:!I`A4fXicK">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="text" id="r[MfE/Tbm#kRpy(lIm,U">
                                                             <field name="TEXT">, </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="variables_get" id="1zR[?t$=z:gD4Gw.hx5)">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id=":$QEo*DLh-T`=KbRJBK[">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="variables_get" id="Z=/JCdH(pxGXW0YZFas|">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          Anzupassen sind natürlich die 4 Datenpunkte.
                          • spicerS spicer
                            Logo:
                            @spicer sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                            geht es um einfacher oder um Verstehen?
                            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              @homoran sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                              Einfacher. So muss er das nicht alles selber bauen ;)
                              (Murphys Gesetz)
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • spicerS spicer
                                c1olli
                                Euch allen danke für die Mühe.
                                Mir ging es hauptsächlich um das Verstehen, da ich ein anderes Blockly nur umbauen wollte, es aber nicht hinbekommen habe.
                                Ich wusste eben nicht wie die Quelle der Daten anzusprechen war.
                                "Data" war wohl zu einfach.
                                Und die Nutzung von "debug output" hab ich jetzt auch verstanden.
                                Ein kleiner Teil fehlt mir noch, aber da will ich erst einmal probieren.
                                Olli
                                • H Offline
                                  heinz527
                                  schrieb am zuletzt editiert von heinz527
                                  und zack, habe ich es schon wieder bereut ein Update gemacht zu haben....
                                  Nachdem meine Protokolle mit Warnmeldungen überlaufen habe ich diesen Thread gefunden. In meinem Blockly das Feld ersetzt und: geht nicht..... Es werden keine Werte mehr eingetragen.
                                  Ich habe mir alles hier mehrfach durchgelesen, da ich aber kein Experte bin, bekomme ich es nicht hin....
                                  Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
                                  Alt:
                                  var result;
                                  on({ id: [].concat(['mqtt.0.pv']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                    let value = obj.state.val;
                                    let oldValue = obj.oldState.val;
                                    try {
                                      require("request")('http://192.xxx.xxx.xxx/status', async (error, response, result) => {
                                        setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Status' /* PV_Inverter_Status */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterStatus')), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Inverter_Temp' /* PV_Inverter_Temp */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InverterTemperature')), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_Shine_Stick_MAC' /* PV_Shine_Stick_MAC */, getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'Mac'), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_OutputPower' /* PV_OutputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'OutputPower')), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_InputPower' /* PV_InputPower */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'InputPower')), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TodayGenerateEnergy' /* PV_TodayGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TodayGenerateEnergy')), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TotalGenerateEnergy' /* PV_TotalGenerateEnergy */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TotalGenerateEnergy')), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1Voltage' /* PV_PV1Voltage */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1Voltage')), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_GridFrequency' /* PV_GridFrequency */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'GridFrequency')), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_TWorkTimeTotal' /* PV_TWorkTimeTotal */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'TWorkTimeTotal')), true);
                                      setState('0_userdata.0.PV_Anlage.PV_PV1InputAmpere' /* PV_PV1InputAmpere */, parseFloat(getAttr((function () { try { return JSON.parse(result); } catch (e) { return {}; }})(), 'PV1InputCurrent')), true);
                                      }).on("error", (e) => { console.error(e); });
                                    } catch (e) { console.error(e); }
                                    console.warn('request blockly block is deprecated - please use "http (GET)" instead');
                                  parseFloat();
                                  parseFloat();
                                  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
                                  Neu:
                                  var result;
                                    httpGet('http://192.xxx.xxx.xxx/status', { timeout: 2000, responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
                                      if (err) {
                                        console.error(err);
