  4. Ping Adapter ioBroker Synology Docker
39 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @finke3
    Zweigleisig fahren ist immer nen Risiko, dass am Ende alle durcheinander Schreiben bzw Lösungen anbieten.
    Insofern hätten wir erstmal hier das Durchkauen sollen bevor Du auf Github das Thema auch anfängst.
    Ich habe auch ne Synology , Docker und den Ping Adapter.
    Ich habe die Host Installation damals gewählt.
    Geht und ging alles von Haus aus.
    Wenn der chmod Befehl Deine Lösung sein sollte, dann öffne im Container Manager die Iobroker Console und gib den Befehl dort ein.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @haselchen said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
    @finke3
    Ähmm - ich sehe nicht, dass @finke3 zweigleisig fährt. Ich habe das existierende Github Issue mit der dort festgestellten Lösung verlinkt. Das kannst du höchstens mir 'vorwerfen'. Dort wurde festgehalten / festgestellt dass das Programm "ping" nicht vom iobroker User ausgeführt werden darf. Das Issue ist nur noch offen, da zu klären wäre ob es möglich wäre das Protection / Rechteproblem im Adapter zu lösen oder zumindest eine klare Fehlermeldung zu geben.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @finke3
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mcm57
      Mir geht es nur darum , weil hier keiner in 5min eine Lösung hat, sich in den nächsten Thread/Issue zu hängen.
      Dann wird da laboriert und hier.
      Edit:
      @finke3 genauso meinte ich das. Danke!
      • mcm1957M mcm1957
        @finke3
        finke3
        @mcm57 geht auf meine Kappe. Habe das Kommentar wieder entfernt und fahre erstmal „eingleisig“ und hoffe hier durch die Hilfe der Community an eine Lösung zu kommen?!
          @mcm57 @finke3
          Auf 'richtigen' Installationen setzt man capabilities und grabbelt die Rechte nicht direkt an.
          So z. B.
          sudo setcap cap_net_raw+p `type -P ping`
          Ob und wie das bei Dockern funktioniert kann ich aber nicht sagen.
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @thomas-braun said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
          @mcm57 @finke3
          So z. B.
          Und das umgeht dann auch die Fileprotections? Sprich, wenn user x keine Rechte hat das Programm ping auszuführen, dann geht das nachher? Der Adaüpetr startet nämlich das Image/Programm ping als subprozess und dazu muss der User (= ioBroker) natürlich das Programm ausführen dürfen.
          F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm57 @finke3
            So z. B.
            finke3
            @mcm57 meine Berechtigungen sehen aktuell etwas anders aus. Soll ich den Befehl von GitHub mal versuchen und die Berechtigungen ändern? Habe bisschen Angst mir etwas kaputt zu machen.
            • F finke3
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @finke3
              Zeig mal den IST Stand
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm57 @finke3
                So z. B.
                @mcm57 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                Ja, das läuft dann über die capabilities.
                • mcm1957M mcm1957
                  @finke3
                  finke3
                  @mcm57 welchen IST Stand meinst du? Habe oben über das Terminal mal "ls -l /bin/ping" abgesetzt, welches die Berechtigungen zeigt, oder?
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Danke - wieder was gelernt.
                    • F finke3
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @finke3 said in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                      OK, nicht gesehen, dass du den Output oben eh gepostet hast. Mit -rwxr-xr-x sollte ping eigentlich von jedermann startbar sein. An den Fileprotections sollte es da nicht hapern. Oder (@Thomas-Braun)?
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm57
                        Sollte eigentlich:
                        [thomas@roamer ~]$ ls -lah `type -P ping`
                        -rwxr-xr-x 1 root root 92K 18. Jan 07:05 /usr/bin/ping
                        [thomas@roamer ~]$ ping iobroker.net
                        PING iobroker.net (82.165.135.239) 56(84) Bytes an Daten.
                        64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=1 ttl=57 Zeit=22.7 ms
                        64 Bytes von s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239): icmp_seq=2 ttl=57 Zeit=23.7 ms
                        ^C
                        --- iobroker.net ping-Statistik ---
                        2 Pakete übertragen, 2 empfangen, 0% packet loss, time 1002ms
                        rtt min/avg/max/mdev = 22.668/23.196/23.725/0.528 ms
                        [thomas@roamer ~]$
                        Aber gerade 'ping' ist immer etwas anders aufgesetzt, je nach System. Manche Distribuionen setzen da auch ein SETUID-Bit drauf.
                        • F Offline
                          finke3
                          Hmm ok, dann ist nur die Frage wodurch das "Operation not permitted" verursacht wird.
                          • F finke3
                            @finke3 sagte in Ping Adapter ioBroker Synology Docker:
                            Durch fehlende Rechte... g
                              finke3
                              Hmm das hilft mir gerade nicht weiter. :D
                              • F Offline
                                finke3
                                Soll ich mal, ohne zu wissen was es ändert, den Befehl von Github (chmod 4755 /bin/ping) ausführen? Kann es was kaputt machen? Wie würde ich die aktuellen Berechtigungen wieder setzen?
                                • F finke3
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  @finke3 Backup machen, probieren, wenn Knall, Backup zurück spielen.
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    finke3
                                    @da_woody diesen worst case und Aufwand würde ich gerne vermeiden 😀
                                    • F Offline
                                      finke3
                                      So ich habe mich getraut und über "chmod 4755 /bin/ping" die Berechtigung geändert.
                                      Diese sehen nun wie folgt aus:
                                      Danach funktioniert nun auch der Ping Adapter. 👍
                                      Ich hoffe es treten keine Seiteneffekte durch den Change auf, da ich immer noch nicht ganz verstanden habe, was der Unterschied in den Berechtigungen ist.
                                      Lieben Dank
                                      Finke
                                      • F finke3
                                        Lieben Dank
                                        Finke
                                        -rwsr-xr-x bedeutet, dass das Programm nun IMMER mit root-Rechten ausgeführt wird (genauer: Mit den Rechten des Besitzers der Datei, hier halt root), egal welcher user das aufruft.
                                        Nennt sich SUID-Bit.