                                  //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyOCFsSl85ZkZzJTJDJTNEYno5QSlBJTJCRlMlMjIlM0VyZXN1bHQlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQyUyRnZhcmlhYmxlcyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX2V4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyb0V3T1NRbSolNUVkVEowZ1R4fnBfRyUyMiUyMHglM0QlMjIxMyUyMiUyMHklM0QlMjItMTg3JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwaXRlbXMlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT05ESVRJT04lMjIlM0VuZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQUNLX0NPTkRJVElPTiUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMmZ1U0RoTU0lM0J5TVAlM0FzRn5LJTJDJTJGZSUzRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRW1xdHQuMC5wdiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyU1RBVEVNRU5UJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyaHR0cF9nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiFOeU1hQ3BYWUolN0NuR2UpKWY1V3IlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJUSU1FT1VUJTIyJTNFMjAwMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVU5JVCUyMiUzRW1zJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJUWVBFJTIyJTNFYXJyYXlidWZmZXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlVSTCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIuRDlRXyU1RFAlMjNkJTNCTFVjWV8lM0IlMjVYTyU1QiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VodHRwJTNBJTJGJTJGMTkyLjE2OC4xMDAuNzElMkZzdGF0dXMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDc3RhdGVtZW50JTIwbmFtZSUzRCUyMlNUQVRFTUVOVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnVwZGF0ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIydXFzOSUzQiUzRFdiaXBsJTI1MTZIUm0yJTQwJTdCJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFMF91c2VyZGF0YS4wLlBWX0FubGFnZS5QVl9JbnZlcnRlcl9TdGF0dXMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X3RvbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIyMWYocUt4X0UoayUyNUxZdCUzQlclN0N5WSUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZ2V0X2F0dHIlMjIlMjBpZCUzRCUyMlIlMjRkMTFUUzR0SHlCcVMlM0YwQSU1QndyJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyUEFUSCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjI0bSolNDBFWUdHJTQwJTVEayUzRmZiJTNGKGdIUnAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFSW52ZXJ0ZXJTdGF0dXMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0JKRUNUJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF9qc29uMm9iamVjdCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdEOTJXKVhLUCU3QiUzQiUzQiUzQiU2MCU3QmElN0N0WlVyJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0I2eHklMkZSWTZGcVVaJTJGJTNEJTdCaiolNUJ5RSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyOCFsSl85ZkZzJTJDJTNEYno5QSlBJTJCRlMlMjIlM0VyZXN1bHQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydXBkYXRlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJGQiUyM1YlM0ElNUVlYiU2MEMlNUI0RWJ1MSU1QiU1RS5zJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFMF91c2VyZGF0YS4wLlBWX0FubGFnZS5QVl9JbnZlcnRlcl9UZW1wJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF90b251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyQTBSLXhhciU3QzNEeW0xYyU1RXkzVyUyRkElMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF9hdHRyJTIyJTIwaWQlM0QlMjItUlNRQXJiJTJGdjRVcWVqWkRsYkZOJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyUEFUSCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjItcnMlNjB2JTdCMiUyNElPU35NLiUyM0IxTVolN0MlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFSW52ZXJ0ZXJUZW1wZXJhdHVyZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPQkpFQ1QlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X2pzb24yb2JqZWN0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ1XzRXNE1BU2QlNDBNWCUyNVElMkYlMjR2KUZiJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJIZnZoJTVCUUwlM0ExcEQoTGJkMU9TU00lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjghbEpfOWZGcyUyQyUzRGJ6OUEpQSUyQkZTJTIyJTNFcmVzdWx0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnVwZGF0ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyM0pncGlRJTVEMmY3RFR5OCFqfn5PaiUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRTBfdXNlcmRhdGEuMC5QVl9BbmxhZ2UuUFZfU2hpbmVfU3RpY2tfTUFDJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZ2V0X2F0dHIlMjIlMjBpZCUzRCUyMipPaWolM0FidUVXQVh5RTJxcSUzQSUyQkoqJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyUEFUSCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNjAhJTdCa2NPZyU1RSU3RCU0MHZTfiUyQ3pNIWttVCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VNYWMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0JKRUNUJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF9qc29uMm9iamVjdCUyMiUyMGlkJTNEJTIydiU3QyU3REp0JTQwXyU3RG4lNUJoV0VLa3pQJTVERFAlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMk4lNUItSG4lM0F5VENTZig4cWQlMkNaTmg1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjI4IWxKXzlmRnMlMkMlM0RiejlBKUElMkJGUyUyMiUzRXJlc3VsdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnVwZGF0ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyY253aUU4SGJib1QlN0IlM0RhJTIzUF9CJTYwYiUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRTBfdXNlcmRhdGEuMC5QVl9BbmxhZ2UuUFZfT3V0cHV0UG93ZXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X3RvbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIuJTdCJTNBa2xvJTdCeHIlMkZib3JsKUJ4U0I2JTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfYXR0ciUyMiUyMGlkJTNEJTIyVjZtMTJPIXdyJTdEKmVUUDBjKW4lNUUlMkMlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJQQVRIJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnZFQjJQUC5HeWRsS3FqVmRUUzUlMkYlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFT3V0cHV0UG93ZXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0JKRUNUJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF9qc29uMm9iamVjdCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJDMSp1UGR3JTI1JTVCWm1yJTIzJTNBNUNqNSpaJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJPJTVCUCUyQ2MzJTI0YlcqJTNBY3VkSjF0Z09uJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjI4IWxKXzlmRnMlMkMlM0RiejlBKUElMkJGUyUyMiUzRXJlc3VsdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ1cGRhdGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzREQlMjU2JTNBJTNBISUzQUQ1c1VCJTdCME1wUktIJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFMF91c2VyZGF0YS4wLlBWX0FubGFnZS5QVl9JbnB1dFBvd2VyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF90b251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyLWc3dDRDJTJDLm0lN0R5NSU3Q28lMjVnJTJGWCUzQlQlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF9hdHRyJTIyJTIwaWQlM0QlMjI1JTJGdHk2JTI0JTJGbGUlN0RuSm1JJTVCQUFtNSU3QiUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlBBVEglMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyeCElMjQtcUd1TTMuWiUyNHhQVkJKX0glMkMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFSW5wdXRQb3dlciUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPQkpFQ1QlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X2pzb24yb2JqZWN0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMjQlN0RuV182JTJGJTI0bWglM0FobHVxdTF1JTJCcCUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVFYXJoTnh2ajklNUIlM0IlMkJjJTNELkMlM0QlM0Z3UCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyOCFsSl85ZkZzJTJDJTNEYno5QSlBJTJCRlMlMjIlM0VyZXN1bHQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydXBkYXRlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJQODUlMkNWJTI0RXFsSFIlN0RkJTdCUCUyMyUyNSUyQnNhJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFMF91c2VyZGF0YS4wLlBWX0FubGFnZS5QVl9Ub2RheUdlbmVyYXRlRW5lcmd5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF90b251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIySXVNX21jJTYwX0FLZXFqSk1Pei0lMkJyJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfYXR0ciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJDJTYwWWZJJTdEKHhaYiglMjNDYmY1YyU3Q051JTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyUEFUSCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJpJTdDTSU3QiU3Q09DNUZrJTNEUUsuWEolMkMoSUMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFVG9kYXlHZW5lcmF0ZUVuZXJneSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPQkpFQ1QlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X2pzb24yb2JqZWN0JTIyJTIwaWQlM0QlMjI3VUFsJTdEUmFkSk42UyUyM3JLaXMqRjYlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQiUyNSklMkZQNTF+TGQlMjNwfl82amIlMjNnJTNGJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjI4IWxKXzlmRnMlMkMlM0RiejlBKUElMkJGUyUyMiUzRXJlc3VsdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ1cGRhdGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyNG9tUkhhRSUyRiUyRiU2MCU2MDFiIU4lMjNaJTNCVColMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuUFZfQW5sYWdlLlBWX1RvdGFsR2VuZXJhdGVFbmVyZ3klM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X3RvbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJmJTdDJTdCKi1NZX42YjQlN0MlNjB4a1dPZyU3Q0slMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF9hdHRyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJyJTVEY2klNDB0RTclMjMuQiUzQXNiUTJiJTJGTWQlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJQQVRIJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjJWd1NSbEJ6JTI0JTVCWmk4dFlWJTJGJTdDTyolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFVG90YWxHZW5lcmF0ZUVuZXJneSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPQkpFQ1QlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X2pzb24yb2JqZWN0JTIyJTIwaWQlM0QlMjI1JTYwaiUyNFhxMXdoJTJCKTYlNURqSSUyQiUzQSUyMy5GJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJFMDZkd3lYZXdfJTIzU2syUm8oJTdEJTNGJTVFJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjI4IWxKXzlmRnMlMkMlM0RiejlBKUElMkJGUyUyMiUzRXJlc3VsdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ1cGRhdGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMk4lMjN0QlJRZCUzQn5jRiU1QlQxX3B+JTQwbXAlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuUFZfQW5sYWdlLlBWX1BWMVZvbHRhZ2UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X3RvbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJkVXltJTVEITVaaW01SlNRWmxkQklRJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfYXR0ciUyMiUyMGlkJTNEJTIyIUklMkNZQlZnNCFMb1pqIUJoZSUyNURNJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyUEFUSCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJEJTJGLmgxJTVFfiU1RUpISSU3RDNzY1clMjVWJTJGJTIzJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRVBWMVZvbHRhZ2UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0JKRUNUJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF9qc29uMm9iamVjdCUyMiUyMGlkJTNEJTIyNm5TJTVFJTI1bWpzSC0lMjV2JTVEdDYlM0IlMjRSQyU2MCUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyKClHck4lN0Q1T1lhITUlMkJPaiFfTlFpJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjI4IWxKXzlmRnMlMkMlM0RiejlBKUElMkJGUyUyMiUzRXJlc3VsdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ1cGRhdGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMmdIeVl0SVYyRnglMjVNVVYqYjJvclUlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuUFZfQW5sYWdlLlBWX0dyaWRGcmVxdWVuY3klM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X3RvbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJHZXYheWR2JTdEKiglNUI2MiUzRDdfRyU3RDViJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfYXR0ciUyMiUyMGlkJTNEJTIyejFEUGJnT1glNUUlMkMlMjRQMjBDRGpTJTVFWSUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlBBVEglMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyVCU3RGVHRkVMTyU2MDZWTSUzRCUyNXZzUyUyQiU1QnAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFR3JpZEZyZXF1ZW5jeSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPQkpFQ1QlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X2pzb24yb2JqZWN0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJMKCFzJTQwelc1JTdDWCgtKEYlM0JHTVQ0SiUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTI0ISUzRDVGbzQ2dyU3QyUyNCUzRFN5S0paUSUzRCklMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjghbEpfOWZGcyUyQyUzRGJ6OUEpQSUyQkZTJTIyJTNFcmVzdWx0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnVwZGF0ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyaGozTiU3QiU2MGR4JTI1dE0qVDNrYnJlSiolMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBkZWxheV9pbnB1dCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuUFZfQW5sYWdlLlBWX1RXb3JrVGltZVRvdGFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFRkFMU0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF90b251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyMDBhVFNYeEw5MWolM0ElMkZqJTNBOFhQWiUzQSUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZ2V0X2F0dHIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnNjdCU3QiU1QkYlMkY1eGZBSVY1RCUzRE5saUMlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJQQVRIJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMihXbSU3RFhkWmpUQSowbSUyQ1clN0QlMkMlM0RXJTYwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRVRXb3JrVGltZVRvdGFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9CSkVDVCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnZlcnRfanNvbjJvYmplY3QlMjIlMjBpZCUzRCUyMl8lNURUOXZ2Y2xLQyU3RCUzRjBjVGclM0JxJTIzKCUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTJCNHI4YkN4JTI1JTdCJTdCOCU0MFR2SyU3RF9WYVAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjghbEpfOWZGcyUyQyUzRGJ6OUEpQSUyQkZTJTIyJTNFcmVzdWx0JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnVwZGF0ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyTW4yJTJCJTYwQVc5biU1RTZOZDIzV1Y1JTVCWSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LnczLm9yZyUyRjE5OTklMkZ4aHRtbCUyMiUyMGRlbGF5X2lucHV0JTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRTBfdXNlcmRhdGEuMC5QVl9BbmxhZ2UuUFZfUFYxSW5wdXRBbXBlcmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X3RvbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlN0MoWSUzRCU3RGF0WjFwJTNGNFJFKFpWemQxJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfYXR0ciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdEU2tmJTdDQ0NmJTQwSEprNzZFRDVyaU0lMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJQQVRIJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMnpYTWZoJTYwRSU3Q3gwJTNEN0MlMkNwJTIzJTYwSVlEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRVBWMUlucHV0Q3VycmVudCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPQkpFQ1QlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb252ZXJ0X2pzb24yb2JqZWN0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJXYyU2MEhwdCUzRGg5azNDJTNBdWFZRiUyQkFBJTIyJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNjBxRWRlVCprWGpXcTRqWU4lNUQlM0RTJTNBJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjI4IWxKXzlmRnMlMkMlM0RiejlBKUElMkJGUyUyMiUzRXJlc3VsdCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZzdGF0ZW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnhtbCUzRQ==
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  DJMarc75D HomoranH LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • H heinz527
                                    Alt:
                                    var result;
                                      try {
                                    parseFloat();
                                    parseFloat();
                                    Neu:
                                    var result;
                                        if (err) {
                                          console.error(err);
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @heinz527 bitte das Blockly als Screenshot zeigen.
                                    • H heinz527
                                      Alt:
                                      var result;
                                        try {
                                      parseFloat();
                                      parseFloat();
                                      Neu:
                                      var result;
                                          if (err) {
                                            console.error(err);
                                      @heinz527 sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                      wieso??
                                      wegen der
                                      Warnmeldungen
                                      Aber läuft doch noch alles (bis dahin!) oder?
                                      und die Warnmeldungen gab es schon jahrelang, allerdings nicht so prominent.
                                      wie @DJMarc75 schrob
                                      • H heinz527
                                        Alt:
                                        var result;
                                          try {
                                        parseFloat();
                                        parseFloat();
                                        Neu:
                                        var result;
                                            if (err) {
                                              console.error(err);
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @heinz527
                                        versuche mal alle JSON.parse(result) durch JSON.parse(response.data) zu ersetzen
                                        • LatziL Latzi
                                          @heinz527
                                          @latzi sagte in [gelöst] Skript auf AXIOS/httpGet umbauen:
                                          @heinz527
                                          es geht um Blockly!
                                          Deswegen soll @heinz527 screenshot mit den betroffenen Blöcken zeigen
                                          ...und ja, da werden noch result Blöcke drin sein
